nyikszi
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
nyikszi
válasz Cirkaloo #1268 üzenetére
Köszi! De akkor ezek szerint elindul a gép, de csak biosig jut, ha jól értem. Ez viszont, ha esetleg régebbi bios van az alaplapon, mint ami a Ryzen 2.00G procihoz kellene, nem járható út.
Köszi Gabi neked is.
Közben még egy kérdésem lenne. Az alaplapi videó kimeneteket (hdmi, DP) egyiket monitorra, másikat TV-re ki lehet vezetni, ugye?
nyikszi
válasz paperboy #1273 üzenetére
Még valami eszembe jutott. Ha esetleg olyan lapot veszek ami ledes, azt ugye ki lehet kapcsolni mindegyiken!?
Ezt néztem ki: ASUS PRIME X370-PRO
nyikszi
Sziasztok! Összeraknám végre a gépem, de most a hűtőknél álltam meg. Ez a Deepcool GAMMAXX 200T, most jó vagy nem az AM4-re? Ryzen 2200G procira megy.
Itt ezt írják: Processzor foglalat: AMD AM2, AMD AM2+, AMD AM3, AMD AM3+, AMD FM1, AMD FM2, AMD FM2+, Intel 775, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD 939, AMD 754, AMD 940
A gyártó oldalán meg: AMD AM4 Ready. (NOTE: Refer to FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 for the manuals)
Vagy venni kell valami felfogatót?
nyikszi
válasz OutSider17 #1336 üzenetére
Tényleg, akkor ehhez paszta is kell, jól sejtem? Mert van ugyan itthon, de az vagy 6-7 éves legalább.
nyikszi
válasz Gabesz128 #1340 üzenetére
OK, kösz a tippet.
Outsider, köszi. De mivel légkondicionált a lakás, így nyáron hűvösebb szokott lenni a gép, mint télen Majd valamelyiket megveszem hozzá, de sokat nem akarok rákölteni.
Melyik az a bolt, ahol az alaplapra ráteszik a legújabb BIOS-t, hogy ne kelljen vele szenvednem?
nyikszi
válasz tzsolesz #1414 üzenetére
Holnap én is megyek a rendelésemért. Sokat vacilláltam AMD vs Intel (volt már ez is, az is), de maradtam az AMD-nél.
Végül nem Ipon lett, mert egy alkatrészt csak 05.15-25-re ígértek, annyit meg nem várok most már. PCland, tegnap leadtam a rendelést, ma már mehettem volna érte. BIOS frissítés +3000 ficcs, de még így is Ipon árban lesz az egész és nem kell várni. Majd ha összeraktam én is beszámolok mennyire vagyok megelégedve a géppel''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
nyikszi
Ide is beírom:
Sziasztok! Összeraktam egy gépet, persze nem indul
Alaplap: Asus Prime B350 Plus
Processzor: AMD Ryzen 2200G
Memória: Kingston HyperX 8GB (kompatibilis az alaplappal)
Táp: FSP Hexa 400WTáp kap áramot, mivel az alaplap világít. De nem indul, semmit nem csinál, meg se nyekken. Ötlet? A bajom, hogy innen-onnan vettem a dolgokat, nem tudom hogy melyik helyre vigyem vissza. Egy ötletem van, hogy a Biost nem frissítették - pedig kértem, ki is fizettem - és ezért nem indul.
nyikszi
válasz Csabi1984 #1516 üzenetére
Na ez az, ez a bajom A tápot most nem szedném ki a jelenlegi gépből, mert a Feleségemnek kell. Ehhh, a franc enné meg, hogy tegnap nem tudtam összerakni, legalább ma elvittem volna, hogy csináljanak vele valamit.
nyikszi
válasz Jinxb1rd #1523 üzenetére
És amikor elindítottad, akkor nem pörgött semmi fel? Nálam az alaplap világít, ezért nem gyanakszom a tápra.
Na most akkor az lenne a kérdésem, hogy van valakinek procija délpesten vagy 9. kerület környékén ami régi biosszal elindul? Kölcsön kérném.
Nimda! Hidd el, mindent átnéztem, de persze meglesem. Viszont az alaplapnak nem kellene hibát jeleznia, mondjuk a ramra? Egyébként egy van benne, kompatibilis, mint írtam és az ajánlott slotba tettem (mondjuk valaki írt olyat, hogy az egyikben nem indult neki.
nyikszi
OK, gyanítom az a probléma. Elem ki-be megvolt, ram helycsere megvolt, rövidre zárás powernek megvolt, proci ki és vissza megvolt. Ugyanaz.
Jinxb1rd, lentebb írtam, hogy hol vettem, rendeltem, de ha tényleg ők a hunyók le fogom írni ismét
nyikszi
válasz nemadom-meg #1534 üzenetére
A boltot hívtam, a szervizes készséges volt és nem emlékszik, hogy frissítette volna vagy inkább
nyikszi
válasz nemadom-meg #1568 üzenetére
Köszönöm még egyszer
Szóval a lényeg nem frissítették a BIOS-t, de volt más dolog is, viszont Nemadom-megnek hála, most már fent van a windóz A 4011-est tettük fel. A régebbi Bios a 2133 MHz-es memóriát, csak 1866-osnak ismerte fel. Ez tűnt fel, de nem sokáig volt fent érthető okokból
nyikszi
válasz Riccsiz_h #1787 üzenetére
Bizony, nem véletlen kértem én is a bios frissítést. Leírtam a problémám és visszautalták a frissítés árát.
A videó kockásodáshoz annyit, hogy nálam sem jelentkezik. Én az Asus honlapjáról szedtem le a VGA drivert. (Asus Prime B350 Plus)
nyikszi
válasz kolgabor86 #1794 üzenetére
Alaplap fopicban a Gigabyte nem ajánlott, pedig a régi gépemben 10 éve megy hibátlanul egy. Az Asus B350 plustól nem kell tartanod, max amikor a tápot dugod be, akkor alá tartasz a másik kezeddel. De én még mielőtt betettem volna az alaplapot, azelőtt összedugtam.
nyikszi
Valaki tudja hol lehet kikapcsolni a led világítást az Asus B350 Plus alaplapon? Valaki írta ki lehet kapcsolni, de én ilyet nem találok
SyMbioTe! Neked meg egy kalappal
nyikszi
válasz Jinxb1rd #1869 üzenetére
Nem hinném, hogy játékhoz sokan kalibráltatnák a monitort. Esetleg próbáld meg a monitoros vagy fotós topikokban. Nagyobb lesz az esélyed, legfeljebb valaki feltesz egy játékot addig is, amíg kipróbálja.
nyikszi
válasz Fitzgerald #2002 üzenetére
Nálam egy HyperX Fury (2400MHz-esek) ram pár megy, stabilan 2800-an alapfesszel. Viszont ha feljebb megyek, akkor egy idő után lehal, hiába emelem a feszt.
nyikszi
Sziasztok! Nem biztos, hogy a legjobb topic. A videokártya kiterjesztett módban megy és amikor ki van kapcsolva a TV, akkor is úgy érzékeli, mintha bekapcsolva lenne. Hol tudom ezt beállítani (tiltani?)? Néha nagyon idegesítő. Például egy pár fotót megnéznék a gépen, de a kiterjesztett képernyőn nyitja meg, holott nincs is bekapcsolva a TV.
nyikszi
válasz BerserkGuts #2111 üzenetére
Igen, van. Kérdezz.
nyikszi
válasz BerserkGuts #2116 üzenetére
Nem kell keret. Vagy mire gondolsz? Simán felcuppantom az alaplapra és kész.
Ott az a két pöcök, az kell. Milyen alaplapod van?
Ez nem kell hozzá:
nyikszi
Win 10 alól, hogy lépek biosba? Nem látom az UEFI lehetőséget. A monitor nem veszi észre, amíg bootol. Ha kihúzom a HDMI-t a TV-ből, akkor be tudok lépni, de ha bent van a HDMI a TV-ben, akkor nem. F2-t is hiába nyomkodom.
nyikszi
Sajnos nem volt időm, de ma megnéztem. A probléma továbbra is fennáll. Az pedig az, hogy a TV-t érzékeli 1. kijelzőnek, nem a monitort. Eddig nem jutott eszembe, de kipróbáltam és valóban, a TV-t érzékeli elsődlegesnek, a biosba ott be tudok lépni. A monitoron a dolgok csak akkor jelennek meg, amikor a Windows el kezd betölteni. Asus B350-Plus alaplap. Valakinek ötlet. Néztem a bios beállításokat, de nem találtam semmit.
nyikszi
válasz idegen lény #2239 üzenetére
Hogy is mondjam finoman, ez szakmaiatlanságra vall Már ezerszer le lett írva, általában a problémák miatt jönnek az emberek a fórumra, így ez nem mérvadó. Nekem is lefagyott kétszer a 2200g-m. És akkor mi van? Lehet a proci, lehet az operációs rendszer vagy valami más. Szerintem nyugodtan megveheted, nem fogsz csalódni.
nyikszi
válasz palfitom #2311 üzenetére
Még egy szavazat az Asusra Eredetileg Gigabyte-ot akartam venni, mert az előző gépemben az van és szépen megy a mai napig, de az alaplap topciban azt írják, hogy mostanában nem az igaziak MSI-ről 0 tapasztalatom van, de az is ajánlott a fent nevezett topicban.
nyikszi
válasz RootOfOrigin #2893 üzenetére
Ha nem az AMD oldaláról töltötted le a drivert, akkor szedd le onnan. Ha igen, akkor a Gigabyte oldaláról próbáld meg leszedni. Valószínűleg win 10 leszedte ami szerinte a legjobb és a többi nem érdekli.
nyikszi
válasz RootOfOrigin #2899 üzenetére
Itt azt írják, hogy a Biosban kellett állítani a GPU-t. Neked is meg kellene lesni az ottani beállításokat.
nyikszi
"Az APU-val mindig van kép (kivéve a BOIS-t... "
Nekem a TV-n (HDMI) jön be a bios. De erre mire rájöttem... Turkáltam a biosban, hiába állítottam be az elsődleges kijelzőnek a dvi-t, nem akarja az igazságot. Még az új bios-szal nem néztem, de hátha (Asus B350).
nyikszi
válasz dergander #3668 üzenetére
10 éve vettem egy pc-t és egy autót. Most váltottam AMD-re és 4x gyorsabb mint az előd, akkor én jogosan várnám el, hogy ha autót vennék az is 4x gyorsabb legyen? Ez persze csak irónia, de ha már az autógumikat hoztad fel, akkor gondoltam leírom. És értem a problémád, de ettől nem lesz 100%-os a ramod.
nyikszi
válasz BerserkGuts #4534 üzenetére
Nálam is minden OK. Nincs húzva 2400 MHz-es memóriák, 2200G proci. Igaz én is veszek majd jövőre egy dVGA-t, de az más miatt és egyelőre várok, hátha lejjebb mennek az árak. Meg ugye már számtalanszor írtam, elsősorban a problémák miatt keresnek fel szaktopikot az emberek és nyilván nagyon sok processzor lett eladva, vagyis nagyon kevés embernek van problémája. Tudom, akinek van problémája annak szívás. De ez így van minden területen. A kis- és nagyháztartásigépeknél, az autóknál stb...
nyikszi
válasz solfilo #5670 üzenetére
Itt már lehet is kapni az új prociból az erősebbet:
https://ipon.hu/shop/termek/amd-ryzen-5-3400g-370ghz-am4-box-wraith-spire-hutovel/1749505
Ára egész jó: 51490 Ft.
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- AMD Ryzen 5 5600X
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
