paperboy
De nem is értem minek kell 60fps filmnézéshez? Legtöbb mozifilm például ugye 24fps-os, így 24Hz-en hajtva a TV-t lehet a legjobb eredményt elérni. Régóta így nézek filmeket. 50, 60 fps-os videókhoz már igaz kell az 50, 60 Hz, de én pl MSI Mortar B350-et szemeltem ki, szerintem annak nem lesz gond az se, ahogy nézegettem...
paperboy
válasz GeneraL_XTX #39 üzenetére
de van DP, az tud 4K-ban 60Hz-et.
paperboy
paperboy
Na egy kicsit nekem se világos a dolog, mondjuk én PS-ezek is, eddig remekel a 2400G, i5 4670K után... Szóval, hogy ugye 3,8GHz-ig tudja alap esetben járatni a procit, akkor miért jó egy 3,8-4GHz OC? Ha jól veszem ki akkor ebben az esetben állandóan ezen a frekvencián üzemel a proci? Energiapazarláson kívül mire jó?
Persze láttam már tesztekben én is, hogy 2400G 4GHz OC-olva jobban megy a tesztetedmények szerint, de miért? Vagy valamit nagyon félreértek...
paperboy
válasz FalconKnight #484 üzenetére
Ahha, akkor értem Köszi a választ neked is kisza25
paperboy
Végre megjött a paszta is (Thermal Grizzly Kryonaut), valamint a Thermalright True Spirit 120i hűtőhöz az AM4 lefogató a gyártótól, és felpakolhattam a kis 2400G-re.
Azt kell mondja nagyon ajánlatos a gyári hűtőt cserélni, drasztikusan csökkentek a hőmérsékletek (FPU stressz teszt alatt gyárival 80 fok fölé is bemászott kicsivel, így meg 68-nál megáll, sajnos tesztképeket nem lőttem a gyári hűtővel így most csak megírom a tapasztalatom), valamint pár processzor tesztet megnézve CPU teljesítményt tekintve is megtáltosodott, gondolom nem szabályoz annyira vissza. Később meglesem mit tudok így tuning terén elérni.
Na meg nem mellesleg, most már csönd uralkodik a gépemben, az a gyári hűtő, azt kell mondjam nekem elég zajos volt, legalábbis a jól bevált hűtőmhöz képest...
paperboy
A hűtőt már régen vettem még az i5 konfigomhoz, akkor volt 10e forint, most ha jól nézem az utódja a True Spirit 120 Direct, ezt 9e forintért látom jelenleg, szerintem nagyon megéri, hosszas kutakodás után választottam azt a hűtőt.
Paszta is a jelenlegi egyik legjobb, szétnézve Oázis Computernél találtam meg legolcsóbban, legtöbb helyen 2000Ft felett van az 1g-os kiszerelés, itt 1500Ft + 990Ft posta összegért tudtam beszerezni.
paperboy
válasz GeneraL_XTX #507 üzenetére
És lehet hangosabb is... Bár lehet nem kell majd annyira pörögnie.
paperboy
Na kísérletezgettem tuninggal. Azt kell, hogy mondjam marha sok tartalék van ebben a kis 2400G-ben, ha szabadjára engedjük Értem ez alatt, hogy nagyon betesz neki ez a 65W-os TDP keret.
Alap beállításokkal, folyamatosan abba ütköztem majd minden játéknál, ha kicsit jobbra állítottam a grafikát (FullHD, high-very high), de sokszor low-mediumon is játék függvényében, hogy csúnya hirtelen fps dropokat művel folyamatosan 5-10mp-enként 1-2 másodpercre. Közben meg ugye látszott, hogy pedig bírná szépen így is játszhatóan, de mindig beleszalad ebbe a korlátba, mert drop után vagy máskor ugyan azon a részen tud folyamatosabban is menni, nem pedig csak 1-2 fps-sel.
Szóval kitolva a TDP-t, nekem fix 3.8GHz-en megy, így Aida CPU stresszt figyelve olyan 80-90W-ra is felkúszik, szőrén-szálán eltűntek ezek az fps dropok...
paperboy
válasz FalconKnight #546 üzenetére
Nekem ezt hozta 3800MHz-en... Nekem a RAM 3200MHz-en megy, valamint GPU alapon van.
Rendszervinyó húzta le az összpontszámot, az egy régi OCZ Vertex 3 60GB, na majd a Samu EVO NVMe m.2 felhozza ha beszerzésre került
Szóval egyelőre ez a beállítás marad azt hiszem.
paperboy
válasz yoeuromail #548 üzenetére
Alaplap, hűtőborda nélküli VRM-mel, 1.3V SOC fesz, hát nem is csodálkoznék ha elszállhatna...
paperboy
válasz OutSider17 #742 üzenetére
Szintén, és én is teljesen elégedett vagyok vele...
paperboy
Fent van az új BIOS Arctichoz is:
paperboy
válasz OutSider17 #936 üzenetére
Egy 3200-as ram is amit megveszel, 2133 vagy 2400-ról tuningolva megy 3200-on 1.2V helyett 1.35-ön... Csak a gyártó garantálja, hogy megy is annyin, mert tesztelték, és ezért adják el magasabb órajelűként... Szóval annyira nem is félelmetes így az a 800MHz-es tuning, ha esetleg belőhető rá egy 2400-as.
paperboy
válasz OutSider17 #942 üzenetére
Legalább is így tudom, de ha mégsem, esetleg majd kijavítanak. Mondjuk Jedec szabvány doksikat nem nézegettem
paperboy
válasz BerserkGuts #1162 üzenetére
Emelj neki egy kis feszt, menni fognak azok 3200-on.
paperboy
válasz BerserkGuts #1166 üzenetére
ÁÁÁ 1.4-nél többet ne. 1.4-gyel se megy stabilan? 1.375-1.380 körül azért illene már stabilan mennie, ha 1.35-ön nem is, ha nem akkor más a baj...
Esetleg CPU NB voltege-t állítsd 1.1 vagy 1.2-re ezzel is próbálkozhatsz ettől is stabilizálódhat, ha ez segít próbáld a memfeszt 1.35 közelébe állítani...
paperboy
Prime95-tel? Azt megnézném, nekem 2400G FPU stressz teszttel 80 fölé is ment gyárival...
Persze függ a háztól meg, proci hogy volt állítva.
Nekem Prime alatt 70re is felmegy egy Thermalright hűtő és Thermal Grizzly Kryonaut paszta mellett is, pedig jól be van kenve és jól rá van rakva, igaz nekem 2400G 3800 fixen megy 1.375 volttal...
paperboy
válasz #71823360 #1238 üzenetére
Akkor még se stabil, ha ráeresztesz több mindent és fagy, ha Aida stressztesztnél maradunk és ezzel a beállításokkal nem fagy ki a gép, akár órás menet után se, akkor tuti stabil a gép.
Egyébként szerintem, az az 1.2-1.21V lesz a kevés a 3000-en hajtott Ramoknak...
Nekem Corsair CM4X8GD3200C16K4 3200Mhz-es ramokkal így néz ki az Aida memteszt:
paperboy
Jelentem nálam se jelentkezett még semmilyen anomália a gép összerakása óta, se zöldülés, se mákosodás, semmi, minden rendben van.
paperboy
válasz SunMount3r #1352 üzenetére
Ezek közül konkrétan melyik videó lenne érdekes? Megnézem én is.
paperboy
válasz SunMount3r #1358 üzenetére
Ja most látom, hogy a 3D miatt kell neked Sajna 3D kijelzőm nincs, lejátszani lejátsza MPCHC madVR-rel persze...
paperboy
Mortar-okra kijött az új bios új AGESA 1.0.0.2a kóddal.
paperboy
válasz elfelejtette #1483 üzenetére
Nekem a Corsair 3200-asnál az 1-es XMP profil 2933Mhz-es, a kettes meg a 3200-as.
