trol75
A segítségeteket szeretném kérni.
Vásároltam, illetve összeraktam az alábbi konfigurációt:
- MSI B450M Gaming Plus alaplap (ÚJ)
- Kingston 2x4GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/8 (ÚJ)
- AMD Ryzen 5 2400G YD2400C5FBBOX (ÚJ)
- DeepCool GAMMAXX 300 processzor hűtő (ÚJ)
- Xilence 600W Redwing R7 C XP600R7/XN053 tápegység (ÚJ)Bios beállítások, kiválasztva XMP 2.profil (3200Mhz).
Feltelepítettem a windows 10-t, drivereket meg mindent, ami kell.Azóta random kékhalál fogad egy nap többször is.
El is kezdtem tesztelni a gépet. Memóriákra gyanakodtam.
És itt jöttek a furcsaságok.Test1 PASS1 (Memtest86+ 5.01 XMP profil 2 3200Mhz):
Az első PASS végén 7 hibát dobot (4db-t 6.teszt, 1-1db 8-9-10.tesz), majd folytatódott a 2.Pass ott a 7.test-nél egyből dobott 7 hibát. Itt le is állítottam a tesztelést.Test2 Pass2 (Memtest86+ 5.01 XMP profil 1 2933Mhz):
Itt a teszt teljesen végig futott kétszer hiba nélkül.Szerintetek az mi lehet?
Fussak még több kört 2933Mhz-n.Várom válaszotokat, hátha tudtok segíteni.
trol75
válasz tzsolesz #2975 üzenetére
Akkor nem használjam az XMP (2933Mhz) profil-t.
Manuálisan állítsam be?Milyen értékeket kell beállítanom.
Sajnos nem vagyok szaki ezen a téren.Ilyet találtam a ram adatlapján:
XMP Timing parameters:
•JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V
•XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @1.35V
•XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V -
trol75
válasz tzsolesz #2977 üzenetére
Az XMP 1 (2933) profilt kiválasztva a Memtest86+ végigment 3 alkalommal hiba nélkül.
Működés közben még nem igazán volt időm kipróbálni.
Este vagy holnap fogom tudni tesztelni.De egy kicsit bosszantó, hogy pont ezért vásároltam 3200Mhz memóriát.
Az eredeti terv "csak" 3000Mhz lett volna.[ Szerkesztve ]
trol75
Tegnap óta, miután átettem a ramokat XMP 2-ről (3200Mhz) XMP 1-re (3000Mhz) nincsenek fagyások.
A memtest86+ végigszalad 4-szer és nem dobott hibát, pedig 3200 nem kevés hiba volt.
A legfrissebb BIOS van fent (2018-08-15), mindenből a legfrissebbet drivert raktam fel.
Chipset, drivert külön az AMB oldaláról külön szedtem le (18.10.0830 2018.09.04).
Így most úgy néz ki, hogy stabil tegnap óta. Kopp-Kopp -
trol75
válasz tzsolesz #3014 üzenetére
Lehet, hogy máshol van a kutya elásva.
Múlt héten rendeltem egy ismerősnek egy teljesen ugyanilyen gépet (alaplap, memória) mint ami nekem van, csak másik cpu-val (Ryzen 5 2600), és egy videokártyával.
Ott nem voltak ilyen memória problémák.
XMP 2 (3200Mhz) simán ment fagyások nélkül. -
trol75
válasz consono #3058 üzenetére
A chipset driver felrakása után nekem is Ryzen optimalizált lett a Win10 energiagazdálkodása.
De lehet, hogy az alappal (MSI B450M Gaming Plus) is van valami, mert az MSI kidobott tegnap egy béta
bios-t.Description
- Improve system stability.
Note: MSI do not recommend updating the BIOS unless it is necessaryAz előző bios-nál ez volt:
Description
- Update AGESA Code 1.0.0.4C
- Improve memory compatibility.Lassan csak kiforrja magát.
trol75
válasz Barthezz2 #3127 üzenetére
Én is ugyanígy jártam ugyan ilyen ezzel a konfigurációval mint te, csak nálam 3200 Mhz Hyperx Predator ramok vannak. A gépet a munkahelyen telepítettem. A bootképernyő után nem volt kép, de a gép dolgozott tovább. Én is cseréltem kábel. A gépet hazavittem ott működött minden renden (LG monitor). Másnap a munkahelyen megint nem volt kép a monitoron (Dell). Utána rádugtam egy Samsungra és ott lett megint kép. A munkahelyi Dell monitor azóta is tökéletesen működik egy másik géppel. A gép fagyások pedig a 3200Mhz-re XMP 2 profil miatt vannak, 3000 Mhz-n tökéletesen működik a gép egy hete.
- Robogó, kismotor
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
