PUBG-t próbálta már valaki 2400g-vel?
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz AxBattler #346 üzenetére
azoknak nem hiszek
Jinxb1rd: 2800Mhz bírnak a RAM-ok 2x8GB
nekem az r5 1400-hoz ugyanakkora hűtőt adtak, mint az r3 1200-hoz és egyik sem rezes és ugyanolyanok, mint a képeden az alacsonyabb profilu.
Amúgy az 1400-at 3,8Ghz-en is 65 fok alatt tartja[ Szerkesztve ]
Nézegettem játékteszteket, mennyire általános, hogy 1500Mhz megy a GPU, mert akkor már közel rx 560 FPS számokat látok játékokban
Én csak pubg alatti videókat néztem, kb olyan FPS értékeket láttam, mint rx 560-al 2400G 1500 MHz 3200Mhz RAM
Furcsáltam én is, ránézek, hogy babráltak-e a resolution scale-al
Mondjuk más architektúra, de már csak memória miatt is gyanusEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Szia sajnos régebbi BIOS nem ismeri fel ezt a CPU-t
Olyan CPU kell neked amit alapból ismer a lap, azzal lehet frissíteni, aztán mehet bele ez a proci
Számtek bolt, vagy ismerőstől[ Szerkesztve ]
válasz tranceplanet #414 üzenetére
MSI B350M PRO-VD Plus 21k
Ryzen 2200g ok, vagy r3 1200 28k
RAM 2*4GB 28k 2400Mhz elég r31200 mellé
CPU hűtő jó a gyári 3,8Ghz-ig (r3 1200)
Táp ok 12k
Ház nem költenék ennyit ilyen szűk keretnél AIO Bohemian II 6,5k
Vinyó 11k
Ssd 120GB 12,5k
Rx 560 35k
~155k
LG 23MP68VQ-P (freesync ) 43,5k[ Szerkesztve ]
válasz tranceplanet #419 üzenetére
Igen 2GB az IGP-nél az is 2x gyorsabb kb
Az r3 1200 az 3,8Ghz 65 fok alatt terhelve gyári hűtővel, az 1400 is megy gyári hűtővel hasonló hőfokokkal (nekem r3 1200 volt, 1400 van)[ Szerkesztve ]
válasz OutSider17 #430 üzenetére
Az én 2400Mhz Adata memóriáim is mennek 2800Mhz csak ez lutri
na legfrissebb biost feltoltam, most már 2400g ready a gép, letesztelem ezzel a bios-al mit mennek a RAM-ok, aztán, ha minden ok, lehet beruházok egyre
válasz paperboy #506 üzenetére
Értem, ha megvolt akkor ok, de +12500 Ft már egyel jobb procit lehetne venni
Nekem r5 1400 van 3,8Ghz gyári hűtővelEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Jinxb1rd #589 üzenetére
Fura ezt hallani, nekem a legutóbbi 4db garis problémámat egy héten belül megoldotta mind a kettő (pcx és ipon is)
Legutóbbi februárban volt, de elmúlt ~10 évben volt vagy 10 dolog amit gariztattam gond nélkül[ Szerkesztve ]
vissza olvastam 100 hsz-t, de nem igazán találtam választ, mennyire gyorsultak a GPU-k frissebb driverektől (ha egyáltalán adtak ki) és még mindig ennyire egymáson van teljesítményben a 2200g és 2400g GPU-ja? mert árban már tetemes szakadék alakult ki közöttük (28k vs 44k) azt a 16K-t lehet érdemesebb lenne egy jobb CPU hűtőre költeni a 2200g mellett? (a 2200g CPU erőben nekem tutira elég)
Rendeltem egy 2200g-t meglesem mit tud
Mercutio_: most egy r5 1400 van, elötte egy r3 1200 volt
Simán elég volt az 1200 húzva, felesleges az 1400
Szóval 2200g meglesem szerintem, mint CPU biztos elég lesz, a GPU ami kérdéses, azt kiderítem[ Szerkesztve ]
válasz Cirkaloo #1296 üzenetére
Én most picit visszafele vagyok, mert van egy gtx 1050 ti, most még jól el lehetne adni.
Csak PUBG-al játszom, azzal is csak 1-2 órát esténként, ha arra találok megfelelő beállítást a GPU-val, eladom a dvga-t, ha nem akkor sem esek kétségbe, mert 2200G elég a gtx 1050 ti mellé.
Az r5 1400 meg megy a háztól, mert semmi +-t nem hozott r3 1200@3,8Ghz hez képestEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Cirkaloo #1298 üzenetére
Fura, mert youtoube tesztek nem ezt mutatják, 40+ FPS már elég lenne, mert van freesync és a monitorom is tudja
válasz consono #1300 üzenetére
A játék így is úgy is ronda werylow
Mindegy legalább lesz tartalék VGA-m, mindenképpen ki akartam próbálni, lehet rákötöm a 32" 720p TV-re azt jól van[ Szerkesztve ]
na megjött a 2200g kíváncsi vagyok
Sziasztok, mást is szivatott azzal a rendszer, hogy dx11 feature level 10.0 required to run the engine?
már minden drivert telepítettem, win10 frissítést leszettem és még mindig ez fogad mikor a PUBG-ot elszeretném indítani, gtx 1050ti-vel este még hiba nélkül futottEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #71823360 #1354 üzenetére
Azt hagytam utoljára, mert tegnap este még játszottam vele, driver frissítés, sx frissítés, win 10 frissítés megvolt, most letöröltem a játékot és letöltöm újra, 14GB úgyhogy most várhatok egy darabig amíg lejön
Amúgy elsőre felismerte a lap a procit, viszont win elvesztette a kapcsolatot az 1050 tivel, gpu-z is, pedig a kép azon keresztül jött, most ki van véve gépből a dedikált kártya, ha már mindent drivereztem és kipróbáltam akkor rakom vissza.
A biosban semit nem lehet állítani GPU-val kapcsolatban, szóval GPU tuning biosból felejtős, ott majd a RAM kap kis tuningot, ha végre elindul a gameEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #71823360 #1363 üzenetére
mondjuk én vártam azért ezzel is, meg anno a ryzen 1200-al is, már sok tapasztalat volt így nem is szívtam, talán most megtaláltam a megfelelő drivert éppen szedem lefele, PUBG újra rakva, minden létező dx újra rakva, már csak ez a driver segíthet, de hétvégén nem tudom megoldani, hétfőn küldöm vissza a csába de komolyan
válasz kisza25 #1365 üzenetére
Egész napos küzdelem után megy a pubg.
Színátfordulás hiba játékban, windowed-re rakva megoldódik. Kilépéskor átfordul
Alapon megy 30-35 körül fullHD verylow, leskálázva 40-45 FPS, de még minden alapon.
Holnap tuningEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz paperboy #1374 üzenetére
egyelőre örülök, hogy megy
lekellett szednem minden drivert miután a win frissítéseket leszedte elvesztette a kártyát, újra raktam innen most ok, csak van ez a szín váltás dolog.
Most az annyira nem érdekel, felhúzom a RAM-ot és a GPU-t, aztán, ha ok a dolog (már most is majdnem elég) akkor a 1050ti és 1400 ,egy a hától
Amúgy csont ugyanaz a hűtése, mint az r5 1400-nakEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz kisza25 #1376 üzenetére
hát alap feszen eddig 1200/2800Mhz, 1300Mhz kékhalálal jutalmazva, egyelőre feszt nem akarok emelni, inkább a felbontásból veszek vissza
amúgy van valami ajánlás AMD részéről, GPU-nak mennyi a max fesz amit még szabad adni?Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #71823360 #1378 üzenetére
Ezzel tegnap szembesültem, hogy nincs is a lapomon HDMI
Viszont a monitorom csak 40-70 között tudja, ahhoz elöbb 40+ FPS kellene fullHD alatt, ami szerintem nem lesz meg.
DVI HDMI kábel van, azért meglesem megy e a freesync, de az lesz az utolsó, mert az még rendes körülmények között is tud szivatni
Próbálgattam alacsonyabb felbontás sem hozott igazán sokat FPS-ben amit nem igazán értek.
1600*900- ban van még a legtöbb FPS 40-60 között.
MSI B350M PRO-VD alaplapomban lehet fix 2GB RAM-ot adni az IGP-nek és be lehet állítani csak igp-t és lehet biosból tuningolni a GPU-t[ Szerkesztve ]
Úgytűnik megy a freesync átalakítóval, voszont az 1,15V 1500Mhz-től nagyon messze vagyok
1,125V 1250Mhz, 1,15V 1300Mhz és ez már kb semmit sem hozott a konyhára (2,5%), vissza is veszem 1,125 1250Mhz-re
Most megnézem a memória mit hoz[ Szerkesztve ]
Direkt csináltam fordítva, hogy lássam van-e értelme a 2400G-nek
Igen %-ban 10% GPU órajel emelés hozott 5% gyorsulást
Most RAM 2400-> 2666Mhz ami 10%, de csak 3,5% ot hozott, ami nem valami sok, most emelem 2800Mhz-re sajnos ez a RAM vége, ez már csak pár % lesz szerintem[ Szerkesztve ]
nos a 2666Mhz-ről 2800Mhz-re emelés viszont már csak0,5%-ot hozott azonos időzítés mellett, tehát az 1300Mhz-en futó GPU-t, a 2666Mhz cl16 RAM nálam már nem korlátozza, itt megint a GPU-n kellene még húzni
GPU-nak mennyi a max fesz ami 24/7-re még ajánlott?
amúgy a 1100Mhz/2400Mhz vs 1300Mhz/2800Mhz összesen 12,5%-ot hozott a konyhára (fire strake eredményeket összemérve)
játékok alatt ez lehet több, de kevesebb is, majdnem hozta azt amennyit húztam ~15% / 15% lett húzva[ Szerkesztve ]
Gyári hűtő mx4-el, játék alatt max 55- 60 fok
Max OC-val még nem néztem a hőfokot
Az a vicces, hogy ez a 3. Ryzenem és a 3. féle stock hűtő.
the APU GFX voltage to 1.3v
Ezt emeltem eddig max 1,15V-reEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
