Olajka02
Új motoros vagyok ezen a területen egy 3400G-vel, 8 (2x4) gb 3000 Mhz-es rammal és egy asus A320I-K lappal. Tudnátok segíteni, hogy mit hogyan állísak be a lehető legjobb működéshez. Amit észrevettem, hogy a proci csak 30 wattot vesz fel teljes terhelésen, és így 3,85 Ghz-en ketyeg, de ezt 5-8 perc után ejti 3,7 Ghz körülre.
A másik, hogy BFV alatt az IGP folyamatosan dobálja az órajeleit, és ritkán van 1400 Mhz körül. Inkább 1250 a jellemző...(BFV multi 64 fő FHD)
Ez a része a procinak még kevesebbet eszik, 15W körül.
Mit kellene beállítanom, hogy a proci is menjen, amit gyárilag bír és mit kellene az IGP-n hogy 1400 környékén dolgozzon?
Nem tuningról érdeklődöm.
Egyébként 2GB van beállítva az IGP-nek.Ezt csak azért kérdezem, mert előtte volt egy 2400g-m és az is hasonló képpen fogyasztott, de az IGP beállt mint a cövek játékok alatt 1250-re (annak is 2GB volt elkülönítve).
Előre is köszi a válaszokat, tanácsokat!
Olajka02
válasz hokuszpk #6999 üzenetére
Köszi srácok a válaszokat!
Egy Noctua NOCTUA NH-L9a-AM4-t használok. A proci maximum 75C (peak), de a jellemző hőfok terhelés alatt inkább 65C.
Szóval nem hiszem, hogy a melegedéssel lenne a gond.
Előtte egy B350-es lapom volt és ott a 2400g is valamiért csak 30W-ot vett fel, pedig 65W-os procik.
Lehet hogy a táp nem ad le megfelelő kraftot...?
Ilyen a táp, amivel hajtom: [link] -
Olajka02
Olajka02
válasz mattheus #7042 üzenetére
Ezeknek lelkük van.
Én a számítógépes világban bármit el tudok hinni és képzelni és annak a szöges ellentétét is.
Szerintem nem rontottál el semmit.
A ryzen-ekkel még mindig van szopóka, ha valamibe pont mellényúltál.
Én pont most mentem végig egy szoporolleren egy 3600-s konfiggal.
A 2133-as ramokat nem szereti, mint kiderült a nap végére.
De mire erre rájössz, megöregszel.
Ugyan így jártam az apáméknak összerekott 2200g-s konfiggal.
Bárhogy próbáltam nem indult, tápot cseréltem, minden megvolt, mígnem kiderült, hogy az egyik újonnan vásárolt memória hibás....
Szóval 10 gép szerelésből statisztikailag legalább 2 ilyen.
A többi meg megy mint a karikacsapás.
Ezt el kell fogadni.
Az ilyen tatpasztalatok teszik rafkós gépszerelővé az embert.Még egy sztori a régmúltból, ami szintén varászlatos.
Win7-et telepítettem.
Akkoriban én még DVD-re írtam ki az oprendszer telepítőt, ez az USB-s móka akkor még nem volt egy működő doldog.
Mindig 64-bit-es rendszert használtam az általam nyűtt programok miatt.Szóval telepítem a dvd-re kiírt 64-bit-es win 7-et.
Felmegy, telepítem a drivereket, erre már a második hibát jelez...
Próbálom, így próbálom úgy újra letölt és a többi, mígnem kb 2 óra szopás után észreveszem, hogy 32 bites rendszer van fent!!!!!!
Hogy a pék fülébe??????
A DVD-n 64-es van kiírva, arról a dvd-ről már vagy 10 szer húztam gépet.
És ha jól emlékszem, nem volt opcionális választás hogy 32 vagy 64 és más fájlt kellett kiírni mindkét esetben, tehát 64-es cd-vel ha jól tudom, nem lehetett 32-es telepíteni.
ÉS MÉG IS SIKERÜLT akkor és ott életemben először és utoljára egy kiírt 64-bites telepítőről.
Millió ilyen sztorim van, a surgős leadásnál pont nem működő szoftverekről (mi addig, ugyan azzal a hotkey-el tette a dolgát az év összes többi napján, csak kkor nem).Szóval ennyi, ha olyan kedvük van, akkor nem működnek ez egy ilyen...
Olajka02
Sajnálom, hogy nem az IGP-t combosítottak inkább.
Húztak az órajelen az rendben van, tehát lesz teljesítményben előrelépés, de jó lett volna mondjuk egy tényleg fejlettebb megoldás.
Tudom, hogy azzal már a VGA-k alsó házát erősen veszélyeztetnék, de kár érte.Pár hozzászólással ezelőtt volt erről szó és én is azt a vonalat támogatnám, hogy egy magasabb órajelű, 4/8-as erősebb IGP-s kombó sikeresebb lehetne.
Én is használok olyan alkalmazásokat az irodai gépekkel, amik gépigényesek, ezért azok komoly asztali gépek.Nem vennék bele ilyen procit, bár a 6/12 az már jó erőt képvisel komolyabb feladatokra is.
Én az elmúlt két karanténos hónapra raktam össze egy 2400G-s konfigot egy fing kis házba és nagyon élveztem, hogy egy olyan gépem van, amivel tudok 3D-zni, Photosoppolni, Ai-zni akadásmentesen, gyorsan hatékonyan és még renderelni is.
Mindemellett VGA nélkül is tudtam játszani.Pici volt a gép, kis helyen elfértem a monitor mögé befért minden egy kis 150W-os táp is elég volt neki mindenre.
Nagyon élveztem vele ezt a pár hónapot, nem is adom el.
Az irodában tarcsigépnek, vagy gyakornoki gépnek kiváló lesz.Szerintem ez ezeknek a prociknak a piaca, nem a workstation vonal, ami felé most mennek.
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Háztartási gépek
- Automata kávégépek
