OutSider17
Szervusztok!
Sok ismerős arcot látok a Summit Ridges fórumról szerencsére.
Le cseréltem egy kicsit halkabb és energia takarékosabb megoldásra az előző gépem.Ryzen 3 2200G + Fractal Design Celsius S24 lett a régi Ryzen 5 1400 + DeepCool Gammaxx 200T + R9 270X helyett. Hát..... ledöbbentem hogy ennyire erős lett az IGP. Persze nem egy R9 270X kategória hiába régi az a kártya még is csak "gamer" kártya volt az az ő korában.
Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
OutSider17
válasz Vartanus #177 üzenetére
Szervusz!
Nekem a 2400Mhz-es HyperX megy 3200Mhz-et 1.3volttal.
De én 2933Mhz-en használom 1.25 volttal atom stabilan lassan 8 hónapja teljes megelégedéssel. (CL14-en. Gyárilag CL 15-ös.)
A Ryzen 3 2200G előtt egy Ryzen 5 1400-as volt melette és egy R9 270X. Elég jó eredményeket értem el vele. Nem egyszer lepett meg játékok alatt hogy mit bír még egy R9 270X is.Hát nem tudom nekem eléggé adja ez a mortar arctic lap.
OutSider17
Vajon ez jónak vagy rossznak számít?
OutSider17
válasz tankos50 #295 üzenetére
Hát.... én inkább 2X8GB rammal számolnék.
Az igp miatt jobb lenne. Több maradna a hátér folyamatokra.
Nekem MSI Lapom van. Teljesen megvagyok vele elégedve.
Minden elsőre ment hibátlanul. Annyi hogy nekem először egy R5 1400-as volt benne 4x4GB memóriával és egy R9 270X vga-val.
Egy bios frissítést lehet hogy érdemes lenne kérni a laphoz egyből hogy mennjen benne az R5 2400G.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
Én is inkább Haswell/Broadwell közé tenném. Azonos órajelen mondjuk simán megszorongatná szerintem a Ryzen az Intelt, ha nem elverné.
Ezt a tesztett még a "régi" R5 1400-asommal csináltam 4Ghz-en.[ Szerkesztve ]
OutSider17
válasz Jinxb1rd #395 üzenetére
Szervusz!
2933Mhz-en használom, de ha esetleg nem lesz senki aki 3200Mhz-es ramokkal használja, akkor fel tolom én az enyémet 3200Mhz-re pár tesztig. . (Hyper X Fury 2400Mhz stock)
Már régebbi konfigba próbáltam, csak én kicsit soknak tartottam azt a 800Mhz-es oc-t.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz tankos50 #416 üzenetére
Kingston Hyper X Fury van a 2200G és az MSI B350M Mortar Arctic lapom társaságában. A 2400Mhz-es ramok mennek 2933Mhz-en, de stabil 3200Mhz-en is.
Csak ajánlani tudom. A 2 x 4GB 30körül van belőle.
Később le írom pontosan ha érdekel.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz nemadom-meg #451 üzenetére
Szervusz!
Azok a furatok szabvány távolságra vannak egymástól. Amennyiben a te házad tetejébe is 2 darab 12cm-es venti szerelhető, abban az esetben teljesen kompatibilis lesz a ház és a vízhűtés.
Remélem tudtam segíteni!Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz nemadom-meg #453 üzenetére
Igazán nincs mit!
Igen kompatibilisnek kell hogy legyen vele!Igaz nekem nem ilyen házam van, de én is vízhűtéssel használom még a jelenlegi konfigomat egy Thermaltake View 27-es házban egy Fractal Design Celsius S24 hűtéssel. Jelenleg.
OutSider17
Ryzen 5 1400-as volt és 1.1 volttal stabilan használtam 3.6Ghz-en ha rám gondoltál esetleg.
Ryzen Masterben be tudod állítani. A beállítás alkalmazása után kell neki egy újraindítás aztán már a Ryzen Masterben beállított értékekkel indul újra a gép. DE a második újra indulás ismét default. Az az amit a biosban be állítasz.
(#465) xigris A 3.2 Ghz-et 1.08-volttal próbáld meg. Ha kevés akkor 1.1 volttal mennie kell hiba mentesen.
OutSider17
Kár!
Pedig elég jó eredményeket értem el vele. Akár Downgrade akár Oc szemszöget nézem..
Ide is sikerült be kerüljek a második legjobb R5 1400-as az enyém. (DistrickOfficial néven.)Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz nemadom-meg #522 üzenetére
Szervusz!
Hát sajnos a Cooler Masterről nem tudok nyilatkozni mint vízhűtés. De amik voltak már nekem azok közül egyik sem állt le soha sem! (Corsair,NZXT,Fractal Design.)
Maga a légbuborék annyit tudd tenni hogy hangosabb lesz tőle a hűtés, de leállítani semmi féle képpen nem képes. Reméljük hogy valami szoftver bug volt csak. Ha később bármilyen ehhez hasonló hibát észlelsz akkor szerintem keresd fel a boltot hogy valami nem oké a hűtéssel.A ramokat milyen beállítással használod?
OutSider17
válasz nemadom-meg #524 üzenetére
Szervusz!
Értem. Ha lesz hozzá affinitásod és kedved akkor próbáld meg 14/16/16/34-el
Amúgy a Chipset hőfokod egyáltalán nem magas. Teljesen rendben van. Sőt!
A vízhűtést pedig szerintem ne Silent módban használd. Lehet picit hangosabb lesz, de a hűtésed is jobb lesz és lehet ez volt a probléma oka hogy silent módban megy a hűtésed.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz paperboy #556 üzenetére
Amíg nem lehet alulfesszelni addig valóban nem sok esély van rá. De amint ismét lehet majd alulfesszelni akkor simán tartható lesz 3.6Ghz-el, vagy ha javult az Ipc akkor még talán 3.7Ghz-et is menni fog 1.1 volttal.
R5 1400-assal meg csináltam! 3.6Ghz 1.1volt. Stabil volt minden körülmény között.
UI: Kicsit unatkoztam ma.
OutSider17
válasz hackeeeee #609 üzenetére
Hát Euro Truck Simulator 2-vel már próbáltam a Ryzen 3 2200G-met.
Többiről sajnos nincs tapasztalatom. Az Euro Truck Simulatorban teljesen magas beállításokkal 1650*900-as felbontáson 40-45 Fpst tud a Ryzen 3 2200G.
Nekem is 2*4GB Kingston HyperX Fury memória van mellette. (2400Mhz-es, de nekem is jelenleg 2933Mhz-en mennek.)Battlefield 1 is aránylag jól fut.
1650*900 Medium beállításokkal 35-45 Fps. Úgyhogy szerintem az álltalad említett játékok is menni fognak.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz hackeeeee #623 üzenetére
Igazán nincs mit!
Pontosabban milyen Team Group ramokat?
Egyébként elég sokat számít az IGP miatt is az hogy mennyire gyorsak a ramok. Már egy 2666Mhz-en járatott rammal is érezhető a különbség a 2400Mhz-hez képest. Nem hogy a még magasabb órajellel rendelkező ramokkal.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
OutSider17
válasz lacafaca #631 üzenetére
Ne haragudjatok ha félre érthetően fogalmaztam.
Nem azt mondom hogy nem menne vele a dedikált órajel. Csak hogy vannak lapok amik a jó istenért sem békülnek ki bizonyos memóriákkal. Még a Summit Ridge topikban volt jó párszor hogy bizonyos lapokban bizonyos memóriák nem akart megfelelően menni. Majdhogy nem rendes rituáléjuk volt hogy valahogy stabilak legyenek.Csupán arra akartam csak célozni hogy semmi sem 100%-ék, csak vannak már jól bevált kombók.
OutSider17
válasz speedygonzi2 #685 üzenetére
OutSider17
Szervusz.
Esetleg azt próbáltad már hogy csinálsz két asztalt a windowson belül és az egyiken csak az asztal fog látszani a másikon pedig maga a játék?
Lehet hogy hülyeség! Csak egy ötlet volt. Hátha össze jön.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
OutSider17
OutSider17
válasz Sub-ZeRo #795 üzenetére
Mond nyugodtan.
Nem látja sehol sem az sms-t úgyhogy ez lesz a hiba forrása.
Hát akkor csak meg kell vegyem az új ssd-t. Ha megérkezik és sikerült életre keltenem a gépet akkor írok hogy mi volt a hiba oka.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz OutSider17 #796 üzenetére
Hogy mennyire okosak ezek az okos telefonok.... XD
"Nem látja sehol sem az
sms-tssd-t úgyhogy ez lesz a hiba forrása."Köcs*g autokorrekt!
OutSider17
OutSider17
válasz hackeeeee #812 üzenetére
Nem. Sima sata3-as az ssd is.
Hát ugyebár megvan a boot sorrend adva és mivel nem látja az ssd-t így elkezdi a csatlakoztatott eszközöket vizsgálni. Amíg ezeket ellenőrzi addig világít a VGA Debug led. Amikor feldobja a bios képet onnantól kezdve már nem világít egyik led sem a debug részen. Ebből is gondolom hogy az ssd miatt világít a vga debug led. De amint megjön az új ssd ki próbálom és írok ha nem oldódott meg ezzel a probléma.
Hát kicsit megijedtem hogy meghalt az igp pedig semmi olyat nem csináltam vele. De úgy tippelem hogy csak az ssd miatt világít a led.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz OutSider17 #813 üzenetére
Egy videó hogy mit csinál ha lehúzom az ssd-t és el indítom.
A windows telepítést azért dobja fel mert megpróbáltam új partíciót csinálni a winchesteren formázás nélkül, de sajnos nem sikerült így várok az ssd-re.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
Végre ismét jó a "szekér"!
SSD hiba miatt kaptam csak instant szívinfarktust. XDLégy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 8700K processzor
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
