E.Kaufmann
R3 3200G cTdp-jét szoftveresen Windows alól nem lehet csökkenteni?
A Giabyte B450I Aorus lap UEFI-jében nem találtam ilyet, A ház meg túl pici a stock hűtőhöz,(félmagas mATX), full terhelésen (gpu+cpu) 90-95 fokig fel tud menni, idle állapotban szerencsére 40 fok van. Majd cserélném a házat és a hűtést, de most jó lenne egy ideiglenes szoftveres megoldás, amihez nem nagyon kell tesztelgetni, csak beállítani és annyi.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz consono #6855 üzenetére
A turbót próbáltam kikapcsolni, meg az xmp miatt automatikusan megnövelt SOC feszt vissza vettem 1.2-ről 1.1-re. Az idle jól le van szabályozva, nem tudom mit kellene, hogy a leszabályozás továbbra is jó legyen, csak 75-80 fok felé ne menjen egyik mag se max terhelésen. A díszgyűrűt is leszereltem, hogy pár mm helyet nyerjen a hűtő. Szétverni a gari miatt nem szeretném meg nem is biztos hogy a lapátok úgy optimalizáltak, ahogy az intelnél.
E.Kaufmann
Az a baj, hogy nem valami átlátható az Aorus UEFI-je és nem tudom, milyen beállításhoz kell nyúlni. Egyelőre levettem Windows alatt az energia kezelésnél, legalább gyakrabban tartja alacsonyan a magokat.
Hűtőből mit lenne érdemes venni, ami nem túl magas, de csendesen lehűtené? Pénz nem számít, mert most úgy sincs , de esetleg meglepném magam vele a szülinapomra, ha már mástól úgy se szoktam jó ajándékot kapni (a gyerkőcöt és egy kávéfőzőt leszámítva )[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz viperabácsi #6891 üzenetére
Milyen lapod van? Hőmérsékleteket nem figyelted? Gyári hűtésed van?
Én is észrevettem olyat, hogy pl ha a youtube alatt váltok felbontást, pl próbaképpen 4k stream-et, majd utánna kisebb felbontásút, eltűnik a videó körül a böngésző és teljesen fekete, miközben a videóablak helyén megy a lejátszás. Talán azért mert kisebb felbontásnál be tud kapcsolni a hw lejátszás, de valami nem stimmel vele Chrome alól.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz apatyas #6916 üzenetére
Tápod nem döglődik?
Én meg a Wrait Stealth vagymiafrancaneve hűtőn cseréltem le egy hangtalan coolink 8 centis ventire a gyárit, ha már a csavarfurat stimmel (sajna a 4 csöves Zalman hűtő nem fért be, és már untam a hangját a gyárinak). Picit melegebb a proci, de nem annyival, amennyivel csendesebb (sokkal halkabb, pedig a PWM hiánya miatt maxon megy). Szívem szerint a Zalman 12 centis PWM ventijét raknám rá adapterrel, de mostanában hiánycikk, mert olyan fekália csak nem lehet hangszintben az sem, mint a gyári.
Egyáltalán ki gyártja/szállítja be a gyári ventit, had kerüljem el messzire a termékeit[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
Melyik hűtő ajánlott R3 3200G-hez? Az a baj, hogy kombinált stressz teszt alatt (furmark+cpu-z stressz teszt, tudom hülye állat vagyok) felmegy a hőfok 95 fokra gyári alapon és throttlingol. Van bármi értelmes 140 centi magasság és 10ezer Ft alatt, ami turbinazaj nélkül max 2000rpm-mel meg tudja hűteni a procit, hogy stressz alatt se érje el a Tmax-ot? Próbáltam egy olcsóbb hőcsövest, de az sem az igazi.
E.Kaufmann
válasz Pécsi gyerek #6944 üzenetére
Azért kínzom, hogy később bármit csinálok vele, a hűtés ne legyen se kevés, se hangos. Amúgy meg írtam a másik okot is . Amúgy meg szomorú, hogy csak ennyit bír a gyári hűtő
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #6945 üzenetére
Ja és mégvalami, egy szobában alszom gyakran a bekapcsolt géppel és az se jött be, hogy a cpu rángatása kerregtette a ventit, tudom, lehet állítani a ventiszabályzáson.
E.Kaufmann
válasz Pécsi gyerek #6947 üzenetére
Folding@home-ot szívesen futtattnék, pláne mostanában, pölö. Amelyik hűtő stressz teszt alatt jól teljesít, azzal máskor se lesz gond, amíg be nem hal a venti. Ilyen szempontból a gyári hűtő max a fémgyüjtögetöknek jó, mert zsebre lehet tenni.
E.Kaufmann
E.Kaufmann
Ryzen APU-val melyik hűtőt használta már valamelyikőtök és mi a tapasztalat?
[Raj. Aidos]
[Arctic Freezer 12 CO]
[BQ! Pure Rock Slim]
Továbbra is keresek jó hűtőt max 140mm magasságig.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz #80977664 #6955 üzenetére
Ezt fentebb már leírtam, én kevésnek érzem és a hangja is idegesítő, még alacsony fordulaton is inkább kerreg, mint surrog. Intel bármelyik gyári kerregőjének kevésbé irritáló a hangja, valamint olyan hűtő kell nekem, ami full gpu-cpu stressz alatt se throttlingol a hő miatt, mert eléri a 95 fokot.
E.Kaufmann
válasz #80977664 #6958 üzenetére
Akkor minek akarsz téríteni?
Olyan hűtés kell, ami befér az ITX házba és nem fordul elő soha, hogy elégtelen a hűtés. Nem is a stabilitás miatt néztem, ha azzal lenne, küldeném is vissza gariba. Az iGPU ereje is elég lenne nekem.
Láttam pár hűtőt, de ez egy fos, nem tudom, minek védeni, legalább is az APU-hoz gyengus és kerreg.
Nem sikerülhet minden az AMD-nek sem.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Köszönöm, nekem is szimpibb a BQ, hogy kupakolták a hőcsövek végeit, még ha sokat nem is számít.
Még mérni kell, lehet, ez is beférne, és nagyobb a borda, de ezt a márkát pláne nem ismerem:
[Alpenföhn Ben Nevis]Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Én nézegettem a régebbi ferde Katana-t, az szimpi volt kép alapján. Ennek az ötösnek max a rögzítése nem tetszik, viszont az tuti hogy beférne.
Szerintem semmi nem overkill, ami még befér a házba és alacsonyan tartja a hőfokot, még ha a szilicium/germánium/franc tudja mit használnak a mai procikban, jól is érzi magát 60-70-fokon még (tudom, a kondik azért hálásabbak ha hűvös van)
Próbáltam negatív offszetet, de az se segített sokat, viszont stabil maradt a -0.05 Volttal is. Hosszútávon lehet az sem árt.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz A.Winston #6967 üzenetére
10k a határ, a Scythe is már határon van, azért csak nem fizetném ki az APU árának felét 2/3-át hűtésre, annyira hülye azért nem vagyok , valamint az ITX is behatárol. Valamint a jövőben sem tervezek 95W TDP-nél nagyobb procit venni, APU-t is csak akkor cserélném, ha lenne olyan 6-8 magos Ryzen APU, amit megesz a lapom.
E.Kaufmann
E.Kaufmann
válasz Mercutio_ #6972 üzenetére
Azért itt kérdeztem, mert annak ellenére, hogy 65W TDP, eléggé melegszik, gondoltam itt jobban tudják, hogy mivel érdemes hűteni (intel 65W TDP-vel nem voltak gondjaim gyári hűtővel). Igaz, hogy mITX a ház, ugyanakkor nagyobb hűtő elférne benne, mint a félmagas mATX/ATX házakban, valamint tápból is rendes ATX jár bele, szóval nem olyan kicsi. Ezen felül az mATX Hyundai házban sem voltam elégedett a gyári hűtéssel, sőt ott pont a kisebb belmagasság miatt rosszabb volt a helyzet.
Amúgy se nagyon pörög a topikViperabácsi: újonnan lehet valahonnan rendelni magában a prizmát?
E.Kaufmann
... ha időtállóbbat akarsz.
Ha olcsót, akkor meg ezt [link]
Én ilyet vettem másfél hónapja, XMP-t bepattintottam az R3 3200G-n és öröm'é'bódottág.
Annyi bánatom volt, hogy a kép alapján azt hittem borda van rajta, de kiderült, hogy csak vastagabb alufólia szerűség.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz Mercutio_ #7031 üzenetére
Mondjuk tőlük el is várható, pont az volt a poén a cuccaikban, hogy olyan processzort/memóriát/videókártyát is támogattak, amit mások még/már nem. Lényegében abból csináltak bizniszt a jó ár mellett, amit pl az ECS K7S5A-nál is láthattunk, mikor az új athlon proci miatt nem kellett (de azért jobb lett volna ) eldobni a régi SD memóriákat, amiket az ember nagy nehezen vett meg a Pentiumhoz annak idején.
E.Kaufmann
válasz A.Winston #7058 üzenetére
Ne tudd meg, milyen elvetemült dolgokat képesek Excelben művelni főleg pénzügyes felhasználók, ami miatt hátast dob az Excel, ha nincs rendes vas mögötte
Persze 8 mag lehet túlzás, még...
...ugyanakkor ami ma pénzügyes gép, lehet holnap kell rá egy SolidEdge/AutoCAD vagy Photoshop, és mindez nem képzelet szülötte, hanem kkv true story...[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
Egyre inkább gyanakszom, hogy egyes lapok XMP esetén túltolják a különböző feszkókat (a memórián túl is), mert ugye valahol ez az XMP is tuning, csak "hivatalos". Kíváncsiságból a hétvégén majd kilövöm az XMP-t és úgy is nézek hőmérsékleteket. Amúgy nekem egy olcsó ID Cooling egy Arctic P8-al felokosítva picivel jobban és sokkal csendesebben hűt, mint a gyári.
E.Kaufmann
E.Kaufmann
válasz commanDOS #7118 üzenetére
Új listaár? Lehet, amint kifut a régi készlet, ez lesz az új ár
Amúgy LinusTechTip-en már 2 hónapja megmondta a szaki, hogy ez lesz. Azt tanácsolta, hogy még akkor kell gépet venni, mert ebben az évben tuti elszállnak az árak, ha egyáltalán lesz készlet. Én mindenesetre még márc 15 előtt bevásároltam a főbb komponensekből, de SSD még híjja.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
Na erre kössetek gombot!
A nyűgöm, hogy NVMe meghajtóval csak akkor bootol biztosan a Windows 10, ha van a gépben még SATA SSD is (alaplap Gigabyte B450i Aorus Pro Wifi, legutolsó FW).
Még a telepítő sem bootol, ha csak az NVMe SSD van bent!
Hét elején vettem Phison vezérlős Gigabyte NVME SSD-t és klónoztam egy SATA-sról, de csak ma vettem ki a SATA-s SSD-t, hogy a párom gépét bővítsem vele, és addig minden rendben volt.
Az eltávolítás után nem ment sem a leállítás (kép elfeketedett, de a táp nem kapcsolt le) és gyakran a boot-ba is belefagyott (kmode exception BSOD), viszont ha elindult a Windows, akkor nem fagyott ki menet közben.
Beraktam a párom régi SATA SSD-jét és most megint jó, úgy, hogy az NVMe-ről bootol a rendszer (BIOS sorrendben csak ő szerepel most is) és a leállás is működik. Nem tudom, hogy ez valami BIOS nyűg vagy Ryzen hülyeség?
Van egy SATA DVD író is, de ahogy néztem, nem osztott nem szorzott, van-e csatlakoztatva, valamint a gépnek az is mindegy, a SATA SSD melyik alaplapi porton van. Próbáltam azt is hogy csak az egyik vagy csak a másik memóriamodul volt bent, de az sem változtatott semmin.
BIOS load default és cirmos rezet nem segített.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz Sweet Lou 6 #7408 üzenetére
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10/support#support-dl
F60e. Próbáltam.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Inkább dúrok (minden partíciót), nem klónozok, meg már nincs is miről, mert párom rendszerét klónoztam rá.
A Crucial által adott Acronis eddig mindig jól klónozott SATA-ról SATA-ra, még másnak is klónoztam vele, mikor SSD-re váltott, direkt ezért is vetettem nekik BX500-at, mert jó árú és eddig volt hozzá klónozó program (de ahogy nézem, már kezdik eldugni a linket, de még tölthető). A partíciókat is jól méretezte automatán, a párom gépe is müxik.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #7421 üzenetére
Ledúrtam GParted Live-al, SATA SSD-t kikötöttem, W10 USB telepítőről bootolt a gép, miközben ujjaim csuriban,
ééééés
települt, bár a wifi vacakolt, mert most nem volt kábel, de 2.4GHz-n települt minden faján, majd 5GHz-s háló is jó lett ta telepített rendszeren.
A tápot még nem kötöttem le a SATA SSD-ről, de mindjhárt lefogom. Ha az bezavar, akkor táphiba[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz E.Kaufmann #7432 üzenetére
Túlélte a tápleválasztást . Csak amióta láttam már (csak) Paint-re fagyó gépet, azóta kicsi paranoiás vagyok a gépekkel szemben
E.Kaufmann
Ahhoz hogy 0-24-ben fusson a gép, és ha csak a háttérfolyamatok futnak, a lehető legalacsonyabb órajaelen/feszen járjon a a proci/GPU, de amint van felhasználói input azonnal minden maxon menjen, mik most az ideális beállítások? Esetleg van valami segédprogram, ami akár a felhasználói beavatkozást, akár pl a pontos időt figyelve állítgatja az energiaprofilt?
Nekem Ryzen Balancednél is a feladatütemező szerint nem mennek a magok 1,8GHz alá, energiatakarékos profillal már 1,3 GHz az alap, de akkor meg ritkán megy az órajel 3GHz felé a 3200G-vel Giga Aorus B450I lapban.Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz gordonfreemN #7769 üzenetére
Ha nem tudod, mik azok, ne nyúlj hozzájuk , pláne, ha nem tuningolsz, vagy nem futtatsz virtuális gépeket.
Ami biztos, spread sprectrum nem kell neked, nx meg ha ugyanaz mint 15 éve, akkor alap, hogy kell. Milyen alaplap milyen procival és hány memóriamodullal? Mik ezen értékek gyári beállítás mellett?Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz gordonfreemN #7771 üzenetére
Mit szeretnél futtatni? Van, amivel gondok vannak?
E.Kaufmann
válasz gordonfreemN #7774 üzenetére
A feszkóra a PSS-en kívül nem hat a többi beállítás. A PSS is, ha jól olvastam, valami energiatakarékossági beállítás. Nincs új fw a laphoz?
- Steam Trade (csak csere!)
- Fujifilm X
- Távcső topik
- Ülésezik a hardveregylet
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
