Jinxb1rd
Asrock AB350M-HDV
Valaki nem tudja véletlen, hol találhatom a vga húzására alkalmas opciókat a Biosban ennél az alaplapnál? a VGA memória méret állítás is el volt dugva, így reménykedek, hogy esetleg a vga-t is lehet biosból húzni, mert winfos-ra nem ismerek programit, ami a ryzen masteren kívül alkalmas lenne rá, de az meg megállás nélkül kifagy random.
Btw, csak nekem instabil a rendszer vagy másnak is? Okozhatja, hogy van egy dedikált gt 710-es kártya is a gépben?
Vagy húzzam újra a windost?
We are only Stardust...
Jinxb1rd
válasz AxBattler #197 üzenetére
Én régen szerettem az Asrockot, de most már inkább Asust választanék/ajánlanék. Az Asrock srácok nagyon lassan upgradelik a biosokat, aminek az az eredménye hogy friss hardverek esetén, ha instabbilak (mint most nálam) hónapokat kell várni, míg rendbe teszik. Pl nemrég tudtam csak elkezdeni végre a profilt használni a ramomhoz, ami eddig 2100-on kellett ketyegjen 3000 helyett.
Emellet a biosba semmi normális leírás nincs az elemek jó részéhez, amik néha értelmezhetetlenül le vannak rövidítve.
Dislike.
Jinxb1rd
Wattman és ryzen master nem ugyanaz?
Axbattler:
Áraknak nem néztem utána, de asrockról én személy szerint váltanék bármireSub-zero:
Én is nézegettem azt a 4.61 beta biost, legszívesebben megpróbálkoznék vele, csak félek, mivel beta.[ Szerkesztve ]
Jinxb1rd
Egész poénos egyébként az alaplapi bios. Ha netalántán resetelni kellene, alapértelmezésben dGPU-ra rakja. Kérdem én, hogy ha az embernek nincs kártyája, hogy fogja átállítani a biost így?
Jinxb1rd
Közben rájöttem azt hiszem mi okozza az instabilitást: A RAM.
Attól fagyogat. Ugyanis az XMP profile-t megint nem tudja feldolgozni az alaplap (mint 4-5 hónappal ezelőtt az 1500x-nél), le kellett rakni alapértelmezésre, 2100-ra. Így viszont nem túl gyors a vga...
Illetve ha bekapcsoltam a profilt és visszaraktam auto-ra, maradtak a régi értékek, szal figyelni kell, hogy reseteljük a bios beállításait.
Jinxb1rd
Na. Odaáig jutottam, hogy kiderült, van valami apró bibi az egyik rammal:
Ez a ram csak Aida64-ben dob hibát, más memóriatesztelő programok jónak tituálják. Viszont az a hiba mégis valami nagy hiba lehet, mert ezzel kifagy simán a játék.
Ha a haverját teszem be, azzal semmi gond nincs, a játék se fagy ki:
Továbbá ez gond nélkül megeszi az xmp profilt is, azzal is full stabil.
Ez szerintetek elég ahhoz, hogy garanciáztassam a memóriát?
Jinxb1rd
válasz S. Szabi #265 üzenetére
Én 64Mb-ra állítottam, mert tényleg hátrány, ha direktbe elfoglal egy nagyobb helyet a memóriából. Most, hogy 4 gigára csökkent a ramom, így most testközelből tesztelhettem is, mennyit számít: 512 Mb dedikált területtel az Overwatch szaggatott, folyamatosan swappelt, játszhatatlan volt, 64 Mb-ra téve most gond nélkül fut.
Jinxb1rd
válasz Jinxb1rd #272 üzenetére
Némi korrekció:
64MB csak akkor jó, ha tényleg nagyon kell spórolni az erőforrásokkal, ram menyiséggel, de semmi esetre sem érdemes több munkamenet mellett alkalmazni. Szóval ha valaki folyamatosan 64MB felett tudja tartani a szintet, pl játék esetén, úgy tökéletes és jobban is működik.
Egyébként pedig az történik hogy a határvonal folyamatos átlépésével megzavarodik a rendszer és grafikai glitchek jelenhetnek meg, hibás grafikával betöltő weblapok pl. A youtube is gyakran megzavarodik tőle a sok váltás miatt, hogy egyszer kibővített, egyszer meg nem.Tesztelésem alapján 384 MB, amit érdemes adni a VGA-nak kizárólagos használatra, ezzel reccenés nélkül lehet több mindent is csinálni, akár Full HD-s youtube videót is nézni. 256 nem jó, mert munkálkodás közben hajlamos a rendszer átlépni ezt az értéket, majd azonnal visszaugrani.
Ez csak egy tipp, személyes teszt eredménye egy Asrock alaplapnál. Lehet más alaplapon jobb a kezelés, vagy egy frissebb bios javítani fog ezen.
Jinxb1rd
válasz Lajtorja #299 üzenetére
Nekem is ilyen alaplapom van, bár 2400g-vel. Alapból a bios a dGPU-t teszi alapértelmezetté, nem a iGPU-t. Lehet, ha átállítanád ezt a biosban, akkor megjelenne. Advanced menüpontban az utolsó menüpont (asszem).
A béta biossal akkor nincs baj, fel lehet tenni gond nélkül? Vissza lehet rakni a régi biost, ha valami nem lenne jó? Dual channel nekem se akart működni ezzel az alalappal, azért kérdem. (Bár a windows szerint meg működött, sooo...)
Jinxb1rd
válasz Lajtorja #303 üzenetére
ÉN is felraktam a beta biost és úgy tűnik, tudja most kezelni a másik, hibás memóriát a rendszer fagyás nélkül. Lehet épp a Dual channel hiányzott neki.
Ettől függetlenül az AIDA64 kifagy instant, de ezen kívül más problémát nem látok eddig
Más:
Mivel érdemes a vga-t tesztelgetni, oc-zni? Furmark + master Ryzen jó párosítás, nem fagy ki?
Jinxb1rd
Valaki használ innen Asus Prime B350M-K alaplapot ezzel a procival? Megtudná mondani, hogy milyen vele? Illetve úgy egyáltalán mennyire roblémásak most az asus lapok ezzel a procival?
Jinxb1rd
A sok-sok hezitálás után úgy döntöttem, hogy az 1500x megy és a 2400g marad. Egyszerűen túl sok lehetőséget látok benne, ami várat még magára.
Csak várni kell egy jó biosra, meg hogy kicseréljék a hibás ramokat. De lehet már ez utóbbi is elég lenne...
Jinxb1rd
Én. 60 fps-t fixen ki lehet belőle csikarni simán. Instabil kicsit a cuccom, nem tudom mi a max, szerintem több is menne. Minél gyorsabb a RAM annál, jobb 2133mhz és 3000mhz ramok között 25-30 fps különbség volt overwatchban, illetve 4gb és 8 gb rendszermemória között is fps különbségek voltak.
Minden a ramon múlik.
Jinxb1rd
Van, aki 3200 Mhz-es rammal használja a kártyát?
Gondolkozom rajta, hogy ilyen ramot veszek: HyperX 8GB Predator DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16PB3K2/8, csak félek hogy esetleg az alaplapom (Asrock AB350M-HDV) nem bírja.
Jinxb1rd
válasz OutSider17 #396 üzenetére
Pedig kár félned tőle, ha erre vannak kiképezve a fiúk. Ráadásul jelentősen, megdobja a teljesítményt.
Jinxb1rd
válasz tranceplanet #419 üzenetére
Belépőszint esetén nincs értelme fentebb menni VGa memóriával. És egyébként amikor 1060-am volt 3 gigával, semmi bajom nem volt vele, hogy nem 4 giga, pedig az egy fokkal azért erősebb kártya.
Jinxb1rd
válasz tranceplanet #421 üzenetére
Épp arról beszélek, hogy nem folytja meg, nézegessél online teszteket.
Jinxb1rd
Nekem hétfőn jönnek a kicsikék, illetve rendeltem egy új procihűtőt is (Cosmo Cool - LC-CC95), mert a gyárival nem vagyok elégedett + szeretnék oc-zni mindent, amit lehet. Ha minden okés lesz, csinálok is egy pubg tesztet (habár valszeg játszani már nem fogok vele).
Jinxb1rd
válasz Jinxb1rd #433 üzenetére
Nos megjött az új hűtő (Cosmo Cool - LC-CC95). A proci 3,8-as OC állapotában átlagosan 85-95 fokot produkált gyári hűtővel, most ez lecsökkent 57-70-re. Ráadásul úgy, hogy a ház eleji ventilátort kikötöttem, szóval a szellőztetés redukálódott a házban.
3.9 OC stabilan is megy most ugyanezekkel a hőfokokkal, 4.0-át is mindjárt megpróbálom, hogy 1,4 V mellett mit alkot.
Jinxb1rd
Viszonylag gagyi hűtőt mellékelnek hozzá: alacsonyabb, nincs réz érintkezés. A bios is érdekes, mert Oc nélkül is 1.45 voltot képes használni a rendszer, mikor nincs szüksége rá.
Btw megcopattam magam, véletlen túl régi biost raktam fel. Most keresem a lehetőséget, hogy valaki visszaupgradelje nekem az alaplapomat.
Jinxb1rd
válasz yoeuromail #491 üzenetére
Csak ezt találtam, ami vga-val lehet kapcsolatos. 100 mhz-et beírtam próbából, de úgy nem indult el a gép, cmos resetelni kellett. A leírás azt sugalja, hogy ez az érték extend érték, tehát ennyivel lesz több. Félek 1250 MHZ-et vagy többet adni neki
Jinxb1rd
Hát ez a PUBG erősen játszhatatlan a konfigommal. Random beesik az fps.
Jinxb1rd
Vicces, hogy a mélyen tisztelt ipon épp ugyanolyan márkájú memóriát használ, mint én használtam, és amit nem akarnak garanciával kicserélni, mert hogy ez a memória nem kompatibilis ezzel a chipsettel, mert régi verziójú (!) kiadás. Érdekes módon a kit-ből az egyik modullal mégis gond nélkül működött a gép, csak a másik produkált vga ram hiba tüneteket amellett, higy az Aida is hibásnak jelezte. Szerintetek hogy lehetséges ez?
Btw, a pcx se szeret garanciát érvényesíteni, anno az se volt hajlandó kicserélni az egyértelműen, teszttel bizonyított rossz tápomat. Van értelme egyáltalán így a garanciának ezeknél a boltoknál?
Jinxb1rd
válasz nemadom-meg #591 üzenetére
Pár levélváltáson már túl vagyunk és mintha gyerekekkel beszélnék, próbálnak kifogásokat találni, amiket folyamatosan megcáfolok, mindig mást és mást mondanak.
Óva intenék mindenkit tőlük, én most menni fogok a fogyasztóvédőkhöz.
Büdös életbe nem fogok ezeknél többet venni semmit.
Jinxb1rd
- Path of Exile (ARPG)
- Ubuntu Linux
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Óra topik
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4690K 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
