hackeeeee
Adott lenne egy HD7750, tervezett cserélni az alatta lévő régebbi FM2-es vasat 2200G-re. Ha teszek mellé 2*4GB 2400-as ramot, akkor combosabb lesz a GPU mint a 7750?
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Nem várok csodát. Netezésre kell, plusz unokaöcsém néha játszik Rocket league-t, minecraft-ot, Euro Truck simulator 2-t. Ezt most elviszi a 7750 is.
2400G már árban elég magas lenne erre a célra, szerintem, nekik, ezért nem gondolkodom benne.
hackeeeee
válasz OutSider17 #613 üzenetére
Akkor kozepes beállítások mellett elfut.
Meggondolom, lehet kapnak akkor egy 2400at. Bar nem szeretnék ennyit kolteni. En 3lvagyok az 1200 rx550 kombovalm
Vagy, nekik is egy 1200, es mellé a 7750?
Itt fhd monitor van.
hackeeeee
válasz OutSider17 #622 üzenetére
@solfilo: Neked is.
A kérdés még annyi, hogy a "sima" Teamgroup ramokat tudja 2400-on hajtani, vagy akár fentebb? Nem akarok extra ramokat venni, mert felesleges.
hackeeeee
válasz OutSider17 #624 üzenetére
TED44G2400C1601
Ebből menne bele 2 darab. Vagy van CMK8GX4M2A2666C16 kit, de ez jóval drágább már. Nem költenék rá túl sokat. Mert ugye a Corsair árából már kijön egy 3000-res kit is, CMK8GX4M2B3000C15R
De itt az a kérdés, hogy az A320-as lapban belövi-e XMP-re a ramot, vagy akkor muszáj lenne B350-et venni.
Bár ugye azt írja a A320 Bazooka-nál, hogy: 1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC) Mhz
hackeeeee
válasz OutSider17 #626 üzenetére
Alaplap, Proci, ram fog kelleni. Mivel nem nagyon szeretek használt hardvert venni, így igen.. Ez ilyen becsípődés.. nem nagyon tudok mit csinálni vele.
Tápból szerintem a régi elite power 500 még elég lesz egy kis ideig, bár lassan az is csereérett már.
Mivel semmi tuning nem lesz, ezért gondolkodom A320-ban, de, legalább a fesz állítás, és az XMP kontroll kéne, ha ez nincs, akkor inkább marad a B350.
8GB ramért 30k plusz.. Atyaég..
hackeeeee
válasz OutSider17 #629 üzenetére
Persze az tiszta sor, plusz a csaatlakozókkal is meg van kötve a kezem, ezért néztem A320-ból a Bazooka-t, azon már szinte minden megvan, ami kell. Nekem ugye B350 Mortar van, de ha minden kötél szakad, akkor nekik is ez lesz.
Napi szinten látom az árakat, de ezen mindig elszörnyúlködöm, hogy Én ennek töredékért vettem a 3200-as, 2*8GB-t.
hackeeeee
válasz speedygonzi2 #650 üzenetére
Visual C++ csomagot, és dx redist telepít, és megoldja a problémát.
hackeeeee
hackeeeee
Megy a kavar, úgy néz ki kell egy új gépház, és táp is, így módosítottam, így lesz egy MSI A320M Bazooka. Meglátjuk mi lesz. Lehetne kisebb is, de olyan lap kell amin van DVI és HDMI is, és ezt találtam. Asrock-ból van, de ahogy említettétek, hogy van gond, így inkább maradok az MSI-nél.
hackeeeee
hackeeeee
válasz speedygonzi2 #664 üzenetére
Visual C++ redist-eket el kell kezdeni felpakolni 2003-tól sorba, x86, x64. Én így szoktam, és egyszercsak megoldódik.
hackeeeee
válasz speedygonzi2 #666 üzenetére
Ez szoftveres gond lesz, a hibaüzenet is ahhoz kapcsolódik. A Visual C++ redist-ek telepítése meg fogja oldani.
hackeeeee
2200g elheto a gyari hűtővel tuning nélkül l?
hackeeeee
hackeeeee
válasz speedygonzi2 #684 üzenetére
Azért is mondtam, hogy nem tudom melyik fog kelleni, ezért szoktam mindet feltenni 2003-tól 2015-ig, X86-X64-gyel, és tuti megoldódik a gond.
Örülök, hogy sikerrel jártál.
Memtest-re, esetleg csinálj egy boot-olható pendrive-os memtest-et, hátha ott kiderül a gond.
Én ezért nem fogok túlzásba esni a ramokkal, elég lesz a Teamgroup, aztán reménykedek, hogy menni fognak.
hackeeeee
Használ valaki CMK8GX4M2B3000C15R kitet? Ugye ez nincs rajta a corsair support listáján, bár a saját 3200-asom sem, és szépen megy.
Agyalok rajta, hogy kicsit fentebb mennék órajelben, de mindenképp marad a dual channel, lehetőség szerint.. Vagy az lenne, hogy vennék 1 8GB-s modult , majd talán később még1-et, de amire megy a gép, felesleg lenne a 16GB.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Vartanus #698 üzenetére
Hm..
Közben kibogarásztam, 7770 van benne. Szal 640 shader van.. Szal.. lyaly.. Lehet akkor inkább fentebb kéne menni. De akkor már inkább marad a Ryzen 1200, és bele teszem vissza a 7770-et.
Hát, kezdjük:
1. 1.3V alapfesz, ha auto-ra teszem a szorzót, majd vissza manualra, akkor 1.15-1.2V az alapfesz. ?!
2. Az LLC Nálam még mindig nem úgy működik, ahogy kéne, bár, ezzel az új bios-sal már valahogy jobb a helyzet, de az előzővel kb. tök úgy nézett ki, mintha nem is ment volna. LLC1-en is majdnem 0.1V-t droppolt lefelé a lap.
3. A reseteljen bios-t ha elszáll a tuning rész is kicsit érdekesen működik, bár már nagyjából az is rendben van. Bár itt megszoktam a jót a Hero VIII-nál, de ahhoz képest tényleg elég gagyi a megoldás, meg volt, hogy nem is tolta vissza, muszáj volt resetelni.Az első kettő főként, ami számomra kérdőjel.. Főként a fesz. Ha 1.3V a default, akkor miért lehet alámenni szorzó állítással?!
hackeeeee
Kéne..
Hát, kicsit megborult a teória.. Nem szoktunk ennyit vergődni a hardver vásárláson.. De, most arra jutottunk, hogy jelenleg, elég ez a motyó ami van, annyi, hogy átköltöztetem új gépházba, és kap a vas egy új tápot, aztán majd egy következő beruházáskor cserélünk. Most kérték, hogy ne költsünk inkább, még elég ez a cucc. Ez most így marad.
Volt egy komplett vas, 2200G, 2*4GB 3200 predator rammal, xmp-ben, 1.35V-n szépen is ment a ram egy B350M mortar-ban, de sajnos nem volt alkalma jobban letesztelni.
hackeeeee
válasz OutSider17 #790 üzenetére
Lehet, hogy a gpu csuklott meg benne..
Tudsz szerezni valami lófütty pci-e vga-t? Ha azzal indulna, akkor egyértelmű a dolog. Mondjuk, így is elég gyanús, sajnos.
hackeeeee
válasz OutSider17 #811 üzenetére
M2 van benne?
Ha nem is.. So egyszerű, ha lehúzol mindent, akkor minden oké, és ha visszamegy az ssd, akkor megáll az élet?
hackeeeee
válasz OutSider17 #813 üzenetére
Így, hogy elindul, így már oké, így viszont valszeg igen, az SSD fáradt el.
hackeeeee
hackeeeee
Egy ismerősömnél belefutottunk egy érdekes problémába, kíváncsi lennék, hogy találkozott-e valaki hasonlóval.
Adott egy 2400G proci, és egy Asus Strix B450F Gaming lap. A cucc mozira lenne használva Kodi-val, és MadVR-rel.
A cél az lenne, hogy tudjon a cucc 4K felbontás mellett 4:2:0-n, vagy 4:2:2-n 10, vagy 12 bites színnel. A cucc összekötve, egyszer, elsőre ment, egy 5-10 percig, utána villant a kép egyet, azóta csak is kizárólag 4:4:4 8 bitet enged, és semmi mást. Mi lehet ennek az oka? Semmi sem változott, sem a kábelek, sem semmi más..
Oké, hogy a HDMI 2.0 sávszélessége kevés, de 25Hz-n sem megy ez, sem pedig 60-on.
Egy másik géppel, ugyan ilyen procival megy, de ott más a lap. A lap lenne a szűk keresztmetszet? Lenne valakinek valami tippje erre? HDCP gond lenne?
hackeeeee
Lehet, hogy újra visszatérnék a PC-s vonalra. Úgy tervezném, hogy valszeg 3400G-vel építenék konfigot, VGA nélkül, ITX alapokon. Van értelme ilyenben gondolkodni? Mindenképp valami combos rammal menne, mert nem raknék mellé VGA-t, és játszanánk rajta, persze olyan berkeken belül, amire a Vega képes.
Lehet bátor, álmodhatok ilyen vonalon, vagy felejtsem el? Valszeg FHD-ban menne.
hackeeeee
válasz Sweet Lou 6 #6195 üzenetére
Az ár miatt maradnék az APU-nál, ha lehet. Szerintem megoldjuk, hogy kompromisszum képes legyen a dolog. Az is lehet, hogy még az FHD-s igényeket is lentebb tudjuk adni jelenleg.
hackeeeee
válasz Mercutio_ #6197 üzenetére
Hm, köszi a tippet! Sima HyperX-ek, esetleg a Predator-ok, hogy állnak most? Érdemes őket Ryzen mellé tenni, csak az ár miatt?
Elsőre biztos, hogy 2*4GB-ben gondolkodom, és most nézve az árakat, eleve lehet elengedem az ITX-et, nem ér annyival többet.
hackeeeee
válasz Sweet Lou 6 #6204 üzenetére
Nem tudom mit kellene lépni, de valamilyen irányba el kellene mozdulni.. Ha ez így lenne, akkor már visszatérnék desktop vonalra.. De most gyorsan matekoztam egyet, hát sokalltam.. És ez még dGPU nélkül.. Dehát majd meglátjuk.
hackeeeee
válasz Sweet Lou 6 #6206 üzenetére
2200G-nél szerintem karcsú lenne az iGP... Bár szerintem FHD alá mennénk, legalábbis most úgy gondolom.
hackeeeee
válasz farsang #6225 üzenetére
Bios frissítés kellhet a lapnak, valószínűleg, és utána menne. Amit, ha esetleg nincs egy régebbi Ryzen procid, Te magad nem fogsz tudni megcsinálni.
Bár mivel új, valszeg nincs rajta annyira régi verzió, í]y b enne van a pakliban a hiba lehetősége.
hackeeeee
A 3400G gyári hűtője jó valamire?
