S. Szabi
Én már meg is rendeltem a 2400G-t (A12-9800-t vált nálam)
Igaz Németország, mindfactory.de, 165 € !
Kíváncsi leszek milyen!
S. Szabi
válasz Frigetrus #34 üzenetére
Az msi a lapok RAM kompatibilitási listájában írja azt is. Például B350M Mortar listája.
Más: Ma érkezik a 2400G , majd csinálok egy rövid összehasonlító bejegyzést az A12-9800-al, pár 3DMark teszt formájában, abból szerintem már a %-os különbség látszani fog.
S. Szabi
válasz Dragbajnok #84 üzenetére
Nem volt egyszerű menet, proci csere után nem akart elindulni, CMOS Clear, Jumper hiányában csavarhúzóval, semmi, csak világított a CPU hiba jelző LED a lapon.. Elem kivétel, semmi. Oké, még egyszer CMOS Clear, és elindult, de itt már elég ideges voltam
Felment a Windows, most telepítek 3DMarkokat, aztán megnézem azokban mit tud. Este, holnap majd megnézem játékokkal is.
Egyelőre annyi, hogy ezt az "elég durva" videót, ami az A12-9800-nak sok volt 4K-ban, szépen megy, de ugye az nem támogatta a VP9-t, ez igen
S. Szabi
3DMark eredmények, Ryzen 5 2400G-vel (msi B350M Mortar; 16GB Corsair RAM, 2400MHz, CL16; Windows 10 minden frissítéssel; proci hűtő be quiet! Dark Rock 3)
Zárójelben az A12-9800 általam mért korábbi eredményei ugyanebben a konfigban:
Fire Strike: 2866 (2017)
Sky Diver: 10 892 (6794)
Cloud Gate: 13 761 (7559)
Time Spy: 1134 (716)Az egyértelműen látszik, hogy a gyorsulás nem kevés a korábbi APU-hoz képest
Képek, hőmérsékletekkel, kihasználtsággal:
Tuningolni nincs kedvem, majd este megnézem még játékokkal is
S. Szabi
DiRT 3
1920x1080, 4x MSAA, High - megvan a fix 60 FPS
2560x1440-ben MSAA nélkül tudja ugyanezt, de az előbbivel szebb a kép.Metro: Last Light Redux
1920x1080, 0,5x MSAA, 4x szűrés, tesselation, High - szinte végig 60 FPS, de 50 alá nem megy
Crysis 2
1680x1050-ben tudja a 40 körüli FPS-t, FullHD-ban 24-25, High, de itt ugye az az alap, és még így sem néz ki rosszul
S. Szabi
válasz AxBattler #104 üzenetére
Neeem, teljesen jó a DEll U2515H monitorom
Ha fejlesztek, lehet veszek egy VGA-t. francba, hogy tegnap megjött a kedvem a játszadozáshoz
Jó pár éve nem igazán játszottam, most is azért gondolkoztam csak erős APU-ban, hogy minden smooth legyen, rendes internetezéshez is már erőgép kell, hogy minden tényleg simán menjen, de pl. RAM-ból azért vettem 16GB-ot, hogy hagytam egy kis kaput, ha mégis később játszani támad kedvem, majd csak egy jobb videokarit kelljen berakni, hogy minden menjen maxon, ha nem is 2560x1440-ben, de FullHD-ban legalább.
S. Szabi
Remélem valami nagy összehasonlító teszttel készülnek, azért csúszik ennyit, amiben csak CPU-ként is összehasonlítják házon belül és intelekkel is 15-20 CPU-val, APU-ként pedig legalább 5-6 hasonló VGA-val, régebbivel, újabbal, még meg nem jelenttel stb...
S. Szabi
válasz GeneraL_XTX #130 üzenetére
Erre gondolsz? -> https://wotencore.net/3142_en1
S. Szabi
válasz GeneraL_XTX #132 üzenetére
S. Szabi
válasz GeneraL_XTX #134 üzenetére
Medium 1920x1080, élsimítás nélkül
Ha mondasz konkrét beállítást, megnézem úgy is.
S. Szabi
válasz GeneraL_XTX #137 üzenetére
720p
Min: 31 074
Medium: 17 6161080p
Min: 25 725
Medium: 10 480
Ultra: 4 5741440p
Medium: 6 604Mind élsimítás nélkül
S. Szabi
válasz ->Raizen<- #165 üzenetére
Röviden: ennél kevesebbet
Hosszabban: Nem azt, hogy akár FulHD-ban is lehessen vel normálisan játszani több játékban szép grafikával neormális FPS értékekkel. Szerintem ez egy integrált GPU-tól igen szép teljesítmény, és nekem valahol akkor is "hihetetlen", ohgy ilyen kicsi izé ennyit tud
Itt jönnek sokan, de hogy ai i3-8xxx egy nem tom milyen VGA-val ugyanaz. Ja, az lehet, deha más hátrányát nem is nézzük, akkor van még egy zajos ventid a gépbe (oké, lehet passzívot is venn, de ahhoz megint több venti kell a házba), szóval he nem muszáj, miért kéne két cucc a monitorhoz, ha meg lehet oldani ugyanolyan jól egyből is?
Ez már nem az a kategória, amit régen "integrált viedókártya" néven megszoktunk
S. Szabi
válasz Vartanus #183 üzenetére
RX 580-ról elvileg hétvégén tudok nyilatkozni (ha ide ér...) 2400G mellett
Több tesztet néztem én is emiatt, (például ez), sok különbség nincs x8 és x16 PCIe között.
S. Szabi
A 2400G Vega-ja szépen bezavar Radeon dVGA driver telepítésnél
A probléma nyilván valóan szoftveres (AMD oldaláról driver részről, msi oldaláról BIOS részről), a 2400G-hez való 17.7-es driverrel is megy az RX 580, de nem enged újabb drivert feltenni, mindig azt írja, hogy "Nem található illesztőprogram az Ön rendszeréhez". Mindegy, hogy letöltött telepítő, vagy a Radeon Settingsből akarom frissíteni. Persze a frissétesknél jelzi, hogy van újabb, a 18.2.3, de nem települ...
Letörlök mindnet, ugyanezt írja, kizárólag a Raven Ridghez való driver települ.
Alaplap (msi B350M Mortar) UEFI-ben nincs opció IGP letiltására, csak ki lehet választani, hogy mi legyen az elsődleges, integrált vagy külső.
Windowsban letiltottam az IGP-t, de az nem érdekli
Nem várok megoldást, mert jelenleg biztos nincs, meg kell várni, míg az AMD orvosolja a dolgot, vagy majd csak akkor lesz megoldás, ha IGP nélküli proci kerül a gépbe, esetleg egy BIOS frissítés a laphoz, amiben le lehet tiltani az IGP-t.
S. Szabi
válasz Vartanus #251 üzenetére
Így, nem 100%-osan ugye: 1080p, Medium, élsimítás nélkül - 32 759 pont
(#252) apa111: Hát ja, ez van. Régebben volt egy msi Z77A-G45 lapom, i5-3570K-val, abban is volt ugye IGP, annál ki lehetett kapcsolni, ez ugye egy egszerűbb kategóriájú lap, de hát akkor is, ez azért gáz. Akkor ami neked van Asus, annál ki lehet kapcsolni a Raven Ridge IGP-jét?
S. Szabi
Ez alapján úgy tűnik, nálad sem lehet tiltani. Arról van infó, hogy az a Multi-Monitor pontosan mi? Én arra tippelek, hogy ha van dVGA, mindkettőre lehet monitort kötni, vagy ilyesmi, vagy ugyanazt a monitort két külön kimenetre is. Mert itt azt írja csak a támogatását tiltod, nem konkrétan az IGP-t. Vagy rosszul értelmezem?
S. Szabi
Gondolom nem marad örekké a 17.7 a Raven Ridghez, mivel a Bristol Ridghez is a 18-as megy!
Írok nekik azért.
Amúgy így is megy az 580, csak ugye nem 100%-os, és nem amiatt, mert a proci is csak x8 PCIe-t támogat, nem x16-t, de amiket néztem teszteket, ide is linkeltem korábban, olyan szempontból ugye nem lehet nagy különbség. Meg amit az újabb driver hozna, gondolom az sem túl sok % igazából.
S. Szabi
Mikor kikeresed az APU-t az AMD driver választó oldaláról, nem is a szokásos "találati lista" jön, hanem ez az oldal: Radeon Software for Ryzen™ Desktop Processors with Radeon™ Vega Graphics Release Notes , és itt az oldal közepén találod meg driver letöltő linkjét.
Ráadásul itt csak 17.4-nek írja, telepítve, a Radeon settingsben meg 17.7-nek.
S. Szabi
Tudtok mondani egy jó monitorozó programot, amivel vissza lehet nézni grafikonon a CPU illtve GPU kihasználtságot, hőmérsékletet, RAM használatot, stb-t? Akár egy órára visszamenőleg folyamatosan?
Keresgettem de nem találok, illetve nem tudom melyik tudhat ilyet.
S. Szabi
Nem a legjobb ez a HWMonitoros... Tegnap pl. megnéztem fél óra Far Cry 4, kellett neki több, mint 15 perc, míg megcsinálta a képeket, és ugyanekkora képre összenyomva tette rá, teljsen haszontalan az egész. Azt hittem több időnél azért szélesebb képet csinál. Olyan kéne, mint a beépített Windowsos, csak mondjuk 15 percnyit mutatni legalább, nem csak aktuális pár másodpercnyit.
De mondjuk ugye azt szeretném megnézni, hogy CPU vagy VGA limit van e, meg ilyesmi, ahhoz viszont az is elég, ha a monitorra iratom ki, mert akkor is látszik élőben, csak jobb lenne azért grafikonon vissza nézni, meg az "kézzel fogható".
S. Szabi
válasz tankos50 #292 üzenetére
Abban ezt tudja a 2400G -> https://prohardver.hu/tema/amd_ryzen_5_3_2_g_raven_ridge_am4/hsz_130-139.html
S. Szabi
Sikerült belőni, hogy azt mutassa, amit szeretnék, ugye arra voltam kíváncsi, GPU vagy CPU limit van e, illetve GPU Memory és RAM használat. Ezek alapján Far Cry 4 és Rise of the Tomb Raiderhez pl. igencsak elég a 2400G CPU része az RX 580 mellé
S. Szabi
Mellé került, "mellett" lenne a jobb kifejezés
Hát olyan nagy eltérés akkor sem lehet a valós és a mutatott vegyes kihasználtság között, nem? De megnézem majd úgy is, szálanként listázva.
S. Szabi
válasz Vartanus #308 üzenetére
Továbbra is csak a Raven Ridgehez való 17.7-es driver van fenn.
Jelenleg egyedüli megoldás proci csere lenne, de mivel így is elég jól megy, szóval várok inkább míg az AMD megcsinálja az új driver Raven Ridge támogatását illetve fordítva, csak CPU-nak sem gyenge egyáltalán ez (egyedüli hátrány a x8-as PCIe támogatás, de ugye mint többször szóba került, az még teszteken sem jelent sok különbséget).
Hát nem hinném, hogy bármi értelme lenne egy 580-t hasonlítani integrált Vega 11-hez, de ha muszáj, azt mondanám, hogy érzésre azok a netes oldalak is még simábban mennek, amik kihasználják a hardveres gyorsítást.
S. Szabi
AMD Raven Ridge – amikor a Zen és a Vega találkozik
Csak meg lett a Prohardveres teszt!
Ja, de csak 2200G van benne...
S. Szabi
Sok alaplapnál nem lehet letiltani, Windowsban feleslegesen tiltod, semmit nem jelent.
És ehhez jön pluszba, hogy csak a Raven Ridghez való drivert lehet telepíteni, újabb AMD Driver nem megy fel.
Meg kell várni, míg az AMD megcsinálja az új drivert Raven Ridghez is, ha csak az lenne a gondod, de a hozzászólásodból nem derül ki miért akrnád tiltani.
Hogy került APU az R9 3880 mellé? Vagy nálad is fordítva volt, előbb volt meg az APU, mint a VGA?
S. Szabi
Ezen az oldalon van a link a driverhez: https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Radeon-Software-for-Ryzen-Desktop-Processors-with-Radeon-Vega-Graphics-Release-Notes.aspx
Driver letöltése: AMD Radeon Software for Ryzen Desktop Processors with Radeon Vega Graphics Driver for Windows® 10 64-bit
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4690K 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
