Chaser
ha esetleg van vkinek msi b350 gaming pro lapja rikkantson
már nem kérdés, h 2200g-t szeretnék használni benne - egyelőre ( : -
ramot lehet tuningolni cpu tuning nélkül a zeneknél? részemről csak azt tuningolnám, 2400mhz-esek vannak, mennek amennyit mennekszerk: Frigetrus a gaming pro-n van hdmi és dvi, 22xxx ft, többek közt a két digit kimenet veszem majd én is - na meg a design miatt :d -
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz GeneraL_XTX #41 üzenetére
Ha a tvd tudja hdmin amit kell, dp-hdmi kabel v atalakito megoldja, valoszinuleg nen az 1-2e ftos tudja azt a szabvanyt ami neked kell
Szerk: Frigetrus
En neweggen szoktam nezni a lapokat, cenzurazatlan review-k vannak vasarloktol, sokszor kep is tobb mint gyartoi oldalon[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Frigetrus #65 üzenetére
ott is van negatív tapasztalat, de kevesebb, viszont ott több a postoló is, 9 az nem sok
legdrágább lapoknál is van negatív post, kérdés mindig mennyiből mennyi ( :egyébként nem tudom pontosan miben különbözik designon meg látható dolgokon kívül, én is a 4 dimmet keveselltem, de végül is most bőven elég 2x8, maradékból legalább megvana 2200g ha meg lemennek a ram árak egyszer valamikor és nagyon kell 32gb, akkor veszek 2x16-ot
dp lenne még jó ha lenne rajta, de minden nem lehet tökéletes_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Frigetrus #71 üzenetére
vrm is lehet más, több/kevesebb fázis, kondik, stb, hangcip, de nem néztem utána, nekem a vdh designra nem tetszik, és rég eldöntöttem ha újra adesktop akkor olyan ami tetszik ház nékül is, piros-fekete meg régen is a kedvenc kombóm volt még s754/939 korszakban ( : az a szép piros biostar alaplap és piros pcb-s kingmax super ram :d
Chaser
válasz GeneraL_XTX #73 üzenetére
majd számolj már be kérlek, h olyan szép fekete-e a pcb mint képeken
ez volt a másik a gaming pro mellett, piros-feketében jaj:d
feneapofájukat', tegnap 23e alatt volt a gaming pro, most 24e
valszeg én is innen veszem, itt frissítenek ingyen biost? v vmelyik nagyobb bolt?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Nem tudom megerteni, gb-nel is vannak nagyon korrekt designok, es a nyomorult pcb barna
Ha nem lathato teljesen mindegy a design, ha lathato ki akar barna pcb-t nezni?
Elvileg strapabb az ilyen pcb, de gb-nel is fekete es nem also kategoriaban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz #25954560 #93 üzenetére
Ok is menjenek a busba a gaming pro designja nekem tokeletes, a fekete piros nagyon ut, de felszereltsegben szegenyesebb mint a mortar, azon viszont nincs piros csak nyomokban... no sebaj, legalabb kettore szukult a kor ( :
Szerk: off
Mire odajutok talan mar kifogynak a mostani keszletek es friss biossal jonnek a lapok, gipszkarton meg alig jott ki a gyarbol mikor felraktam:d[ Szerkesztve ]
Chaser
5 evet nem garantalom, de sztem senki mar mukodes szempontjabol, emlitettekre nagy esellyel eleg lesz
Szerk:
Bandit79 sztem ez bem realis, tul sokkal huz el a 750ti, tobbi tesztoldalnal nem lattam ekkora kulonbseget
Sima 1050 mellett lenne jo teszt es 1030 mellett, hatha ezen dolgoznak a ph-s sracok[ Szerkesztve ]
Chaser
pár bibi van vele, se számla, se garancia, de legalább rengeteget zabál, ezt a konfigot ssd-vel 120-as panel táp is elviszi
használt árakat kár újhoz hasonlítani
nem kell 16gb, 2gb az igp-nek bőven elég, nem ott van a gyenge pontja, jellemzően 1gb is
multitask alatt nem tudom mit értesz, nyilván tudja a cpu, de nem dx12 függvényeszerk: intelnél jelölik általában u-val az ilyen cpu-kat
tkesy
alulfeszeled, ha gyárilag veszed az is annyiban más, hogy csökkentett órajele és feszültsége van..na erre várni meg felárat fizetni érte... teszteltem már épp eleget, pH@rasztvakítás, céges környezetben ahol nem fér bele hack oké, egyébként semmi értelme[ Szerkesztve ]
Chaser
vagy igen vagy nem, lényegtelen ezért az árért ajándékok a mostani zenek
Vartanus intelnél tudom, jó ideje már kb semmit nem számít l2 v 3 mérete, vagy egyik sem, max szervereknél, egyik barátom most a meltdown v spectre miatt letiltotta az egyik tárat egy xeon-nál, így nem kell esetleges bios update a problémához, vmelyik azt támadja, lehet mindkettő, semmilyen sebesség lassulása nem volt, valószínűleg amd-nél is már csak ennyire mérvadó a cache, nálam se volt semmi különbség több cache-sel rendelkező cpu-knál, amd-t rég láttam sajnos, majd lassan
Chaser
válasz Jinxb1rd #349 üzenetére
ki kell próbálni, magasságot elvileg a htpc célközönség miatt csökkentették, rezet nem tudom mért spróolták ki, ahogy a mag és kupak forrasztását sem
szerk: kívásnságműsor tibi bácsinál volt ( : kipróbálod aztán megtudod, valamennyivel jobban kell hűtenie a réz miatt - elméletben - , borda sztem itt nem mérvadó, max uo. hőfokhoz kisebb rpm kell a ventinek
Chaser
az igp rész gyorsaság elhanyagolható, remélhetőleg ennek örömére amd majd csökkent kicsit az árán, nem mintha így nem lenne jó ára, de az igp nem hozza az elvártakat/promózottat, 2200g majdnem ugyanazt tudja
Chaser
válasz tankos50 #411 üzenetére
Neked kell tudni mennyi ramot hasznalsz, az igp jellemzoen 0,5gb-tal is elvan, kiveteles esetekben profital max 2gb-bol, de nyugodtan veheted egynek
- en ilyen arak mellett annyi ranot vennek amennyi feltetlen kell, bem amennyit meg celetlen sem hasznalok ki -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz tankos50 #413 üzenetére
Wot ram igenyet nem tudom, cpu-t szereti annyit tudok, de meglepne 8gb nem lenne eleg
tranceplanet
Lapbol van olcsobb is, ha nem is sokkal, az nem nagy tetel, rambol en 2*4-et vennek, maradek penzbol 250-es ssd-t, fsp talan van olcsobban is 350-400-as, osszessegeben sokat faragni ezen nem lehet, de az ssd-vel joval komfortosabb a gep, ramot meg akkor kell venni ha olcsobb lesz, ennel fentebb mar nem tudnak menni_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz tranceplanet #419 üzenetére
ha 16gb-ra lett volna pénz, annak feléből mért nem fut ssd-re? ha 120 gigás elég - én akkorát már nem vennék - jóval olcsóbban is van
egyébként ha elvétve is, de van/volt olyan játék ami ssd alatt több fps-t produkált, de nyilván nem ezért vesszük_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
2200g kb 10%-kal marad el a 8100-tól, ami nevében i3 de egyébként régi rendszerben i5, ha hozzávesszük az újabb patchek miatti esetleges lassulásokat, akkor még jobban állva hagyja a 4560-at a 2200g is, de patch nélkül is, most panaszkodik egyik tulaj mennyit lassult új patch miatt a 6600-a
mindenképp megéri cserélni, már csak azért is mert később kis buktával akár 8 magra is válthatsz, jelenlegi platformodon szimpla 4 magnak is drágább ára van mint egy 2400g-nek ami mindenben jobb, 2200g kb cpu-ban hoz annyit, vagy elmarad 10-15%-kal, igp-ben sokkal erősebb és sokkal olcsóbb_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
tudom, csak jeleztem a 2200g kicsivel lemaradva 8100 mögött van cpu erőben, ami előző genből kb i5 7400 szint
1151 úgy kuka ahogy van, annyi eszük nem volt, legalább hozzá csökkentsék az árakat a 8xxx szériához, jól bekevert nekik a ryzen ( : arra én se költeenék, hanem szabadulnék tőle amíg adnak érte pénzt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Vartanus #558 üzenetére
ha csak a teljesítményt nézed igaz, ha számít a fogyasztás akkor már más a képlet nem kicsit - nem tudom mennyit érhet a 260x, én elpasszolnám, ha vga erő kell akkor 1050ti - amint normalizálódik az 50e körüli ára ( : -
Chaser
pcie3 x16 v 8 amit tudnak ezek a cpu-k? amd oldalán nem találom, tesztekben meg láttam mindkét verziót, kb mindegy, de érdekel
Chaser
válasz Jinxb1rd #604 üzenetére
elvileg semmi, az lenne a lényege, ha nem garizzák panaszkönyv, fogyvéd, kürtöld tele homárt, írj itt is, aztán nasa, cia, fbi, nav_igátoros feljelentés, úgyis találnak valamit :d
szerk: nekem olyan kitem volt anno aminél az egyik teljesen döglött volt, el se indult vle a gép, talán geil bd amit 24 órán át tesztelnek is - pejszepejsze' -, gyerek kétkedett, aztán berakták egy gépbe és adta is a cserét, vagy pénzt vissza, már nem tudom
Chaser
válasz Venyera7 #749 üzenetére
Igen, dsub vicces, nem valoszinu h regi monitorral hasznalna valaki ilyen platformot, ha igen digitbol konnyu analogot csinalni, alapnak kellene lennie legalabb 1-1 dp-nek es hdmi-nek, v 2 dp-nek
lsc
Masik kabelt azert megprobalnek, tudnak mokazni_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz OutSider17 #758 üzenetére
Az csunya lenne, ezer eves intelek is tudjak, ha nem kabel akkor inkabb bios problema v sw
- Escape from Tarkov
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Futás, futópályák
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Proxmox VE
- Intel I7 8700K processzor
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
