apa111
Egyelőre csináltam egy két tesztet egy asrock killer sli x370 lappal ami itt van nálam tesztelés alatt .Elöljáróban annyit a 3200mhz ramot egyből xmp vitte /Consair 5.39 /.Próbáltam egy kis tuningot 3,95 mhz -ig el indult,viszont így a benne lévő vega nem akart menni csak 200mhz-n a tesztek is nagyon keveset hoztak vele.Azt hozzá kell tegyem az új biosa elég furán viselkedett vele az r1700 procival nem voltak gondok / bios 4,5/. Olyanok voltak pl: nem lehetett a memóriát hozzá rendelni alapból 1g adott neki nem volt be állítási lehetőség és az apu frekije se jőtt elő ,vagyis nem is tudtam húzni mint a tesztekben láttam.A proci is gyengébben megy alapon ,máshol ezt is sokkal gyorsabbnak láttam.Rakok fel egy pár képet aztán bele szerelem a saját asus prime lapomba és meg nézem azzal is.
Üdv : Gábor
apa111
válasz AxBattler #16 üzenetére
itt az eggyik Na igen annyi változás történt ,hogy be raktam a procit az asus prime lapba ,és ahogy gondoltam hogy hiányzik az apu beállítási lehetőség az asrock lapról itt benne van.Most memória 3200mhz továbbra is feljebb nem megy eddig ,a proci asus oc val ami egy gomb nyomás azt belőtte 3850 mhz -re és az igp -t meg 1300mhz re raktam,csak meg jegyezném asus lap fel ajánlott 4 féle beállítást igp -hez / AUTO ,MANUAL ,TURBÓ MOD ,EXTREM MÓD/ a tubó 1319 mhz- re rakta ,az extrém 1519mhz-re rakta mindkét esetben fagyott a gép így maradt az 1300mhz ,persze feszt nem emeltem neki egyelőre.
apa111
Fel raktam az új béta biost asus prime lapra ,gyorsan reagáltak egy pici gyorsulást hozott bár sikerült stabilan emelni a procit 3950mhz az apu maradt 1319mhz-n viszont próbáltam emelni rajta most eljutottam 1440mhz-ig vele egy két tesztet csináltam de sokat már nem hoz a konyhára 1319 vs 1440 mhz így maradt 1319 használva .Játékot ki próbáltam bár nem mai Left 4 Dead szerveren 4-6 fős 2k monitoron max beállításon 60fps -t kő keményen tartotta úgy mint a gtx 1060 kártyám ,több óra játék után is csak 50c fokos volt a proci persze a játék víz mellett ami r1700 -n csücsült.
apa111
válasz GeneraL_XTX #59 üzenetére
asus prime b350- plus lap és egy 2.0 hdmi kábel van rá kötve.
apa111
Az r1400 hűtőbordája magasabb mint az r2200g -jé, a ventilátor meg egyezik .Egyébként a gyári venti elég kevéske a 2200g -ez .Most nekem az r1700 ventije van rá rakva ,egyelőre vissza raktam alapra a procit netezés közben 32-35c fokos játéknál 50-55 fokos .Játszani egy lg 2k monitoron szoktam vele.Most egy elég nagy házba van bele rakva egy db 8cm ház venti van benne .Elég csendes a gép persze az alap használat mellett.Annyit még le írnék ,kis gyerekeknek kezdő gépre kiváló ,ők még nem akarnak mindent 4k használni egyébként szuper gyors gép,még úgy is hogy nem ssd-vel használom. -
apa111
válasz S. Szabi #246 üzenetére
Hát sajnálatos ,hogy ilyen gyenge a bios annak a lapnak ami van neked.Nem is értem ,hogy miért vannak egyes gyártók így le maradva ,ezzel is arra sarkalva a leendő potenciális vásárlót ,hogy más márka felé nézzen és ezzel kevesebb profitot halmozzon fel.Nálam a 2200g is egy asrock x370 killer sli lapban kezdte a próbákat ,de a 4,5 bios ami állítólag fel volt készülve ennek a proceszornak a fogadására alig volt be állítási lehetőség az igp -hez ,még csak a memória sem volt 2gamit hozzá lehetett volna rendelni.Most az asus prime lapba amióta van egy panasz nem lehet rá,ők is ki adták az új biost ,sőt azóta én már a bétával használom teljes meg elégedéssel.Elég sok be állítási lehetőség van az igp-hez ,vagyis ami lenni szokott a régi fm2+ apukhoz.
apa111
válasz S. Szabi #257 üzenetére
Lehet igazad van ,mert ha jól emlékszem fm2+ nál volt egy /DISABLE/ beállítási lehetőség ,bár ott össze lehetett rakni dualba egy r7 240 kártyával ezt meg ugye nem .Feltételezem itt meg úgy működik ,hogy át állítod pciex -re és akkor tiltja vagyis érzékeli elsődlegesnek a diszkrét kártyát,bár még nem probáltam be rakni az 1060 kártyát ,de akkor se segítene mert ugye amd kártyának kellene lennie ahogy írtad is.Ami meg a multimonitort illeti én is arra a dologra jutottam mint te ,hogy az igp -t alaplapin használom az 1060 meg a saját kivezetésén és akkor két kártyával két különböző dolgot is csinálhatok gondolom én .Ismerősömnek volt intel 4790k -ja és egy asus maximus lapja és ha jól emlékszem be tudta úgy állítani ,hogy az igp kisebb dolgokra működött /böngészés meg hasonlok/és ha játszott akkor meg az 1070 kártyája indult be.Hasonlóan mint egy laptop amiben van igp meg dedikált kártya is.
apa111
válasz nemadom-meg #443 üzenetére
apa111
válasz nemadom-meg #451 üzenetére
Szóval 27,7cm hosszú a radiátor ,és a csavar furatokat az egyik végétől mértem /írom le/ a másik végéig.Kezdem az első furat 20mm utána középső furatok jönnek 125mm aztán 140mm és a másik szélső furat szintén a széléről mérve 30mm.Meg próbálok egy rajzot fel rakni ha sikerül.
apa111
apa111
válasz nemadom-meg #457 üzenetére
Nagyon szívesen Egyébként van egy másik csak nem a litte verzió,de ez a változat jobban megéri ,10 misi a különbség és 4ghz nagyon szépen tartja az r1400-et,mondjuk a másik cooler master is szépen el van az r 1700mellett ,szintén 4 ghz-en.
Üdv : Gábor
apa111
válasz nemadom-meg #522 üzenetére
Először is gratulálok a gépedhez .Végig olvasva az írásodat és amit tőlem kérdeztél,hogy le állt -e a pumpa nálam ,még én nem találkoztam olyannal.Nálam mondjuk nem / SILENT / beállítással megy egyik gépben sem a játék víz ,mind két gépben hagytam Q -fan beállításnál az / ALL IN / módon ,hogy a gép kalibrálja be,így is elég jól halkan kezeli.Egy kicsit sokallom a hőfokot nálad ,de lehet hogy pont a SILENT be állítás miatt van.Nekem most az r1700 -n van az egyik , a másik az r5 1400 -n ,mind kettő 4ghz-n megy ,de egyiknek sem megy fel 1óra stressz után sem 67c foknál jobban.Egy kicsit magasabban megy a pumpa fordulat is.Valószínű ki próbáltad a többi be állítást is a Q-fannál ,de ha még sem tetted probáld ki,még így is elég csendes mind két gép alapon is meg játék közben.Rakok fel egy képet alap dolgok mennek az r1700 mellett 26 c szobában,a gép házban 3 venti van . Most a r3 2200g meg az r7 1700 ventije csücsül rajta stressz alatt 65-67 fok nem megy feljebb,alapon 38 -44 fok között ugrál,a proci 3850 mhz megy minden mag.Ha alapon hagyom gyári értékkel akkor jó 10 c fokkal kevesebb ugyan ez az érték.
apa111
Nálam sincs benne memória listában egyik ram sem .A consair 3200@ ment 3200-vel a 2200g vel, kingston 2133@ ment 2933-on ,most egy r5 1400 mellett megy 2800 cl16 on,team group elitte 2400@ 2800 ment a 2200g vel most egy a8 9600 mellett megy 2400 on.Szerintem mindegy milyent veszel mellé.
apa111
válasz FalconKnight #535 üzenetére
Kicsit visszább lapozol a hsz k közt ,fel raktam oda a beállítást az ASUS PRIME B-350 lapnak. Link -
apa111
válasz swagina #1151 üzenetére
Nálam 5.1 hangfal szett van rákötve az asus prime b350 plus lapra és tökéletesen megy vele.Van asrok killer lapom is egy r7 1700 mellett teljesít szolgálatot ,előtte az 1700 a prime lapban volt benne ,mind kettő tuning téren egyformán 4ghz nél stabilan üzemelteti az 1700-t.Igazából sok különbséget nem tapasztaltam talán a prime lappal hamarább butolt a rendszer ,ha ez számit.A prime lapban 7 hónapig volt benne az 1700 ,és január óta vagyis lassan négy hónapja van az asrock killer lapban ,egyik lapban sem tapasztaltam furcsaságokat .
ssd ről bútól a rendszer és két winyó van mellette.Nem melegszik eggyik lap sem /persze ez ház függő is/.Teszek fel képet az asus hang beállításáról . -
apa111
válasz Csabi1984 #1438 üzenetére
Asus prime b 350 plust tudnám neked ajánlani ,bár 2-3 ezerrel drágább mint az asrock lap ,viszont cserébe nagyon megbízható .Több mint hét hónapig ment nálam egy r 1700 mellett 4 Ghz-n minden hiba nélkül.Azóta a lap átkerült a 2200g alá 2x4 giga team group elite ram ment mellé @ 2400 mhz cl 16 1,2 v a gyártó ajánlása szerint ,most a 3806 biossal a processzor 3,85 ghz mellett megy a ramok 3000 mhz cl 16 és úgy ,hogy még csak nem is kittben vettem a két ramot.A hűtésről az r 1700 ventije gondoskodik .Ki próbálva játék vízzel a 4 ghz ezzel is ment szépen le is hűtötte .Minden fagyás és egyéb problémák nélkül működik azóta is . -
apa111
Egy kérdésem lenne .ez a szín átfordulás csak 2400g mellett tapasztalható ,mert nálam a 2200g -nél nem volt még ilyen tapasztalható.
apa111
Asus prime b350 plus lap tulajoknak ,felraktam a 4008 biost ,eddig 3806 bios volt fent ,változás az előzőkhöz viszonyítva a memória késleltetés csökkent ,újra indításnál be lehet lépni a biosba nem úgy mint a 4004 biossal amit már le is vett az asus az oldaláról .Most látom már a 4011 bios is fent van .Egy két teszt.Még annyit ,hogy a késleltetés csökkent ,viszont a memória olvasás ,írás ,másolás egy kissé csökkent ugyan azzal a memória frekvencia mellett. EZ A RÉGI 3806 BIOSSAL. EZ A 4008 -AS BIOSSAL. EZ IS ÚJ BIOSSAL 4008 . SZINTÉN 4008 -AS BIOS. Most ez egy pár napig tesztelve lesz ezzel a biossal ,aztán jöhet a 4011 bios.
Üdv : Gábor
apa111
válasz FalconKnight #1625 üzenetére
Köszönöm az infót
apa111
apa111
válasz tzsolesz #1813 üzenetére
Nekem 2200g -m van ,és én már próbáltam húzni az igp -t ,olyankor elveszíti azt az energia takarékos tulajdonságát / 400 mhz / és azon pörög amire állítod a sebességet .Ki próbáltam 1300mhz ,1450 , és 1500 -on.1500mhz-nél fagyott ,de akkor még nem vettem észre hogy lehet állítani feszt az igp-hez is.Egy kis gyorsulást mindenféle képen tapasztaltam az alap beállításhoz viszonyítva ,és persze az ezzel járó hő termeléssel is .Teszteket próbáltam egy párat és még játékban is kipróbáltam van egy pár fps többlet ,de elég minimális. FAR CRY 5 de csak a teszt erejéig ,be épített bechmarkjával ,másik játék streman 4 fős LEFT 4 DEAD 2 2560X1080 60fps.Most alapon megy az igp a proci 3850mhz-en megy és a LEFT ugyan azon a beállításon amit írtam, néha néha le esik az fps 40 -45 re ,ha rengeteg zombie jönn egyszerre .Ha ki cserélem a hűtőt ami most van rajta / r1700 hűtője / egy kis játék vízre akkor igp is meg lesz húzva, és a proci 4ghz -re nálam az az alap mindegyik rizsán . Egyébként az ASUS prime lap az igp -nél fel is ajánl 4 fajta beállítást.Hát ennyi nagy vonalakban.
apa111
válasz tzsolesz #3251 üzenetére
Úgy tudod meg nézni ,ha esetleg van egy 4k -s tv azon megnézed hogy hány képkocka van amit mutat ,ha meg nyomod a tv infó gombját . Ha azt látod hogy 24 vagy 30 akkor csak hdmi 1.3 v 1.4 ,viszont ha azt látod amit nálam vagyis 60p akkor tudja az alaplapod a 2.0 hdmi , persze ahoz nem árt egy 2.0-s hdmi kábel is. -
apa111
válasz tzsolesz #3254 üzenetére
Olyan programot nem fogsz találni ,mert az első szériás alaplapok / b320 ,b350 , x370/ nem voltak támogatva hivatalosan 2.0 hdmi kivezetéssel ,a gyártok ezzel is spórolva a licensz jogokat. Ami van infó az csak a felhasználok vissza jelzéséből van ,mint ahogy én is ki probáltam az asus prime b350 lapon és még a asrock killer x370 sli lapon.
apa111
válasz paperboy #3259 üzenetére
Gondolom annyi a különbség ,hogy fizikailag több száll van be kötve ez által tudja a 2.0-s a 4k 60 hz-t. Sajnos én sem értek hozzá ,csak gyakorlatból tudom azt bizonyitani ami abban a cikkben le volt írva ,mert először én is 1.4 kábelen küldtem a jelet és nem tudta csak 30 hz képkockát meg jeleníteni 4k ,és aztán vettem a 2.0 -s kábelt és meg lett a 60 képkocka / 60hz/ .Viszont ez csak a 4k-nál érdekes ahogy a cikk írója is le írta ,full hd tv -nél jó a 1.4 -s kábel is.
apa111
válasz 30z.Samu #3281 üzenetére
Ha be tudod lőni 4ghz-re a 2200g-t akkor simán meg hajtja az 1060-at ,de kell hozzá a 3000-3200mhz-s ram sebesség is.Nekem van mind kettő ki is lett próbálva most vissza raktam a kártyát az r1700-s gépbe.A 2200G meg vissza vettem 3850mhz-re az is elég az igp mellé , nem láttam értelmét mert úgy már 1,41v -t is be kérte hűteni tudtam egy kis 240-s cooler master játék viz van rajta . -
apa111
válasz Alvin_ti4200 #3374 üzenetére
Nem hogy ez ,de egyik se ajánlott tuningra ezen az áron tudtál volna venni egy komolyabb lapot,bár tudom nem az volt a cél hanem egy htpc gép épitése -
apa111
válasz tzsolesz #3579 üzenetére
Hasonló jelenséget produkált nálam az asszony gépe is/ asrock a320m hdv ,a8 9600 proci/ és az lett a vége tönkre ment az ssd / ocz agility 3/ már nem mai darab volt ,teljessen kuka lett az ssd se kép se hang .Szerintem nézz rá aida vagy valami hasonló progival az ssd élettartamára.Alaplapra nem gyanakszom azóta új ssd van semmi gond ,már közel 8 éves volt az ocz -
apa111
válasz tzsolesz #3583 üzenetére
Igen ez volt ,azóta nem történnek ilyen dolgok azon a gépen és érdekes akkor nem is gondoltam rá hogy az ssd -vel lehet baj,de a lényeg megszünt az az akadozás pörgés / egér/ és mint irtad feladat kezelő se nyilt meg ,viszont lett egy hulladék ssd amin voltak olyan képek is hogy többé nem lesz meg
apa111
válasz dergander #3722 üzenetére
Nem is szabad el hinni ,hogy csak samsung b-die ramokkal mennek 2933 felett nálam a 2200g -vel ezek a ramok vannak és ennyivel mennek egy asus b-350 lappal ,de még egy asrock x 370 lappban is el indult egy r7 1700 mellett ,ami mellett most 2x8g consair 3200 mhz ram van és az is megy a 2200g -vel 3200mzz -n. -
apa111
válasz dergander #3728 üzenetére
Nálam régebbi biossal is jól ment a ram ,és előtte egy team group elitte 2x4g gyári 2400 mhz volt és azok is mentek 3066mhz -n cl16 -n .Van még itthon 2x8 g kingston furry 2100mhz cl 13 ami szintén megy 2800 mhz -n mindeggyik gépben ,most egy r 1400 mellett szolgál a kisebb gyerek gépében 1,4v mellett gyári 1,2v több mint fél éve
apa111
Igazából csak egy próbát adtam mindegyik ramnak persze ,nyilván nem elsőre sikerült egyik tuning se /most persze a 2133 és 2400 ramra gondoltam/ mind kettőnek 1,4 voltot adtam és azt a ram tesztett futattam amit ki raktam persze legalább egy órán át .A semmi tájfun progi nem volt valahogy nem tudom meg nézni béna vagyok hozzá.De amióta rizsa tulaj vagyok már volt egy két tapasztalat így nem hoz zavarba egy ram se ja és ami fontos elég lazákra vettem az időzítést és ugy faragtam le belőle ahogy jöttek a sikerek
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3 8100/ ingyen automata
