S_x96x_S
válasz zsolt320i #203 üzenetére
>alaplapba integrált alacsony fogyasztású mini itx lapok várhatóak a közeljövőben RR-el?
>pld-ul Ryzen 5 2500U-val?talán a jövő héten lesz valami bejelentés , de ki tudja.... exhas tipp: Szerintem nyárra várhatóak, valószinüleg az "X400"/"A400"-as chipset debutálása után. de remélem, hogy tévedek és már korábban is jönnek.
(embedded world Conference 2018 27.02.-01.03.2018, Nuremberg, Germany )
"Keynote Speaker 2018: Mark Papermaster, CTO and SVP of Technology and Engineering, AMD"
https://www.embedded-world.eu/home.htmlMottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz S_x96x_S #226 üzenetére
itt az első:
- COM R3.0 Type 6 Compact Module
- AMD Zen CPU Core
- Dual channel DDR4, Max 32GB (ECC optional)
- Supports Quad independent symmetrical displays
- Supports up to 4 4K displays (2nd DisplayPort supports up to 8K)
- Rich IO Interfaces-2 SATA, 3 USB3.0, 8 USB 2.0, 2 COM, TPM, CAN Bus (Optional)
- Supports iManager, WISE-PaaS/RMM and Embedded Software APIs
""Advantech SOM-5871 New Quad Display Solution with AMD RyzenTM Embedded V1000 Processors"
https://news.cision.com/advantech-europe/r/advantech-som-5871-new-quad-display-solution-with-amd-ryzentm-embedded-v1000-processors,c2457892Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz tranceplanet #414 üzenetére
> A cél egy belépő játékos gép építése, így nézne ki: ...
my2c:
Az extra hütő helyett és olcsóbb alaplappal - akár már az "AMD Ryzen 5 2400G" -is megcélozható,
Valamint pár hét és lesznek “AMD Ryzen Desktop 2000 Ready” lapok is, amivel megspórolható a BIOS frissités.
( + az új Ryzen 400-as alaplapok miatt ármozgás is várható , talán akciók is . )Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
>Ez a pár hét ugyan az, mint ami a Cofee Lake-es prociknál van hónapok óta?
Szerintem az új fapados/budget "ASRock X370 Pro4" alaplap már alapból ilyen bios-al van szerelve és kb ~33eFt körül látom a hazai árlistákon. ( annyira új, hogy az első és egyetlen BIOS-a 2018februári , amiben helyből benne vannak a G-s procik. ) és valószínüleg kevesebb gyerekbetegséggel is rendelkezik.
http://www.asrock.com/MB/AMD/X370%20Pro4/index.asp#CPU
http://www.guru3d.com/news-story/asrock-starts-offering-budget-x370-pro4-am4-motherboard.htmlszerintem az eredeti "Alaplap: ASUS PRIME B350-PLUS ~28K" + 2.5K bios frissitésnek = ( summa 30.5K ) erőteljes alternativája a fapados X370-es lap (33K biosfrissités nélkül ) , habár már overkill is
(#424) tranceplanet throttling ..
Ne felejd el, hogy az "AMD Ryzen 5 2400G" (legtöbbször) alapból nagyobb teljesítményű mint a kiválasztott " AMD RYZEN 3 2200G " köszönhetően a többszáluságnak és a több grafikus magnak.
http://www.tomshardware.co.uk/amd-ryzen-3-2200g-raven-ridge-cpu,review-34213-5.html
A Gyári CPU hütőt később is le lehet cserélni, de a processzort nehezebb. Legalábbis én igy gondolkodnék.
Nézd meg a teszteket , nézd meg, hogy spéci hütővel mekkora a teljestménynövekedés az alap "AMD Ryzen 5 2400G"-hez képest és dönts az alapján.
Tényleg nem egyértelmű a döntés. És egy jó hütővel a " AMD RYZEN 3 2200G " -ből sokat ki lehet hozni.Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz Venyera7 #776 üzenetére
>Szerintetek az AMD Wraith Max hűtő megéri az árát?
Ha processzorral együtt kapod, akkor igen.
Ha külön vennéd meg és AMD fan vagy akkor igen.
Egyébként nem biztos."Végül az AMD úgy döntött, hogy kiadják ugyan a hűtőt, de ezt meglehetősen borsos áron teszik meg. Az önállóan megvásárolható Wraith Max ugyanis 59 dollárba kerül majd, ami nem egy pénztárcabarát ajánlat egy csak AMD processzorokhoz használható megoldástól, és ezen az sem segít, hogy az RGB LED-je a különböző alaplapgyártók szinkronizálásra való megoldásaival is kompatibilis.
A magas ár viszont megnyugtathatja a hűtéseket biztosító partnereket, mivel ebből láthatják, hogy az AMD nem a piacukra pályázik csupán a rajongói igényeket szeretné kiszolgálni. Akinek csak a Wraith Max kell, nyilván kifizeti az árát, aki pedig elfogad más megoldást is, olcsóbban találhat jobbat is az egyes ismertebb gyártóknál, igaz sok esetben RGB LED nélkül."
https://prohardver.hu/hir/amd_wraith_max_huto_kulon_elerheto.html
S_x96x_S
válasz zsolt320i #881 üzenetére
>hmmm, ahogy látom nem lesz itt alacsony fogyasztású APU-val (pld: 2500U) mini itx lap.
Ha embed-re gondolsz, akkor más kóddal kell keresni pl. "v1605b" és az én becslésem ~ "nyár"
* https://www.amd.com/en/products/embedded-ryzen-v1000-series
*https://prohardver.hu/hir/amd_epyc_ryzen_embededd_3000_v1000_beagyazott.html
ha feltünik valami, akkor biztos itt is lesz róla hír: http://linuxgizmos.com/?s=ryzen
addig is egy IPARI + "Under development" példány
("95 x 95 mm (Com Express™ Compact Form factor, Type 6 pinout)"
* http://www.seco.com/prods/eu/come-b75-ct6.htmlEzekkel a procikkal lesz elérhető:
AMD Ryzen™ Embedded V1807B with AMD Radeon™ Vega 11 Graphics, Quad Core Dual Thread @ 3.35GHz (3.75 Boost), TDP 35-54W
AMD Ryzen™ Embedded V1756B with AMD Radeon™ Vega 8 Graphics, Quad Core Dual Thread @ 3.25GHz (3.6 Boost), TDP 35-54W
AMD Ryzen™ Embedded V1605B with AMD Radeon™ Vega 8 Graphics, Quad Core Dual Thread @ 2.0GHz (3.6 Boost), TDP 12-25W
AMD Ryzen™ Embedded V1202B with AMD Radeon™ Vega 3 Graphics, Dual Core Dual Thread @ 3.25GHz (3.6 Boost), TDP 12-25W
AMD Ryzen™ Embedded V1404I with AMD Radeon™ Vega 3 Graphics, Quad Core / Single Thread, TDP 15W ,Industrial Temperature rangevagy
https://www.congatec.com/en/products/com-express-type6/conga-tr4.htmlMottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz OutSider17 #1004 üzenetére
> "X" és a "B"-s
+ Még a Multi GPU támogatás amit meg lehet említeni ( pl ha valaki 2db GTX 1080 -at akar belerakni )
AZért léteznek "budget" X370-es lapok is. pl. Biostar X370GTN
"A noticeable feature on the Biostar board is the use of 5k rated solid state polymer capacitors, which is a little disappointing. Most AM4 motherboards usually have 10k or 12k rated caps, which corresponds to their longevity. These caps are unmarked/unbranded, so it is unclear where Biostar is sourcing them from. "https://www.anandtech.com/print/11858/the-biostar-x370gtn-mini-itx-motherboard-review-am4-goes-tiny
S_x96x_S
Alapos teszt és elemzés - Ovelock
AMD Ryzen 5 2400G and Ryzen 3 2200G Core Frequency Scaling: An Analysis
https://www.anandtech.com/print/12516/amd-ryzen-2200g-2400g-cpu-core-frequency-scalingMottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
Az Anandtech teszt alapján ( June 28, 2018 9:00 AM EST) a Ryzen APU-k hoz:
* Minimálisan >=DDR4-2666 ajánlott
* Az optimum - ha az ár nem számít : ~ DDR-3333
* Legjobb ár/teljesítmény: ~ DDR4-3000Anandtech: "Zen and Vega DDR4 Memory Scaling on AMD's APUs"
" We run a complete suite of tests on AMD's Ryzen 3 2200G ($99) and Ryzen 5 2400G ($169) APUs with memory speeds from DDR4-2133 to DDR4-3466 using a kit of G.Skill Ripjaws V."https://www.anandtech.com/print/12621/memory-scaling-zen-vega-apu-2200g-2400g-ryzen
"Pairing either of the Ryzen 5 2400G ($169) or Ryzen 3 2200G ($99) up with a set of DDR4-2666 memory and above will yield the best performance, with the sweet spot on the curve in our testing from a pure performance point of view being DDR-3333. From a budget perspective, the magic area is around the DDR4-3000 mark, and we would advise users to look beyond the bargin basement DDR4-2133 and DDR4-2400 kits. "
S_x96x_S
>Esetleg 200ge proci
óvatosan! Főleg az új MSI BIOS -al (AGESA 1.0.0.6 firmware) vigyázzatok.
Véletlenül ( vagy szándékosan ? ) overlockolható lett az "Athlon 200GE" és emiatt megugrik a hőtermelés!
Locked AMD Athlon 200GE Overclocked to 3.9 GHz With New MSI BIOS (Updated)Mottó: "A verseny jó!"
