CsabaKo
Segítséget szeretnék kérni. Nem biztos, hogy a témába vág de talán itt járok a leg több sikerrel. A probléma lényege, hogy már bekapcsoláskor az AIDA64 110 fokot mér a vrm nél. A konfigurációm az interneten talált tesztek és cikkek miatt a következő ASRock Gaming-ITX/ac, Ryzen 3 2200G(gyári hűtő), Hyperx Predator 3000MHz 2x4GB (HX430C15PB3K2/8 itt megjegyezném az alaplap qvl listájában HX430C15PB3K2/16 ez szerepel de eredetileg Gygabit alaplap lett volna, csak nem kaptam meg, ez meg közben megjött) Corsair CX550. A win 10 telepítve amiből a hibakeresés is indult, hogy különböző hibák miatt random leáll és újra indul. Talán ahogy próbálgatom amikor Youtube videót kapcsolok magasabb felbontásban elő jön a hiba, de ez nem biztos. Biost nem frissítettem mivel ismeri a processzort és elindult, a hozzá kapott szoftvereket telepítettem, a ramokat 2400MHz ként ismeri ha vagy üzemeltei ha jól értem. Ha valaki tud megoldást, tanácsot azt előre is köszönöm.
CsabaKo
válasz BerserkGuts #3680 üzenetére
CsabaKo
Az érték változik, csak siettem a screenshottal nehogy lefagyjon, de aztán amikor be akartam ide másolni akkor azért összejött. Alaplap saját programja, a biost csak megnéztem mindent alapon hagytam ahogy felismerte a dolgokat, nem szerettem volna addig bármit is variálni még nem vagyok biztos a dolgomban.
CsabaKo
válasz BerserkGuts #3684 üzenetére
Köszi, megpróbálom ezzel is. Egyébként mi a véleményed mennyit bírhat így az alaplap mielőtt komojabban károsodna? Mert erre nézve azon kívül,hogy nagyon magas hőfok nem találtam tapasztalatot vagy leírást.Már nem tudtam válaszolni
CsabaKo
Ez megnyugtató “emezeperix” köszi, egyébként ez az elején kimaradt, hogy a hűtőt nem éreztem forrónak, csak nincs még tapasztalatom építésben. Videók és beszélgetések alapján raktam össze a masinát.
CsabaKo
CsabaKo
A problémám a következő, összeraktam egy új gépet(ez volt az első ilyen próbálkozásom;a processzor Ryzen 3 2200G,a táp corsair cx550 80+bronz) ami az alkatrész beszerzéseknél problémákba ütközött. Eredetileg GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI alaplapot rendeltem, de nem érkezett meg. Így átpártoltam Asrock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-re ez,még nem is lenne gond csak a RAM ot a Gigabyte-hez rendeltem és közben megjött(HX430C15PB3K2/8)de ez nem teljesen betűre úgy szerepel az Asrock qvl listájában hanem így HX430C15PB3K2/16. Miután megnéztem a gyártó honlapját azt a következtetést vontam le, hogy csak kapacitásban különbözőek(https://www.hyperxgaming.com/us/memory/predator-ddr4?Model=Predator%20DDR4&Speed=3000MHz&Module%20Capacity=4GB&Kit=Kit%20of%202) és összeraktam a gépet, ezen a ponton kérdezném, hogy jól-e? Mert Win10 valamilyen oknál fogva a böngészőben általában úgy vettem észre ha nagyobb felbontású videót kapcsolok be kék halálozik. RAM kompatibilitási gondja lehet vagy egyéb? AIDA64 et futtattam rajta 6 órat, win ram tesztet 14 kört azt hiszem, prime95 öt 12 órát 7,5megát állítottam be.A válaszaitokat köszönöm
Üdv: Csaba -
CsabaKo
Helló.
Nekem is valami hasonló a helyzetem mint neked, az újonnan összerakott gépemmel kűzdök már vagy három hete(Asrock Fatal1ty ab350 gaming itx; Ryzen 3 2200G; Hyperx Predator 3000 2*4GB)win10fel-le driverek csere-bere az eredmény mindíg ugyan az volt,kék halál. Alapon ment a Ram 2400 MHz-en stressztesztre nem esett szét a gép (6,5óra) és egyik memória teszt sem hozott hibát (12óra Prim95 win10 Memtest) de ha meg próbáltam youtub-on hd felbontásban videót nézni kb 5perc után vége lett. Ma elegem lett és bekapcsoltam az xmp profilt 2993MHz re, és az óta megy eddig fagyás nélkül, stressz teszt is volt és ram teszt is bár ezekben kicsit megrendült már a bizalmam. És itt kérdeznék hozzáértőktől.Lehetséges hogy ez így jöjjön össze? És még valami.A gyártó honlapján találtam,hogy ez a ram mem plug n play, ez össze függésben van a problémával vagy ez mást jelent? https://www.hyperxgaming.com/us/memory/predator-ddr4?Model=Predator%20DDR4&Speed=3000MHz&Module%20Capacity=4GB&Kit=Kit%20of%202 -
CsabaKo
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy kicsit bele szeretnék kóstolni az oc-ba honnan kezdjem az ismerkedést? Fórumon, youtub-on, itt-ott nézegetek dolgokat de nem áll össze a dolog. Az alany a következő lenne Asrock Fatal1ty B350 Gaming itx/ac, Ryzen 3 2200G. Az elején voltak nehézségeim a ramokkal írtam ide, kaptam segítséget meg is oldódott a dolog. Most xmp 1 2993MHz 1,35V on mennek (2*4GB Hyperx predator).Na most első dolog lenne milyen irányba menjek Ryzen master vagy a bios, előbbiről láttam videót(https://www.youtube.com/watch?v=enPA58Wxh8k) egyszerűnek tűnik de máshol viszont azt mondják nem biztos hogy ez a dolog így kerek, ha viszont marad a bios az nekem még kínai kellene róla valami infó. Előre is köszi a segítséget.
Üdv: Csaba[ Szerkesztve ]
CsabaKo
Egy olyan kérdésem lenne,hogy össze állítottam egy gépet ami így néz ki:
Asrock Fatal1ty ab 350 Gamming itx/ac
Ryzen 3 2200G
Hyperx predator 2*4G Ram
Na most a rammal annyi van, hogy pontosan nem ez a típus számú szerepel a lap qvl táblázatában hanem a 16gigás (HX430C15PB3K2/8 https://www.kingston.com/dataSheets/HX430C15PB3K2_8.pdf ez van nekem, és ez van a listában HX430C15PB3K2/16 https://www.kingston.com/dataSheets/HX430C15PB3K2_16.pdf)
A hiba a következő: amikor pl a neten elindítok egy sebesség mérést, lefagy. Vagy ha letöltök, belassul a net de piszkosul és utána kékhalálozik. De van olyan is, hogy semmihez nem tudom kötni a dolgot és szintén lefagy. Szerintetek lehet a ramtól vagy valami más az oka? Még annyi hogy a biosban mindegyik xmp profilon ezt csinálja. Mást a biosban nem állítottam. Köszi. Üdv: Csaba -
CsabaKo
Köszönöm a válaszokat.
Üdv:
