Kupszi
Kérdéssel fordulnék a fórumozókhoz.
Egy 2400G mellé keresnék olyan RAMot, ami XMP-be 3200-on elindul. Tudom hogy nagyon válogat a Ryzen ezügybe. Láttam táblázatba vannak RAMok viszont sok ram értékét módosítani kell hogy elinduljon.
Köszi előre is a segítséget.
Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz racskobalazs #5731 üzenetére
Eltudod küldeni nekem a pontos típus-számát?
Kupszi
Köszi szépen az infót.
Gondolom 3200 felett esélytelen már az XMP. Gondolok itt 3400 vagy 3600-as RAMokra.
Kupszi
Érdekességképp az IPON-nál van most 3400G APU is ami érdekesebb ilyen téren. A RAM kezelést pedig még egyik gyártónál se láttam, ehhez az új CPUhoz.
Valamint a nagy kérdés ha veszek ugyanitt egy B450 lapot vajon ha veszek hozzá 3400G-t el is fog indulni az adott lapba, vagy inkább kérjek bios fresht-t?[ Szerkesztve ]
Kupszi
válasz apatyas #5745 üzenetére
Ugyanaznak ugyanaz, de mégse. RX 580 vs 590(14nm vs 12nm) , +200Mhz vagy több előrelépés.
Alapból magasabb default órajel, Nekem az elmúlt évbe volt 2400G-m, 1600Mhzig tudta az OC-t, ha itt meglenne a +200Mhz az már bőven elég lenne, viszont akkor megint előjön az hogy az órajelhez gyenge a RAM sebesség. Na én itt bízok abba valami kis fejlesztés volt hogy a magasabb 4000+ RAMokat kezelje mint az összes 3xxx szériás Ryzen.[ Szerkesztve ]
Kupszi
Nálam akkor volt ez a hibaüzenet, amikor samsung e-die 3200-es RAM volt a gépbe és XMP-be ezen az órajelen ment. BF1 volt hogy 10 perc volt hogy 1 óra után ugyanilyen kékhalállal kivágott. RAM-ot visszább véve megjavult. WOT-al nem játszottam, de a hiba ugyanez.
Kupszi
A CPU ugyanolyan mint az ember nincs két egyforma. Vannak rosszabbul sikerült példányok és vannak nagyon jól. Szerintem az 1.25volt az már igencsak alacsony, nem is csoda hogy kifagyott. A melegedés ellen ajánlanék neked egy sima egy Radis AIO vízhűtőt, már nem olyan drágák, de ha nem bízol akkor egy komolyabb léghűtőt érdemes.
Gondolom gyári hűtővel hütöd.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
Azt hogy mennyire kell levenni a feszültséget azt magadnak kell kitapasztalni. Ha 1.25 volton hibázik akkor feljebb kell emelni. Az OC és az Undervolt az mind egyedi kisérlet. Igazából a gyári hűtés az csak van hozzá hogy adjanak valamit. Az aláfeszeléssel olyan sokat nem nyersz. max 5 fokot. Nem pláne hogy a CPU és környezetére fújja a forró levegőt. Szerintem minden 10e forint körüli hűtő sokkal jobb mint a gyári.
Kupszi
Ha alapon használod a CPU-t, az a hűtő amit adnak hozzá azzal teljesen üzemi tartományon belül van, éveket elmegy. De ha kicsit kímélni akarod az alkatrészeket érdemesebb egy jobb léghűtőt venni rá.
Amúgy hiába a TDP érték, nekem még alapon is vízzel, vagyis számomra elég magas hőfokok voltak. Olyan mintha az IHS és a Mag közt gagyi paszta lenne. Olyan inteles deja vu érzésem van.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz proradeon #5773 üzenetére
Nálam volt ilyen jelenség, és az XMP beállított ramokkal volt ilyen baj.
Nézd meg a RAMod pontos típusa szerepel-e a support listába, ha nem próbáld lentebb venni a RAM frekvenciáját 2666Mhz-re.
Nálam csak így oldotta meg ezt a Facebook videó sötétedést.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz proradeon #5775 üzenetére
A 2400 az a Jedec amihez a memória tartozik. 3200-as RAM az. Próbálgasd alacsonyabb órajelen úgy hogy XMP-re rakod, és manuálisan visszább veszed a memó szorzóját.
Vagy esetleg még az is bejátszik ha húzva van az IGP.[ Szerkesztve ]
Kupszi
válasz solfilo #5781 üzenetére
A PCX csinált tesztet, de csak a CPU részt tesztelte, az IGP rész nem. Csütörtök felé ha megérkezne akkor kíváncsi leszek mit bír majd az IGP. Nekem a 2400g bírta az 1700mhzet is. Itt alaphangon 12nm-en 1800+ rá számolok. Amihez már lehet kelleni fog a 3600mhz ddr4.
Kupszi
válasz solfilo #5784 üzenetére
Ezt olvastam én is, de meglátjuk majd. Mert lehet kaphatott valamicskét módosítást is, ha már 3xxx széria. Szerintem nem csak annyi módosult hogy 14nm - - - 12nm. Ha igen mi szükség a biosfrissítésre. Bizakodó vág, ők, de azért az ipontól én is kértem egy bios updatet mire ide érne
Kupszi
A képen is látszik hogy 10FPS differencia majdnem 18% a különbség az IGP-be, és akkor még a 8 szálról nem is beszéltünk ami miatt ez a különbség fenn áll.
Persze mindenki azt vásárol amire van keret, tudom én is milyen az mikor kellene egy jobb de nemlehet. De a 2400G-t lecserélni egy 3200G-re, szerintem óriási visszaesés.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
Számomra az is érdekes hogy a 3400-ast miért tudták forrasztani, a 3200-ast nem(Vagy a 2xxx szériát sem), mikor ugyanaz a magméret. Ennyire nem fér bele vajon az AMDnek a keretbe már ez?
Kíváncsi leszek azért a forrasztott 3400 milyen hőfokon fog mozgolódni.
Mindenestre majd teszteket csapass fel ide milyen hőfokaid lesznek.[ Szerkesztve ]
Kupszi
válasz elfelejtette #5819 üzenetére
3600G-ről inkább 6c/12t jutna eszembe. A 20CU pedig ütne. Akkor már tényleg kellene 4000+ DDR4.
Kupszi
Hiába az X470-es lap, amint 3400G került a lapba beállítható lett a PCI-e Gen4. Igaz ennél az APUnál nem tudom bekapcsolni,csak így elsőre furcsállom.
Lehetséges lenne hogy Megfelelő CPU+VGA-val 470-es lapokbe elérhető lenne?Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz proradeon #5916 üzenetére
Nem tudom mire vezethető vissza ez a jelenség, nekem működik. Én is Chrome favorite vagyok, az android sync miatt használom.
Próbálj mindent alapra tenni, default bios, ha így is csinálja akkor valami nem kóser.
Nálam még ilyen akkor fordult elő, mikor a CPU-t vagy az IGP órajelét kicsit meghúztam, persze visszaállított gyári beállításkor nem jött elő hiba.
Érdemes megnézni, milyen Windowst használsz milyen verzióval, valamint a legújabb Chipset driver feltenni, valamint az új Radeon Vega drivert is.
Így hogy a RAMmal mókoltál így már az kiesett mint hibajelenség.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz pajorgergo #5957 üzenetére
Ez 100% hogy kombatibilis vele XMP-be. 3200CL16
Kupszi
válasz SunMount3r #5965 üzenetére
Patriot
Ez minden Ryzennel kompatibilisPipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz #88001024 #6015 üzenetére
Ez azért van mert a VRMek az Alaplap-on elérik a kritikus hőfokot. Tehát asszem 131foknál már droppolják az órajelet. Ne csodálkozz, olcsó belépőszintü Alaplappal nehezen fog menni a tunning. Mostanság elég melegek voltak nem is csoda.
Most nézem, alig van fázis a lapodon, az északi oldali 2 szem phase még hűtve sincs. Ne csodálkozz hogy dobálja az órajelet.
Kupszi
válasz #88001024 #6018 üzenetére
A felső phase nél nincs hűtés. Elviekben lehet nincs ott dióda, ezáltal lehetetlen mérni. Teljesen mindegy mivel nincs hűtve meg kevés is, mosfetek felforrnak. Ne várj csodát egy ilyen alaplaptól így is csoda hogy ennyi tunning is megy.
Kupszi
válasz paperboy #6023 üzenetére
Nem csak az, az emelt IGP órajel is rettentő forróvá tudja tenni a mosfeteket.
Azért is írtam hogy egy ilyen lap nem tunningra való, semmilyen formába. Ez arra van hogy beleteszel egy APU-t és elvagy vele, nem pedig 1600Mhz IGP.
Az AMD az X370/X470-hez nem véletlen adott ki hűtőbordázott Mosfeteket, mivel ezek számolnak a tunning lehetőséggel. A PCXnek volt egy tesztje a 3400G-ről, nézzétek meg ott egy ugyanilyen hűtetlen lapba tették , majd megfigyelhető a Videóba hogy dobálja el az órajelet.... és még húzva se volt.(#6020) Jamoto nem fáradt el, csak szerintem eddig nem volt szembetűnő, a hűtetlen részek a lapodon szerintem az IGP-ért felelnek, a CPU részén van borda, valószínűleg az azért is brja. Próbáld csökkenteni az IGP órajelét vagy feszét amennyire lehet.
Kupszi
válasz #88001024 #6025 üzenetére
Nem akarom elhinni hogy nem forró.
Ezt fogtad , vagy a két nagyobb (phase-t)? Ha ezek felmelegednek akkor bekövetkezik a dropp, más esetbe nem nagyon kellene előfordulnia.
Nekem volt ilyen jellegű lapom, és tojást lehetett volna sütni rajta. Agyon terhelve meg 40fok az nagyon kevés.
Kupszi
válasz #88001024 #6030 üzenetére
Az esetek 95%-ba a dropp , vagy nevezhetjük throttlingnak, annak tudható be hogy valami nagyon forró lesz. Itt jön a képbe a mosfetek, valamint itt jöhet még képbe hogy kevés a fázis a lapon, valamint mivel olcsó így (nem akarok csúnya szóval élni) "gagyi". Elég szép kis tunningot engedtél el. Ha játék alatt a cpu hőfok rendbe van a VRM se meleg, akkor szimplán elfogy valami. Én jelen esetbe a lapra mondom neked hogy elfogy. Nálam jelenleg egy Aorus X470 Ultra teljesít szolgálatot egy 3400G mellett. A CBS-be kicsit állítottam a PBO-n így +200mhzel nagyobb órajelen fut mind az IGP mind a CPU. Az IGP 1600Mhz CPU 4125. Na jó , a CPU valaminért csak +100on megy . Nekem már itt forrók nagyon a mostfeteken a bordák, és ezen a lapon nem kicsi. Én arra tudok gondolni, hogy nálad ez fogyhat el.
Kupszi
válasz #88001024 #6032 üzenetére
Szimpla anomália. A 7700K-m annak idején tesztelgettem hogy mi merre hány méter. Oda jutottam hogy a legkisebb fesz amin még 5Ghz-et elmegy az 1.35volt. Járattam is szépen hónapokon át ment. Majd egyszer battlefield 1 , egy szép kékhalál bevágott, majd utána mégegy.
Kevés volt, tesztek alatt szépen lefutott meg minden hónapokig játszottam mégis.Amit tehetsz az az hogy minden feszt minimalizász.
Offset módba aláfeszelsz, órajelet valamivel feljebb. Szerintem csak az IGP-t húzd, a CPU órajelét felesleges babrálni, simán kiszolgálja az agyoncsapolt IGP-t is.UEFI-ba próbáltál keresni AMD CBS menüpontot?
Kupszi
válasz #25068288 #6034 üzenetére
Szedjük össze amiket írtál.
VID ugrál , semmi gond nincs ha ugrál. nekem is ugrál ahogy kell. CPU működési feszültség. Talán tunningnál kicsit változik.
GFX 1600Mhz és 1.2volt alatt van, valamint a SOC core. Tudtommal a legjobb modellek is 1.275voltot kérnek mindkettőből.
Ha megy auto-n ahogy kell, és nincs drop akkor úgy kell hagyni. Felesleges babrálni.
Viszont már 3 hsz óta nem válaszoltál arra, miért nem próbálod meg AMD CBS menüből állítani, sokkal stabilabb értékeket lehet hozzáadni.
Kupszi
válasz #88001024 #6038 üzenetére
Szerintem teljesen szívre veszed az ügyet, senki nem mondta hogy 50e forintos alaplap kell egy bármilyen AMD APU alá, de azért azzal kicsit légy tisztába, hogy egy minőségi alaplap, mindig is többet fog érni minden téren. Legyen az MSI vagy legyen az Asrock. Nem véletlen az hogy lehet egy 2200G alá lehet venni B450 vagy 350ből 16e forintért vagy olcsóbban, valamint 2x annyiért is.
Az olcsóbb lapoknál elmondom neked, és semmiféle megbántás nincs. (igaz már sokszor elmondtam,de ismétlen nem fikázom senki alaplapját) Kevés és még ráadásul nem is minőségi a tápellátás. A PCX-esek raktak fel nagyon jó példát erre, (csak telóról nem akarok szenvedni a linkeléssel) ahol egy alapórajeles 3400G, ami kisebb csíkszéllel van, és alapon fut, hogy még ott is egy nagyon alap B450-el is droppolt a CPU/GFX is. Mivel neked is ilyen jellegű volt a problémád, és ugyan csak most két napja jött elő. De azért próbáltalak rávezetni, mi lehet még. De te nagyon erősen mindent a lelkedre vettél.
Sok-sok tényezője lehet,de amiket felsoroltam azok a leggyakoribbak. De szimplán usererror is lehet.Hogy legyen on is : a CBS-t a gigáknál külön fülön van, asszem az asrocknál meg az MSInél ott van valahol azon a lapon ahol állítod a feszt meg az órajelet. Ott kell átkapcsolnod.
Kupszi
válasz #70617600 #6046 üzenetére
Kicsit kezdesz fárasztó lenni, senki nem erősködött. Csak szimplán te nem tudsz semmilyen mást eseteket megérteni csak a magadét fújod. Leírtam jópár hibát ami ezzel kapcsolatos lehet. De te csak ezt az egyet hajtod... hogy én azt mondtam neked hogy fos a lapod.... pedig köztudott hogy nem írtam sehol, csak a throttling okára próbáltam rávilágítani. Mert akárhogy is tetszik vagy nem, a mostfetek túlmelegedése azonnal lefogja neked dobni az órajelet, sőt még a VID érték is elmozdulhat emiatt.
A CPU VID-jét nem fogod tudni módosítani , és nem is ajánlott mivel ez az APU-nak a működési feszültsége, köze nincs a dropphoz, más értékek zuhannak le, és emiatt zuhan be az is. A VID mindig is változni fog, soha sincs fix értéke. Mindenkinél ugrál +/- 5%-ot.A CPU VID csak a CBS menüben van rá mód. Persze aki mer kockázatni.
Amúgymeg, ha ennyire problémás a dolog, akkor minek tunningolsz? -ha nem megy hagyni kell, vissza minden auto-ra és kész. Most itt 5% teljesítmény növekedésről és ezáltal throttlingról beszélsz.
Kupszi
válasz #70617600 #6048 üzenetére
Jót nevettem rajtad Kész vagyok
Szögezzük le , az órajel eldobás egy olyan dolog miatt történik ami tunningal kapcsolatos, mivel neked minden bántó tényező elmondom mi a megoldás.
Uefi beállítás default , RAM XMP és mehet. Az IGP 1600Mhz még mindig sok, sőt! 2200G-nek.(Azt hozzáteszem hogy nekem 2400G-m Ugyanígy tunningolva semmilyen hibát nem produkált, de Dupla Radis vizhűtővel is sokkan nagyobb értékeim voltak. pl. egy BF1 alatt)
Kupszi
válasz #70617600 #6050 üzenetére
CPU - VID ...egyébként egy kontroll a cpu-n, apu-n belül.
A feszültséget kontrollálja frekvencia és terhelés függvényében. VRM -hez höze nincs.-Ezekután, már végképp nemlehet mit mondani.
-Valamint kicsit átmentél Trollba.
-Látom nagy hatással volt nálad, hogy
a lapod meg mertem említeni.(Nem mellesleg a tunningra továbbra sincs garancia, neked meg ugye tunnig lévén droppol)[ Szerkesztve ]
Kupszi
Kupszi
válasz Erdei88 #6082 üzenetére
Mondanám hogy meg kell várni az 1.0.0.3 ABB mikrokódot mert az javít a 3xxx széria memória kompatibilitásán, de ez csak a Matisse-ra érvényes. Ugyanis a 3400/3200-asok csak 12nm köntösben. Furcsa is az egész, mert a memória vezérlő nem változott semmit,így a megszokott RAMoknak menni kellene.
Más RAMmal se kapcsol be nem próbáltad?Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
Kupszi
válasz Erdei88 #6086 üzenetére
Szerintem ez Samsung E-die RAM, azzal meg lehetetlen hogy 3200-on elinduljon.
Mondjuk bosszantó hogy van egy 3200-as RAM-od és nem megy annyin, mint amiért fizettél. Állítsd be a 3200-as XMP-t és manuálisan csökketsd le 3000-re a RAMot vagy 3066-ra.
(#6087) solfilo Zen+ módosított memo vezérlő nélkül. Ez a baj hogy csak letolták 12nm-ra és ennyi. Akár egy RX 580 --- 590 -est.
Kupszi
válasz Erdei88 #6092 üzenetére
Ha azt nézzük majdnem minden RAM-ot az intelnek fejlesztettek, az ha valami megy AMD-az csoda. Már most sokat változtak az AGESA kódok így az AMD is tudott valamilyen téren igazodni. Amiket szeret az 100% hogy a Samsung B-die. Azok 3600mhz-en is mennek XMP-be annyit amennyit kell. A probléma mindig azzal van hogy samsung b-die helyett minden más van. Hynix se mindegy milyen, valamint ha nem b die samsung hanem E,A, már 3200-at el lehe felejteni.
Nekem perpill Patriot van, Hynix C-die de kimondottan Ryzen RAM ahhoz készült . Hibátlan is beállítottam XMP 3200-ra és megy. Volt 2-3 napot 3333Mhzen ugyanazzal az időzítéssel mint 3200-és jól ment, de visszavettem mert nem volt jelentősége, főleg ha kapok egy kékhalált bármikor is,vagy fagyást.
Kupszi
válasz Erdei88 #6105 üzenetére
Ezt én se értem, hisz maga a lapka semmit nem változott a csíkszélesség csökkentésének kivételével. Mindenféleképp AMDhez tényleg komolyan kell venni a support list által leírtakat, vagy azokat a RAMokat amiken Ryzen felirat van. A hynix pont az a RAM ami mindennel jó.
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Galaxy S22 One UI 6.1 frissítés: volt, nincs
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Netfone
