AAAgold
válasz micafighter #6606 üzenetére
furcsa, hogy B450-eket nem néz X procihoz...
"Miért imádják az aranyat? Nem lehet megenni..."
AAAgold
válasz kago akira #6611 üzenetére
szvsz, azért az X-es proci használata önmagában tuning
AAAgold
válasz kago akira #6615 üzenetére
X esetén azért nem csak egy kis auto tuningról van szó, elég komolyan tudja magát tuningolni a cucc szerintem, amit ugyan kézzel is lehet, de sok esetben felesleges, mert az eredmény nem feltétlenül lesz érdemben jobb
AAAgold
a PBO amúgy nem okoz garanciavesztést? mintha egy amd-s videóban pedzegették volna valahol
AAAgold
válasz SECTORnooB #7023 üzenetére
khmm, jól emlékeztem
a #6980-as hozzászólásban is látszik az alaplap screenshot-on a PBO bekapcsolás feltétele, hogy elfogadod a garanciavesztést, illetve az AMD PBO-t magyarázó [videójában] 3:00-tól külön felhívják a figyelmet arra, hogy a PBO használata garanciavesztéssel jár...
természetesen nem arról van szó, hogy tönkre fog menni a proci, hanem ha rossz körülmények között túltolod manuálisan, vagy PBO-val automatán túltolja magát, akkor bukó a gari
AAAgold
válasz SECTORnooB #7027 üzenetére
mint írtam, nem arról van szó, hogy manuál tuning vagy PBO hatására tönkre fog menni a proci, hanem hogy rossz körülmények (elégtelen szellőzés, gyenge alaplap, stb) között ha gáz van, akkor ugrik a garancia
és mivel a bios-ban ott a figyelmeztetés, amit el kell fogadnod a PBO aktiválásához, illetve a linkelt amd-s videóban szó szerint elmondják, hogy a PBO (nem az XFR!) használata garancia vesztéssel jár, innentől kezdve nem annyira magától értetődő az amd autotuning veszélytelensége PBO esetén az X prociknál szerintem
bár, talán egyszerűbb úgy hozzáállni, hogy igen, a manuál tuning okozhat gondokat, és a PBO pont ugyanebbe a kategóriába esik (garancia szempontból is)
AAAgold
válasz wwenigma #7029 üzenetére
szerintem hiányzik valami a mondatodból
a PBO is áttolja a paramétereket egy határon a manuálhoz hasonlóan, cserébe nem jár gari az alkalmazásával együtt
vagy tudja bárki másként értelmezni az egyértelműnek tűnő bios és amd videós figyelmeztetést?
"Now, before you press this button there is one warning: much like overclocking, which consumes more power, this also voids your warranty."
AAAgold
válasz SECTORnooB #7031 üzenetére
van PB/XFR, és van az X-es procikhoz a TR-től "örökölt" PBO - ez két külön dolog!
ha hazaviszed az új géped, a bios-ban megkeresed a PBO beállítást, belépsz, leokézod, hogy ez garanciavesztéssel jár, majd ténylegesen valami gáz lesz (nem túl valószínű, de eredetileg a garanciavesztés volt a kérdés, nem a bekövetkezés valószínűsége), akkor szerinted nem lehet "felelősségre vonni" a user-t?
a bios figyelmeztetés, az amd-s videó, vagy az éppen idézett amd-s leírás alapján a PBO esetében pont annyira nincs garancia gond esetén, mint manual tuningnál szerintem
AAAgold
válasz SECTORnooB #7036 üzenetére
Ohh, nálad nem volt bios figyelmeztetés, akkor értem a kavarodást. Amúgy én is úgy gondolnám, ha valami gyári, még ha auto tuning is, az férjen már bele. De lehet, gyérebb alaplap meg vrm esetén túl nagy kockázatot láttak.
AAAgold
válasz micafighter #7041 üzenetére
Én egy Asrockot nyúzok, nonX cpuval, így nem tudom ennél hogy jelzik, bár akad olyan menüpont a biosban ami figyelmeztetés+tudomásulveszem gomb párossal érhető csak el
AAAgold
válasz Archttila #7152 üzenetére
vannak lapok, amik nem támogatják a 3000mhz-es ram sebességet, függetlenül attól, hogy Aegis vagy más ram modulról van szó - de mivel népszerű ez az Aegis a 3000-es kitek között, talán ezért jön ki erre a szóra keresve az alapprobléma sokszor
AAAgold
támogatja vagy tudja, az eredmény szempontjából mindegy, mivel nem lehet beállítani 3000mhz-et - a modult be lehet tenni, és működni fog, csak nem lesz 3000-es opció
pld. asrock lapoknál korábban ezzel gond volt, aztán lett újabb bios, és már be lehet állítani 3000-et is
AAAgold
ahogy jovás kartárs is írja a #7166-ban, a 3000-es opció hiányzik, vagy hiányzott több amd lap biosából
alatta, felette lehetett beállítani, de a 3000-hez hiányzott a támogatott belső "szorzó-kombináció"
ezért lehet szerintem a neten belefutni kommentekbe sokszor, hogy a 3000-es ram nem tud 3000-en menni, csak 2933-on, vagy 3066-on
AAAgold
AAAgold
válasz Dyingsoul #7936 üzenetére
nálam két fajta "dadogás" van, az egyik IO és/vagy régi VGA miatt van, a többmonitoros rendszernél háttérkép váltásnál a youtube videó képe picit ugrál (audio rendben van) - ez volt régen is
a másik, ami csak az új ryzen rendszer alatt van, hogy youtube közben az audio "bedadog", van egy mikro-lag szerűség, nagyon rövid ideig, random módon - ez nálam a minimum processzor állapot 5%-nál erősebben jelentkezett, 35%-nál ritkábban, 50%-on van most a rendszer, egyelőre nem tapasztaltam - talán bizonyos háttérműveletek miatt ha van egy pillanatnyi csúcsterhelés és ha épp nagyon alacsonyan pörög a proci (5%-nál 1100mhz körül volt az alja), túl nagyot kellene ugrania és ott van valami bibi
AAAgold
válasz apatyas #8518 üzenetére
korábban volt egy "bug"/"feature", ha a cpu hőmérsékletet adtad meg referenciának, akkor nem működött rendesen
a tcrl-t kell megadni referenciának, akkor már rendesen pörgeti a ventiket a hőmérséklet függvényében a profil alapján
AAAgold
válasz AlexiStukov #9126 üzenetére
egyszálas terhelés mellett nézzed - ha több magot terhelsz, akkor 3,3 körül van a vége a non-x 2700-nek, 1 magnál 4,0ghz körül van a vége
windows energiagazdálkodásban is nézz körül, előfordulhat, hogy ha a minimum érték is 100%-ra van téve, akkor furcsán viselkedik
AAAgold
válasz Alcsi69 #9138 üzenetére
Az X nagyobb tdp kerettel rendelkezik alapból és magától tud allcore 4ghz-t, illetve van pbo autotuning
non-x 3,3ghzig megy allcore kb., De kézzel be lehet állítani fix 4ghz-re, és így a visszafogott 65w tdp helyett kb. Ugyanott van, mint az x nagytesó
AAAgold
válasz alexy92 #9170 üzenetére
hát de ennyit kell csinálni az asrock biosban
oc tweaker menüpont, második balról - ott legfelül auto-ról manualra állítod, beírod, hogy hány mhz-en menjen meg megadod nekik a voltot, 1.4V-nál ne adj többet
AAAgold
válasz alexy92 #9174 üzenetére
ha manuálisan beállítasz egy mhz-et, akkor fixen azon fog menni mindegyik mag, mindig
ilyenkor kikapcsol a turbo meg automhz dolog, hiszen fix értékre állítod a procit
és legyen egy normális hűtőd, mert melegedni fog, gyári hűtőt a gyári beállításokra találták ki, arra meg is felel, de ha felhúzod 4ghz-re, akkor a dupla W érték is elképzelhető terhelés alatt, amit nem fog tudni lehűteni a gyári hűtő
AAAgold
válasz k.zozo. #9177 üzenetére
szakavatott szakik biztosan ki tudják mérni a különbséget, de ha hwmonitorral vagy hwinfo-val nézed, fix mhz beállításnál a felvett teljesítmény azért változik, csak azt nem tudom, hogy mennyi a különbség idle-ben egy változó és egy fix mhz-esnél (tehát annyira nem kell aggódni a torrent alatti fogyasztástól, terhelés függő a dolog)
de miért akarod húzni a gépet, ennyire fontos a pár fps, vagy kicsi az e-penis?
a kérdéseidre bővebben sajnos nem tudok válaszolni, a tudás/tapasztalat nálam is erőteljesen véges
a ram kérdésre alapvetően amúgy azt mondanám, hogy nem kell változtatni
AAAgold
válasz micafighter #9562 üzenetére
én simán be tudtam állítani asrock b450 pro4-en egyedi ram értékeket, mindent és működött... (aegis 3000 elment 3200-on)
update: bár az igaz, hogy korábbi bios mellett néha furcsán nem mentette el a beállításokat, de legfeljebb másodikra már elmentette
AAAgold
válasz mackosajt #9569 üzenetére
passz, nem tudom, nekem nem működött az xmp 3200, csak a manuális
a ram konfigurátor progikat használtam, azokat az értékeket megadtam manuálisan, pár hétig ment vele - majd instabil lett, aztán nem kísérleteztem tovább, jó nekem a gyári xmp 3000 is
AAAgold
válasz kaszas19 #9688 üzenetére
az amd logó annyit jelent csak, hogy marketing célból rátették (mivel tesztelték, felárat tudnak elkérni) - előző széria valamivel háklisabb volt a ram-okra, a zen+ sokkal jobban kezeli már a dolgot
a qvl lista is csak annyit mutat, hogy tesztelték őket (alaplap+ram) együtt - ettől még egy csomó qvl listán kívüli ram is tökéletesen megy az xmp értéken, vagy feljebb is lehet tekerni valamivel
AAAgold
AAAgold
Boldog 10K-t
AAAgold
válasz micafighter #10161 üzenetére
olcsó asrock lapom van 2700-zal, (b450 pro4), meg vagyok vele elégedve, tud mindent, ami nekem kell
AAAgold
válasz micafighter #10191 üzenetére
"ASRock taichik nagyon jók, de ezeket leszámítva a többi ASRock lappal sok a gond, egyrészt gyatra VRM, másrészt sok nem működő funkció a biosban"
ezeket felejtsük már el...
