AAAgold
válasz gabesszor1 #10324 üzenetére
terhelés közben milyen mhz-eken mennek a magok?
"Miért imádják az aranyat? Nem lehet megenni..."
AAAgold
válasz SECTORnooB #10383 üzenetére
biztos ez volt olcsó...
AAAgold
válasz Sir Riccio #10548 üzenetére
420g-nak írják ezt a hűtőt, azzal ha nem is a létező legjobb eredményeket kellene kapnod, de azért sokkal jobbat annál, mint amit írtál sztem
vagy a paszta, vagy a felhelyezés nem kerek ott, mert ezek az értékek olyanok majdnem, mint amik nálam vannak sima 2700-nál tuningolva, a gyári (65W-ra méretezett) hűtővel
AAAgold
válasz Sir Riccio #10602 üzenetére
mennek a ventilátorok azon a hűtőn?
AAAgold
válasz Sir Riccio #10605 üzenetére
nekem az tűnt fel, ha 3.8-4.0 körülre felhúzom a sima 2700-at, akkor hwmonitor hasonló W-ot mutat (130+) hasonló hőfokokkal (85-90)
de nálam ez egyáltalán nem furcsa, mivel ilyenkor a kicsi gyári hűtő van csak rajta egy nem túl jól szellőző házban - és ezt a hűtőt nem 105W+ ra adják, hanem 65W-ra
de nálad nem egy gyenge kis hűtő van rátéve
a ram-od nem akarod beállítani a normális sebességre amúgy?
AAAgold
válasz Sir Riccio #10610 üzenetére
hát passz...
ezek az értékek (3,9ghz, 1.3V-1.4V, 133W, 85C) pont ugyanazok, mint nálam egy alulméretezett kicsi gyári hűtővel - csak nálad meg egy normális(abb) hűtővel
hátha tud valaki mondani valami okosat, mert nekem ez így nagyon nem kerek - esetleg a hűtőn a két ventilátor szembe fúj és így nincs légmozgás, vagy nem tudom...
AAAgold
válasz Sir Riccio #10613 üzenetére
néha a leglogikátlanabb dolgok működnek...
kipróbáltad a gyári hűtőt is esetleg?
AAAgold
válasz TiberiusX #10670 üzenetére
autó tuning miatt csinálja
a mhz és a tényleges terhelés között nincs közvetlen összefüggés - ha fixen berakod 4ghz-re, akkor nem fog tekerni, csak 4ghz fog járni, ami az áramfelvételből látszik
ahogy egymás után mennek a processek a háttérben win-ben, pillanatokra megemelheti a mhz-et, de ennyi
AAAgold
válasz micafighter #11173 üzenetére
vrm bírja, a bios teljesen megfelelő
neked esetleg rossz tapasztalataid voltak, elhiszem...
amennyi negatívumot itt összeírtak a más márkájú lappal kapcsolatban, csak kapkodom a fejem, mivel ilyesmikbe én nem futottam eddig asrock b450 pro4-gyel...
AAAgold
válasz Astroboy #11334 üzenetére
hát épp ez az, az egyik egy 8 gigás duo szettre utal, a másik pedig egy 16 gigás duo szettre - azaz nem ugyanaz a két termék, az egyik egy 4 gigás modul a másik meg 8... a különböző kapacitású modulok különböző méretű vagy darabszámú memória chipből készülnek
ha ugyanakkora méretű termék esetében lenne ilyen jelentős eltérés, az sokkal meglepőbb lenne szerintem
AAAgold
válasz norbert1998 #11382 üzenetére
tuning nélkül lefut?
AAAgold
AAAgold
válasz micafighter #11540 üzenetére
na még mindig jó
AAAgold
válasz Sir Riccio #11593 üzenetére
még nem kellett volna belepattintani a 3850X mérnöki példányt
AAAgold
válasz Hegyirabló #11864 üzenetére
a matrica csak arra való, hogy mutassa, megveheted azt a lapot, mert megoldható abban is
egy matrica olcsóbb, mint kinyitni a dobozt és updateelni a biost
AAAgold
válasz CPT.Pirk #11948 üzenetére
a pbo egyértelmű garivesztés, és szerintem a sima manual oc is...
a bizonyítás meg talán a bios segítségével lehetséges - vélhetően nem viccből kell leokézni a biosban néhány paraméternél, hogy tudomásul veszi az ember, hogy károsodást okozhat a dolog
AAAgold
válasz CPT.Pirk #11962 üzenetére
és a PBO esetében az AMD a bemutató videóban külön kiemeli, hogy garivesztéssel jár...
a PBO nem okoz magától értetődő károsodást, de rossz körülmények között károsíthatja a processzort, ezért ugrik a garancia, ha PBO közben történik gond
@SECTORnooB: az, hogy egyes alaplapgyártók default bekapcsolják, hogy tesztekben jobban szerepeljen a lapjuk, egy dolog, ettől még a PBO nem tartozik a normál működési területbe és ezért csak saját felelősségre (garancia nélkül) tudod használni - amúgy igen, általában nem lesz gond, ahogy a normál manual tuninggal sem
AAAgold
válasz SECTORnooB #11971 üzenetére
a garanciavesztéstől indultunk asszem, nem onnét, hogy a PBO biztosan megfőzi a gépedet
az AMD mérnökei tényleg nem hülyék, ha látták, hogy bele lehet futni rossz körülmények között olyan esetbe, amikor a PBO problémát okoz, inkább felhívják a figyelmet, hogy csak saját felelősségre
vélhetően rossz szellőzés és rossz hűtés mellett okozhat gondot a dolog (és még ez sem károsodás, csak mondjuk az "ájemdé ikszperiensz" nem lesz fullos egy állandóan lehaló gép esetén)
AAAgold
válasz koko52 #12042 üzenetére
nekem ma nincs mázlim a képeiddel, amit most beraktál, azon az all core (12 threads) az 3,77...
persze, azt hozzá kell tenni, ez a táblázat átlagos értéket mutat, azaz terheletlenül lehet 3,9 all core is ettől még
#12044: az all core, az 6 mag / 12 szálat jelent legjobb tudomásom szerint, a táblázat pedig szálakat mutat csak, azaz a 12 szálasat kell nézni
AAAgold
válasz koko52 #12062 üzenetére
nem elsősorban a profil típusra gondoltam
ha a részleteket megnézed, be lehet állítani, hogy mennyi legyen a max teljesítménye a procinak (ez ugye 100% általában), illetve a minimumot is be lehet állítani - na, ha a minimum is 100%-on van, akkor nem feltétlenül veszi vissza a frekit
AAAgold
válasz Dragon3000 #12127 üzenetére
de nála ha jól értettem, fixen 3,9-en volt
vélhetően az AIO és a minimum 100% kettőse hozza össze ezt
AAAgold
az alap problémát nem teljesen értem, nálam sima 2700 simán boostol 1 magon 4,1-ig új agesa mellett is auto beállításokkal
szerintem nem az új agesa miatt nem megy rendesen nálad
#12291 Vizion: az a win fastboot vagy safeboot opciója lesz inkább, ami blokkol, de mások meg tudják mondani pontosabban a nevét a funkciónak, ami win restartnál okoz gondot
AAAgold
válasz Dragon3000 #12466 üzenetére
Szia, új bios-szal kivették az OC switch-et - választhattál, hogy asrock vagy amd menüpontokkal állítgatod a dolgokat
de asszem akadt a dolog, mert a többi oldalon simán tudtad állítani az amd-s almenü pontokat, így inkább talán kivették - akkoriban volt, hogy a bios néha nem jegyezte meg a beállításokat, mert oda-vissza felülírták egymást a beállítások (azaz két helyről tudtad ugyanazt állítani)
AAAgold
van egy hibajelenség, korábban már beszéltem róla
megy youtube, majd "beröccen" a hang egy pillanatra, de teljesen random - nagyon idegesítő, csak tippelni tudtam az okát - majd feltűnt, hogy winamp közben is elő-elő fordul
a cpu freki váltására tippeltem, hogy valamiért néha nem tud rendesen 1100mhz-ről felugrani 4000-re - megoldásként annyit tudtam próbálni, hogy az energia sémában a minimum 5%-ról elkezdtem feljebb menni - 75%-nál abbahagytam, jelentősen lecsökkent az előfordulás is, és a "beröccenés" ideje is, de néha előkerült még mindig
elkezdtem gyanakodni a ram-ra (2x8 3000 G.Skill Aegis CL16) és beugrott, hogy ugyan nálam már pöccre ment 3000-en, de korábban az alaplapom (asrock b450 pro4) még csak a 2933-t támogatta, mivel a "kerek" 3000mhz nem a default lépcsők közé tartozik
3200-on is ment a ram dram kalkulátoros értékekkel, simán beállítva nem - aztán meg eldobta ezt egy idő után
szóval, gyanús lett, hogy esetleg a 3000mhz lesz a ludas, mivel nem "szabvány lépcső", vissza lépni nem akartam próbálkozni 2933-on, így kíváncsiságból full autón hagyva mindent megpróbáltam a 3266-t
hmm, korábban a 3200 nem ment állítgatás nélkül, de a 3266 kapásból megy default autón, és csodák csodájára az elmúlt pár órában nem tapasztaltam a hang beröccenését (miközben energia sémában levittem újra 10%-ra a minimumot)
nem tudom mennyire lesz stabil ez a 3266 hosszútávon, de ha esetleg más is tapasztalta ezt a "micro-lagot" vagy "beröccenést" a hangban és "kerek" értéken van a ramja (pld. 3000, 3200) próbálja ki a többi értéken is, vagy ha neki se ment a 3000-es aegis gskill 3200-n, próbálja ki a 3266-t
