koko52
subaruwrc #14521 üzenetére
Nem irónia volt. Valóban, jól írtad, az olcsóbbaknál a BIOS sem engedi az extrém értékeket.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
4133 Mhz-et ki lehet hozni x470 lapban? A legmagasabb OC lap amit látok 3600-ig támogat. Vagy be kell állítani 3600-ra és aragni a cl-t?
koko52
cooi11 #14547 üzenetére
Ez erősen játékfüggő illetve az a legfontosabb milyen VGA van mellette és milyen felbontáson játszol. A felhasználók kb 90 %-a VGA limites. Ha VGA limited van minimális FPS emelkedésed lesz. Ha emeled a felbontást szintén kevesebb lesz a CPU befolyása. Multinál már számít illetve oda jó a sok mag is. Ha CPU limited van akkor jelentősebb. A RAM 2933 ill 3000-ig hoz észrevehető gyorsulást.
koko52
BikerBoyz #14555 üzenetére
Nekem is ez van, meg kb 30 gépbe szereltem (ryzen). Hiba még nem volt. Nálam @3200 cl16-on ketyeg 1.35v-on.
koko52
wwenigma #14559 üzenetére
Ryzen Masterben a csúszkát áthúztam 1500-ról 1600-ra, apply, reboot és ennyi.
2 hónapja hibamentesen fut.
koko52
Feriboy2 #14561 üzenetére
Nekem nem. Játék előtt néha ellenőrzöm is cpu-z vel.
Wenigma: 1.4v?[ Szerkesztve ]
koko52
hokuszpk #14576 üzenetére
Lehet nem akar fizetni külön online multizásért.
koko52
sfknasty #14580 üzenetére
Engedelmeddel a hsz-ed:
Kicsit megcáfolnám ezeket a dolgokat.Nekem egy asus tuf x470 gaming plus deszkám van,ami elvileg 3200mhz-ig támogatja a ramot.3600mhz-3666 sőt 3733mhz-n is elindulnak az amúgy 3200mhz afr-ramok....igaz 3666 és 3733mhz-n már jóval 1.5v fölé kell mennem,hogy stabil is maradjon.3600mhz-n 1.45v-ot kap.A tapasztalatom az,hogy a Ryzen platform ha memóriáról van szó,akkor nagyon időzítés és feszültség függő.Ha picit több feszt vagy soc-ot kap,akkor elindul ugyan,de teszten hibázik.ha kevesebbet szintén,vagy nem is bootol.Az időzítéseken és al időzítéseken is rengeteg múlik...pl ha 3600mhz-re állítom a ramot és csak a főbb időzítést adom meg,akkor hibázik teszten.De ha az al időzítéseket és ProcODT is beállítom,akkor stabil.Ryzennél a memória xmp profilja közel sem biztos,hogy stabil vagy olyan gyors lesz,mint az Intel platformnál ráadásul azon a feszültségen,amit a gyártó felis tüntet.
koko52
apa111 #14587 üzenetére
Nálam nem hoz több FPS-t. Pont ugyan annyi alapon mint all core 4.1 ghz-en.
koko52
hokuszpk #14608 üzenetére
Ha jó a hűtés és teljesítmény centrikuson van akkor all core 3.9-ig boostol. (pl nekem is AIO vízzel)
koko52
apollo12 #14767 üzenetére
Nem a BIOS problémádra írom: Ha jól látom 1 db ramod van. Ryzen mellé nem szerencsés.
koko52
Igen csak sebességben igen nagy a különbség dual és single között.
koko52
koko52
NightGT #14936 üzenetére
A 2600x is 95w TDP, a sima 2600-al megtudok etetni 140W-ot is (kb a TDP is ennyi ilyenkor) miért kéne új lap a húzáshoz?
koko52
R5 3600 6/12 3,6ghz/4,2ghz ~70 000 Ft mire ideér? Hát ez a jótól messze van. Marad a 2600 ami megy 4.1-en 48 000ft-ért. Pedig rá voltam izgulva. Ezt a frekit 8/16-on vártam. Ennyit a nagy külföldi oldalak kamu szivárgás/jóslatairól.
koko52
hokuszpk #14949 üzenetére
+100-200 mhz (talán, mert ugye ez lotto) nem ér annyit, de várjuk meg a teszteket. Mivel AMD gondolom lesz itt 0. napos eredmény
koko52
Hubba12 #14959 üzenetére
Mert kevés is, hagy benne. I9 9900k is hagy benne, mert húzva az is többet hoz, tehát cpu limites.
koko52
Ha szépen a kezdeti hype után lemegy 60-ra a 3600 akkor behúzok egyet.
koko52
NightGT #14965 üzenetére
Ha a TDP nem nőtt akkor logikus lépés nem változtatni.
koko52
imi123 #15401 üzenetére
Nem kell egyből a sértődés. Szerintem elég normálisan írt neked.
koko52
Albigator #15595 üzenetére
Úgy látom Csernobil nem 86-ban, hanem most fertőz (szennyez) igazán
koko52
Szerintem kifuttatják, ezért nagy esés nem lesz, mert egyre kevesebb lesz.
koko52
viperabácsi #15857 üzenetére
Amit linkeltél Aegis-t nekem is az van 2600 mellett, @3200 mhz-en ketyeg.
Ami nem megy Corsair annak is mennie kéne, egyedül a cl15-ös verzió nem működik."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
koko52
ScomComputer #16037 üzenetére
Szuper! Köszi!
koko52
nyul105 #16056 üzenetére
Ha minden befelé fúj a benti túlnyomás csökkenti a hatékonyságot felére, negyedére. Forognak nagyobb áramfelvétell, de levegőt keveset szállítanak. A ház résein távozik valamennyi levegő, felfúvódni nem fog
koko52
nyul105 #16062 üzenetére
Én megtaláltam magamnak az ideálusat. AIO víz tetőn, így CPU kb nulla meleget termel. A VGA melege is kifelé megy, + 1 házventim van de ki van kapcsolva. Ha a szoba 25 c, akkor a ház 30.
koko52
Akkor ma van a nagy nap? Megjelent a Zen2?
koko52
Puma K #16184 üzenetére
Személy szerint baxhatom, mert az állítási lehetőségeim siralmasak a BIOS-ban. Ryzen Master nekem tökéletesen bevált CPU és RAM-ra is.
koko52
koko52
bobalazs #16247 üzenetére
Érdekesség (inkább win hiba), hogy ha teljesítmény centrikusra állítod az energia gazdálkodást, akkor játékok alatt sokkal jobban teljesít. Nálam se a Ryzen optimalizáció sem a kiegyensúlyozott nem volt jó, mert FPS dropjaim voltak. Amint t.centrikuson van duplázódott a min FPS-em. Gondolom ha játékban visszaesik a cpu használat, visszaveszi a frekit és hirtelen ugráskor csúszás alakul ki. Persze ez nem mindenkinél van, lehet alaplap is ludas, de nincs kedvem kikukázni hogy hol.
Egyébként 3.9 ghz all core-ra boostol játékok alatt, igaz nálam AIO vízzel. (55-60C)
koko52
koko52
koko52
wwenigma #16331 üzenetére
A hírekben ott van, hogy a proci mikrokóddal fogja tiltani, hiába lesz az alaplapban opció.
koko52
wwenigma #16336 üzenetére
Itt van, ideiglenes még, aztán megszüntetik, kikerül a véglegesből
koko52
koko52
mihione #16410 üzenetére
Hát a rammal nem buktál mert törnek felfelé rendesen.
koko52
bobalazs #16420 üzenetére
19-ért vettem pénteken 2*8-at és 39-ért 2*16-ot. Most 23 és 50K
koko52
koko52
Igen, szeretjük a néma mini házakat, amik szigeteltek is. És legyen benne még egy forró VGA is.
koko52
GuineaPigMan #16733 üzenetére
Tedd teljesítmény centrikusra és úgy nézd meg mennyit megy.
koko52
KaiotEch #16848 üzenetére
Én most tettem be még 2 modult (aegis 3000) és még BIOS reset sem kellett, mind a 4 modul @3200 cl16-on megy. Persze sokaknál elhasalt az OC 4 modul esetén. Én is a 2 modul híve vagyok, de most kíváncsi voltam.
koko52
Albigator #16853 üzenetére
Azt nem néztem. R20 lefutott + Far Cry 1 óra.
