Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dragon3000 #21329 üzenetére
Uhh..kell annyi neki? Az enyém mondjuk elég jól sikerült darab, 1.275V (BIOS), terhelve 1.264re leugrál, de P95-24/7 stabil. Érdemes lenne lejjebb menned, ha partner, hosszútávon tuti meghálálja.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #21259 üzenetére
Nem űrtechnika, de hihető:
Alapon (3.4G/1.1V) 128W
Allcore (4G/1.264V) 161W
Allcore (4.05G/1.3V) 193WJól látszik miért 4Gn jár
Szerk.: fenti értékek a "falból" mértek, aki nagy matekos/tippelős, levonhatja belőle a B450-I / 2x16GB / Vega56 / 1TB M.2 / 2x4TB / 2x12+14+23cm venti és 4db USBs eszköz fogyasztását, ill. a táp hatásfoka miatti veszteséget, megtudván mennyi a proci magában..bár egyszerűbb az eltérésre koncentrálni ;p
Ami végletek közt a hivatalos TDP érték, szóval 20% OCért ez az ár :S[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #21404 üzenetére
Nem csak játék, melóra is használom, ott meg nincs hátránya az SMTnek.
Úgy voltam vele, hogy lecserélem a 2700at (a fenti példány), de úgy néz ki marad, mert ez az X fogyaszt/fűt mint állat. -100mV offsettel ~200W, allcore 4Gre áll be és a 80°Ct verdesi. Slusszpoén, hogy a topflow C12P helyett feldobtam rá az AIOt (ML240L+WB2 ventik), mondván ne a hűtésen múljon, erre maxon sergetve ezt tudja..a C12Pvel valószínűleg throttlingolna már :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kisza25 #21414 üzenetére
Ez nem magyarázza meg a tapasztalt eltérést Ott, ahol a 2700 beéri 1.275Val, ez -100mV offsettel 1.375Vot ránt fel. -150mVon már visszaesett a tempó, épp -125mV mellett megy a P95, így 1.35V a fesz allcore terhelve, a hőmérséklet miatt ugyanúgy 4Gn maxol allcore..csak +50W mellett és drabál hűtéssel veri a 80°Ct, miközben a 2700 elvan léggel is hűvösebben. Ezt nem ellensúlyozza a +boost kevesebb szálon..
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dragon3000 #21422 üzenetére
Kell legyen, mert hiába kínálod sok fesszel, nonXnél ritka a 4.1(+). Persze az X se megy sokkal tovább, de tudnia kell minden magjának a max értéket. Nálam is felmegy 4.35ig, igaz sok haszna nincs 1C2Tn. 4C8T hoz 4.2Gt, de 5% IPCelőny totál nem ér ekkora difit, ami árban köztük van, egyéb tényezőket (fogyasztás/hűtőigény) hozzávéve főleg. Marad a nonX
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Chaser #21452 üzenetére
Most vitték el a Prismet, Spire RGB+5ért..szóval <45nél járok.
Kolléga már ráizgult, visszakapom a régi 1700am 20k difivel..
Azt meg művészet lenne bukóval értékesíteni, elég jól szalad.
Szóval nyertem pár óra szórakozást és hasznom is marad -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Istvan2020 #21463 üzenetére
Beragadt készlet / inkompetens bagázs.
De ha gondolod, tudok 1700ast 55ért -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Istvan2020 #21468 üzenetére
Vicc vót', dehogy ér annyit..más kérdés, hogy alig lassabb OCval mint a 2700X, 10-15% szitufüggően kissé kínos is utóbbira nézve.
Aki nem néz szét, meg is érdemli..a bolt anno többért is vehette, persze ha nem kapcsoltak időben, nem véletlenül maradt rajtuk. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tomtailor85 #21548 üzenetére
A megfelelő topikot elsősorban, ez nem a gépösszerakós továbbra sem.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tomtailor85 #21567 üzenetére
Dehogynem. Viszont 2 modul esetén a 2./4. az optimális. 4 DIMM esetén meg nem szabad nagy elvárásokkal nekifutni (3000MHz jó esetben megy az IMCnek) és akkor nem ér csalódás.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speed® #21339 üzenetére
Na akkor most kérdés, az offsetet mégis mihez képest lövi az X?
-125mV mellett terhelve (P95/Blend) 1.375!V, és 4GHz allcore
Lehet tényleg meg kéne sasolnom PBO nélkül manual mit kér
Mert az nem normális, hogy 100+mV kell neki, 275W lett a fogyi.
Számszerűsítve 110Wal kér többet, mint a 2700@4G, ami brutál,
az egyedüli +fogyasztó az AIO 4W-os pumpája, minden más ua.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GIORGIONE76 #21578 üzenetére
A régi 1700!am mellett 4x8GB 3000C16 Aegis megy hibátlanul,
kíváncsi leszek a 2700Xnek lesz-e gondja vele, akkor besírok :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Persze, azzal kezdtem. Allcore 3.9re throttlingolt pár perc után..első körben amíg nem ellenőriztem a fogyasztást, azt hittem az AIOval van gond, de nem, brutálisan kajál/fűt, nem csoda, hogy alig tudja megfogni. Fenti értéken is épphogy megáll 75°Con..ami szvsz teljesen nem normális.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speed® #21579 üzenetére
Ennyit a miilió szenzoros gyárilag okos OCról..szokásos bullshit.
PBO OFF, manual 4GHz@1.275Von megvolt a fél óra P95/Blend,
a legmagasabb mért érték 179W, ez pumpával korrigálva 175W.
A PBO-offsethez képest 100mV/104!W spórolással üzemel így..
Namost aki ezek után azt mondja, hogy jobb az X, kiröhögöm ;p
Diliből ránézek meddig jutok vele allcore, hátha tudok szépíteni.Lol, 1.2Von is stabil..1,05V SOC mellett. Fogyit meg se néztem..
Azért most már kezd érdekelni, mégis mi a ****t csinált default,
ez nagyon durva, hogy ~1.4V az alapértemezett, de throttlingig.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Friss BIOS, clrCMOS után történt az alapon tesztelés. SOC itt is akörül gyárilag, csak az XMP tolja fel 1.1re, én meg nem piszkáltam az utolsó körig.
Persze, nem normális a tapasztalt gond. 2600nál viszont nem meglepő, annak a gyári hűtője alkalmatlan, nem bír az erős terheléses TDP fölötti hőtermeléssel. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GIORGIONE76 #21608 üzenetére
ML240L, WB2 ventikkel. Szabályozható a pumpa szépen, de fullon járt a tesztek alatt, ahogy a ventik is. Mivel picit combosabb hőtermelőn (X3470@4.4GHz/1.4V) hozza a D14emet, kizárt, hogy ezzel nem bírna. Mondjuk az AMDs rögzítés rossz vicc kategória, de jó a kontakt, 2x is ellenőriztem, ahogy az IHS síkjával sincs gond.
PBO OFF manual fesszel szépen állítható, viszont ugye így bukva a további boost..persze nem számít igazából, ha allcore jóval kisebb fesszel tovább megy. Majd tesztelgetem, jövő hétvégén épül ki.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz GIORGIONE76 #21616 üzenetére
Anno kiteszteltem, 2/3 értékig visszavéve a pumpát kezdett el romlani a hatásfoka, nagy hőtermelésnél nincs olyan, hogy túl gyors, gyengék ezek ahhoz, nem HF rendszer A ventik már 1000rpm körül átszellőztetik szépen a slimradit, de engedtem maxolni őket, hogy ne legyen szűk keresztmetszet. Ha begurulok, van 4db Vardarom polcon, de azok erkélyOCkhoz vannak ;p
Strix B450-I, minden szirszart lehet állítgatni, de nem ezért veszünk Xet ugye elvileg..viszont mivel a végleges helye egy Aorus Mben lesz, remélem ott majd sikerül normális működésre bírni. Ezért is akarom kitesztelni allcore maxra, ha be tudom lőni 4.2Gre, teszek a PBOra meg a további 50-100MHzre <4 szálon.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az említett P95/FMA3 megteszi, én mondjuk Package Powert lestem mindig, mindegy ebből mi-mennyi, összességében a CPU fogyasztása az adott érték. Persze akkor érdemes csak nézegetni, ha ellenőrizve van valós méréssel is, ezért követem konnektor felől is mindig.
Passz, sosem szórakoztam Pstate variálással, allcore könnyebb is kitesztelni a stabilitást, nincs már annyi időm ezekre, mint szeretném :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
Milyen verziószámú P95öt használsz? Az utolsó 29.8b már FMA3, pár perc után bedurvul. Anno R7-1700/i7-8700 mellett kimértem, 65W TDPvel 130ig szaladtak..nem kell félteni egyik gyártót sem, ha marketingről van szó :S
A kulcs az, hogy normál esetben ilyen terhelés nincs..ld. AIDA64 CPU vs. FPU teszt pl. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rumkola #21644 üzenetére
8C16T, 4GHz/1.375V terhelt fesz., FMA3, a többit kérdezd AMDéktől, a PBOt ők találták ki/lőtték be így ennél :S
Egyébként semmi meglepő nincs benne, rengeteg a fesz. ahhoz képest, amire valójában szüksége van (1.175Von elesett, 1.2Von stabil ezen a frekin allcore belőve).[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az offsetelt vCore függhet a VIDtől/VRMtől/LLCtől meg még ki tudja mitől, szóval max. más lapban/procival tudnám kideríteni, mi az ok, az meg nem van jelenleg.
Viszont mivel túl van a lap 3 nonX 2700on gond nélkül, azt gondolom a PBO körül van a gubanc itt..csak ugye találja ki az ember, hogy mi a tosz van :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Istvan2020 #21704 üzenetére
V lesz az..vagy 50/100mV.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz FireKeeper #21727 üzenetére
4.2 felett már hova boostol? 2C4T alatt ritkán terhel bármi is, <3% további teljesítményért nem nagy áldozat a jobb allcore tempó
- Gamepad
- VPN topic
- Ukrajnai háború
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- World of Tanks - MMO
- Samsung kijelző - A vagy S széria kijelzője jobb a szemnek?
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- Kerékpársportok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
