AAAgold
válasz fudi2002 #14407 üzenetére
eddig a magok növelésével csökkent az egy magra jutó teljesítmény (szérián belül) - a most kiszivárgott példánynál az látszik, meg tudták csinálni, hogy az eddigi 8 magos teljesítményt már 16 magon is tudják - ebből vissza lehet következtetni, hogy az új 8 magosoknál érzékelhető teljesítménynövekedés várható
"Miért imádják az aranyat? Nem lehet megenni..."
AAAgold
válasz apollo12 #14737 üzenetére
all core 3.4 körül van a vége 2700-nak
beállítod bios-ban oc tweaker fülön a kívánt mhz értéket (pld 4000mhz), megadod a hozzá való V értéket (1.4V fölé inkább ne menj) - ha stabil így, akkor csökkented a V értéket és újra teszteled
ha tudsz, irányíts egy ventit a vrm-ekre, hogy legyen kis légmozgás
AAAgold
válasz apollo12 #14769 üzenetére
ohh, én azt hittem, b450-es verzióról van szó
sok okosat nem tudok mondani bios frissítésekről, én a bios-on belül szoktam auto frissítést csinálni
talán ha letöltöd manuálisan a bios filet és flash progival ráengeded, akkor engedi a régit felrakni, de passz, majd nálam okosabbak megmondják a tutit
AAAgold
válasz BerserkGuts #14809 üzenetére
én inkább az alaplapot félteném egy streszteszttől
AAAgold
a szép új brocken 3 hűtő birtokában gondoltam megnézem, hogy megy a manual tuning az én szilicium lottós 2700-amnak
kezdésnek egy konzervatív 4000mhz-t próbáltam 1.4V mellett, CB15 félig lefut, aztán úgy megfagyott az egész, hogy csak na... a gyári hűtővel is csinálta, de akkor azt hittem, hogy túlmelegedett (90+ fok volt régen, most 73C-n állt)
feszt kéne emelni ilyenkor? annyira sok kedvem nincs hozzá...
AAAgold
válasz Hubba12 #14815 üzenetére
elvileg még 1.4 felett is lehetne, ha le tudja hűteni az ember - ne abból indulj ki, hogy a te példányod a görbe másik végéről származik
#14817 sb: üdv az anti-tuning klubban szerencsére nekem alulfeszelt stock-on is tökéletes a gép, így nem emésztem magam emiatt - inkább amiatt, hogy miért nem vettem inkább az X-es változatot
AAAgold
válasz Hubba12 #14831 üzenetére
lehet, nem a cpu-val van a gond, hanem esetleg az alaplap nem bírja valamiért, bár fogalmam sincs, ezt hogy lehetne kideríteni más hw cucc nélkül
mondjuk, ha alaplap nem bírná, akkor inkább újraindulna az egész és nem megfagyna terhelés közben (szerintem)
AAAgold
válasz SECTORnooB #14962 üzenetére
Szerintem teljesen rendben van a 3000 széria, érezhető előrelépés - de ha valakinek van most egy jól futó 1000-es vagy méginkább 2000-es rendszere, akkor nem biztos, hogy megéri váltani (12 magos új családot nem veszem most ide)
AAAgold
válasz olymind1 #14996 üzenetére
a 3x széria jön a 2x széria helyére, árban és mag/szál kiszerelésben is (+ az új 12magos)
szerintem teljesen rendben van a(z előzetes) teljesítménye is és az ára is - cserélni nem fogok, de azért, mert a mostani is elég nekem
AAAgold
AAAgold
válasz SECTORnooB #15043 üzenetére
Gondolom az lehet a gond, hogy nem tudnak egyesek nagyobb piros e-penist venni, csak ugyanakkorát mint kékben (de olcsóbban)
AAAgold
válasz kelna91 #15065 üzenetére
hmm, kurzor beszaggatásról valamiért nekem sata/ssd probléma rémlik (+ belassuló ablakok, furcsa rövid fagyások, stb)
talán kábel gond, vagy port gond - teszteld végig, rendszer drive-on kívül húzz le mindent, aztán ha továbbra is van gond, tedd át másik másik kábelre és/vagy portra
ha tényleg nem találod a hiba okát, egy próbát megérhet ez is
AAAgold
hwinfo-val is mérj rá a hőfokokra - ha ott is magas, akkor gondolkodj csak a hűtő piszkálásán... bár szerintem ha húzva van, akkor így-is-úgy-is magas hőfokok lesznek gyári hűtő mellett
egyébként feltétlenül kell húzni a gépet? az alap auto tuninggal nem elegendő a teljesítménye?
kieg: az idle hőfoknak elmegy szerintem a 42 fok is gyári hűtővel, illetve ugrál összevissza az a hőfok elég sokmindenkinél nálam idle 42 és 48 fok között ugrált pld. gyári hűtővel, szép fűrészfog mintát írt le
AAAgold
nem, a RAM-ot hagyhatod az XMP profilon
a korábbi berakott Aida kép alapján hittem azt, hogy a procit húztad és 3,9 allcore megy - de most jobban megnézve látom, hogy nem, valószínűleg simán auto módban van a proci - illetve azt is, hogy 88W-ot mutatott max teljesítménynek, aminél azért a 94 fokot viszont már elég soknak érzem még gyári hűtő mellett is
tesztelj hwinfo-val
AAAgold
ha stabilnak érezted 3200-on a ram-ot, akkor tedd arra nyugodtan - ha jól értettem aida stressz teszt alatti proci hőfok volt a gond - nyisd meg aida-t, hwinfo-t, aida-val told a stressztesztet (vagy bármilyen stressztesztelővel) és nézd hwinfo-ban a hőfokot
a teszt után tolj egy képet a hwinfóról
AAAgold
hmm... én soknak érzem ezt a 92 fokot a 75W (85W) terhelés mellett
illetve nincs 2600-am, így nem tudom, mennyire normális, hogy csak 3900mhz-ig megy fel 1-1 mag auto üzemmódban aida teszt alatt, de én azt hittem, 4-4,1-ig egy szálon autó módban simán felmegy
a ramot meg nyugodtan tedd vissza a 3200 xmp-re, ahogy volt - én kavarodtam meg az elején, ezért kérdeztem, hogy kell-e húzni a gépet, de nincs húzva a procid
arra tudok tippelni, hogy a cpu hűtőd nem pörög fel a hőmérséklet emelkedésével együtt - bios-ban be lehet állítani, hogy mi alapján állítsa a sebességet - ez asrock b450 pro4-nél korábban hibás volt, mert nem cpu-ra kellett állítani a bázist, hanem a tctl-re (azaz minek figyelje a hőmérsékletét, ami alapján állítja a sebességet)
AAAgold
ahol a kép alján a "monitor cpu" van, na, az korábban bug-os volt ezen a deszkán és csak akkor működött normálisan, ha "monitor tcrl"-re raktad, különben alap fordulaton ment csak
DE!
az egyik korábbi képeden látszott olyasmi, hogy 2500rpm-mel megy a cpu hűtőd (valami fehér overlay szöveg a kép jobb szélén), tehát elvileg felpörög a ventid, ami alap beállítás mellett azért elbír a cpu-val, nem lesz 92fokos 75W/85W-nál
AAAgold
válasz viperabácsi #15267 üzenetére
windows log-ban esetleg van valami hibaüzenet?
AAAgold
válasz hokuszpk #15282 üzenetére
hmm, mitől lehet, hogy nem hajlandó max-on futni ez az ibt avx? közli, hogy vagy nem elég neki a memória, vagy hogy hiányzik valami executable (vagy egyéb ok) és 0,12s ideig futott összesen
very high-on simán megy
AAAgold
válasz hokuszpk #15284 üzenetére
igen, a memóriánál rájöttem, hogy ez lehet a gond, a másik hibaüzenetre viszont még nem
próbáltam adminként is, nem vágom mi lehet a gond, mert azonnal ezt dobja - very high-on gond nélkül megy, custom módban ugyanez a hiba
AAAgold
válasz hokuszpk #15287 üzenetére
nincs mit visszavenni a prociból, alap auto-n fut, ram pedig a gyári xmp 3000-en, hűtés meg egy duplaventis brocken3
olyan gyorsan jön a hibaüzenet, hogy igaziból még csak el se kezdi terhelni a rendszert, hogy hibára futhasson ennyitől (very high simán fut)
AAAgold
válasz AAAgold #15292 üzenetére
Wow, ez valami béna IBT bug lesz - ha maxra rakom, az összes szabad memóriára méretezi magát. Közben változik folyamatosan a szabad mem mérete. De hiába lenne 10-20 mega plusz szabad mem, hibát dob. Ha átrakom customra és a szabad méret alá megyek 1gigával, akkor fut. Ha leállítom a custom futást és átrakom maxra, megtartja a kézzel beállított mem méretet és fut.
Bár nem tudom, hogy az alkalmazott mem méreten kívül van-e bármi különbség a high-very high-max beállítások között.
AAAgold
válasz Albigator #15310 üzenetére
nem tudom miért, de nálam kell lennie kb. 700m ramnyi különbségnek a stress level-nél szereplő memória mennyiség és az elérhető memória mennyiség között, különben hibát dob - állíthatom bármilyen default-ra a procit meg a ram-ot, akkor is ezt csinálja
teljesen mindegy, hogy nem fut semmi más, vagy épp minden pörgeti a gépet, a jelenség akkor is fennáll és ugyanúgy ~700mega ram kell neki pluszban
AAAgold
válasz viperabácsi #15314 üzenetére
azóta nem volt ilyen? eseménynapló nem rögzített semmit?
szerintem simán lehet áramingadozás is, ami nem tetszett a tápnak, esetleg vga gond, vagy alaplap hw hiba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- TCL LCD és LED TV-k
- Microsoft Office és Office 365 topic
