AAAgold
AAAgold
válasz apollo12 #15380 üzenetére
esetleg nem a megfelelő IBT-vel teszteled... különböző változatok vannak, itt feljebb van valahol link ami az AVX-es változatot adja, azzal nekem alap auto beállítással a 2700 135-165GFlops között adja very high-on és felette
"Miért imádják az aranyat? Nem lehet megenni..."
AAAgold
válasz flashpointer #15426 üzenetére
energia sémánál a maximum performance értéket próbáld meg lejjebb vinni
AAAgold
új bios van a asrock b450 pro4-hez is, ezt látom a leírásában: "1.Enhance AMD XFR 2.0 function; change AMD PBO rule with Pinnacle CPU."
erről tud valaki valamit, hogy mi lehet pontosabban? más gyártmányú alaplapoknál is van ez? úgy gondolnám, hogy az xfr mókolás nem asrock specifikus
amúgy már megint átvariáltak jópár dolgot, kilőtték a bios-ból történő update lehetőségét is
AAAgold
válasz Dragon3000 #15507 üzenetére
szerintem már jó ideje letiltották a dolgot és december óta nem is frissítettem emiatt - bios-ban lévő netes frissítő nem talált semmit jó ideje, hiába volt vagy 3 update azóta - a frissítéssel menüpont is eltűnt, pedig én szerettem
AAAgold
válasz BerserkGuts #15765 üzenetére
akkor vársz 3 hetet és hazaviszed 78k-ért
AAAgold
válasz BullKoxa #15810 üzenetére
olvass kicsit vissza, jópár embernek megy a 4.0ghz all core 2700-nál 1.4V fesz alatt (nekem pld. nem, így jártam)
ha 4.3-at szeretnél all core 24/7-re, az szerintem felejtős, 2700X-nél is az egymagos boost órajel az
a 3700-es széria jobb lesz, mint a 2700-as - hogy mennyivel és ár/érték arányban mennyire, az majd pár hét múlva kiderül
AAAgold
AAAgold
a hőfok önmagában nem csak a feszültségtől függ - attól, hogy fixen van a feszültség a szokásoshoz képest magasabb értéken, még nem lesz melegebb a proci
kell hozzá az "amper" is, alacsony terhelésnél ez kicsi, nagynál nagy
AAAgold
Hmm, Asrock-nál eltűnt a legutolsó 3.31-es Bios (pro4 - 2019/06/05) az oldalukról. Más lapoknál is visszavontak biost?
AAAgold
AAAgold
idle a hőmérséklet ugrálás "természetes"
bár nem tudom, hogy 1903-as win frissítés után is megmaradt-e, előtte volt, többen is kimértük grafikonnal, hogy terhelés nélkül így megy végig a magokon és picit megpörgeti őket, amik a hőmérséklet pár fokos emelkedését okozzák
és egy kis kiegészítés, [B350 + 3900X ]
AAAgold
válasz viperabácsi #16173 üzenetére
állítsd feljebb a ventiprofilt... nálam 55fok-ik a minimumon megy, idle sose éri el és ha anno nem mérem ki én is, nem is tudnék erről a hőfok "fűrészelésről"
a ryzen energia séma meg teljesen jó, csak keresd meg benne a minimum proci használatot és vedd le 90%-ról, ha azon van
AAAgold
AAAgold
válasz Dragon3000 #16452 üzenetére
a win saját kiegyensúlyozottját használod, vagy a ryzen-est?
AAAgold
válasz MZsoltee #16613 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy a hőmérséklet mellett a rendeljezésre álló feszültségtől is függ a max boost.
Ha túl meleg, nem engedi tovább, de ha nincs elég kraft hozzá, akkor sem. L
Nálam 2700-zal tisztán látszott, hogy auto-n hogy változott az allcore max boost, ha épp csökkentettem vagy növeltem a feszt offset-tel.
Legalább is egy sima 2700-nál auto-n.
AAAgold
sok lesz az a 86fok szerintem... hűtő jól van rajta?
nekem 92C volt a 2700 fix 1.4V mellett 4,0ghz közelében oc-zva gyári hűtővel... de ilyenkor kb. kétszer akkora teljesítményt ad le a proci (auto:65-70W VS oc:130W+)
AAAgold
válasz kelna91 #16747 üzenetére
videórendernél a gyorsabb rammal nem sokat nyersz szerintem
vga gyorsítás alatt azt értettem, hogy a videóvágó használja-e a vga-t render közben, vagy sem
premier-ben bizonyos effekteknél pld. nem is használja, aztán van egy csomó művelet, amikor igen - ha használja a vga-t, és húzod a vga-t, akkor vélhetően gyorsabb is lesz a dolog valamennyit
AAAgold
nekem a gyári hűtő rendben volt, ha nem húztam a procit, akkor tette a dolgát, kordában tartotta - és végülis, ez a dolga
aztán szereztem egy brocken3-as szörnyet, de igaziból semmivel se vagyok előrébb sebességben, csak hőfokban
AAAgold
Oc nélkül gyári hűtővel nem melegszik túl, hacsak nincs baromi meleg házban/környezetben
Nálam akkor fagyott szét az egész, meg ment 90 fok fölé, amikor a 65w tdp proci és az erre méretezett gyári hűtő 130+w -on pörgött oc miatt
De szerintem ez teljesen normális dolog
AAAgold
válasz Dragon3000 #16868 üzenetére
A game mod eredetileg a TR procik miatt került bele rm-be, volt, hogy a 8+ mag megkavarta a játékokat.
AAAgold
válasz direwolf #16886 üzenetére
de, jó a hasonlat a proci kér feszültséget, és kap - na, az offset ezt bírálja felül, így előfordulhat, hogy nem tudja a célsebességet elérni, mert nincs elegendő kakaó hozzá a negatív offset miatt
mondjuk ilyen 50mhz-100mhz különbségekről van szó
AAAgold
válasz Nuada herceg #16965 üzenetére
ha az összes magot használja, akkor 3,3-3,4 a boost vége
1 magnak 4,1 körül van a vége
ezen úgy tudsz segíteni, hogy beállítasz fixre 4ghz-t, ekkor mind a 8 mag ezen a sebességen megy - bár érdemes nem a gyári hűtőt használni ilyenkor (és nem adni 1.4v-nál több feszt nagyon)
AAAgold
válasz Speed® #16991 üzenetére
arra próbáltam célozni, hogy a kézzel beállított alacsonyabb fix feszültség nagyobb terhelést jelent egy 65W-os proci esetében, így nem csökkented a "kopást", hanem épp ráerősítesz - mondjuk nem fog "kopni" ettől sem a proci, csak a fix feszültséget ne állítsuk már be proci kímélőnek, vagy épp energia takarékosnak terhelés mellett
AAAgold
válasz pandras83 #17018 üzenetére
Nem erről volt szó, hanem arról, hogy a fix mhz/fix fesz mellett nagyobb W teljesítményt adhat le a nonX proci, mint auto beállítás mellett - így az az állítás, hogy a fix beállítás "kímélőbb" lenne, nem feltétlenül igaz
AAAgold
válasz CirrMee #17105 üzenetére
a manual lényege alapvetően az, hogy fix fesz mellett fix mhz legyen - így működött mindig is, felülbírálta a cnq kapcsolót korábban
amúgy, mintha valaki mondta volna, hogy ryzen master-en keresztül tudta aktiválni a cnq-t
bár nem tudom, minek visszavenni a sebességet, a terhelés függvényében változik a W teljesítmény, nem a mhz+fesz függvényében
