rsanya87
#18760
elvileg proci függönek kellene lennie, de lehet a ram szopat. Nekem is predatorom van csak rgb-s és b450-ben is és a mostani x570-ben is megy 3400 cl16-on. De az alap 3200 cl16 xmp is ment mindkét lapnál. Feszt nem emeltél neki a socon is és a ramnak? Illetve A2-B2 ben van a ram?
GIORGIONE76
#18723
asrock oldalán is írva van, hogy már az ABBA-ra se frissítsen az, akinek zen vagy zen+ van, mert ezek már zen2-höz vannak. Bár nekem ABBA van fent és ugyanazt a tuningot, ram beállítást adtam meg mint elötte és semmi baj nincs.
gerenda110
#18695
Igen is jó dolog az ray tracing, csak még gyengék a kártyák hozzá. DLSS-el 720p-re renderelve már jól elfut, csak úgy meg ugye homályosabb lesz a kép. Ezt mindenki magának döntse el, hogy megéri-e. Egyébként meg nem is tud olyan kártyát venni újonnan, ami felérne rtx-el teljesítményben, ha csak az nvidia játszik. Szóval itt semmi epénisz nincs. Önmagában rt-t támogató játék se sok van, szóval az rt miatt szerintem nem éri meg megvenni, az tényleg más kérdés, hogy rt nélkül teljesítményben azért ott vannak ezek a kártyák.
GIORGIONE76
#18613
De ezzel a mondatoddal pont hogy tettél:
“ 500W alá semmiképpen se menj, de a gold/platinum nyilván kisebből is elviszi,”.
nem a hatásfok miatt nem viszi, hanem mert szar a belseje. Egy 400w plat se biztos, hogy elvisz egy rx580-at, ha pl osztott ágas a táp. -
banderasz77
#18507
Én meg rányomok egy 10 körös ibt avx maxot és annyi a teszt. Eddig bevált.
rantotthusi
#18330
Én rtx2060 supert hajtok 2600-al 4ghz-n. Teljesen jó hozzá. Ha esetleg kompetitív játékokkal játszol, akkor érdemes lehet megfontolni a 3600-at vagy ha nem akarsz tuningolni. Ha tuningolni is akarsz, akkor szerintem felesleges az x-es verzió, inkább vegyél egy jó hűtőt az árán és 4ghz-ig húzd fel.
szerk: most látom, hogy már csak 5ezer van köztük, abból még nem jönne ki egy jobb hűtő.
GIORGIONE76
#18259
A vga oc se biztos, hogy sokat hoz, nekem az rtx 2060 super superpositionban 5590 pontról 5932 pont lett, de gears 5 benchmarkban 3fps-t jelentett, fhd ultrán.
Paxker315
#18163
Nem tudom, engem már nem hajt a tuning semennyire. Mondjuk ma megnéztem a vga-m mit bír, elég jól lehet tuningolni (pedig a gyári oc-ja is elég jó). Utána ment is vissza defaultra, gears5 alatt kemény 3fps-t jelentett. Ezért is fogom majd lecserélni a procit, mert már megoldja magának, veszek kövi hónapban egy nzxt h510-et meg egy nzxt kraken x62-őt, a többi része a gépnek meg bőven jó alapot ad a majdani új cpu-nak. 4ghz-n meg el leszek addig.
Paxker315
#18161
Nyomj rá egy ibt-t is, szerintem az is egyből el fog hasalni maxon. Persze csak, ha jó a hűtőd. Amúgy szerintem elég ritka a 2600 4.2ghz. Ha meg is van, biztos nem volt kitesztelve normálisan. Én ezt már úgy vettem, hogy tesztelve volt a 4.2, azt hiszem az összefoglalóban is bent van a teszt, de ibt alatt egyből elhasalt nálam. Nekem meg addig nem stabil, amíg abból le nem megy 10kör bármikor.
Paxker315
#18159
Az biztos, hogy nem stabil. Nekem 1.3 vagy kicsit alatta már meg van a 4ghz, ibt maximum is lefut, de kellett neki az 1.33v, mert kevesebb gflopsot ad alatta. Ugyanígy socnál is, 1.1-el kevesebbet ad, mint 1.15-el. 4.1ghz meg 1.4v-al se fut le. Én nem kínzom már, annyit nem ér. Majd valamikor cserélem, ha ki tudom várni akkor 4xxx-re.
mihellers56
#18132
Még most kitartok😀 direkt elköltöm az erre szánt pénzt inkább, nehogy vegyek. Most megrendeltem az rdr2-őt, év végén jön a darksiders genesis, tervben van egy 1tb ssd meg a ventiket még lecserélem. Így az évet átvészelem proci csere nélkül.
Tomko78
#18129
És akkor ugye itt egy rtx2080ti-t hajt, ami nem valószínű, hogy egy ilyen proci mellé kerül. Egy rtx2070 vagy gtx 1660ti mellett még kisebb a különbség.
ezért is lenne jó nekem most kihagyni a zen2-őt és a zen2+ -ra kellene félre rakni a pénzt. Csak nehéz megállnom, pedig tudom, hogy kb semmi értelme a cserének.
Én is sokat gondolkoztam, hogy idén cseréljem a 2600-at 3600-ra. A 3700x-el se lennék előrébb játékban, mint a 3600-al (legalábbis jelenleg nem sok értelme van a 3700x-nek, ha csak játék a cél). Nagyon max 20% előnye van a 3600-nak dupla áron a 2600-al szemben, én inkább előrendeltem az rdr2-őt. Szerintem megvárom a kövi gent, ha bele megy inkább azt veszek. Bár amilyen hülye vagyok év végén lehet veszek egy 3600-at ettől függetlenül, de sok értelme nincs.
GIORGIONE76
#18088
Jobb lett volna eladni a régit és venni 2 modult. A 4 modullal ilyen téren csak a baj van.
Bele választottál megint a ramba, mert a corsair nem volt feltétlen jó választás. Lehet már nincs annyi probléma, de a corsairral volt a legtöbb ryzennel annak idején. Én hyperx predatort használok, asus és a mostani asrock lapban is ugynúgy megy 3400 cl16-on. De lehet a cpu-d is a gyenge láncszem.
Na egy kicsit állítgattam az asrock x570 steel legend-ben, de nem tudok rájönni, hogy mivel venné vissza a mhz-t idle-ben (energiasémában 5%-ra van állítva a min). Illetve a chipset hőmérsékletet kicsit magasnak találom, de ha megy a venti se megy 60fok alá, így inkább passzívra raktam 75fokig (így 73 volt a max eddig). Mivel nem volt kedvem nagyon szórakozni vele, így azokat az értékeket állítottam be, ami az asus rog strix b450-e gaming alaplapnál jó volt. Itt is stabil ugyanúgy. Ha valaki tudja, hogy a chipset hőfokot mivel lehetne lentebb vinni, illetve a mhz-et hogy veszi vissza asrock alaplapnál, ne tartsa magában
mihellers56
#17984
Nem a lappal van baj, hanem amire neki kell és az ár amit megadott tök felesleges az a lap.
mihellers56
#17981
Mert se a 20-30 ezres kategóriába nem esik bele, meg semmivel nem jobb, mint egy 25ezres lap. Lehet neked megéri szórni a brandre a pénzt, neki nem.
mihellers56
#17977
Az hol van 20-30 között?
Paxker315
#17970
Semmilyennek😀 gariban van a kártya, azért nincs a gépben. Majd talán a héten jön a csere vga. Asrockom már vagy 10éve nem volt, érdekes lesz megtalálni mindent. Az msi után az asus biosra is nehézkes volt átállnom. Az biztos, hogy bios frissítéssel kezdem, aztán win reinstall. De egyelőre a hivatalos oldalon se találom a drivereket hozzá.
Ha normális toronyhűtőt veszel, akkor már legyen az alaplap a házban, mert ha már beszerelted lehet nem tudod bedugni a cpu tápcsatit a hűtőtől. Normális hűtőt könnyű beszerelni. Bár csak akkor, ha a házadnak van kivágva szerelőnyílás a hűtő felrakásához, de az alaplapra a hűtő keretet fel rakhatod elsőnek. Bekarikáztami, hogy mit nem fogsz tudni bedugni, ha előre felraksz egy toronyhűtőt: [kép]
Fido01
#17569
Próbaképpen nézd meg, hogy a a cpu 8pin és a 24pines kábel jól csatlakozik-e. Illetve még a cpu-t kivehetnéd és a lábakat ellenörízhetnéd, nincs-e rajta valami, ami összezár vagy elhajolt. Ha nincs, akkor tedd vissza, kicsit mozgasd meg, hogy tuti benne legyen a helyén. Ha ezek nem segítenek, akkor nekem nincs több ötletem.
Nuada herceg
#17477
Amennyiben dx12-ben fut a játék, próbáld meg dx11-el. Én is inkább driveres/szoftveres gondra tippelnék.
SECTORnooB
#17401
Én azt megértem, hogy nézőpont kérdése és azt is, hogy kinek mi fér bele. Viszont az szerinted helytálló, hogy 4.2ghz-hoz matx lap felejtős és csak aio-val megy? Illetve te a cpu oc-hoz 1.5v-ot ajánlanád, hogy használja úgy bárki? A szubjektív véleményedre lennék kíváncsi. És igen, pont ezért fejeztem be a vele való vitát, mert nincs értelme.
BerserkGuts
#17380
Én az 1.48-1.49v mellett a 4.2ghz-t nem mondanám, hogy megy 4.2ghz-t. (Persze elérni elérted, de milyen fesz mellett? És gondolom milyen jól le volt az is tesztelve.) Vannak, akik 1.45v-ot mondanak maxnak 24/7-re, vannak akik 1.4v-ot. Személy szerint én 1.4v felé nem szívesen megyek 24/7-re, de ez mindenkinek a szíve joga, hogy meddig megy el és hogy mit tart elfogadhatónak. A 60 fokos vrm meg még abszolút nem sok. Az előző alaplapod gányolásához külön gratulálok, de gondolom feltűnt, hogy nincs az ajánlottak között az összefoglalóban, akkor miről is beszélsz?
De én ebből a vitából most már kiszállok, így is túl sok időt szántam rá, mint látszik feleslegesen, mert számodra mindenki repülő csak te vagy pilóta. Majd aki akarja végig tudja olvasni a kommenteket és eldönti magának, hogy kinek van igaza. Én személy szerint ignorálom a hozzászólásaidat innentől kezdve, még akkor is, ha bődületes baromságokkal félrevezetsz másokat.
BerserkGuts
#17362
“4.2Ghz-et nem tudta r5 2600-al.” (Ahogy látom már msi tomahawkod van és ezek szerint azzal se megy).
Tehát hiába a vized, nem tudja. Akkor miért ajánlgatod, a toronyhűtővel ellenben, ha semmivel nem jobb? Ide jött egy fórumtárs érdeklődött a 4.2ghz-ról, mi leírtuk, hogy elég nagy eséllyel nem fogja tudni, bármit is csinál. Hangsúlyozom, hogy nekem az alaplapom vrm szinten az egyik legjobb amit b450-ből lehet venni, le tudom hűteni mégse megy 4.2ghz-et. Akkor szerinted nem a proci a gyenge láncszem? Leírták neked azt is, hogy matx-ben ugyanannyira volt húzható, mint atx-es alaplapban, milyen bizonyíték kell még neked, hogy meggyöződj arról, hogy amit írtál az szimpla butaság? Nem mondta senki, hogy nincs szar alaplap, amivel esélytelen a tuning, de azokat nem is ajánlja senki sem. Szerintem akárki kérdez elsőkörben az msi tomahawk b450 (mostmár inkább a max) szokott ajánlva lenni, ha az atx méret nem felel meg neki, akkor viszont matx lapból is van jó, ami bírja. A vized felárából meg vehet jobb ramot vagy jobb alaplapot vagy x-es procit. És a toronyhűtőn max a venti romolhat el, amit könnyű cserélni, ellenben az aio-val. Ráadásul, ha atx-es lapot ajánlod, akkor a ház van akkora, hogy ne indokolja az aio választását a hely hiány miatt. És mondom továbbra sem az aio-val van bajom, én is gondolkoztam rajta, hanem hogy ennyire napellenzővel felvértezve ajánlgatsz, félrevezetve másokat.
BerserkGuts
#17353
Pubg-ztam másfél évig kb, hidd el tudom, hogy milyen az, amikor kiugrott a repülőből. És nem a proci hibája volt az sem, mert érdekes módon, ahogy jöttek a patchek úgy stabilizálódott az fps is. A kezdeti 30-40fps-ből lett 80-100 (ez kb fél évvel ezelőtti állapota a játéknak, azóta nem játszok vele kb.) Az, hogy egy játék szarul van optimalizálva és a szerveroldali rész is kaki, nem jelent semmit a procira nézve. Bfv kiigrásnál ugyanez lehet a helyzet.
BerserkGuts
#17353
“Hát ehhez azért kell alaplap is hiába mondják hogy nem.
Saját tapasztalat b350M gaming pro lap meghasalt 4.2GHz-en hiába a vízhűtés.
De mini alaplap hibája volt.”
Ezt egy fórumtárs cáfolta épített vízzel, akinek ugyanannyit ment b350-es matx és x370-es atx lapban is a procija.Mindenesetre jó vrm hűtés kell az alapnak és semiképp ne legyen mini vagy micro a mérete azok nem erre lettek tervezve hogy OC-t bírják ilyen szinten.
Jó hűtés is kell természetesen én a vizet ajánlanám bár cáfoljon meg valamlyik hogy léghűtéssel ő bírja ezt a tempót de itt mindegyik nagyszájú csak 4GHz-et megy a brocenével meg a toronyaikkal nem csoda mivel átforrósodik az a kockafém előbb útóbb a víz meg nehezebben forr fel szóval csak vizet használj ha 4.2GHz a cél.”
Ezzel nagyon félrevezeted az ide betévedő leendő vásárlókat, mert mint mutattam is hiába tudom hűteni nagy fesz mellett, nem fog akkor sem menni 4.2ghz-t. Az egyik legjobb vrm-el rendelkező b450 lapom van. Szóval szerintem ezt meg is cáfoltam. Attól függetlenül, vehet rá bárki aiot, de az se garancia a 4.2ghz-ra és semmivel nem lesz rá nagyobb esélye elérni azt, mint egy normálisabb léghűtővel. Buzdítani arra, hogy vizet vegyen valaki, mert azzal mehet nagyobb eséllyel a 4.2ghz meg szimpla elfogultság/hülyeség. -
BerserkGuts
#17353
Akkor csak, hogy tényleg meg is értsd. Pont arra lennék kíváncsi, hogy az ilyen 200w körüli teljesítménnyel hogy bírkózik meg az aiod. Ez független attól, hogy miből indult ki az egész téma, szimplán érdekelt volna, ha van gyakorlati jelentősége, ha nincs. Az egész 10 percedbe kerülne kb., ehelyett 1 napja nem tudtam meg semmit.
És akkor most, ami a legelső kommentedet illeti, amiből kiindult az egész:
Ha le tudja hűteni ez a szar hűtő, ami nekem van ezt a 200w-ot, akkor szerinted a hűtés miatt nem tud 4.2ghz-t a procim és vízzel menni fog?Szerk.: Azt még megkérdezném, hogy te miért nem 4.2-őn használod, ha szerinted stabil volt a tiéd?
BerserkGuts
#17350
Te tényleg ennyire értetlen vagy? Nem tudod felfogni, hogy a teszt miatt használd, hogy ténylegesen össze lehessen hasonlítani? Mit kezdjek a bfv-el? 1. nincs meg a játék, 2. nem tudod produkálni 2x ugyanazt az eredményt, 3. vga is beleszól. Csak üres mellébeszélés, amit csinálsz, nem tudom miért égeted magad.
És képzeld el én se ibt-vel játszok, azért azt indítottam el, mert 100%-ra terheli az összes szálat és könnyű összehasonlítási alap legyen, de látom ezt neked nehezedre esik megérteni.
A 85w-os fogyasztás hol van szerinted az én 200w-omhoz képest?
Dragon3000
#17344
Hát én nem gondolnám, hogy a tápom és a vrm ne lenne megfelelő. A ramom is stabil 3400 cl16-on, memtest is volt, meg hónapok óta így használom és sose volt probléma.
Dragon3000
#17337
Lehetséges, ez már úgyse derül ki. Viszont most az volt ugye a kiinduló pont, hogy a batár léghűtők rosszak és azért nem lehet 4.2ghz-t elérni velük. Szóval én még mindig várom azt az 1.45v-os aio-val hűtött hwinfo képet. Én elfogadom, ha tényleg sokkal jobb lesz az ő mért eredménye, sőt én is gondolkoztam aio-n, de max pár fok lehet a különbség, azért meg nem cserélem le dupla áron kb. (A dupla ár a ventik cseréjével együtt értendő, mivel azok nem a legjobbak, ha jól informálódtam).
Dragon3000
#17334
De ezzel a lappal és ezzel a procival készült a teszt is. De mondom, beszéltünk annak idején, de ö több dolgot állított át, jobban ért a tuninghoz mint én, nekem meg elég volt a 4ghz-is, így nem mentünk bele, hogy mit kellene még állítgatnom. Ibt-t és prime95-öt nem is tesztelt, lehet el is hasalt volna rajta a proci. Ha jól emlékszem 1.425v-on volt neki a4.2ghz (ilyesmire emlékszem), 24/7-re jobb is ez az 1.33v 4ghz.
Albigator
#17328
Az érdekes az, hogy a 4ghz az 1.33v-on (1.3v-on még úgy emlékszem stabil volt, csak kb 10gflopsal kevesebbet dobott az ibt) megy én ezzel használom, itt a cpu package power 150-160w, ibt maxon 73fokos volt. Viszont állíthatok bármennyi feszt nem lesz hajlandó többre és nem a hütés miatt, mint látható. Egyébként szerintem jól is szellözik a házam is, 6db 12-es ventivel.
Hozzátenném még, hogy ez a proci és az alaplap is scomcomputer-töl lett véve, akinek van is itt belinkelt videója 9900k vs 2600 4.2ghz. Azt, hogy neki hogy a francba ment ezzel a lappal és cpu-val 4.2-öt azt nem tudom, bár ö nem ibt-zett. èn viszont addig nem mondom stabilnak amíg nem fut le 10kör maxon egymás után bármikor rányomva. Meg én biztos nem is állítgattam rajta annyi mindent mint ö.
BerserkGuts
#17326
Csináld hát meg a tesztet, ne a szád járjon. Dobálózol a baromságaiddal, de alátámasztani nem tudod. ès még bizonyítani se tudod az igazad. Tök midn1 milyen frekvencián nyomod, csak 1.45v-ot adja neki és nézzük mit tud a hütöd.
Pont az lenne a lényege, hogy azonos volton, azonos teszttel csináljuk, de látom csak egy fogytos troll vagy nem több. Gondolom azért nem mersz rányomni ilyen fesz mellett ibt maxra, mert össze**** magát az aiod.
BerserkGuts
#17312
Ez úgy hülyeség, ahogy van amit írsz.
misfine
#17304
Inkább 4ghz-ra tervezd a tuningot szerintem. Afelett nagyon lutri. Az enyém pl bebootol még 4.2-is, de teszt progival egyből elhasal még 4.1-is, mind1 mennyi feszt adok neki.
Vagy vegyél inkább 3600-at és tuningolni se kell. Valami jobbacska B450 lappal, csak kérj bios frissítést hozzá.
Talán ha a msi b450 tomahawk MAX-ot választod, akkor bios frissítés se kell , MAX jelzés nélkülit viszent nem vennék. -
Dr. Student
#17262
Vga-t vegyél azért valamit.
De egyébként rendben van szerintem is. -
Paxker315
#17057
Nekem mondjuk az az érdekes, hogy 1.187v-ot ad magától a lap soc-ra, ilyen 1.1v-al nekem a winig se jut el, sima xmp-t kiválasztva. Másnak meg 1.1alatt szokott menni.
Bár nekem a 4ghz 1.35v-on elég, 3400 cl16-ban megy a ram is. A darksiders warmastered edition jól fut😀
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
Ha minden jól megy max 2hét.
Ahogy te csináltad annál rosszabb ár-értéket nehéz összehozni már bocs.
