gbela
tegnap üzelmeltem be Asus x470 prime pro+ sima 2700-as procit.
Mivel a legtöbb kollégának itt 2700x van (mármint a 2700-asok közül), és annak azért jobb a potenciálja elég kevés példát találtam sima 2700 OC értékekre.
Egyelőre manuál 3.9 ment, 1.3 vcore mellett. 4Ghz-en mar fagyott Cinebench 1.3V mellett.
Ram mellette 3200as FlareX, megy is szépen 3200-on 14es időzítésekkel.
A prociból szeretnék kihozni 4ghz-et legalább, de kellene feedback, hogy másnál mik az értékek, mert az X-es proci ahogy nézem azt 1.3 alatt hozza, itt meg 1.32 vagy több fog kelleni.
Brocken 3 hűtő, 65 fokig ment 3.9-en.Köszi!
gbela
Akinek Asus x470 prime pro van felrakta esetleg a kolléga által linkelt új biost? Nagy dérreldurral letoltottem, de közben meg overclock-on irta valaki, hogy uj biossal 4.1-4.2 helyett 3.8ig boostol csak a 2700x-e, meg a ram latency-je is megnőtt. Szóval egyelőre nem mertem felrakni.
gbela
válasz Hegyirabló #11813 üzenetére
Megnézed a kinézett alaplapot hol lehet kapni, ahol a legolcsobb azokat flehívod és megkérdezed feltennék e rá a legfrissebb biost mielőtt elviszed (vagy hogy rajta van e mar esetleg). Azt fogják mondani, hogy persze. Ha szarrágók akkor meg azt, hogy fizess érte egy ezrest. Itt egy döntést hozol, miszerint udvariasan elköszönsz és hívod a következő boltot, vagy azt mondod h 'sszátok meg kifizetem az ezrest.
Bár nem engem kérdeztél, de én ezt tenném
gbela
válasz koko52 #13061 üzenetére
Hát, ez azért nem ilyen egyértelmű.
Az X-esek nem csak azért X-esek mert engedélyezve van rajtuk a magasabb boost, hanem mert elvileg jobb szilikonok is. Így kijelenteni, hogy ki lehet hozni a non-X-ből azt amit X-ből az félrevezető.
Ha ki is lehet akkor magasabb voltage-en, de azért amellett hogy sokaknak kijött olvasni olyat is ahol meg nem.
Nekem pl non-X 2700-am jóval magasabb voltage-en hozza a 4ghz-et mint az X-ek, és esélytelen vele 4.2-4.3 ami szerencsésebbeknél kijön X-en.
Amivel nekem nincs gondom, csak ne vegyük egyértelműnek.[ Szerkesztve ]
gbela
válasz hokuszpk #13064 üzenetére
Hja, természetesen én csak a silicon lottery-re referáltam.
De hogy így belegondoltam rákerestem, hogy miért hívják silicon lottery-nek:"A CPU die is made out of a disc of silicon. The closer to the center of this disc you get, the better the CPU made out of it will be.
For example, a Celeron is the outer edge, and an i7 is the near the middle."Szóval mégis ott a silicon, bár nem tudom mennyire valós a fenti, csak érdekességképp néztem rá.
gbela
válasz Albigator #13065 üzenetére
Hát, mielőtt megvettem a saját procim ahol 2700 és 2700x között vaciláltam rengeteg user feedbacket megnéztem, itt is és külföldi fórumokon is. Egyértelműen az látszott, hogy a 2700x manuálisan húzva többet tud mint a 2700, átlagban. Tehát biztos van olyan 2700 chip ami ráver a X-esre, de tényleg az jött le hogy vagy nem éri el ugyanazt az órajelet (2700x-akból kihoznak 4.3ghz+ -t, elég gyakran, persze jó sok volt-tal, míg nonX-nél talán egy ilyet láttam valóságban), vagy ha hozza is de nagyobb áram kell neki.
Amellett, hogy legenda pedig elég sokan állítják, többek között még egy korai bejelentéses interjúban az AMD is ezt mondta.
Persze nekem már mind1, megvettem a procim és örülök neki, nonX-es, és nem is szerepel olyan jól (~1.35v kell neki 4ghz-hez), csak a tapasztalatom vetettem ide.[ Szerkesztve ]
gbela
válasz HypeeeR #13213 üzenetére
Nem akartam ezzel fárasztani a fórumot, de pár napja biost frissítettem (Asus X470 prime), visszaállítottam mindent frissítés előtti értékekre és még csak biosig sem jutott el a gép (pedig semmi extra nem volt). Elemet ki kellett venni. Aztán észrevettem, hogy az Aura bigyó be van kapcsolva, amit amúgy nem használok, csak az alaplapon van led de azt sem szeretem ha világít....szóval kikapcsoltam, és minden megy tökéletesen....vicc...
gbela
válasz Albigator #13386 üzenetére
CPU Core VOltage SVI2 TFN - ez nálam mindig rossz értéket mutat, és a másik mutatja ugyanazt amit a CPU-Z, aminek mindig hiszek is. Én is nézem egy ideje h itt a srácok ezen érték alapján örömködnek a low voltage-nak...hát az nálam is mindig low, ugyanaz mint a biosban be van lőve, csak épp llc rárak még 0.05-öt
gbela
válasz fcbarca #13581 üzenetére
És min volt? Elvileg 1-esen ad legkevesebbet (mondjuk valaki írta h vmelyik gyartonal pont forditva van), mindenesete nekem 1-esen alig ad 0.01-et. Én 3-ason használom (mert llc2-n már megfekteti prime), és így ad 0.04-05-öt (1.32 biosban, 1.36 terhelés alatt (prime), láttam már egyszer 1.37-en, de tenyleg csak 1szer).
Szóval amit mondani akarok, hogy vedd minimumra ha nem szereted ha ugrál.
Én mindenesetre jobb szeretem így, hogy inkább lejebbveszem az alapot és ő adjon 0.05öt amkor kell. Esetleg próbáld így közelíteni és lejjebbvenni az 1.40-ről.[ Szerkesztve ]
gbela
válasz sewente #13629 üzenetére
Kicsit nagynak tűnik az ugrás Voltban 3.9 és 4 között. Nekem 1.3 kellett 3.9-hez és 1.36-al elviszi 4-et. Próbáltad köztesen? 1.35-ön elmehetne ránézésre 4 gigán.
80C benchmark alatt még belefér szerintem, való életben (játék) 15-20 fokkal kevesebb lesz úgyis. De ha kell a teljesítmény szánd rá a hűtőre a dellát[ Szerkesztve ]
gbela
válasz Bazijoe73 #14140 üzenetére
Segíts picit azzal, hogy leírod milyen beállításokat eszközöltél. Minden alapon megy, hozzá sem nyúltál?
Ha igen akkor táp az első kérdés persze.
De ha bármit állítottál, akár xmp-t akkor már lehet az.
Nálam pl az alapla RGB ledjét ki kellett kapcsolni teljesen, különben ugyanezt produkálta, de nálam már OC mellett. Alapon ment ledestől. -
gbela
válasz pidzse4 #14532 üzenetére
4x4 nem is nagyon fog. Ha teljesitmeny kell akkor mindig 2 modul a menő ryzennél. 2x8 v 2x16 mindegy, az mar igeny kerdese.
Ha pedig feljebb tekered ott idozitesekkel kell jatszani, nem csak feltolni mhz-et. Ryzen dram calculator sokat segit. Ja meg persze jo modul is kell. -
gbela
válasz kelna91 #14988 üzenetére
Ahogy irtak előttem, ez olyan extrem overclock amit léggel nem is lehet. A videoban is ott a víz, commentben ki is emelik.
Szóval nem értem a problémádat. Az a hűtő bármit elvisz ami úgy általábban léggel lehet. De ha OC-ról beszélünk ott a lég limitált, egy idő után víz aztán meg nitrogén van. Pont.
Nem szeretem az értetlenkedést, már nem bírtam ki h ne írjak, sorry.[ Szerkesztve ]
gbela
Érdemes lehet cserélni, elég meleg a konfig, bár meghalni nem fog, főleg h attól függően mivel terheled való életben valószínű 10-15 fokkal alacsonyabb lesz. Játékban biztos.
Meg azt is megnézném azért hogyan van a légáram a házban. Mert hiaba van sok venti ha osszevissza fujnak -
gbela
válasz papirzsepi93 #15390 üzenetére
Hát, en elsore egyszeruen lehuznam a reset gomb kabelt az alaplaprol, hogy kideruljon a reset kavar e be.
gbela
válasz SECTORnooB #15566 üzenetére
Háát, én meg pont fordítva vagyok. Most Xmentesen tolom (2700), megy is szépen 4ghz allcore, de jobban érezném magam ha ő megcsinálná okosan és menne 4.2 amikor mondjuk single core kell, amikor meg semmi nem kell akkor leolvadna.
+ az Xes ugye válogatott (tudom szerinted meg mind ugyanannyit tud, de szerintem a nemX-esek átlagban kevesebbet kicsit)De ez legyen a legnagyobb gondunk, piszokjo procik ezek mind.
gbela
válasz #48613632 #16013 üzenetére
Nekem oc-val nem is megy. Nem is akarom hogy menjen, ki is van kapcsolva mindig de egy bios frissítés után elfelejtettem kikapcsolni és nem indult el a gép. Azt hittem az OC nem jó (bár azon nem változtattam). Aztán kikapcscoltam aura-t biosban és azóta megy a gép vígan.
gbela
válasz Lidércfajzat #16593 üzenetére
Hát,
először is biost visszaállítanám alapra (elmented a profilod, hogy később ha kell meglegyen), és tesztelném úgy.
Így gyorsan kiderül ott van e a gond (én azt feltételezném igen).
Másik, hogy a fagyás mit jelent? Egy app fagy, vagy kékhalál, vagy pontosan mi is történik? Ha kékhalál akkor van hibaüzi is, az is segíthet.De mindenképp alap bios teszteléssel kezdenék. Ha úgy megy akkor bisoban egyenként állítani dolgokat és tesztelni minden beállítás után.
gbela
válasz mihellers56 #16916 üzenetére
Azért nézd meg az újak teljesítményét is, 3600/3600x, lehet jobban megéri.
gbela
Kihsználtság % tud félrevezető lenni, mert ha egy game csak 1 szálat használ azt 100%-on akkor a többi 5 malmozik és kihasználtság 20% körül lesz. Ha nagyon pontosak akarunk lenni érdemes magonként kiiratni.
Ettől függetlenül tény, hogy 2600 is kihajt kb mindent megfelelő beállítások mellett. -
gbela
Skacok nekem a HWinfo nem mutat VRM hőket. Igzából magát az alaplapot nem úgy mutatja mint nálatok vagy ahogy más screenshoton láttam, hanem ASUS WMI szerepel a fejlécben és kevesebb adat, vrm hőfok nincs ott.
ASUS x470 prime pro. Találtam screenshotot ugyanezen laphoz ami normálisan mutatja, azaz ki van írva az alaplap neve és ott szerepel a vrm is. Legújabb HWinfo. Mit csinálok rosszul? -
gbela
válasz GIORGIONE76 #22571 üzenetére
Ez mutatós eredmény. Milyen fesz mellett süvít így? És mi alapján lőtted be az időzítéseket?
Én is b-die-on nyomulok, 3400-on de 14-es időzítésekkel Dram calculator alapján. Gondolkozom, hogy 3600 jobb lenne lazább időzítésekkel, de valsz több fesz is kell akkor.
- Eladó! Intel i5 7500 processzor (csomagküldés az árban)
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
