hokuszpk
Enigma1945
#28584
rossz topicban vagy, ez a Pinnacle Ridge azaz a 2xxxX procik témája, és jobban kihalt, mint a Matisse azaz a 3xxx/Zen2 topic, amely szintén nem az a tolongós brigád.
hokuszpk
Elk_hound
#28560
latom nem ment át a lényeg.az ebet nem érdekli, hogy a régi architektúrák hogyan működtek.
a Zen a beállított minimumtól függetlenül elküldi a magokat aludni, mert ha kell, azonnal vissza tud kapcsolni a szukseges frekvenciára, nem a régebbi 25-50Mhz -s lepesekben ugrál felfele. Csak ismételni tudom amikor alszik a mag, akkor kb. a Ryzen master kivételével az összes monitor az "utolsó ismert" frekit olvassa ki a prociból. Gondolom kompatibilitási okokból csinálták így, a "0' az túl zavaró lenne.
De nem ragozom tovább, ha neked úgy jó, akkor jó.** "kissebb frekvencialépcső van a minimális és maximális freki között, kevesebb órajelciklust jelent váltani. "
pontosan ugyanannyi órajelciklusba kerül felváltani 1500 -ról, mint 2800-ról, mert mint említettem nem lepcsozetes, a frekiváltás.
hokuszpk
Elk_hound
#28558
nem véletlenül van 90% -ra állítva a windowsban a minimum ; a Zen úgyis lekapcsolja a magokat, ha épp nincs meló ; csak éppen olyankor a különböző monitorok az utolsó ismert órajelet mutatják. Nemszeretem a Ryzen Mastert, de abban látszik, hogy szépen megy a sleep. A Hwinfo "effective clock" -ja közelíti meg legjobban ezt a kijelzést.
hokuszpk
hegegabi80
#28551
a kupak alatt ( cpu + soc sor ) 177W , de ha gondolod megkeresem azt a képet, ahol 190+
ebben a genben default a 105W -s procik teteje 142W ( tdp * 1.3 ;; 65W -> 88W ) ; ha tuningolsz, mint a kepen, akkor nincs limit. Mehet amit a cpu/alaplap bír.a 2700 -ban ugyanaz a chip van ; trukkos dolog ez ; a 2xxx szeriaban csak a 2700X -ben volt aktív PBO, gondolom óvatosságból adott meg rá az AMD alacsonyabb maxhőmérsékletet.
uv mindenkeppen ajanlott ; de alaposan tesztelni kell, mert egy jó uw egy kis +teljesitményt is hoz ; de ha tullövöd, akkor meg teljesitmenyvesztest okoz, a fagyasokrol nem is beszelve. Elsokorben azt nezd meg, mit lehet a rambol kihozni ; a fabric miatt sokat számit.
hokuszpk
hegegabi80
#28549
" Az 85 az stesszteszt alatt, illetve van amikor játék alatt is felugrik annyira, de gondolom olyankor visszavesz a cpu az órajelből."
a cpu a hőmérséklet - fogyasztás - áramerősség - mittomén fűggvényében dönt a frekiről ; -- PBO esetén fokozottan így van ez -- 85 foknál még nem a hőmérséklet miatt fog visszavenni, mert annak 90 vagy 95 fok a limitje ; inkább a többi limit lesz a meghatározó.
ahogy mondtam, stressz alatt az kiváló érték, nálam a sima 2700 volt 95+ is, mégse kotlott meg, uncsitesóm gépében még mindig hibátlan.
hokuszpk
hegegabi80
#28546
a helyes kérdés, hogy annó ki mivel hűtötte
én speciel az R7 1700 mellé vettem egy Freezer 33+ -t ; most az 5800X -en is az van.
( 1 ventivel )
ha a 85 fokot idle produkalja, az gáz, ha stresszteszt alatt, akkor meg pompás.
itt még nincs co, szóval minuszos offsetet tudsz neki adni, hogy mennyit visel el, azt sajnos ki kell tesztelni, minden kocka más. LLC -vel is tudsz játszani, ha esetleg a lapod auton valami feszes llc -t állít be, akkor azt lazitsd, hogy terhelesnel jobban essen a fesz.
erre se lehet általánosságot mondani, mert az MSInél az "1' tartja leginkább a feszt ; a "9" meg a legkevésbé ; Asrocknál meg csak 5 szint van ; de az pont fordítva, tehát az "1' ejti a legjobban ; a Gigánál meg ha jólemléxem van normal ; hard meg extreme ; lehet nem ezek az elnevezések, de az biztos, hogy nem számozza.* emlékeim szerint az enyém -0.025V offsetet viselt el teljesitményvesztés és -0.0375V -t teljesitményvesztéssel, de még fagyás nélkül.
hokuszpk
Enigma1945
#28543
"vissza vettem 3400 mhz-re azt biztos tudja, mezei ddr4 bir ennyit"
az egy dolog, mit bír a memória, a memóriavezérlőnek is "bírnia kell". Az meg ebben a genben nem éppen 3200+ barát.
hokuszpk
Enigma1945
#28538
"Masik kerdesem: a lapom tudja a pcie 4-et de a gpu-z es a cpu-z is csak gen3-at ir, sot meg a biosban is azt mutatja, pedig lattam mar olyat a gpu-z-ben, hogy 4.0 x16-ot mutatott az alaplapra, de a kartya terheles hatasara 3.0 x16-ra ugrott .
Jol tippelek hogy a proci miatt van ez hogy ki sem irja a 4.0-at sehol?"a prociban gen3 -as vezérlő van, ha valahol 4.0x16 -ot látsz, ott valami susmus van.
hokuszpk
Enigma1945
#28538
hokuszpk
Enigma1945
#28535
1.3V körül el kellene ketyegnie ; de ez cseles, mert valahol 4 GHz körül van a "fal", ahol megugrik a feszigény. Ha jólemléxem a sima 2700 -as procim 1.2875V -vel volt stabil amikor minden kezem ügyébe kerülő tesztet is hozzávágtam. De ismétlem ez nincs kőbe vésve ; lehet jobbat fogtal ki a sziliciumlottón, lehet roszabbat ; nálad van a gép, azaz ezt csak te tudod kitesztelni.
a cpu kihasznaltsag is csalóka tud lenni ; mert ha 1 mag 100% -on ketyeg, akkor azt 16-17% -ra fogja irni mondjuk a feladatkezelo ; aztan nezi az emberfia, hogy akkor megis miert ilyen lassu ? A BF az pont szerencses, emlekeimszerint nem szegyenlos, ha 8 szal van, akkor 8 szalat hasznal ha meg 12 akkor 12 -t.
hokuszpk
Enigma1945
#28531
igen, ha 40x -es szorzót állítottál, akkor minden mag 4Ghz -n megy.
a precizion boost a Ryzen 1xxx - 2xxx boost mechanizmusa. Ez még meg van fejelve egy xfr nevű csodával, ami ha belefér, akkor dob +50Mhz -t a procira.
a precizion boost 2 és a pbo az a 2700X -ben mutatkozott be, ez alatt nincs ; az elso szerintem adja magat ; a masodik a "Precizion Boost Overdrive" rövidítése. a 3xxx prociktól kezdve mindegyikben van. Az a lényege, hogy adott kereteken belul megprobalja kimaxolni a procit. Afféle automata tuning ; a 28497 -ben levo kepben lathatod, hogy elméletileg milyen valtozast hoz a mezei boosthoz képest. -
hokuszpk
Enigma1945
#28521
egyrészt feljebb ha jolemlexem 1733 -as frekivel ( ami ddr => 3466 ) futo cpu-z képet tettél be ; ezért a kiirt 2400 -as memóriaórajelet látva valószinűsítem, hogy a bios visszállt defaultra. Lehet a frissitéstől, olyankor illik neki.
a zsugád valószínűleg bányászkártya lehetett ; azok szoktak ilyen üzeneteket adni ; ha van rajta bios kapcsoló, billentsd át, hátha a 'másik bios nem lett megpiszkálva. -
hokuszpk
Enigma1945
#28519
lehet, hogy a biosfrissités megoldja ; egy új bios sosem árthat
Keress egy olyan opciót, hogyaszondja "above 4G decode" és engedélyezd ; anno a vega56 zsugám folyamatosan összeomlott nélküle. Az MSI bios helpje irta is, hogy "improve vga compatibility" ; -
hokuszpk
Enigma1945
#28517
MSI vga ?
hokuszpk
Enigma1945
#28515
bőven elég a 4 pin ; a 8 pin az a 12-16 magos cumókhoz kell afféle "biztositsuk túl" alapon.
rézmagos hűtőt kaptál a motyóhoz ?ibtből az avxes verziót próbáld rá, majd az felhevíti.
Valahol a topicban van rá mediafires link. -
hokuszpk
Enigma1945
#28513
igen, az már tuning. Nekem a B350 Prime az utolsó Asus lapom, az is csak azert, mert van rajta oldshool 32 bites pci slot. Na ott a fesszel voltak problemaim, mert csak offsetelni lehet. Eltartott egy darabig, amig rajottem, hogy 1.1V -re teszi, es onnantol kell szamolni az offsetet ; meg ennek megfeleloen allitgatni az LLC -t. Aszondanam, hogy ha ez mar fejlettebb Prime, akkor 3.9 -hez úgy 1.275V kore fixald a procifeszt ; azzal kb. stabilnak kellene lennie. Persze kockaja valogatja, ugyhogy ha nemjonbe ez a tipp, akkor sok sikert ; mert ezt neked kell kimatekolni, hogy hol lesz optimalis ; ha meg stabil vele, akkor megnezheted kisebb fesszel.
hokuszpk
Enigma1945
#28510
ha dual channel, akkor a "dc mode" -nem lenne szürke. De nezd meg aidaval ; vagy itt, vagy bokj ra az eszkozok -> gyorsitotar es memoria sebessegmeres -re es inditsd el ; akkor a "memory type" -nel kiirja.
hokuszpk
Csupingo
#28508
az ac ocval kiiktatod a proci korlatozasait.
a lap vrmnek elvileg van egy maximuma, amit ki tud szolgalni ; arra a szerencsetlen B350 Tomahawkra a 4 fazisaval is mindenki aszonta, hogy ennyit nemtudhat. Osztan nem 1x kergettem 175W fölé. Valahol van egy screenshotom, ahol 124 fokot ir a vrmre. De nem az volt a csucs, hanem a 125 ; csak ott már tényleg lekapcsolt a cucc
** jah pont ezaz a 124 -es itt felettunk. alulrol a negyedik sor. "system". na akkortajt ott hozta a hwinfo a vrm homersekletet.
hokuszpk
Enigma1945
#28501
"szóval akkor a cpu boost nem mind a 6 magra vonatkozik igaz?"
hokuszpk
Enigma1945
#28496
nemismerem a lapot, de biztos van mód a húzásra.
az 1xxx-2xxx szerianal a "Precision Boost" vonalat kell nezni, azaz egyszerre csak 2 magon turbozik fel. ( a 2700X -ben már engedélyezve volt a PBO, de az alatt még nem ).a legtobb 2xxx kocka alcore 4Ghz korul megall ; a 2600 boost teteje 3.9 ; tippre allcore is mennifog annyit.
Nemtudom milyen ramod van ; ha ilyen alap 2133 - 2400 , akkor elsokorben valami gyorsabb ramot ( xmp 2933 de ezek mar altalaban a 3200 -ast vittek ) tegyel ala ; meglepoen sokat tud hozni, az ezzel jaro fabric gyorsulas. -
hokuszpk
egymegegy1
#28492
a boostnal ( Intel és AMD is ! ) az 1 esetleg 2 magra érvényes maxot adja meg.
az másik kérdés, hogy az Intelnél tuninggal elég sok tuningpotenciál marad benne ; -- bár néha az effective clock így sem meggyőző --
én aszondanám, hogy lehet egy cpucserével jobbanjársz ; a 2600X egy 95W ( de lehet 105W fejből nemvagyok benne biztos ) proci ; ezt egy 65W kategóriájú ujabb szerkezet ( amit azért az A320 elvisz !!! // 65W-nél kevesebb nemnagyonvan asztaliban // ) rommá alázza ; épp most cseréltem egy 3700X -et ( ami ha lekorlátozom 6 magra, akkoris 20-25% jobb, mint a 2600X ) 5700G -re na ez szintén 8 mag és még az Agesa javitások okozta lassulásokkal is hozott 15% -ot. ( mégcsak nem is "X"... ) -
hokuszpk
egymegegy1
#28487
hátizé. ennél a procinál még nincs CO és egyéb finomítások ; ha nincs offset, akkor -- főleg a320 lappal -- nem erőltetném ; annó precízen célzott noszogatás nélkül a 3700X -em se ment 4.4 -ig.
hokuszpk
egymegegy1
#28483
első kérdés, hogy ezt egymagos terhelésnél produkálja vagy az összesre vonatkozik ?
mert a 4.2 az 1 vagy 2 magra ertendo.talan egy minimalis minuszos offset picit segithet rajta ; +50-100 Mhz -t lökni ; de alaposan tesztelni kell, mert ha tul sok a minusz, akkor meg latszolag kimegy a vilagból ugyanakkor megis romlik a teljesitmeny.
hokuszpk
Azharel
#28480
ageis 3200 szokott 3200 -at menni ; de 3066 -ot mindenkepp , ha annyitsem, akkor valoszinuleg a proci memoriavezerloje a ludas.
* nalam az 5800X es 5700G mellett is 3533 volt a teteje ; valoszinuleg ennyit birt ; azt az 5700G-t Tridenttel eppen mareggel kezdtem 3733 -ra tesztelni, es eddig jó.
viszont megjegyeznem, hogy az aegis igen szeleskörben szór ; van olyan pár az egyik gepemben, ami default xmp nelkul is 2666 es samu ramos ; meg van 2133 hynix ; de volt itt mar 2400 -as hynixxel szerelt is. -
hokuszpk
elég sokminden. lehet kevés neki a soc fesz, rápróbálhatsz, hogy adsz neki egy picit, esetleg feszesebbre veszed a soc llc -t.
a memoria azon a frekin elvileg mar 1.35V -t kellene kapjon ; megneznem egy lehelletnyi emelessel mitortenik ? ( 1.38V az még teljesen oké, a tuningosok szerint 1.4V is, én mindig megalltam 1.38V -nel )
meg lehet probalni a cldo_vddp -t picit megemelni, szerintem sok lap ezt alálövi ilyen 0.9V körülire ; // bár némelyik Asrock meg default bekinálja az 1.05V -t // 1V-1.035V tartomanyban nezd meg.
* esetleg ha MSI lapod van, nezd meg, lehet be van kapcsolva a "memory fastboot" funkció, az bir szivatni ha a singlevel alkotsz aztan kicsereled a dualra ; nem allitja be ujra az idoziteseket, hanem az addig bentlevot alkalmazza. -
hokuszpk
ha 4 modullal hasznalod, akkor kisebb az elerheto freki.
2 modullal mennie kellene, milyen lapod van ? cserebere eseten MSI lapnal pl. csunyan megtrefalhat, ha nincs engedelyezve a "memory change detect" viszont engedelyezve van a "memory fastboot" opcio ; mert ilyenkor a csere ellenére a kivett ram idoziteseivel probal indulni. -
hokuszpk
CirrMee
#28440
attól még a gyarto tevedett, vagy elfelejtette atirni.
itt az elsogen AMD szerint :gyanusan egyezik.
elvileg a Pinnacle javitott memoriakezelessel jött ( és tényleg ) ; a hivatalos max 2933 erre bizton emlexem. // "a rendszer felújított memóriavezérlője hivatalosan is támogatja a JEDEC DDR4-es memóriaszabványának 2933 MHz-es effektív órajelét." //* elmegyek méregért, megnézném, mert speciel van itthon B450 Tomahawk Max, de epp nincs Pinnacle cpu
hokuszpk
az aegis keves kivetellel eddig mindig es mindenhol ment ; a kivetelek nagyreszeben szvsz hibas volt a ( az egyik ) modul.
itthon most ket Ryzenes gepben ( 5700G, 2600X procik mellett ) van ilyen ram, meg van tarcsiban egy 2x8 -as pár.
de anno mar az 1700 mellett a 3000-es verzio is stabil motyo volt, pedig megprobaltam osszezavarni ilyen Corsair Vengeanceval, amit annyira nem csipett az a Zen. -
hokuszpk
hokuszpk
kanyoci
#28399
ha visszarakod a 1050 -es zsugat, azzal nincs fagyas ?
tapra tippelnek, de azt irtad, 3 tappal is probaltad.
anno vega64 eseteben segitett a biosban az "above 4G memory/crypto currency minig" vagy hogyhvjak opcio engedelyezese ( vagy tiltasa ? derégvolt... ) , de az msi lap volt. -
hokuszpk
Gyuri27
#28255
nekem se a 2700 se a 2700X nemnagyon erte el a 4.1 illetve 4.35 -ot ; biztos a wafer szelerol volt mindketto.
az 1700 -at meg nemnagyonhasznaltam gyari boosttal, az mar az elso par ismerkedos nap utan kapott fix 37x -et. fix 39x is ment neki, de erdekesmod ott barmilyen tesztben rosszabb pontokat kaptam, mint a vegleges napira belott 37x -el.
a hatmagosokat meghagyom neked
hokuszpk
F.B.I.
#28243
ha 4G fölé akarsz menni, ebben a szeriaban csak a 2700X kapott PBO -t, szoval fix fesz / frekit kell majd kitalalnod ; elso korben aruld el, milyen hutes van a procin ?
* valami jobbfele kell ra, ez meg 12mm ( 14+++ ) cucc, ha szintetikus teszttel fixalt allapotban megkergetetd, neha megeszik akar 200W -t is.
hokuszpk
Tombolo
#28217
Mortar Arctichoz nemvolt szerencsem, de ha ez segit, perpill nalam a Pc-Mateban az a bios van, ami a 3xxxXT procikhoz jelent meg, a 2600X, 2700 "unknown processor" vagy valami ilyen kiirassal, de elindul. Tudtommal a legutolsó agesaban minden proci tamogatva van ; esetleg a Ryzen SMU Checkerrel nezd meg egetes elott, hogy az uj bios file mit tartalmaz.
hokuszpk
Puma K
#28187
81.8 foktol sokan sikotofraszt kapnak, szerintem teljesen jo.
még raeresztenek egy kis Aida stresszt, (egy kis ideig parhuzamosan pl. a cpu-z stresszel ) egy TM5 -ot, hogy a memoria is betonbiztos legyen, ilyesmi.
viszont en nem jatszom, melo 7/24 -re szoktam tesztelni, ha 5-6 virtualis gep fut ( akar parhuzamosan wmvare + virtualbox ) azzal ne legyen gondom. -
hokuszpk
Puma K
#28166
hm. az Msi oldala szerint a H0 biossal jott ki a lap ; ha azzalsemegy, akkor enyhe passz.
** esetleg az "elso bekapcsolas sokaig tart" effektus ? en is aszittem a Biostar lapomrol, hogy hibasat vettem, aztan valamiert bekapcsolva hagytam ( csorgott a telefon vagy ilyesmi ) es 3+ perc utan elindult...
hokuszpk
Puma K
#28161
probalj ra egy regebbi biost, ugyan nekem a B350 Pc-Mate elindul a 2700 -as procival ugy, hogy az smu checker szerint nincs Pinnacle support a legujabb biosban, ( "unknown processor" -t ir a boot kepernyon ) lehet a Toma 2 nem.
@Tasiadam : az ujabb Msi lapokon ( a Toma2 -n is ) van bios flash button, az proci es minden nelkul is mukodik. ( oke, táp kell neki )
hokuszpk
Dragon3000
#28130
ez melyik szoftver ? regi lenne az smu checkerem ?
de igazabol most ottartok az agyalasban, lehet osszecserelte a lapok biosat, a max-ii de a maxon is van flash gomb, azzal meg barmit beir, ami msi.rom nevvel van a pendriven. -
hokuszpk
joker1220
#28127
no akkor elsokorben tisztazzuk, hogy Tomahawk-Max vagy Tomahawk-Max II ?
itt a "sima" maxot emelted ki, a linkeden meg a Max II van.
annyi biztos, hogy az altalam screenshotolt bios melletti fileben ez van :
B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02) V3.F BIOS Release
-------------------------------------------------es az is biztos, hogy az smu checker szerint nincs benne a Pinnacle support, ami ugye a 2xxx procikat fedi.
hokuszpk
joker1220
#28103
llc jogos, most ujraolvastam, azt irod, hogy bekapcskor vagy ujrainditasnal all meg, azt akkor szokta csinalni, ha a ram instabil, probald meg egy picit megemelni a ram feszt, elvileg xmpvel 1.35 elmehetsz 1.38V -ig, az még safe. ( 1.4V -t is szoktak mondani a tuningmesterek )
hokuszpk
Dark KillerX
#28022
hat akkor ott az alja, szerintem az MSI bios kovetkezo lepcsoje azazvagyis 1.1625V is alulfeszelesnek minosul
hokuszpk
hokuszpk
ftamas0201
#27994
akkor nagy otleteim nincsenek, azert nezd meg a biosban, mennyit ad a socnak, azt az osszes lap szereti a szuksegesnel magasabb fesszel jaratni ; ha 1.05V felett van, akkor mar veheted is vissza, az esetek 98%-ban ennyivel boven stabil, nalam a 2700 most epp 1.0125V -vel beeri.
sokat mondjuk ezen mar sporolni nagyon nemfogsz, tap gondolom 80+ -os, ha nem az lenne, akkor tippre nem allna meg 50W -bol. -
hokuszpk
ftamas0201
#27985
elsokorben kellene valami hwinfo kep, hogy lassuk kb. mi mennyit eszik.
aztan lehet rajta filozni, hogy egy kis minuszos offset a cpunak, vagy fix freki / fesz mellett eleg lesz 3Ghz korul karistolnia, esetleg az alaplap tulfeszeli a socot, es abbol lehet lecsipni par wattot ;memoria eleg lehet 1.35V/3000 helyett 1.2V / 2666 sebesseggel, etc. -
hokuszpk
Tyler Durden
#27979
pont ezert mondom, hogy jatekra az 5800X jobb. ipcben erosebb, mert az 5700G L3 cacheja feleakkora, mint az 5800X L3.
a Mortar siman elviszi az 5800X -et, mondjuk nagyon ne huzigald, bar szerintem moderaltan, de még azt is birnifogja. Jó kis lap az. -
hokuszpk
Tyler Durden
#27977
nekem 5700G van. nemgyenge proci, de jatekra jobb az 5800X , en azert vettem ezt, mert van benne igp, es jol kigondoltam, hogy majd jol eladom a Vega56 -ot...
igy most van egy diszkret es egy integralt Vegam
hokuszpk
Dark KillerX
#27959
valosak, a Toma lap a mai napig kivaloan szolgal, csak a vrmjet nemkeszitettek fel ilyen 200W -ra
Amugy a "System" 125 foknal elkezd throttlingolni, azt mar az 1700 -as cpuval sikerult elerni. -
hokuszpk
Dark KillerX
#27956
avxes ibtvel sokkal jobb
oke, melegszik, mint istennyila, de akkoris![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
hokuszpk
tasiadam
#27943
ha az 5xxx sorozatbol lenne negymagos, lehet az is hozna azt a teljesitmenyt, ugye, a 3600X kb. beerte a 2700X -et, az 5600X meg megfogja a 3700X et, szoval a formalis logika szerint akar
de mit is varsz egy 3+eves tekknikatol most, hogy vegre ujra van verseny ?** mondjuk nemtom miert vennem meg azt a procit, ami sacc partiban van az aktualissal, még akkorsem, ha feleannyi maggal hozzabe, amennyiben az a cel, hogy _minden_ tekintetben gyorsabbra csereljem ?
**** na pont en pofazok, amikor a 3800XT -t csereltem 5700G -re, ami singlecore gyorsabb, de multiban kb. egal. okemondjuk a targetem az volt, hogy eladhassam a videokartyamat.
hokuszpk
hokuszpk
tasiadam
#27902
"1.0.0.4 agesa van rajta, mormat max,"
Mortar Max ? akkor direkt szopatod magad, abban a lapban az osszes letezo Ryzennek el kellene karistolnia, ha megkotlik, akkoris vissza tudod tenni a regi biost, van a lap hatuljan flashback button.
szvsz egy agesa 1.0.0.6 -ost ( 2020.06.16 - 7B89v28 ) dobj ra, nekem az jott be a 2700 ala. -
hokuszpk
Str8 sk8r
#27886
cbvel azert szoktuk tesztelni, mert az ott kapott pontszam eleg jo osszehasonlitasi alapot ad.
viszont igazabol a cinebench nem egy harcore terheles, ami azzal stabil, még elhasalhat jobban megirt kodok alatt.
memoriatesztre testmem5 // ha alapkonfiggal nyomod, menjen 15-30 kort //procitesztre meg emelkedo szamsorrendben :
aida64 stressz ( ez gyors memoriatesztnek is jo, ha nagyon el van kefelve a memoria, hamar bepirul ) eleg belole 6-8 perc.
// en szoktam aida + cpu-z stresszt kombinalni is. //
aida64 speedtesztek kozul az FP32 es FP64 ray trace, -- hamar megvan, es oczott konfigok bizony neha elhullanak rajt.
hwbot realbench
y-cruncher 1-6-0 2-3 kör // a progi jo memoriatesztre is a 0-1-x utvonalon //
altalaban ha y-cruncherrel stabil, akkor mar megall barmiben, de ha megjobban meg akarod izzasztani, akkor johet a prime small fft. 10-15 perc avx disabled es 5-10 perc avx enabled verzioban.
2700x -en még fut az ibt avx verzioja, en ezt is szoktam, 10 kor very high, ha maximalista vagy, akkor 10 kor maximum beallitason."43.5 szorzóval megy (4350 MHz)...itt az alaplap olyan 1450mv magfeszt állít be...
...mindezt nyugiban olyan 30-40 fok között...terhelve felkúszik 70 környékéig is... "ez ugye nem a "VID" ertek ? mert nem azt kell nezni, ha a hwinfo64 -et hasznalod, akkor azokat a sorokat lesd, ahol az "svi2-tfn" karaktersorozat megvan. Ha tenyleg alig droppol, akkor esetleg az llc beallitasokat meg lehet kapirgalni, sok lap alapon feszes llc -t allit, ami miatt nem esik le a fesz, es elmelegszik a proci.
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Call of Duty: Black Ops 7
- SSD kibeszélő
- Robotporszívók
- Intel Core Ultra 5 235 14-Core (24M Cache, up to 5.00 GHz) LGA1851 OEM PROCESSZOR!
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-9700 CPU LGA 1151 + GIGABYTE Z390 UD
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- Intel Core i7-4702MQ Mobile Notebook Processzor
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- ÚJ Asus V16 V3607VM - 16" WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5050 - 3 év garancia
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
