jeni
Valaki tesztelte,próbálta,hogy a 2xxx lapokban a 2db PCI-e NVMe teljes értékű vagy sem egy adapterrel használva a PCIe 1x sínben? Van amelyik 2 db teljes értékű 3x4 verzióval felszerelve.Némelyik csak 1-1 db 3x4 generációs és egy x2 változat van beépítve. Valamint továbbra is az a jellemzi,hogy ha az alaplapi NVMe csatolóba van elhelyezve egy NVMe SSD akkor az a SATA portból elvesz 2db helyet.
Nálam az Intel Z170 Asrock lapnál elvesz. Így akkor arra kényszerültem,hogy minél több SATA portos lapot vegyek vagyis 8 SATA porttal van ellátva és a PCIe 1x csatolóba tettem egy adapterrel használva az NVMe SSD-t. Így a Sata portok helye megmaradt. -
jeni
Mennyit dobna pluszban,hogy a Giga AORUS Ultra lap teljes értékű ULTRA M.2.Gen. 3x4 van benne és a HDMI része meg 2.0 HDCP 2.2.
Ellenben a memória frekije a gyári oldal alapján csak 3200OC-ig enged.
Az Asus TUF X470 Plus se tud többet 3200OC-nál,valamint a HDMi része csak 1,4 verziós! -
jeni
válasz SECTORnooB #214 üzenetére
Nem igény csak próbálok a pénzemért többet kapni. Ne kelljen valamiért fél év múlva lecserélni egy másik AM4 lapra.
jeni
Mennyire szabad csúcs tavalyi X370 Asus lapot venni egy 2600X procival?
Most 80 valahány ezer Ft-ról le van árazva 56ezer valahányra. Van amelyik bontott van amelyik 1 évet ment.
Amúgy a ASROCK Fatal1ty X370 Gaming X komoly lapnak nézz ki-sok tudással. -
jeni
válasz SECTORnooB #230 üzenetére
Egy hátránya van az Asus ROG CROSSHAIR VI lapnak.
Nevezetesen abba semmilyen G2xxx procit nincs értelme berakni lévén,hogy a hátlapi oldalon NINCS VGA kimenet! Több monitoros módban ez hátrány lehet. Filmezősöknek sem lenne jó ez alap. Hiszen ami lesz az az egyetlen diszkrét VGA DVI vagy a HDMi az meg menne a saját monitorra.
Ellenben rengeteg USB csatlakozó van rajta. A VRM tápja azt nem tud mennyit tud,mert ez nem szerepel sehol. A jó pont még,hogy Dr.Debug is van rajta és 8db sata port. Az Ultra m.2 igaz abból 1 van de én úgy gondolom épen abból elég 1 db is. Mert ha 2 van akkor el vesz 4 sata portot. Ennél is a PCIe-1x csatolóba tennéma NVMe SSD-t adapterrel. -
jeni
válasz SECTORnooB #234 üzenetére
Úgy,hogy ha netalán elromlana a diszkrét VGA kártya akkor ne keljen egy másikat venni,hogy továbbra is lehessen használni a lapot.
jeni
Fordítva is igaz,hogy legyen az az Intel vagy az AMD vonal sokan olyan lapot vesznek ami IGP-UGP-t tud de mégis külön álló VGA-t tesznek bele.Lényegében kifizetnek olyant-olyanért amire igazán nem is használják a lapot erre a célra. Részemről csak egy észrevétel volt. A lapomban levő DVI-HDMi-t sem használom-használtam,igaz akkor nagyon jól jött mikor eladás után átmenetileg nem volt még meg az újabb VGA karim.
jeni
Ez akkor csak az alaplapra integrált m.2 (Ultra?) csatolóval lehet párosítani a HDD-t?
Ebben az esetben ez nem hardver vagyis chip függő megoldás. Akkor jó mert ne kell lecserélni az X370 lapokat sőt most is meglehet venni olcsóbban az X470-nél.Ami inkább meg zavar engem,hogy még mindig nem tudom,hogy X370 lap esetleg a korábbi lapok vagy a Ryzen 1 szériás procik a ludasak a memóriák vagyis a Hynix chippel szerelt nehézkes együttműködésének?
jeni
most akciós!
59900 Ft lesz a lap ára ha külön majd a Cooler MasterLiquidot eladod. -
jeni
válasz ScomComputer #548 üzenetére
vedd vissza magad légszi. nem vagyok az ivó cimborád.
Miről beszélsz te.
köszi
ez is akciós még, csak ehhez van alapból wifi isha láthattad ezt tegnap este írtam és akkor még akciós volt a sima verziós amihez + INGYEN ebben az értékben: 23 890 Ft
Vízhűtés Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
volt ajándékba itt írtam[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ScomComputer #551 üzenetére
tény,hogy gyorsan elfogyott de a wifis is még rendelhető cirka potom 4000Ft felárral és akkor lehet biznisszelni a hűtővel.
a hasonló tudású laphoz nincs hűtő ajándékba,bár azoknak nagyobb a DDR4 tuning OC képességük.
az Asus csak 3466 OC a többiekké meg 3600 OC vagy nagyobb.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Predator2 #572 üzenetére
én a 2700X proci miatt gondoltam
akkor én ezt venném GIGABYTE AORUS X470 Ultra Gaming
jeni
válasz Szeszkazán #583 üzenetére
az Asrock többet ad a pénzért mint az Asus Cross VII. lap.Ugyanis a Taichi lapon 2db m.2 Ultra csati van és 8db sata port + wifi port is van a többi X470 lapon már csak 6db sata port van és a 2db m.2 Ultra csati már legalábbis már alapfeltétel.
Az Asus lapnak is meg van helye de csak a 88000Ft laphoz mellékelik a wifi kábeleket.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz SECTORnooB #735 üzenetére
erre sincs garancia,mert van aki egybe is már régóta hirdeti. pedig ár/értékben jó arányú a cucc.
jeni
válasz SECTORnooB #925 üzenetére
nocsak
már csak 6db sata port van rajta és 2db Ultra NVMe csati vagyis 3x4 gen.egyes egyedül ezen van 8db sata port de ellenben csak 1db Ultra m.2 3x4 gen foglallattal
jeni
jeni
hivatalosan ilyet nem lehet kapni,így megérné-e mivel nincs ebből a forgalomban,de...
megérhet ennyit?
8990Ft
Új (AMD Ryzen 2700X) Wraith Prism LED RGB Cooler -
jeni
válasz ScomComputer #938 üzenetére
Igen így korrekt. Főleg ha valami gáz van akkor elvileg a proci hűtőt is le kell adni a szervizbe.
jeni
válasz Predator2 #968 üzenetére
esetleg olcsóbb X370 lapot és hozzá egy jobb fajta USB wifit vagy PCIe wifit venni
esetleg X470 lapot és szintén wifi adaptert hozzá USB vagy PCIe[ Szerkesztve ]
jeni
A Ryzen II 2xxx sorozatú procikat melyek a Ryzen I képest jó néhány dologban javítottak.
Nagyobb freki,kisebb fogyasztás-ezzel járó kisebb hőfogyasztás.
A memória kezelésben is jobb lett elvileg.Kettőt procit néztem ki egy Asus Cross VII lapban használva + Corsair 3000Mhz 2x16GB V5.39
Ryzen 1800X vagy a 1700
Esetleg a 2600X vagy a 2700 lenne inkább javasoltabb a megvétele?
Az gond ahol venném az utóbbi 2 nincs a listában. -
jeni
válasz SECTORnooB #1025 üzenetére
jeni
válasz dudu5130 #1120 üzenetére
Vannak AM4 rendszerben B350 jobb és gyengéd -olcsóbb és drágább lapok.
Ugyanez érvényes a X370-re is.
Úgy gondolom ha 37000Ft-t megérne egy ASROCK Fatal1ty X370 Gaming X lap megvétele akkor nem is keresnék más lapot a procihoz. -
jeni
Nekem ez új!
Ilyennel találkoztatok ha igen hogyan tudtátok kezelni vagy hardvereses csere vagy gariba vissza küldés lett-e a dologból?A processzor Segfault hiba érintett, mely bizonyos helyzetekben Linux alatt jelentkező szegmentációs hibát okoz.
jeni
válasz Avicularia #1195 üzenetére
A memórián melyik verzió van megadva?
V.5.29 esetleg ez alattiak?
V5.30 felett már nincsenek ilyen gondok. -
jeni
válasz Avicularia #1201 üzenetére
Nem lehet szoftveresen kiolvasni legalábbis én nem tudom róla.
Ez rajta van a memória címkén. Így bele kell kukkantanod a gépedbe.
Ha takarásban van nem tudsz mit csinálni mint bontani vagy hagyod a dolgot 2666Mhz-n -
jeni
válasz Avicularia #1211 üzenetére
még mindig szeretnél a FOS V.4.24 Corsair KIT ram helyet venni másikat?
jeni
válasz Avicularia #1215 üzenetére
akkor ahogy írták,ha nem adod el akkor vissza tenni a korábbi Intel gépbe ,jó lesz így is abban,nem panaszkodott anno erre,és a AMD4-re veszel az abba javasolt memória KIT-t.
jeni
amennyiben a nagykerből vagy más kereskedésből szerzi be a cuccokat és ők megadják a 3évet rá akkor elvileg neki is köteles ugyanazzal a kondíciókkal tovább értékesítenie a terméket.
egyoldalúan nem teheti meg,hogy az adott termék garancia idejét 3 évről 1 évre módosítja.
oda kell menni a számlával és a gari papírral és ha a neten az oldalukon szerepel(t) a 3év akkor kérj új gari levelet.
az oldalukon tényleg 1 év van,ha erre nem figyeltél akkor nem a bolt a hibás.ellenben ennek ellentmond a garanciális idő megadása alapján,hogy hivatalos AMD partnertől veszik át a terméket.
A terméket a hivatalos, magyarországi AMD képviselet teljes támogatásával és garanciális hátterével árusítjuk.
jeni
jeni
jeni
válasz Beretvás #1362 üzenetére
az aprón vannak 15-17000Ft között melyeket én venném az MSI helyett.
hiszen azok már több teszten, több tagnak beváltak.
van amelyikről leszerelhető a +2 venti ezzel még könnyebb is még csendesebb is és passzol is a piros fekete laphoz is.
természeten szíve joga az MSi-t választani ha az szebb számára és kívülről jól belátható házban vannak a cuccaik.én is így voltam korábban,hogy elsődleges a dizájn ha belülről is oké,de ez csak 3 napig él utána feledésbe merül,hogy milyen színű az a hűtő is
jeni
válasz MaxxDamage #1365 üzenetére
amíg van nagyker-ben addig még maradnak az árak
jeni
válasz MaxxDamage #1391 üzenetére
Az Asrock Thaiti többet nyújt látszolag es olcsobb is a Crossfire VII lapnál.
A több sata port, a HDMi kimenet is jol johet. Ami meg pludz az a alaplapi integralt elolaphoz csatlKoztathato USB 3.0 csati. Az Asusnak csak 1 van. Az Asrock lapon ketto van. -
jeni
válasz MaxxDamage #1394 üzenetére
az X470 Taichi-n 2 db van az USB 3.0 csati és az egyik el van fektetve.
jeni
válasz MaxxDamage #1444 üzenetére
meg ér annyit?
váltással kifizető-e a dolog?
- Autóhifi
- Milyen okostelefont vegyek?
- Házi hangfal építés
- Háztartási gépek
- Dell notebook topic
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
