Dragon3000
Hali, a gépem Fatal1ty X470 Gaming K4, Ryzen 5 2600 rajta egy Zero Infinity Free Flow házilag lett hozzá gyártva egy am4 lefogató, HyperX Predator DDR4 3333MHz 16GB és MSI Gaming X RX 480 8GB.
Az alaplap bios az 1.9-es így alapjáraton viszi végre az xmp profillal 3333MHz-en a ramot, minden alapon van. Előtte 2800 volt a vége, de nem próbálkoztam a finom állítgatással.
Sokáig intelem volt így nem igazán vagyok otthon az amd-s oc-val kapcsolatban.
A ram oc-val kapcsolatban lenne kérdésem, mire kell figyelni vagy van e értelme a magasabb hajtásnak? -
Dragon3000
Ahogy néztem a Taichi jobb szoftver kap a hangkártyához, 2-vel több sata van rajta és a második m2 slot nem PCI-e 2 x2-és, hanem x4-es sebességű. Azt hogy lehet-e minden portot használni nem tudom, mert csak egy vga, egy nvme ssd és USB-s hangkártyát használok. A többi tárhely mind a nasban van.
Dragon3000
válasz micafighter #8625 üzenetére
Mi a gond a K4-gyel? Ilyenem van és eddig semmi gondot nem vettem észre vele.
Tubica
Az előzőből kimaradt, hogy a Taichinek jobb a vrm része és van rajta wifi és bt is.
Dragon3000
válasz micafighter #8627 üzenetére
Nem ajánlod így azt hittem van vele valami gond, amikor vettem nézegettem a lehetőségeket ASUS-t kilőttem, mert egy túlárazott szar márka (nem kell ez miatt belém kötni ez a véleményem és nem másokat sértegetek vele), MSI hasonló árban gagyibb felszereltségű lapjai voltak csak, ami ugyanezt nyújtotta volna az a GIGABYTE, de sok lapom volt tőlük, így inkább nem fizetnék ennyit a márkáért.
Dragon3000
Igazából nem műtöttek ki semmit, amd-nél soha nem volt a csúcs procikban vga. Ha megnézed amíg külön tokozást használtak, akkor is a 4 modulos megoldások mellett a gpu-s verziók max 2 modulosak voltak, így ez a része nem igazán változott.
Amúgy azzal az írásommal nem a lapot ajánlottam, csak jeleztem, hogy nem kell a Taichiról csak azért lemondani, mert a tápon nincs 8+4pin mert elég a lapnak a 8pin is.micafigther
Magasabb ár mellé (de lehet, hogy ezek azonos áron voltak és ami ugyanolyan felszereltségű volt az volt drágább, igazából mindegy) rosszabb integrált hangkártya, fontos ha valami miatt nem tudnám használni a meglévő usb-t és kellene egy tartalék a gond elhárítása idejére. Nem volt hűtőborda az nvme ssd-hez, ami mindenképp kellett volna, mert szeretem ha halk a gép így a ventik le vannak szabályozva és így is 55-60 fok alapon az ssd igaz 65 fölé így sem megy. Na meg realtek lan az intellel szemben.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz RetepNyaraB #8734 üzenetére
Dragon3000
válasz RetepNyaraB #8762 üzenetére
Jól látod az egy define r4, amúgy profilomban ott a gép leírása is ha érdekel, a felszálláshoz meg kevés a 350es fordulat, úgy, hogy 60 fok alatt a két szélső ventilátor le van kapcsolva
Dragon3000
A könnyebb hűtések, ahol a pöckös megoldást használják a hűtések ott kompatibilis az am3 és am4, de ahol hátlap megy az alaplapra és abba csavarozod a hűtőt, ott már nincs meg ez a kompatibilitás, ilyenkor kell a + kitt, ha van az adott hűtéshez (remélem érthetően sikerült leírnom).
Dragon3000
Nekem HyperX Predator DDR4 3333MHz 16GB kitem van, na most én azzal szívtam, hogy totál alapon a gép win telepítés közben szórta a kék halálokat, még jó, hogy biosban netről tud frissíteni, mert nagy gondban lettem volna, akkor felrakta az 1.00-ra az 1.50-t onnan kezdve nem volt gond ment a telepítés is, után próbálgattam a ramot és 2800MHz volt amin még elindult, nem is foglalkoztam vele tovább, chipset drivert nem raktam fel, egyedül az intel lan drivert frissítettem le. Majd decemberben jött az 1,90 bios és kipróbáltam, egyből ment az xmp 3333MHz, de próbálgattam és 3466tal is megy, feljebb még nem mentem.
(#9080) subaruwrc
Az én lapomnál az 1.50 az 1.0.0.4-t tartalmazta már, az alap 1.00 még az 1.0.0.2 se tartalmazta, az a 1.10 béta bios-ba került bele, de amikor vettem, akkor automatán 1.50-re frissítette magát a lap, még szerencse, hogy uefiben van ilyen lehetőség, mert sokra nem mentem volna a géppel és a másik már darabokban volt így esélyem se volt pendrive-ra leszedni az újabb biost.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Dragon3000
Megnéztem mit bírnak a ramok
Alaplap: Fatal1ty X470 Gaming K4
Proci: Ryzen 5 2600
Ram: HyperX Predator DDR4 3333MHz 16GBÉrdekes, hogy hiába próbáltam a finomhangolást a ramnál, nem vette figyelembe, így csak a frekvenciát tudtam állítani és ezt megnézni a két xmp profillal, mert ott máshogy hajtja a ramokat.
Soc-nak -35mV-ot állítottam be, ha -70-re mentem, akkor rosszabb értékeket produkált.
Ram-nak 1.38V-ot állítottam be.Itt csak a frekvenciát állítottam 3600-ra xmp 1 profillal
Itt már a Soc-ot is állítottam
Itt meg a másik profillal néztem
Mi a véleményetek róla? IBT lefutott azóta is stabilan megy a gép.
Dragon3000
válasz subaruwrc #9538 üzenetére
Első csak a ram 1,38V, Soc Auto-n és xmp 1 profillal 3600, a másodiknál pluszba még Soc -35mV, a 3.-nál maradt minden csak a 2. profillal, vagyis 1,38V Soc -35mV. Ha a Soc -70mV, akkor mér az auto-nál is rosszabb értékek születtek.
Az miért lehet, hogy a ram értékek állításával nem változtat rajta? Próbáltam lejjebb venni őket és rendesen indult a gép, de maradtak az értékeke xmp1-gyel 16-18-18-36 a másikkal meg 16-17-17-36-on.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz micafighter #9555 üzenetére
Gondoltam, hogy az kell ezért is próbáltam egyből úgy, de akkor se foglalkozott vele, bios reset már volt, amikor kicsit magasabb frekvencián próbáltam a ramot és elindulni se akart a gép, de ez után se foglalkozott azzal, ha a ram időzítéseket állítottam. Majd még próbálkozom vele.
Dragon3000
válasz micafighter #9562 üzenetére
Na pontosítok, ram frekvenciát tudok állítani bárhogy, az időzítésekkel nem foglalkozik, elmenti a biosban, de akkor is az xmp időzítéseivel indul el, ha vissza megyek a biosba és megnézem mi van beállítva, ott az általam lévő értékeket mutatja. Majd holnap foglalkozom vele tovább, adok neki egy újabb resetet hátha, akkor végre foglalkozik is azzal, hogy én mit szeretnék, amúgy ezen ok miatt kezdtem el keresni a frekvencia végét, ami 3600MHz lett az xmp-s időzítésekkel.
Dragon3000
válasz Walter_White #9565 üzenetére
Rendben, majd holnap kipróbálom és megírom az eredményt.
Dragon3000
válasz Dragon3000 #9566 üzenetére
Na sikerült egy bios reset után, de a ram egyből hibázott, ha lejjebb vettem az időzítést a gyári 3333MHz mellett, pedig kapásból próbáltam 1,4V-tal így hagytam a fenébe, most a windowst kell megjavítanom, mert az indulás közbeni kifagyás után olyan szépen helyre rakta magát, hogy minden hangeszköz eltűnt és még csak újra telepíteni se engedi őket, lehet hogy újra húzom az egész szart
Dragon3000
válasz Dragon3000 #9579 üzenetére
Ez lett az eredménye:
Annyit tökölt vele, ennyi idő alatt a rendszert újra húztam volna, ami most meg is fog történni, mert ez után visszavonta a javítást
Dragon3000
Azzal a rossz ram beállítással megy már jó ideje a gép, meg a rendszer is szépen feltelepült vele. Amúgy bárhogy próbálkoztam, annyira szét kurta magát a rendszer, hogy semmit nem tudott csinálni. Az újra telepítés megvolt 10 perc alatt, kapásból ezzel kellett volna kezdenem, mert ezzel a javításos vackával alapjáraton 30 percig szöszmötölt mire el is kezdett valamit csinálni.
Dragon3000
Nézegettem az amd energia sémát és hát, hiába állítottam át a minimumot a procinál 5%-ra 1-2 magot folyamat 3900on járatott, a feszültséget sem vette 1,15V alá és a többi mag is felugrált 3900ig, miközben csak egy fos youtube ment, így inkább visszaraktam a windows alapra, ott legalább ugyanazzal a használattal minden mag csak 1550-en megy és a feszültség 0,78V.
Dragon3000
válasz micafighter #9776 üzenetére
Nem hiszem, hogy nincs fogyasztási különbség, ha ilyen drasztikusan több feszt ad a procinak a kb 0 terhelés esetén, na meg jobban is fog melegedni..... Lehet, hogy a legújabb chipset driverrel együtt ilyen szar, azt nem tudom, hogy a régebbivel hogy megy.
Szerk: az előtted linkelt írásban is írják, hogy a 2600 3 px állapottal rendelkezik, na most az amd séma használatánál a ccx1 és 2 első magjait folyamat 3900on járatja, a többit meg 2800 és 3900 között váltogatja, a legkisebbe állapotot nem is használja ami 1550MHz és a feszültséget is csak 1,15ig veszi vissza, nekem ne mond, hogy alapjáraton ilyenkor nem nő a fogyasztás semmit, mert nem hiszem el, főleg, hogy kb még terhelést sem kap a rendszer így nem is értem a dolgot. A win alap szarjával minden mag 1550MHz-en van és csak 0,78V feszültséggel az aktuális terheléssel.
Dragon3000
válasz micafighter #9798 üzenetére
Nem tudom, magasabb feszültség és magasabb frekvencián hajtott proci ne fogyasszon többet, ezt valahogy nehezen akarom elhinni és itt most nem a min 90% hajtásra gondolok a sémában, hanem arra, hogy a procit nem akarja visszább venni, majdnem olyan, mintha all core 3,9-re állítanám. Ezen okok miatt jobban is melegszik idle-ben, ami miatt a gép is hangosabb lesz egy idő után vagy pedig a proci alatti nvme ssd-t fűti, mint a hülye gyerek.
Dragon3000
válasz wwenigma #9809 üzenetére
Alapon van hagyva a proci, de biztos én babráltam el egyből, mert az amd valamit szarul csinált meg ok.
A méréseddel kitörölheted a segged, amíg teljesen másik alaplapra építesz, sőt szerintem ha ugyanaz lenne, akkor se mérnéd ki ugyanazt a két géppel, úgy mint ahogy egyik alaplap+proci párossal jól megy a ram, de egy másik, ugyanolyan lap+proci párossal már nem.
Jó nekem a win szarja így legalább nem teker feleslegesen.
- Filmvilág
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Xbox Series X|S
- Milyen autót vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Hálózati / IP kamera
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Intel I7 8700K processzor
