Tubica
Úgy döntöttem, hogy mivel jó áron van a 2-es széria, ezért eladásra szánom az 1600-os "öcsit", és a helyére, egy 2600-as fog jönni.
Egy MSI Tomahawk Arctic alaplapba fog belecsücsülni (Bios verzió: H.G0), 2db G.skill memória, egy corsair rm750x és egy 1080ti társaságát fogja élvezni.
- Azt szeretném megkérdezni első körben, hogy mekkora tuning potenciál rejtőzik a 2-es szériában ?
- Mire érdemes odafigyelni a tuning-nál ?
- Mi az az egészséges határ, amit el tud viselni (mint hőfokban, mint pedig tuningban)
- 4.1 / 4.2 Ghz-et gondoltam megcélozni (1600-as ryzen, 3000mhz-re állított memóriákkal tudta a 3,9ghz-et)Válaszaitokat előre is köszönöm
Üdv, Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz turistakolbi #7477 üzenetére
Szerinted érezni fogok valamennyi változást ?
Valamit a ramoknál, vagy más beállítást kell pisztergálnom, vagy csak a szorzót ?
Igyekszem játékok alatt 60 fok alatt tartani a processzoromÜdv. Tubica
Tubica
válasz subaruwrc #7559 üzenetére
Annyira már nem is jó
Azért Prime alatt elég forró lett
Illetve 4,2Ghz-et 1,475-el se tudtam elindítani 3000mhz-es ram sebességgel.Üdv. Tubica
Szerk: az alaplap felment 107 fokig Azért az már elég sok.
Tubica
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni Tőletek ! Remélem tudatlanságommal senkit nem fogok a topikban az őrületbe kergetni, de szeretnék alaplapot cserélni.
A jelenlegi alaplapom egy MSI B350 Tomahawk Arctic. Van benne egy 2600-as ryzen és 2x8Gb F4-3200C16D-16GTZ memória.
Az általam kinézett alaplapok a következőek:
Prime-x470 pro
Asrock X470 Taichi Ultimate
Fatal1ty X370 Professional Gaming
Asrock X370 Taichi
ROG STRIX X470-F GAMINGRemélem tudtok segíteni, és nem kérdeztem, vagy akarok ostobaságot csinálni.
Tuning lenne (legalább a mostani 4,1ghz a cél).Válaszaitokat előre is köszönöm
Üdv. Tubica
Tubica
Márk és jeni: Az ok egyszerű
Szeretnék kettő darab m.2-es ssd-t, illetve a hátoldali USB és belső Sata csatlakozó kevés nekem.
Tuningnál nem tudom, hogy akarnék-e feljebb menni (szerintem a 4,1-is jó, de van feljebb is ? )Semmi bajom a mostani alaplapommal, de úgy érzem, most még van értéke az alaplapomnak, ami az eladást illeti, mert lehet később nem lehet eladni (viszonylag) jó áron.
Üdv. Tubica
Szerk: jeni, melyik lenne szerinted a fentiek közül az, ami képest a ZEN2-re ?[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz Walter_White #8604 üzenetére
Szia
Köszönöm a részletes leírást !
Az lenne a kérdésem, hogy Te milyen X470-es alaplapot választanál, amin van 1-2 M.2-es foglalat, illetve 6db sata csatlakozó.Tuning nyilván lenne Vízhűtéshez szükséges pumpa csatlakozó is kellene.
A két asus-on gondolkodok ---> Prime X470-pro / Rog Strix X470-F gamingASRock X470 Taichi <--- ehhez nem megfelelő a tápegységem ( Corsair RM750x <- nincs rajta még egy alaplapi tápcsatlakozó... )
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Dragon3000 #8618 üzenetére
Értem
Tetszetős ez a lap is
A taichi és a K4 között van különbség ?Itt hogy van. Ha a videó kártya feletti csatlakozóba teszek M2-t, akkor nem vesz el semmit, ha pedig alulra, akkor 2db sata csatlakozót ?
Ezeket nem értem. Pl. az én alaplapomnál se értem mi történik, ha teszek be M2 ssd-t.
Üdv. Tubica
Szerk: Akkor az a +4-es, inkább sli/cf-nél játszik szerepet ?
Tubica
válasz wwenigma #8620 üzenetére
Akkor ezt így kell értelmezni, ha teszek be m2-es SSD-t ?
Egy ASX6000NP-512GT-C m2-es ssd-t szeretnék betenni a játékoknak. Emellett lenne még egy 256-os ssd a rendszernek+programok, illetve egy 2Tb-os a filmeknek. Akkor így működne a rendszer, vagy elvesztenék Sata portot ?
Üdv. Tubica
Szerk: Erre még várom a választ, hogy a Taichi és a K4 között van különbség ?
Szerk: Ha esetleg a Fatal1ty x470 K4-t választanám, akkor hogy működne ez a fajta háttértár ? [link] mert ezt látom, hogy támogatja. E mellé még mehet m2-es ssd is ?
Remélem, nem haragudtok a sok értetlen kérdés miatt, de az M2-es foglalat átsiklott felettem.
Tubica
válasz Dragon3000 #8652 üzenetére
Én a időzítésekre tippelnék. Nézd meg az előző képet.
Jóval odébb van a késleltetés.
Tubica
válasz micafighter #8663 üzenetére
Tubica
válasz SECTORnooB #8723 üzenetére
[link] <-- Akkor Ő lesz az ?
Üdv. Tubica
Szerk: Akkor már csinálhatunk egy jó videót, valahol a csoport Biztos van itt rajtam kívül, aki zenész !
Tubica
Van itt MSI B350 Tomahawk Arctic tulajdonos ? Ha igen, az új BIOS-t felrakta, és miben változott az beállítása, támogatottsága ?
Előre is köszönöm a válaszokat
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni, mert lassan felrobbanok.
Felraktam az MSI Tomahawk arctic legújabb BIOS-át, és azóta, nem lehet húzni a processzort, illetve megjelent 2 új dolog is a BIOS-ba. A nem lehet tuningolni úgy értsétek, hogy +25mhz-nél is megfagy a rendszer (BIOS-ig se jut el).
Eddig 1,4V mellett, tudott 4,1Ghz-et, 3066mhz ram sebességgel. Most csak a ramokon lehet húzni, processzoron nem. Ha feszültséget állítok (manuálisan) is meghal a rendszer....
A legrosszabb, hogy visszaraktam az utolsó működő BIOS-t, de már ott is megjelent ez az offset/override dolog. Tehát nem csak simán be kell állítanom a kívánt feszültséget, hanem valamelyiket ki kell választanom.... Bár mindegy, mert ha ezekhez nem nyúlok, csak a szorzóhoz, és a 34 helyett, 34,25-re rakom, már meg fagy...
Kérlek segítsetek !Üdv. Tubica
Tubica
válasz Zicokuka #12157 üzenetére
Az elem szèle már csaknem elkopott, annyiszor szedtem ki. Most megpròbálom, hogy visszarakom azt a BIOS-t, amivel kapom, hátha eltűnik az a beállìtás, majd fel a HD bios, amivel eddig minden rendben volt
A processzor bármelyik beállításához nyùlok, megfagy a rendszer... De ha mindent betrszek, ahogy règen, kivève a processzort (tehát ram fesz/sebessèg, boot opciòk, ventilátor beállìtás) akkor hibátlan a rendszer, ès cinebench 15 alatt 3.8ghz, 1,2v-ig huzza magát, 1250-es ponttal (bios előtti beállìtás 1405-volt)
Üdv. Tubica
Tubica
Elkezdtem keresgélni Új alaplapot magamnak, ami kicsit modernebb mint az enyém (MSI B350 Tomahawk Arctic), és eddig ami tetszik, az a GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING.
Van valakinek valami véleménye / tapasztalata ezzel a lappal ?
Tuningot támogatja ?
Bios mennyire használható ?
A csatlakozóknál az a takaró elem, leszedhető ?
Egy 2600-as ryzen-t szeretnék benne használni, tuninggalVálaszaitokat előre is köszönöm
Üdv. Tubica
Amúgy, a fentebbi problémát meg tudtam oldani úgy, hogy visszaraktam azt a BIOS-t, amivel kijött az alaplap, utána rá a 7A34vHG nevezetű BIOS-t és most újra 4,1Ghz / 3066mhz-es ramokkal szalad
Tubica
válasz KaiotEch #12269 üzenetére
- ASUS PRIME X470-PRO <---- Erről van valami olvasni való. Tuning potenciál, használhatóság, stb ?
- GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING <--- Ugye erről most kaptam kellemetlen információt, hogy a tuning beállítási lehetőségei elég fapadosak
- ASROCK X470 Taichi <--- ezt már én is néztem, de sajnos a pénztárcám nem engedheti meg magának
De nagyon szépen köszönöm, ez elkerülte a figyelmemet. Azért jó olvasni, hogy a mostani lapom benne van az ajánlottba (igaz, hogy az arctic verzió)
Üdv. Tubica
Tubica
válasz SECTORnooB #12276 üzenetére
Az a baj, hogy megbolondult az alaplap. Tudom furcsán hangszik. Illetve, rossz helyen vannak a SATA csatlakozók.
A kettő merőlegest az alaplapon nem tudom használni, csak úgy, hogy a videó kártya préseli.
A megbolondulást pedig úgy kell érteni, hogy most vásároltam egy SSD-t a számítógépbe, és hol működik, hol nem. Ha 3 eszköz van bedugva, akkor hibátlanul üzemel, ha mind a 4, akkor csak a szerencsén múlik, hogy működik-e, vagy sem.Illetve szeretnék frissíteni az alaplapon is. Több sata csatlakozó, frissebb chipset-et szeretnék.
Tudom, furcsán hangzik, de most még nagyjából ér valamit az alaplapom
Az, hogy RGB-s, nem RGB-sn nem érdekelEzért kérdeztem, mit tudnátok ajánlani, ami tuningra megfelelő.
Üdv. Tubica
Szerk: Viszont, van egy problémám. Taichi még ha spórolok, bele is férne, viszont a lapon 24+8+4 tű a csatlakozás tápegység felől. Viszont a tápegységem (RM 750x) nem rendelkezik azzal a +4 tűs csatlakozással, így úgy érzem, az ilyen alaplapok, számomra esélytelenek, tápegység csere nélkül.
Tubica
válasz koko52 #12278 üzenetére
De ez B350-es alaplap, illetve 4db sata foglalatom van !
M.2.-es eszköz nincs az alaplapba helyezve. Ha mind a 4 sata port használva van, hajlamos csak gondolkodni a töltő képernyőnél. Volt, hogy 30 percet vártam. Nem fagyott le a gép, csak gondolkodott...
Tubica
Sziasztok !
X370-es Taichi, szerintetek támogatni fogja az új generációs ryzen-t ? Jó féle alaplap ? Van itt valakinek ilyen ? Van, amire figyelni kell ? Tuningra gondolom alkalmas
Mert ha nem, akkor lehet várnék még alaplap vásárlássalVálaszaitokat köszönöm !
Üdv. Tubica
Itt látom, többen írtok a tuningról.
Nekem a Tomahawk arctic-ba 1,4V-al sikerült elérnem a 4,1Ghz-et, egy 2600-ból. Feljebb már nem igazán tudok menni, mert tesztek alatt kifagy. Gondolom, itt már elképesztően éhes. Illetve 3066mhz-nél feljebb állítom a memóriákat, akkor kifagy / kidob a játék, meg ilyen jelenségek jönnek elő (bár nem hiszem, hogy 3200 és 3066 között akkora lenne a különbség).[ Szerkesztve ]
Tubica
Sziasztok !!!
Szeretnék segítséget kérni Tőletek.
Adott egy X370 Asrock Taichi alaplap. Szeretnék bele egy processzort. Most egy 2600-as van benne, és érdekelne, érdemes-e lecserélni, egy 3600-asra (szeretném húzni is a processzort. Most a 2600 4,1Ghz-en megy)
Videó kártya egy 1080Ti.
Válaszaitokat előre is köszönöm !
Üdv. TubicaTubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz korren #18575 üzenetére
Qkackca és korren Köszönöm a válaszokat !
Akkor lehet még várok kicsit, és megnézem mit tud árban csökkenni.
A felbontásom 2560x1080 75hz
Ha jól olvastam, ha a legfrissebb BIOS-t teszem az alaplapra, akkor a régi processzorokkal már nem is tudom haszálni ? ---> *ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system <---- ez az 5.80-as.Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Gondolkodok memória vásárláson, mivel most igen kedvező az ára !
Ryzen 2600-asom van és egy X370-es Asrock Taichi.Az lenne a kérdésem, hogy a processzor / alaplap tud-e kezelni 4db modult (4x8Gb) 3066mhz-en ( a memória G.Skill DDR-4 16GB /3200 TridentZ KIT (F4-3200C16D-16GTZ) )
Válaszotokat előre is köszönöm
Üdv. Tubica
Tubica
Akkor meg se próbáljak hozzá venni ugyan ilyen memóriát ?
16-osból milyet nézzek, mert az alaplap nem igazán támogat magas frekvencián működő 16-os modult.
Őt nézegetem : G.SKILL Aegis 32GB F4-3200C16D-32GIS
G.SKILL F4-3200C16D-32GFX
Patriot Viper PV432G320C6K
G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-32GTZ <---- ugyan ez van benne, csak 2x8Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Óriási dilemmába vagyok. Szeretném fejleszteni a gépet, de problémákba ütköztem !
Adott, egy X370 Asrock Taichi alaplap / 2600-as processzor / 2x8Gb Gskill Trident Z ram (3200-as).
Ezt szeretném fejleszteni, 3600-as processzorra, illetve 32Gb memóriára, viszont az alaplap oldalán [link] nem találok olyan memóriát, ami megfelelő lenne + kicsit félek ettől a BÉTA BIOS-tól.
Az lenne a kérdésem, hogy az alaplap elviseli-e a 3-as szériát, illetve, hogy milyen memóriát tegyek bele, ami kompatibilis a fent említett komponensekkel.
Válaszaitokat előre is köszönöm, és remélem nem írtam hatalmas banáliságokat !
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Paxker315 #20063 üzenetére
Rendben !
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és a hozzá(bb) értő leírásokat, tájékoztatásokat !
Akkor egyenlőre kihagyom a 3600-ra a cserét. Vagy valamelyik erősebb 2-es szériás processzor hozna valamit a konyhára ? Egy 5700XT van mellette.A 4. generációtól mit várhatunk ?
Viszont memóriából gondolkodok még. Régebben AEGIS ramokat ajánlottatok, viszont azt nem támogatja (elméletileg) a lap. [link] [link] <--- ezen a két rampáron gondolkodok
( vagy az aegis melegedne szerintetek ? )
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Paxker315 #20067 üzenetére
Köszönöm a válaszokat Speed(R) és Paxker315.
Akkor lehet lecserélem a 16-os pakkot, egy 32-esre 3200-as is jó, vagy inkább csak a 3000-es ?
A 2700-as érdekelne, mennyire hajtja meg az 5700-as kártyát, mert úgy érzem, egy minimálisat benne hagy az enyém, bár 4,1Ghz-en megyÜdv. Tubica
- Spórolós topik
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen autót vegyek?
