Kisbocs06
Sziasztok ! R5 1600AF és ASRock ab 350 M PRO4 lapom van .Biosban ha beallitom az OC órajelet 4 GHz hozzá az 1.2V feszt akkor a gép tökéletesen működik viszont maximum órajelen járatja a procit ez normális ? Előtte volt egy r3 1200 es ugyan ebben a lapban annal szépen fel le ugrált az órajel mikor nemvolt terhelve .A legújabb BIOS van rajta .Van a laphoz egy ASRock all tuning nevű program abban ha windows alól állítom az órajelet feszt stb akkor nagyon szépen vissza veszi fel le ugral az órajel .Én azt szeretném hogy bekapcsolás után egyből a magasabb órajelen menjen ami biosban van beállítva ne keljen ezt a programot mindig elinditanom .A másik kérdésem az az hogy ez az AF változat meddig támogatja a memoriaorajelt ? Sajnos most 2x8gb crucial ballistix ramjaim vannak duál chabelban de csak 2666mhz
Kisbocs06
válasz tasiadam #25037 üzenetére
Szóval akkor nem gond ha a CPU Z feladatkezelo stb is maximum órajelet ír ? Majd nézem hogy a fesz hogyan mennyire esik le .Furcsa mert ha szoftveresen állítom akkor szépen ugrál 13..26..32..37..4000mhz közt ha biosban állítom be akkor stabilan 3999mhz körül jár .
Kisbocs06
Sziasztok ! Volt egy kicsit időm piszkálni az AF 1600 osom és egyenlőre 4ghz és 1.8750V( régi r3 1200 esemnek ez volt az alapfesze és annak 1.3V adtam a 3.8ghz hez ) stabil biosban fixaltam , CPU Z és hw infó szerint is vissza veszi a feszt szépen de az órajelet nem ,Prime95 alatt 1.216V ír terhelesen. fentebb írta valaki és köszönöm is neki utólag hogy ez így okés .Prime95 alatt igaz most elég hűvös a szoba és olyan 65 fokig melegszik max viszont gyári hűtő van rajta de a legnagyobb a wraith prism rgb .Játék alatt olyan 52-55 fokos maximum .Furcsa hogy bekapcsolom a gépet aida64 és a vrmre egyből 100fokot ír , játék közben alatt lemegy 85 fokra és amint abba hagyom a kockulast megint 95-97 körül van , kézzel megfogom hideg a vrm.Kerdesem lenne még hogy nekem egy rx580 as van és tudtommal egy ilyen Af aporajelen is kitudja hajtani belőle a maximumot , profitalok egyáltalán a CPU húzásan amíg az rx 580 van ( 1 évig min nem cserelem ) semmi más eroforrasigenyes progit nem használok .
Kisbocs06
Mindkettőnknek is a válaszom hogy nem elírás .1.8750V .Biosban is ez van beállítva fixen , nekem a gyári alapfesz a gyári órajelhez ami 3.7ghz a 1.1250V .Megvan pár hónapja ez az AF de nem nagyon jatszogattam vele asszem a 4.1Ghz olyan 1.2500V al stabil ..Bocsanat most 1.2V al megy de csak mert szórakozok a gepel de 1.8750 4ghz stabil és az marad majd véglegesen .
Kisbocs06
válasz BerserkGuts #25110 üzenetére
Mindenkitől egy nagy bocsánat valóban elírtam 1.18750V .Egy számot kihagytam elnezeseteket .
Nekem semmi ilyen vörös figyelmeztetés sincs .ASRock ab 350m PRO4 .Mondom az előző r3 1200 esem ebben a lapban 1.3V al ment 3.8-3.9 GHz körül és akkor se írt semmi vörös jelzést .Anno mikor bepattintottam a R5 1600 os meg néztem is 6 mag 12 szalnak a fejlettebb gyártás miatt hogy a fenébe lehet ilyen alacsony 1.125V az alapfesze .Csináltam képeket de nem tudom feltölteni
Kisbocs06
válasz Dragon3000 #25114 üzenetére
Igen jól elnéztem egy számot , éjszakai műszak nem tesz jót a szervezetnek .1.3 V ig ennél az AF esnél nem kell elmenni ott szerintem 4.2 körül menne ha menne .Ha lesz időm a napokban megnezem a gyári órajellel mi a minimum fesz amivel elmegy úgy hogy tartja is a 3.7ghz-t
Kisbocs06
Ma nap jelensége , ha 4ghz van Biosban beállítva akkor fix az órajel ha 4025mhz akkor szépen vissza veszi az órajelet is Windows alatt .Ha 4050 vagy 4100mhz van Biosban beállítva akkor fixen tartja az órajelet .Feszültség minden esetben vissza esik szépen ha nincs terhelve .4025mhz esetében működnek a Windows energiasemak ha energiatakarekosra teszem akkor leveszi 1370mhre de csak ezzel az órajellel .Van erre magyarázat ? Tudjam be az alaplapom sajatossaganak ?
Kisbocs06
Sziasztok ! Remélem jó helyen vagyok az R5 1600 Af el .Mai napon vásároltam egy MSI B450m mortar max lapot a régi ASRock ab350m pro 4 helyett .Na ez az MSI lap nekem nagyon bonyolult , itt nem találok olyan hogy manuálisan adok egy feszültségét és akkor már megy is vagy nem megy a proci.Itt rengeteg beállítás van , néztem RP lairs videókat de Asus lappal csinálja és nekem semmi se úgy van mint a videóban .A szorzót megtudtam könnyen emelni 40 re is 4 GHz et megy ( előző lapomban is 4ghz ment manuális 1.2V fesszel) de itt nemtudok én manuálisan feszültséget adni CPU Z szerint folyamatosan az 1.4 V ot tolja a procinak , valami offset beállítást találtam videók alapján de akkor meg 1.37V ot tol neki folyamatosan és az órajelet se veszi vissza teljesítmény függően hanem végig maxon tartja .Miket kéne és hol állítani hogy jó is legyen ? Cél a 4 GHz , és terhelés nélkül vegye vissza az órajelet és a feszkot is .Ennyi .Köszi a segítséget .
Kisbocs06
válasz tasiadam #26317 üzenetére
Okés majd holnap írd le , de most begondolkodtam hogy lehet hagyom full gyári értéken a cpu-t , végülis 3.7ghz et megy alapból terhelesen , az a 300mhz inkább csak a lelki bekemnek kéne .Rx 580 asomat anno a régebbi lapban teszteltem úgy hogy levettem a CPU órajelet ilyen 2 GHz re és még úgy is kitudta hajtani .
- Építő/felújító topik
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
