válasz SECTORnooB #3 üzenetére
Max órajel elég csalódás, bár sejthető volt, hogy a "12" nm parasztvakítás inkább. 1.4V-on azért jó lett volna stabil 4.5 GHz-et látni, főleg a kevesebb magos verzióknál.
#85552128
MSI B450 lapnál van arra valamilyen módszer, hogy manual, szorzóállítós OC mellett idle visszavegye a feszt ? CnQ-t visszakapcsoltam, így az órajelet vissza is veszi, de a feszültség fixen marad a maximumon.
#85552128
válasz #50433536 #11694 üzenetére
Nincs hivatalosan megadva, de ez alapján manual OC-nál 1.375 fölé nem ajánlott menni: Ryzen Generation 2, Safe/Unsafe Voltages Tested
#85552128
válasz Create. #11696 üzenetére
Az XFR/Turbo, nem állandóan megy azon a feszültségen hanem folyamatosan változik a boost és magának állítja be a hőmérséklet függvényében. [link]
Ez az all core kézi tuningra vonatkozik amikor nincs ilyen szabályozás és a proci szinte folyamatosan ezen a feszültségen megy.
#85552128
válasz Create. #11698 üzenetére
Legfrissebb BIOS ? Nálam a B450M Mortarbarban 1.17-et mutat a 2600-hoz 3.4 GHz mellé, az az 1.4V nagyon sok 3.6 GHz-hez. [kép]
Plusz fura, hogy DDR4 2400-at mutat, de 2900-as profil és 3200-as órajel van beállítva. Ráadásul a SoC is 1V alatti és a Dram is csak 1.2V-on megy. Biztos nem valami fail safe módban van a BIOS ?
Mindenképp érdemes lenne felrakni a legújabb (nem béta!) bioszt.[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz Zicokuka #11709 üzenetére
Nálam 1.33V kell 4.0 GHz-hez, miközben a MB VID már 1.4V fölött jár, sajna elég nagy a Vdroop és gyenge a chip is... Vissza is vettem, mert idle így 1.4V körül ment.
3.92 GHz hez elég 1.21V, szóval maradt is annyin. 80 Mhz nekem nem ér +100 mV-ot.
Melegedésről annyit, hogy Dark Rock 4 van rajta, játékok alatt többnyire 55-60C, de néha felugrik 66-ra majd utána vissza. Mondjuk ilyenkor a VGA elég szépen melegít.
Prime95 small fft 70C körül megy. Ami érdekes, hogy 70C proci mellett is szinte "hideg" a borda, lehet nekem sem egyenes az alja, bár annyira nem meleg, hogy érdekeljen[ Szerkesztve ]
#85552128
válasz ScomComputer #12219 üzenetére
Talán pont a ventikezelés van a legjobban megcsinálva az egész biosban. Mindent összevetve szerintem az MSI BIOS még mindig fényévekkel az ASUS, ASRock mögött van, de ez pont jól működik. Már csak hiszterézis kéne és teljes lenne a kép.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gyúrósok ide!
- Idén elmarad a BlizzCon
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
