Szerintetek érdemes várnom Ryzen 3xxx megjelenésre, ha elég lenne egy B450 Ryzen 5 2600 is?
A gépet VR alá upgradelném. Jelenleg egy Z97-es Asus deszka van, egy i5 4440 alatt (gép az adatlapomon) és az eredeti elképzelésem az volt, hogy egy lépcsőt még megpróbálok kihozni ebből az architechtúrából, de a Haswell topikban lebeszéltek róla, ami egyébként részben jogos.
Annyiban tér el az eredeti elképzelésemtől, hogy a teljes upgrade kicsit többe kerül, mint amivel számoltam, és akkor már lenne mellé + M2 SSD és egy 2TB WD Black is, valamint vélhetően egy VGA csere is, bár ebben még nem vagyok egészen biztos. (RX580 >> RTX2060)
(Persze, a jelenlegi cucc eladásából meg jönni vissza jócskán)[ Szerkesztve ]
#48613632
Srácok, nemáár Engem pont érdekel a téma, és relációban van, az új megjelenésekkel. Mégis, minek van az off topic gomb, ha nem azért hogy off topic tartalmakat tegyünk közzé?
#48613632
Üdv
Asus ROG X470-F // Ryzen 7 2700X // Corsair Vengeance PRO RGB ramok mellé keresek hűtőt, ami felfér, de ettől még kellően robosztus.Köszi mindenkinek
#48613632
válasz prokxy #15883 üzenetére
Konkrétan én sem értettem. Szerintem egyesek túlbuzgó módon, időnként eléggé diktatórikus módszereket alkalmaznak, és rohadtul nem érdekli őket, hogy az adott témára, vagy topikra márpedig szükség van.
Az meg, hogy offtopik? Hát, szerintem az offtopik gomb, pont erre lett kitalálva.Ott van, ki tudjuk választani, hogy a közlendőnk témába vág, vagy off topik jellegű. Ráadásul, a választásunk függvényében, azonnal láthatóvá válik, hogy az off topik jellegű hozzászólások, mennyire simulnak bele a topik témakörébe.
Ez például egyáltalán nem, mert nem az AMD Ryzen 2. generációs lapka- és processzorkészletét taglalja, hanem az off topik jellegű hozzászólások megkülönböztetését.Azért is van szürkével szedve, fekete helyett <<<< Ez pl itt nem off topik
(OFF)Néha meg az is az agyamra megy, hogy: - Jaj, ezzel a témával, légyszi fáradjatok át másik topikba! És azt meg hogy? Minden előzmény nélkül, egyszer csak folytassuk onnan, ahol itt mondjuk abbahagytuk?
De akkor meg az ottaniak nem fogják érteni
Vagy magyarázzuk el, mielőtt folytatnánk, hogy mik voltak az előzmények, és a témában kik szóltak eddig hozzá?Tök hülyeség az egész bakker. Úgy kezelik ezt az egész offtopik témát, mintha valaha is betelne a PH, vagy mittomén
(/OFF)[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz prokxy #15888 üzenetére
Nekem pl eléggé fontos volt az a topik, mert pár napja behalt a gépem, és hirtelen kellett ilyesmire pénzt költenem. Igenis fontos volt számomra, hogy várjak e még pár hetet a 3. generációig, vagy jó lesz az is, ami a piacon jelenleg kapható.
Nem volt konkrétan kérdésem, de sok olyan hasznos információ is elhangzott, amire később szükségem lehet. Az információszerzés, ami a beszélgetések közben alakul ki, sokszor hasznosabb, mint a direkt kérdezz-felelek, mert ha nem vagy jártas egy témában, nem tudod, hogy mire kell rákérdezni.
Amúgy meg, kellene egy szűrő, amit az userek bekapcsolnak, és az offtopik hszeket szűri, illetve láthatatlanná teszi, aztán ennyi. Problem solved. Nem kell ezt túlgondolni, nem ma fog betelleni az internet.
Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy bárkit is büntetni kellene, csak mert picit elkalandozott a témában.palfitom
Teljesen rossz irányból közelíted meg a kérdést. Teli az internet szakmai része a Ryzen 3rd gen megjelenésekkel, akkor az is felesleges? Pedig az is csak találgatás, de az előzetes becslések, éppen ugyanúgy a téma részét képezik, mint a megjelnés utáni tesztek, vagy vélemények.
Itt a PH-n is született már rengeteg olyan cikk, ami várható megjelnésekről, előrejelzésekről szól, keress rá bátran.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz palfitom #15894 üzenetére
Értem én, csak azt nem értem, hogy ez miért baj? A beszélgetés verbálisan is így zajlik, kisebb-nagyobb kitérőkkel, mellékvágányokkal. Miért lenne ez leírva más?
Régen volt értelme, mert erősen limitáltak voltak a hardverek, mondhatni betelt volna a szerver, meg belassult volna.
De ma, a mai hardverek sebessége, és kapacitása, több ezerszeresen meghaladják a szükségeset. Akkor?Na de mindegy. Szerintem hasznos lett volna a topik, abban a formában is, de mivel nem vagyok a témában kompetens, meg amúgy is, már megvettem a cuccot, így elengedem a témát. Csak egy vélemény volt.
#48613632
Végre minden megérkezett, erre mennem kell melózni. Pedig azt hittem, hogy még délelőtt nekiállhatok az építgetésnek. Marad az éjszaka, vagy a holnap reggel.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, itt is, és a többi, tematikus csoportban is, valamint a privát jellegű szaktanácsadásokat úgyszintén.
(Azért az elég kemény, hogy a legnagyobb doboz a procihűtőnek jutott )
#48613632
Köszi mindenkinek a gratulációkat, és a megjegyzéseket, igazán jól estek. Láttam őket még hajnalban, csak eléggé kivótam, az éjszakai gépösszepakolás után, ami egy ház takarítás is volt egyben.
Ráfért, mit ne mondjak.Szívás is volt rendesen. A hűtést vagy 4x kaptam szét, mert vagy akadályozott valamit, vagy csak szimplán nem fért el, vagy rossz volt a sorrendem.
A két ventis build ezen a deszkán csak úgy fér el, ha a hátsó ventit nem a bordára rakom, hanem a ház hátuljára, a 12/14cm-es rostélyhoz. De ott teljesen jó.
A felfogatása a gumicsavarokkal egy rémálom, ha fenn van már a borda a procin, de a nélkül sem egyszerű. Azért meglett.
Aztán az alaplapi M2.1 is elé van dugva egy alu borda alá, ami amúgy dekornak néz ki, na ezt is mire megtaláltam .... a sematikus ábrán nincs jelölve a borda, csak az M2 foglalat.
Na, ehhez megint szét kellett szednem a hűtéstViszont, a win10 az SSD-ről, simán bebootolt, és némi nyekergés után, üzemkész állapotba vágta magát. Figyelembe véve, hogy az előző build egy i5 Z97/RX580 kombó volt, ez bizony dicséretre méltó teljesítmény. Az OEM licenszet persze buktam, és kapni is fog egy teljesen tiszta telepítést, amint néhány finomhangolással végeztem, csak gondoltam megosztom, mert ezen én is meglepődtem.
A gép belülről amúgy esztétikailag is frankó, bár az RGB cuccok miatt kissé bazári, de gondolom ezt lehet majd finomhangolni, mert jelenleg erősen szüreti bál hangulat uralkodik odabent
Még nem vagyunk túl az ismerkedésen, de azt hiszem, a ramok sem mennek az igényelt 3000-es frekin, és a BIOS-ban sem vagyok biztos, hogy a legfrissebb.
Szóval van még dolog vele rendesen, de majd alakul. Köszi mindenkinek, és persze lehet, hogy lesznek még kérdéseim, a későbbiek folyamán. -
#48613632
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
EZEN lista szerint igen, támogatja a 3000-es modulokat, de az enyém pont nincs rajta a listán.
CMW16GX4M2C300015 (Corsair Vengeance RGB Pro)
Albigator
A 3000-et, és a 3066-ot próbáltam, de kékhalálozott. Viszont hagytam minden feszt alapon. Ami még feltünt, hogy manuálba a 15-ös CAS is 16, még 2966MHz-en is. (kis négyzetben azt írja)
#48613632
válasz ScomComputer #15920 üzenetére
Azt hiszem a1-b1-ben van, amennyiben ez a slotokat jelenti, és a cpu felől mondom. Sajna a kiskönyvben nincs semmi info arról, hogy hogyan vannak párban a slotok, így tippeltem, de mivel írja a dual channelt, ezért gondoltam, jól raktam be. 1 és 3 ram, a 2 és 4 üres, CPU felől nézve.
Viszont, nem gáz, mert visszaküldöm a modulokat full refundért, és veszek %Aamazonról támogatott G-Skill 3600-ast. Kérdés, amennyiben rajta van tipus és modell szám szerint a support listán, akkor az valóban menni fog e?
#48613632
válasz Thrawn #15923 üzenetére
Nos, az én leírásomban, ezek az ábrák nincsenek benne.
Ettől függetlenül annyit tudtam azért, hogy a párosítás nem szomszédos slotokban jön létre.
Az viszont nekem is új, hogy b1-b2 a helyes sorrend 2 dimm esetén, nem pedig a1-a2
Ha haza érek, at is csoportosítom őket.Szerk: ugye én a kiskönyvet lapozgattam, mivel a gép éppen osszeszerelés alatt állt.
weri
Én intelről jövök, ott is 1 és 3 a nyerő
#48613632
válasz Albigator #15929 üzenetére
A ramok cputol, illetve a northbridgetol való behelyezesi szabálya, meg a kőkorszakból való. Anno ez volt a sorrend, asztali, és szerver gépekbe egyaránt.
Pdfem meg sajnos nem volt, ahogyan mondtam is, de elsőre sosem cél, hogy minden tökéletes legyen. Elsőre elég, ha elindul. -
#48613632
válasz ScomComputer #15943 üzenetére
Persze, hogy át fogom tenni, csak nem vagyok otthon jelenleg. 😉
#48613632
No, hazaértem, átdobáltam a ramokat, és igazatok volt a slotok váltását illetően.
Azonnal vitte a 3000-et, de még tovább is. Jelenleg 3600-nál tartok, de itt már bepirosodik az Aida stability tesztje, viszont, játékok simán szaladnak.Az eggyel alatta lévő 3533MHz még stabil. Kicsit játszogatok még vele 3600-on, megnézem mit mutat.
Procit egyelőre hagytam, azt majd legközelebb.Sanszos, hogy menne többet is, de a feszkókhoz addig nem merek nyúlni, amíg nem néztem utána, mennyit szabad, és milyen lépésközök az ajánlottak.
A 3600-at is lassan lépkedve értem el, illetve a késleltetéseket vettem eggyel lejjebb, ahogyan a képen is látszik. -
#48613632
válasz Sebibalu #15947 üzenetére
Szia
Na látom, Te is hasznosan töltötted az éjszakát. Nekem ez lett a vége. A stability teszt sajnos crashel, de amúgy minden fut. Játékok is. Metro Exodussal játszottam vagy 2 órát, ezekkel a beállításokkal. Minden megy flottul.
Egyelőre nem érdekel, hogy a stressz teszteken elhasal, ha amúgy meg használatban nincs vele probléma. De majd hosszabb távon kiderül. -
#48613632
válasz kecsawi #15951 üzenetére
Jelenleg 1.395-ön vannak. Ez az utolsó, normál színnel jelölt érték a BIOS-ban. 1.4-től lilára vált.
Meglátjuk, hosszú távon mit mutat. Szerintem, a szintetikus stabilitás tesztek, jóval túlmennek a valóságban előforduló körülményeken. Volt fent a freki 3666-on is, ott is játszottam vele pár percet, ott sem volt gondja.
Stability teszten meg kiakad kb 5mp alatt. Erre sok mindent nem tudok mondani, max annyit, hogy ha stability alatt bírja, akkor normálban is biztosan.
De szerintem ez fordítva már nem igaz.Egyébként itt vannak a hozzá társított késleltetések. Igaz, sok variációt nem próbáltam, inkább maradtam a 3600-nál, de látható, hogy sebességben nem sok a különbség.
3.6Ghz (vvvv LINK vvvv)
#48613632
válasz Viktor77 #15962 üzenetére
Azt sem tudtam, hogy létezik ilyen. Sokat segített volna, az elmúlt éjszaka. Na mindegy. Majd legközelebb.
Albigator
Köszi az infot
Igazából, sokat vacakoltam az időzítésekkel én is. De ugye BIOS-ból csináltam, így állandó restart, reboot, egy idő után eléggé lélekölő tud lenni.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz Dragon3000 #15970 üzenetére
"Nem a legjobb értékek ..."
Persze, hiszen közel sem a legoptimálisabb értékeket találtam meg, csak a legkisebb timinget, a legmagasabb órajelen. Szerintem is lehet még jobb, éppen azokat próbálgatom.
Arról nem is beszélve, hogy az FSB-hez, még hozzá sem értem. (Függetlenül attól, hogy már nincs is olyan)
Az a helyzet, hogy utoljára a kis Q6600-amat húztam egy DFI deszkába (RIP) és igencsak kikopott az tudásom azóta, meg már nem is minden ugyanaz, mint volt.De egyelőre élvezem a mókolást
#48613632
#48613632
válasz SECTORnooB #15934 üzenetére
Uraim, be lehet fejezni az OFFOT
Szia
Ne haragudj, hogy megszólítalak, de pontosan mi nem volt relációban a topik tartalmával? Örülnék, ha ezt bővebben kifejtenéd, némi magyarázattal fűszerezve, mert nem szeretnék szabályszegő lenni, de a helyzet az, hogy 2x is átolvastam a threadet, és nem találtam semmit, ami nem vonatkozó információ, vagy utalás lenne.
Köszönömszerk:
Asus X470 ROG Strix Gaming - F lapom memóriakezeléséről volt szó, illetve az ebbe a lapba helyezett memória modulok túlhajtási lehetőségeiről.
Nem tudom, nem vagyok biztos benne, hogy nekem szólt a warn, de ha igen, akkor azt szeretném kérdezni, hogy mégis hol találnék relevánsabb infót erre vonatkozólag, ha nem az adott lapkakészlet szakmai topikjában?Köszönöm az esetleges választ
#48613632
Na, itt vannak a legfrissebb beállítások. Ezek azért már jobbak. Ramok 3466MHz-en, de egyet dobtam FSB-re is, poénból
RAM feszkó 1.4000V a subfeszkókat békénhagytam, egyelőre. Nem tudom, hogy mit, és mennyit lehet, majd utána kell még járnom.
Procin is csak a szorzón állítottam, illetve alapból nem engedi, hiába választom ki a manuális módot, nem engedi beírni a szorzót, ezért nyomtam rá valami auto tuningot, ahol megadtam, hogy vizesblokkom van, és ezt hozta ki belőle.
Ennek még utána kell nézni, meg hosszabb stabilityt is akarok tolni, de most mennem kell dolgozni.Ui:
Beszéltem SectorNoob kollégával, nem a tuning eredményekkel volt gond, hanem hogy pl hová kell a ramot tenni, meg ilyenek. Ez az én lámaságom miatt volt, bocsesz. Többé nem fordul elő.
Tuning eredmények, meg ilyesmi az mehet továbbra is. (Csak mert látom, hogy nagy a csend)szerk:
Délutánonként read-only módban vagyok, ezért vagy nem tudok válaszolni, vagy csak röviden sajnos. Köszi a megértést.
Ötletek is jöhetnek, hogy min lehetne még húzni picit[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz SECTORnooB #15992 üzenetére
5 perc stability tesztre volt időm, az lefutott, ahogyan a képen is látszik. Azután el kellett jönnöm melóba. Éjjel futtató egy hosszabb tesztet, meg játszok egy pár kört valamivel.
De akarom még a gfxet is kicsit húzni, és a proci sem fix meg, mert csak valami autó tuning van rajta. -
#48613632
Hali
Kicsit off, de nincs releváns topik, ahol meg kérdeztem, ott nincs mozgás.
Asus Aurás lapja van valakinek? Nálam nem működik, illetve indításor hibával elszáll. Ha tud valaki valamit, ne fogja vissza magát, és adjon valami tippet, legyen szíves, mert elég bazári a gépem, a sok csillivili fénnyel.
Akár privátban is.Köszi.
#48613632
válasz ScomComputer #16030 üzenetére
Ide írok mégis, mert ezzel azt hiszem, tisztába lehet tenni a posztodat
Bevett szokás, az ebayen, és az Amazonon is, hogy készlethiányos árukat magas áron betesznek, mert addig is watchlistbe lehet tenni, és később, ha a rendes áron mások is felteszik, a listában előrébb kerül
Ha meg valaki van annyira hülye, hogy ki is fizeti, amit még
a. úgy sem tudnak szállítani
b. úgy is lejjebb megy az áranos, annak úgy kell
Egyébként, Amazonos rendelést lehet cancelezni akkor is, mikor a postás itt áll az ajtód előtt.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz ScomComputer #16037 üzenetére
Akkor az én X470-F-em enni fogja a 3950X-et is akár. Na nem mintha szükségem lenne rá. RTX2070 alá pont tökéletes.
#48613632
válasz dudu5130 #16044 üzenetére
Jelenleg 4.1 GHz-en megy a proci, és teljesen stabil. 80 fok fölé nemigen megy, de hozzáteszem, hogy a hátsó fenti le lett szedve a bordáról, és a házból rántja ki a meleg levegőt.
A ház egy teljesen zárt HAF-X, felülről 2x 200mm fentik fújnak be, 400-as fordulaton, meg elölről egy 240-es, szintén 400-as fordulaton.
Én maximálisan elégedett vagyok vele. Kellően robosztus, és mellette csendes is. MX-4-el pasztázva, jó választásnak gondolom.
Az asszimetrikus elrendezés miatt, a ramok biztosan beférnek majd, de mivel ugyanezen okból hátrafelé el van kicsit tolva, ezért ha van a VRM-eken borda, akkor a hátsdó venti, jó eséllyel nem fér föl
De van 1 ventis kiadás is belőle, azzal szerintem nem lesz gond. -
#48613632
válasz SECTORnooB #16048 üzenetére
auto (4.20-n fixálva volt, de nagyon felment a hőfok. Néha 90 fok fölé is. Visszavettem 100MHz-et, és elkezdtem csökkenteni. Végül autora tettem, és szépen megy így is. 160 körüli TDP-vel. 4.2-n 185 volt)
#48613632
válasz korcsi #16050 üzenetére
1.406
Viktor77
"Baromi okos dolog a felfelé szálló meleg levegőt visszakényszeríteni a ház belseje felé (a porról nem is beszélve)."A meleg levegő akkor száll felfelé, ha hagyjuk. De a fullra terhelt procihűtőn a venti átkényszeríti a hűtőközeget a ház hátulja felé. Evidens tehát, hogy onnan kirántjuk, nem pedig keringtetjük tovább.
Ezt a levegőt azonban pótolni kell, mivel túlnyomást kell a gép belsejében generálni.Porszűrők meg minden bejáraton vannak. Arról annyit, hogy az RX580-asom úgy nézett ki, tavaly november óta, mintha vadiúj lenne. Egy szem lerakódás nem volt a ventik élén.
Kb ez történik most:
Paxker315
Az "asszimetrikus" idegen eredetű szó. Valószínűleg latin, így nem is értem, miért akarod, a magyar nyelv szabályait ráhúzni.
#48613632
válasz nyul105 #16062 üzenetére
Nem kell ám ezt ennyire szigorúan venni. Szoba ventilátorok is vannak mennyezetre szerelve, vagy a csillárra, és attól még hatékonyak, csak mert a felfelé szálló meleg levegőt fújják vissza.
Túlzottan elméleti szinten közelíted meg a problémát, de voltaképp igaz amit mondasz.Amúgy, az én házamhoz is van olyan oldallap, amin van ventillátor, és az befelé fúj.
Ebben az esetben elég levegő lenne a házba juttatva ahhoz, hogy fent szívjam el.
De nekem az az oldallap nincs meg, helyette sima plexis változat van. Így viszont nem tudnék elegendő levegőt juttatni a házba, csak ha hajtom a szívó ventit, mint az állat. Viszont nálam fontos, hogy csendes legyen. Egyedül a procihűtő mehet, ha szükséges.Rakhattam volna vizet is a felső két venti helyére. 240-es hűtő elférne, de ebben az esetben meg a tökéletes az lenne, ha bloweres VGA-t veszek.
De azokat nem csípem, pedig egyértelműen hatékonyabb a hűtésük ebből a szempontból, mivel az összes átmelegedett levegőt, azonnal a házon kívülre juttatják.Ha rendes VGA van, nem pedig bloweres, akkor az egyetlen, a ház elejéről befúvó venti által keltett légáram, előbb a VGA-n megy keresztül, és csak úgy jut el a prociig.
Ez szerintem rosszabb, mint a mostani változat.Vagy van még az, hogy hátulról is befelé fújok, de ekkor nem tud kialakulni rendes légáramlás, mivel az összes szívóventi ellene dolgozik. (proci + front)
De szerintem ez megint túl lett kicsit gondolva.
#48613632
válasz viperabácsi #16104 üzenetére
Biztos, hogy jól alá van pasztázva az a proci? Nekem ez a jelenség pont olyannak tűnik, mintha nem lenne, vagy rossz minőségű paszta lenne alatta.
Szerintem, mielőtt a cooler profilokhoz nyúlsz, nézz ennek utána, esetleg pasztázd újra, valami minőségivel, pl MX 4.
Vagy ha van valami olyan monitorozási lehetőség, ami 1mp-nél kisebb időintervallumot is tud rögzíteni, esetleg hasznos lehetne. Elképzelhető, hogy tényleg felugrik a hőfok egy pillanatra.
Ugyanígy megpróbálnám tesztelni a vcore felé is, de őszintén szólva, tényleg nem tudom, hogy 1mp-nél kisebb intervallumok monitorozhatóak e user szinten.
Profik biztosan tudnak bővebb infót, tanácsot adni, picit várj még, hátha valaki okosabb lesz nálunk. -
#48613632
Nálam így állnak a ramok jelenleg. 3600 fölé egy dekát nem megy, viszont legalább olcsó volt
3600 viszont azonnal indult. Auto beállításokkal ezt az eredményt adta:
optimalizált latency és sub-latency beállításokkal:
Stabilan nem biztos, hogy ennél több kijön belőle. Legalábbis, nekem nem sikerült. Lehet, hogy a sub-latencyk bizonyos értékeit egyesével próbálgatva még lehetne belőle faragni, vagyis a sebességhez hozzátenni, de csak pár összefüggést ismerek közülük sajnos, és azok közül sem minden világos.
például, a tRC=tRAS+tRP szabály sem világos, mert maga a calculator sem ragaszkodik ehhez, viszont másol meg azt olvastam, hogy elég ha tRC nagyobb, mint tRAS+tRP.
Aztán az sem világos, hogy a tRDWR hogyan van relációban a tWRRD-vel.
"Single and rare errors can be fixed by changing tRDWR (from 6 to 9) and tWRRD (from 1 to 4). Note that timings must be configured in pairs. Example: tRDWR 6 and tWRRD 2, tRDWR 6 and tWRRD 3, tRDWR 6 and tWRRD 4, tRDWR 7 and tWRRD 1, and so on." (most akkor melyik? )Plusz, a tRFC beállításokkal is szivattam magam rendesen.
Aztán pölö, a memory calculatornak nincs opciója 3600MHz fölé. Lehet mondjuk nem véletlen, hogy nem is megy fölötte
#48613632
Nekem sem jelent meg
#48613632
válasz viperabácsi #16135 üzenetére
#48613632
válasz viperabácsi #16137 üzenetére
no probs at all
#48613632
válasz viperabácsi #16171 üzenetére
Kicsit utána néztem ennek a problémának, és az a helyzet, hogy régóta közbeszéd ez külföldi fórumokon, pl techpowerup, reddit, tomshardware, vagy az AMD fóruma, de megoldás nemigen van rá. Másrészről viszont, nincs ismert következménye a dolognak.
Szerintem, ne aggódj ezen. Semmilyen összefüggést nem találtam ezen jelenség, és esetleges meghibásodások között.
De ha annyira zavar, akkor sajnos nem lesz más választásod, mint beruházni egy Intel alapú rendszerre.szerk:
Egyébként, érdekességképpen, Intellel is rákerestem, és ott is ismert jelenség. Ami összefügg, hogy főként az NZXT Cam szoftverrel mértek mindkét esetben.Konkrétat tehát most sem tudok mondani, de szerintem "vihar a biliben", hogy érzékeltessem kicsit a problémát nagyságrendileg. Zavaró lehet, elismerem, de konkrét negatív következménye nincs a dolognak.
#48613632
válasz vaakuum #16186 üzenetére
1. Sajnos igen. Úgy néz ki, ez nem órajel, vagy feszkó függő, hanem van, és kész.
2. Silicon Lottery függő. Most rajta vagyok egy 2700X-en ebayen, ami USA-ból lett rendelve, és 4450-et ment allcore, 104.2 BLCK PBO Asus C7H alatt.
3. Terhelésfüggő természetesen. Fixált órajel/feszültség esetén is van idle állapot, csak magasabbak lesznek az alapértékek is.lényege a képnek. 4.075MHz PBO esetén is idle 32-38W a CPU fogyasztása.
- Xbox Series X|S
- Crypto Trade
