danico
válasz szuk_jozsef #3125 üzenetére
Most allok Ryzen vasarlas elott. es a memoria miatt sok cikket es videot megneztem.
a legjobb talan ez volt magatol az amd egyik tervezojetol. itt elmondja hogy nehany memoria problemas ,de nehany apro beallitasokkal javithatunk rajtuk.
sok helyen meg sem emlittik azokat a beallitasi lehetoseget....
danico
Valaki ki tud segiteni egy BIOS updat-ben? Asus x370 pro
Valosziznuleg regi biossal van ellatva. a procim 2600x.. ''ujpalota XV.kerulet.
Koszonom
danico
Adamnak megkoszonem a segitseget a BIOS frissites miatt.
Viszont olyan problemam van, hogy a WIndows 10 es Ubuntu 18.04 is kulonbozo kernel hibakal 10 percenkent osszeomlik vagy csak siman lefagy. Ujra raktam mindket rendszert Legacy modban.
A Kingston Hyperx memoria mukodik 2933 es 3200Mhz is gond nelkul.
Kulon memoria tesztett meg nem csinaltam, de en a memoriara gyanakszom elsore.Asus X370 pro bios 4024, Ryzen 2600x, Sapphire rx580...
1.4V Vcore normalis 2600x-nel , nem 1.35 korul kellene lennie?
Koszi a segitseget, mennyivel egyszerubb volt a q6600-al..... :-)
danico
válasz Albigator #6118 üzenetére
Szoval akkor az 1.4V az jo.
Hogy miert Legacy..... mert 20 adik probalkozas utan sem sikerult rendesen telepitenem.
Vegul a baj a vacak haz elolapi usb konektora volt, valami miatt mindig olvasasi hibai vannak.Mindegy holnap ujra telepitem az egeszet, de akkor is furcsa hogy mindket OS kilep vagy lefagy 10 percenkent. jatek 2-3 perc utan lefagy. terhelesnel valami nem kerek......
Valahogy lekel szukitenem a kort, alaplap, memoria vagy cpu.... -
danico
válasz MaxxDamage #6123 üzenetére
Csinalok egy memtest-et este.
Csak gyorsba kiprobaltam az AIDA64 stresz teszten hardver hibat ir ki... kivettem az egyik ram modult utana gond nelkul ment percekig.
parba rakott ramokat nem kepessek letesztelni
danico
válasz MaxxDamage #6127 üzenetére
Kiprobalom en is a Soc 1.1-et.
Bar màr a memteszt elejen hibat ir ki. Most 33% es 12 hiba.
1 modulal gond nelkul megy. -
danico
Nem akarom elkiabalni,de eddig hibàtlan SOC 1.0125el...... 😁 0.850 volt csak
A vicc az,hogy par oldalal elobb èn mondtam valakinek,hogy a Soc nak 1.1v nek kell lennie, mert az XMP tuningnak szamit es nem garantalt a 3200mhz. Hetekig nezegettem az amd-s tuning videokat, megsem tanultam belole......
Azèrt furcsàlom hogy 1 modulal jò volt...lehet egyik kicsit gyengèbb?
Köszi akkor ezek szerint a memoria jò, ha az enyèm màr nem is....😭[ Szerkesztve ]
danico
3200-at nem birja Soc 1.1v-on sem..... 3000 stabil....
danico
3000 is kikapcsol 10 perc jàtèk utàn.... holnap vissza viszem ....
danico
danico
válasz MaxxDamage #6277 üzenetére
Volt a Soc 1,1,-en is es a DDR 1.4-en. mindegy volt neki. Ezert igy hagytam auton.
Az egesz hetvegem arra ment el hogy egyaltalan mukodjon.
Viszont a cldo_vddp -vel meg nem probalkoztam.... hatha... -
danico
válasz MaxxDamage #6283 üzenetére
Hat ez az,,,, de nem akar
Soc vissza 1.1-re aztan jatek, mar a videokatyara is gondoltam, marmint az uj drivere... Sapphire rx580, 18,11.1 driver. csak fogja magat es bezarja az ablakot vagy lefagy.[ Szerkesztve ]
danico
válasz blackmacs #6937 üzenetére
Nekem 2600x-em van, de nem hiszem hogy nagyon kellene aggodnom az 1-200Mhz kulonbseg miatt a sima 2600-al szemben..
Ahogy elnezem nagyon ritkan megy fel 4Ghz fole a proci normalis jatek alatt.
Stresz teszteken siman megy 4,25-t is szoval,nincs vele gond.Mondjuk en is ugy voltam vele ha mar elkoltokk ennyi penzt akkor a legjobbat akarom, de nem biztos hogy az er 15 ezret. Inkabb vettem volna egy normalis hazat a regi Zalman z3 helyett.
Amugy valakinek tapasztalat? A NZXT H500-ra cserelnem a Z3 -at. A kabel managment sokkal jobbnak tunnik, hofokban kb kozep kategoria ,de nem tudomhogy visszonyul a Z3-hoz.[ Szerkesztve ]
danico
válasz SECTORnooB #6940 üzenetére
Koszi SECTORnooB. ertem en. en arra ertettem hogy tobbnyire az XFR2 jatek es CB alatt nem tolja fel 4 fole ha nem muszaj..
Nekem igy teljesen megfelel. Nem hinnem hogy tul sokat nyernek azzal a kis plusszal, de jobban alszom hogy tudom ott van, A HyperX-em is csak 2933-at tudd,de azt 15,16,16,16 -on. -
danico
HWinfo -val nincs semmi gond. tedd fel a legutobbit, epp most friisult par napja.
Nekem X370-es Asusom van. csinalsz egy Cinebench tesztett es ha 1-2 mag elri a 3,9GHz-et vagy akorul akkor jol muxik. Mondjuk nalam is csak 3960-ig megy de prime alatt eleri a 4,25-ot ishttps://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-5-2600,5625.html
danico
válasz micafighter #7010 üzenetére
A global-C-re mar en is fel akartam hivni a figyelmet. mert helyette az immou volt enable-ve.
Igen az Asus is Core Performance Boost ... auto .
LLC szerintem 2-es vagy 3-sz boven eleg aVDDcr 120%.
A fix Vcore helyett pedig mindenki az offset voltage-t ajanlja. + vagy -
Nalam - 0.02000 ??? valami es sosem megy 1,4V fole ugyanakor jobban felporog a z XFR2-el[ Szerkesztve ]
danico
válasz micafighter #7016 üzenetére
Aha ertem. Lehetseges hogy a fix cpu core-hoz jobban megy a fix voltage
viszont akkor a global-c sem muxik,igaz?[ Szerkesztve ]
danico
válasz AAAgold #7030 üzenetére
Ez az AMD hivatalos oldalrol van.
1. Precision Boost Overdrive requires a 2nd Gen AMD Ryzen™ Threadripper processor with AMD X399 chipset motherboard. Because Precision Boost Overdrive enables operation of the processor outside of specifications and in excess of factory settings, use of the feature invalidates the AMD product warranty and may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer.
https://community.amd.com/community/gaming/blog/2018/08/13/understanding-precision-boost-overdrive-in-three-easy-stepsthree-easy-steps
Ez mashol is dilemma volt. de valoszinuleg nem fognak foglalkozni.vel
Az is lehet hoy kozben valtozott ..... Nekem nem hianyzik a PBO, anelkul is eleg gyors.
danico
csak vissza kell olvasni az atlag user , azt sem tudja mi hogy mukodik es csak allitgat mindent jobbra balra.
en honapokig olvastam a cikkeket es neztem a hivatalos amd-s videokat, de meg igy is van mit tanulnom.[ Szerkesztve ]
danico
válasz SECTORnooB #7036 üzenetére
Lehet az az ok, hogy a PBO-t a lap sajat bios-a kezel nehany esetben. ez miatt nem vallalhatja magara az amd a feleloseget. az biosban asus x370-pro-ban is kulon engedelyezni kell.
would like to know if PBO has been officially removed from the lastest agesas for AM4 and why it has been done silently. For Zen 12 nm launch every review had PBO enabled, now it seems if AMD just dropped support for it without any official statement.
Some vendors have created their own versions of the PBO but it doesn't works the same.
A PBO relative uj dolog lehet csak biztosra akarnak menni. Bar a videoban a haromszogon belul irja a tuningot,tehat a hatarokon belul. de biztos azt is felul lehet irni a biosban,
en nem tudom csak probalok enis tajekozodni, en sem hinnem hogy ertelmes korulmenyek kozott artana, ertsd jo lap, jo hutes...stb
danico
válasz SECTORnooB #7038 üzenetére
Ez is erdekes. Azert itt komoly ceges szinten kell gondolkodni, . kell hoy legyen valami vedelmi/tamado pont. amerikaban imadnak mindenert perelni....ja ebben a tesztben meg PBO sem volt
Robert Hallock is a technical marketing guy for AMD's CPU division. His/her postings are his own opinions and may not represent AMD’s positions, strategies or opinions. Links to third party sites are provided for convenience and unless explicitly stated, AMD is not responsible for the contents of such linked sites and no endorsement is implied.Footnotes:
1. Overclocking memory will void any applicable AMD product warranty, even if such overclocking is enabled via AMD hardware and/or software. This may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer or motherboard vendor. Users assume all risks and liabilities that may arise out of overclocking memory, including, without limitation, failure of or damage to RAM/hardware, reduced system performance and/or data loss, corruption or vulnerability. GD-112
2. AMD processors, including chipsets, CPUs, APUs and GPUs (collectively and individually "AMD processor"), are intended to be operated only within their associated specifications and factory settings. Operating your AMD processor outside of official AMD specifications or outside of factory settings, including but not limited to the conducting of overclocking using the Ryzen Master overclocking software, may damage your processor, affect the operation of your processor or the security features therein and/or lead to other problems, including but not limited to damage to your system components (including your motherboard and components thereon (e.g., memory)), system instabilities (e.g., data loss and corrupted images), reduction in system performance, shortened processor, system component and/or system life, and in extreme cases, total system failure. It is recommended that you save any important data before using the tool. AMD does not provide support or service for issues or damages related to use of an AMD processor outside of official AMD specifications or outside of factory settings.[ Szerkesztve ]
danico
válasz AAAgold #7159 üzenetére
AAAgold "vannak lapok, amik nem támogatják a 3000mhz-es ram sebességet,"
Mindegyik lap tamogatja (szerintem) csak nem mindegyik tudja. Amig ramot kerestem mindenhol azt lattam hogy jo lesz, persze mikor meg volt kiderult megsem jo. Teljesen valtozo meg ugyanazon alaplappal is.
danico
Nem lehet ,hogy a lapod VRM-je egy kicsit gyenge a tuninghoz? csak 3 phase vrm-je van!
amuugy most neztem egy videot,ott 1,45-on ment a 3950 a te lapoddal. annit nemer.alapon szerintem az en X-esem is elkeri a 135-ot.ha 4 fole megy
1,425-on nem hajtanam 24 oraban,. Miert hianyzik annyira az a 100 Mhz,. mondjuk en is tesztelgettem egy darabig ,de rajottem a proci tok jol beallitja magat,ha az ember belo melle egy jo Vcore offsetett.AAAgold ,elsiklottam felette ,hogy konkretan a 3000-rol volt szo.
Nekem a 3000=2933....azon nem kellene szoszolni,plane hogy az a Ryzen procik sajatossaga[ Szerkesztve ]
danico
"The AMD Ryzen™ processor does not offer memory dividers for DDR4-3000 or DDR4-3400. Users shooting for higher memory clocks should aim for 3200 or 3500 MT/s."
Ne felejtsuk el hogy a ram tamogatas 2666 volt meg 1 eve ,azota sokkat fejlodott.
Nalam is van 3000, de ha xmp-re teszem ott csak 2933 van.ha jol emlekszem nem is volt 3000-en eleg stabil, de kiprobalom ma megegyszer meg a 3200 is.....[ Szerkesztve ]
danico
válasz Bacusuz #7192 üzenetére
A Ryzennel jobb a magassabb memoria clock. 3000 vagy 3200 ajanlott.
Nem irtad hogy 1,2V os memoriabol melyikre gondolsz? altalaban azok a 2400-asok. az folottiek 1,35V-osak.
Ami 1,2V-os es 3200-as az valoszinuleg jobb minosegu ram viszont 2x annyiba kerul
Az elozo valasz teljessen jo volt. es ha most nem is sikerul 2933 fole menni egyes ramoknak ,a kesobbi bios ezt javitani fogja.[ Szerkesztve ]
danico
2666 felett minden OC nak szamit,mert a hivatalos JEDEC levan maradva egy fenyevel.
Mar sokkal jobb a ramok kezelese,de pl az en HyperX 2x4GB 3200-asom sem megy 3000 fole.
Az Asus (X370-pro) mostanaig nem updatelte a Agesat , 1006 helyett meg mindig a 1002-est hasznalja.
Mostanaban varhato az update mert a 470-esek mar megkaptak az uj biosban.[ Szerkesztve ]
danico
válasz Astroboy #7228 üzenetére
Altalaban nem ajanlott a hasznalata. foleg nem a bios-updatehez. azt biosbol pendrivbol telepitsd!
Ha valamivel gondod van keresd meg a honlapjan a lapodnak vagy aminek driver kell es csak az toltsd le. es ha lehet ne egyszere telepeits mindent mert ha valami god van nem tudod melyik miatt van.
Nalam pl. az usb 3.1 driver nem mukodott jol az Asusnal. -
danico
chros Ne hasznalj akkora negative offsetet. eleg ha 0.025 vagy akar kevesebb alatt maradsz.
Nalam igy megszunnek a fesz ugralasok 1,5v ra , szepen beall max 1,4v-ra es a freki is magassabb egy picivel. Tudom hogy nem lesz baja a procinak ha neha felugrik 1,5v-ra ,de nekem igy hogy stabil 1,4v jobban tetszik.
Plusz szerintem ha picivel kevesebb feszt kap nem melegszik annyira (a VRM se), tehat az XFR2 magassabra tolja a vegso frekit. -
danico
válasz #92006144 #7326 üzenetére
hat ha ilyen profi akkor csinalja. 1500 font nem kis penz, abbol 2x jobb alkatreszeket osszehozok belole.
De ha nem ert hozza akkor legyen a kesz gep . csak hogy ott minimum 4-500 font megy a cegnek.
Amit te kineztel egyik sem idealis parositas,pont azert mert valahol sporolni kell hogy megerje eladni.
csak nezd meg a YT-n hogy mit arul a Walmart 2000 dolcsiert. az egesz nem er 1000-t sem. es hasznalhatatlan.[ Szerkesztve ]
danico
válasz #92006144 #7331 üzenetére
A2700x agy nagyon eros es meleg proci. nem szereti a gagyi alaplapokat.
meg veheted csak kb annit fog tudni mint a sima 2600. azert meg nem erdemes kifizetni azt a pluszt.
Sajnos ha nem vagy eleg flexibilis nem tudunk segiteni. Vedd amit akarsz ,csak utana ne gyere ide sirni hogy nem megy 4ghz fole a proci
15 evig eltem kulfoldon,ott minden szart rad soznak munka helyxsemxkell. igy vettem egy 15ezer dolcsis volvot, hogy kb 1 eve munka helyem se volt.[ Szerkesztve ]
danico
válasz SECTORnooB #7339 üzenetére
Mivel nem irt konkret tipust. Eleg nehez megmondani hogy jo lesz-e. Igen van nehany jo 350-es lap. 10-bol 2. ha meg kap egy szart,ami a komplett gepeknel altalaban lenni szokott. akkor meg jo n sirni hogy nem eleg jo a gep. Inkabb nem adok tanacsot.. amugy is miert kell nekem donteni masok helyett/
Olyan nehez szet nezni a youtubon, ahol szinte minden lap es proci kombo le van teszteve....[ Szerkesztve ]
- NBA és kosárlabda topic
- BestBuy topik
- Apple iPhone 11 - népalma
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Tasker
