kovsol
hokuszpk
#25983
Nekem mondjuk tuning nélkül -0,1V offset mellett is 4050Mhz-en megy all core a 2700X. Kevesebb szálon megy ugye boostol tovább is.
Gyári hűtés van rajta, és csináltam neki egy saját venti görbét a biosban, így halk is. Igaz maxon terhelve 75 fokig is elmegy, de játék alatt nincs maxon terhelve soha úgyse. -
kovsol
BerserkGuts
#24815
Aztán ezt milyen VGA kártyával mérték? 2080ti? Mert az mellé senki nem fog berakni szerintem 3700x alatt. A gyengébb VGA kártya mellett, meg nem jön ki akkora eltérés a processzorok között se.
kovsol
Chaser
#23811
Nekem Asrock X570 Steel Legend lapom van. Beállítottam, hogy 65 fokik ne is kapcsolja be a ventit. Ezt passzívban is max akkor éri el ha renderelek.
Gyuri27: Nem a fázis darabszáma számít csak. Annak erőssége, hatásfoka is. Kb az MSI fosain kívül az összes X570 lap minden féle extra hűtés nélkül 200A -t elbír. B450 nél meg kb rá kell tegyél külön ventiket a VRM-re, hogy ne olvadjon le, ha egyáltalán el bír indulni
Nekem PBO bekapcsolva stressz teszt alatt 60 fok fölé alig mászik a VRM 2700X -el. Normál használat mellett egyébként 50 alatt van jellemzően.
kovsol
GIORGIONE76
#23441
Lesz még itt 3900x is 100e Ft ért. Én azt várom
kovsol
AlienApollo
#23395
kovsol
Chaser
#23364
Konnektoros mérés, de most visszagondolva én a 4800-as fogyasztásra emlékeztem a 3570k nál. Szóval 4500-on akkor a 2700x alatt volt valamennyivel. Az Ivy jól megtuninglva azért egy szálon elég jó volt. Ekkora tuning hozott rajta egy intel féle 3-4 generációt (az alapórajelekhez mérve).
Azért 3400Mhz helyett az enyém egész 4800-ig bírta 24/7, tesztekre 5Ghz. Nekem PBO kikapcsolva 4000-4025Mhz Cinebench20 teszt közben a 2700x, ezt megfejeltem egy -125mV offsettel, így terhelve HWinfo szerint 1,18-1,2V között mozognak a magok.
Kevés szálon 4250 körül szoktam látni, néha felugrál 4350-re is rövid időre.Egyébként meg tripla sebességet tud kicsikarni magából a proci ott ahol nekem számít. A fogyasztás meg nem igazán érdekel ilyen +-10-15%, hogy most adott nap 30 vagy 35 forint áramot használt-e a gép. Ha meg azt nézem sokkal hamarabb végez a munkával ahol maxon van terhelve, akkor lehet még akár egy magasabb fogyasztás mellett is összességében kevesebbre jön ki.
kovsol
Dragon3000
#23001
Azt nézem, hogy a te procid az csak 3600Mhz-en fut a teszt közben és a Cache értékeid harmat gyengék. Nekem 100-200GB/s értékekkel többet teker ott.
Szerintem összteljesítményen egy kis extra órajel a processzoron többet hozhatna. -
kovsol
viperabácsi
#22811
Szerintem nincs értelme váltani 3600 alatt ha játék a cél. Viszont akkor már érdemes kihúzni a 4xxxx procikig.
kovsol
T0mBd1gg3R
#22771
Nekem mondjuk X570 Steel Legend van, de itt feljebb(mármint az első képeden feljebb menve) van egy olyan rész, hogy Standard vagy OC módban vagy. Ha OC módba átrakom több feszt tudok adni a dolgoknak.
Egyébként 1,4V felett miért szeretnél adni neki? Ki akarod nyomni a szemét alacsony időzítésekkel?
kovsol
T0mBd1gg3R
#22767
B450 Steel Legend és a B450M -ből is két verzió létezik, és a VRM az eltér rajtuk. Lehet a feszültség állítás függ attól is melyik verzióról van szó. Csak tipp.
A ram résszel mi a gondod? Ott a 3200-as XMP profil. Anélkül alapból csak 2400Mhz-es a ram by default.
kovsol
banderasz77
#19100
SZEKRESZTÉS:
na azt nem tudom a böngésző hogy hozta fel ezeket a régi hozzászólásokat
nem figyeltem a dátumot.Hogy lenne már mind ilyen bepattintós.
Az AMD gyári hűtője közt is már eleve van a négy csavaros, és a két kis pöcökkel felfogadható megoldás is. -
kovsol
Nekem a 2x16GB CRUCIAL Ballistix Sport LT 3200Mhz van.
Sajnos a procim nem igazán szereti a dual rank memóriákat.
Szerintem 3000Mhz CL16 helyett akkor már inkább használj 2933Mhz -t, vagy ami max stabil, de jó időzítéssel.
Ha nem méricskél az ember minden féle tesztekben, hanem használja csak a gépet nem fogsz észrevenni igazi eltérést. Aminek meg kevés így, annak kevés lenne 3200Mhz-en, vagy 3400-on is. Ilyen 1-2% eltérések nem érezhetőek. -
kovsol
kovsol
T0mBd1gg3R
#22684
gear down mode
kovsol
Danecay
#22548
Én a RAM -on nem keresgélnék.
Ha berakod XMP-re állítod és boldog vagy vele RAM-t keresel akkor ott az ajánlott AEGIS kit.
Ha szeretnél az XMP-nél többet, és játszadozni, tesztelgetni az időzítéseket stb akkor a CRUCIAL Ballistix Sport LT.Lehet kísérletezgetni, de ha visszaolvasol nem egy fórumtárs szívta már be a RAM-al.
Vagy ha igen akkor online vegyed, és vissza tudod vinni 14 napon belül ha mégis kompatibilitási gond merülne fel. -
kovsol
Danecay
#22540
Az a baj, hogy pl a korábbi alaplapomat 2012.-ben megvettem 40e Ft-ért, az a szint most bizony 60+e Ft már. VGA kártyából is a szint amit anno megvett az ember 60e Ft ért az most már inkább 100e Ft. A közép kategória bizony elmozdult feljebb árazásban.
Az a nagy szerencse, hogy a Ryzen 2xxx széria ára egész szépen beesett, így legalább a processzorból ki lehet fogni jó áron kiváló teljesítményt. -
kovsol
Danecay
#22516
AMD is 2933 -t javasol a CPU mellé. Ha most veszel új memóriát akkor én biztos nem mennék már 3000 alá. 2x8GB 25-26e Ft körül már kijön az ajánlott típusokból.
Alaplap esetében meg B450 chipsetest érdemes nézned, és én személy szerint nem vennék olyant amin nincs VRM hűtés, mert ki tudja nyáron milyen problémákat okozhat nagyobb terhelés mellett.
Ha hosszú távra tervezel szerintem megéri azt a +5-10e Ft -t még hozzá rakni a költségvetéshez. -
kovsol
Gyuri27
#22357
Hát te szuper jó vagy. Igazából semmire nem mész az 50 fokoddal azzal szemben akinek 80 fokos, max magadat nyugtatgathatod. Ha nem bírná a meleget, akkor gyárilag nem lenne ilyen target megadva neki. Az én procim lehet felmegy 80 fok fölé is, de 565Mhz-el nagyobb a max boostja +2 maggal.
kovsol
Nekem a 2700X+GTX970 simán lejátsza a 4k 50fps h265 felvételt. 25% GPU és 25% CPU használattal. Szóval a GPU valamit biztos segít a lejátszásnál is.
Davinci resolve 16 studióban szoktam videót szerkeszteni, és a GTX970 tud h264 és h265 -t is hardveresen encodolni is jóval gyorsabban, mintha 2700X -ra bíznám rá.
kovsol
Speed®
#22225
Nekem most -150 offsetben megy tegnap óta a proci. Így 16 szálas terhelésre 1,25V -t ad neki, és 4050-4075Mhz -en kegyeg. Viszont amikor feltolja 4350Mhz-re akkor beadja neki az 1,319V -t. Azt néztem nem csak egy magot, hanem kettőt is feltud nyomni egyszerre eddig.
Egy átlagos 2700x mit szokott kérni ilyen 4100 all core körül amúgy?
kovsol
FoLey-v
#22178
XMP profilban 15-17-17-35 van. Látom te 16-16-16-36 -t próbálsz. Nem próbáltad 16-17-17-35 el? Vagy az is lehet az 1T -t nem bírja stabilan.
Én úgy döntöttem nem hajhászom az órajelet, belőttem alacsonyabb időzítésre 2933Mhz-en.
Érdekes, hogy nálam a lap XMP3200Mhz esetében nem állít magától magasabb SoC feszültséget, és ha nem emelek rajta kézzel akkor úgy nem indul el. 2933Mhz-en meg 0,85V alappal vígan fut.
Proci amúgy -125mV offsetben fut, de így se sajnálja a feszültséget.
kovsol
Speed®
#22017
2700x -el nem tervezek hosszú távon. 12 mag lesz a target, de megvárom a 4xxx szériát, most nem akarok már beleugrani 3900x -be, míg nem látom mit hoz a következő széria.
Viszont a 3570K -t már ideje volt lecserélni mindenképp. Alaplapot meg nem akarom cserélni már, majd csak a cpu -t. -
kovsol
Lord Dragon
#21982
Egyébként mi vett rá, hogy 2666Mhz-es ramot vettél? Ezeknek a prociknak 2933Mhz -t javasol az AMD is nem?
Nekem elvileg holnap jön meg a proci, lap, ram.
CRUCIAL 32GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16 KIT 2x16GB -re esett a választásom. -
kovsol
Lord Dragon
#21973
És az alaplap rendesen a helyén van?
Engem egyszer szívatott egy alaplap úgy, hogy nem volt teljesen síkban, és random fogyogatott, főleg ha már kezdett bemelegedni a gép. Lehet valami hőtágulás miatt. -
kovsol
Akkor megnyugodtam
Én Asus ROG STRIX B450-F GAMING + 2700x párosítást tervezek venni, és elkezdem pár hete követni a topicot. -
kovsol
Asus lapot senki nem hajt amúgy? Mi ennek az oka, hogy azokról nem nagyon olvasok itt?
kovsol
Nem akarok tuningolni. Azért is akarok X-es procit, mert akkor az alapból jobban tartja a frekit. [link] Stabil legyen. Nem kell nekem a feszkó, hogy esetleg egy hosszú renderelés végén úgy gondolja, hogy megfagy a gép, és akkor baszhatom, hogy 5%-al gyorsabb lett volna, ha neki kell álljak mégegyszer.
kovsol
Paxker315
#20739
A ramból a 2x16GB kit is ajánlott?
Én a következő vásárlásán gondolkozom:
lap: ASUS AM4 ROG STRIX B450-F GAMING
cpu: 2700X
Crucial Ballistix Sport LT 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32GB ram mindenképp szükséges lenne, mert fotó és videó szerkesztésre is lenne használva a gép, és a mostani gépben lévő 16GB már sokszor limitál.
Erről a kombinációról mi a vélemény?
kovsol
- ASUS routerek
- OLED monitor topic
- sziku69: Szólánc.
- Futás, futópályák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- 4 gen i 7 procik i7-4790 /i7-4790K
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz (96M Cache Up to 4.5 GHz) AM4 Processzor! BeszámítOK
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B250M i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD RX Vega 64 8GB DEEPCOOL Tesseract BF 650W
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Xbox Elite Series 2 Kontroller // Számla + garancia //
