Lukitomi
2700X-el valakinek tapasztalata?
Nekem tegnap jött meg, elsőre 1.25V-on indítottam 4.0GHz-en, azóta így megy.
Egyszer próbáltam 1.35V körül 4.2GHz-en egy fél órát, hibamentesen ment a prime, de nekem már túl meleg léggel.
4GHz-en most 66-67 fokig megy fel folyamatos 100%-os használat mellett 6-8 óra után, tehát kb. annyira, mint az előző 1800X 3.8GHz-en.
Nagyjából enni így 1 nap után. -
Lukitomi
válasz SECTORnooB #176 üzenetére
Még annyi, hogy az eddigi memó, ami 1800X-nél nem ment 3200-on csak 3066-on, most hibamentesen megy, tehát igenis számít az IMC.
Lap, memó ugyanaz, mint eddig (Asrock X370 Prof. Gam. Crucial Ballistix Sport 2666MHz). -
Lukitomi
válasz Szeszkazán #178 üzenetére
Mert konvertálok és gyári beállításoknál leesik a freki 3.9GHz-ig és ezen felül túllövi neki a feszt, ezáltal jobban melegszik.
Igazából nekem az a jó, ha minél magasabb órajelen ketyeg, ésszerű keretek között!
Egyébként valóban jobb lett, mint az előző szériánál!
Ezt default beállításnál csináltam.
Az egyik mérés 4.0GHz-en, a másik 4.2GHz-en volt![ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz Lukitomi #183 üzenetére
Az IMC-re visszatérve, pedig azt tudom mondani, hogy ugyan ez a memória a fiam gépében, amiben ugyan az a lap, ugyanazzal a bios-al van egy 1500X társaságában, ott ment 3200-on, tehát mégiscsak a proci IMC-je is befolyásolja a végeredményt, habár azt nem tagadom, hogy nem csiszolgattak a bios-on!
Lukitomi
Csak megjegyzem, hogy felraktam ma egy béta biost és azzal 94 fokról indult a proci, mármint kijelzés szerint!
Utána feltettem egy másik biost, azzal helyreállt az eredeti +10 fokkal többet mutató hőfok aida szerint.
HWinfo jól monitorozza a hőfokokat, korábbi adatokból kiindulva.
Tehát valószínű a bios gyengesége miatt vannak ezek a hőfok mizériák!
Csak azt akarom mondani, hogy, ha a bioson belül rendben vannak a hőfokok, akkor nem lehet gond, bármit is mutatnak a nyomorult programok![ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz SECTORnooB #256 üzenetére
Lukitomi
válasz SECTORnooB #259 üzenetére
Lukitomi
Egy jó kis átfogó teszt!
Az értékeket nézve a 2700X default és a 4.2GHz-es eredményeket felcserélték![ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz nemethbalazs #1083 üzenetére
Nekem is ez a procihűtő van rajta, 26 fokos szobában 16 óra konvertálás után max. 70 fokos 1.23V mellett 4.0GHz-en.
Lukitomi
válasz MaxxDamage #1409 üzenetére
Én az ASRock mellett tettem le tavaly a voksomat, és nem bántam meg.
Igaz nem Taichi, de majdnem ugyan az X370 Gaming Professional. Semmi másban nem különbözik, csak annyiban, hogy van rajta plusz egy 5Gb/s lan.
4.0GHz-en hajtom folyamatosan benne a procit (2700X) napi 10-14 órán keresztül konvertál a gép 95-100%-on. Ezalatt a proci 63-65 fokig megy fel 24 fokos szobában, a VRM 58 fokig megy fel, alaplap 40 fok.
10 sata3 aljzat, amiből 6db-ot használok plusz m.2 ssd.
Nem volt olcsó tavaly a megjelenéskor, de azóta is kitűnően működik 2x8GB Crucial ram társaságában, mindenféle fagyás nélkül.
Ezelőtt is kb. 3 ASRock alaplapom volt, mindenféle gond nélkül működtek, merem ajánlani! (Z97, Z170x2)
16 fázisával a legjobb VRM-el ellátott lap, ezért is vettem ezt a lapot![ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz killbull #2861 üzenetére
A hőmérsékletről annyit a félvezetőknél, hogy 150 fokig használható max. de ott már a töredékét sem tudja a teljesítményben a chip ami benne van!
A teljesítményt 25 fokos alaphőkérsékletre adják meg és 150 foknál közel nulla!
Tehát, ha valami tegyük fel 100W-ot tud disszipálni (elfüteni), akkor 150 foknál már közel 0W-ot
Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 115 fokos állapotban lineáris görbét feltételezve a 100W-ra képes tranyó vagy fet mindösszesen 28W-ot tud maximálisan elfűteni anélkül, hogy tönkremenne és meghaladná a 150 fokot, ami általában a biztonsági maximum hőmérséklete egy félvezetőnek!
Ezért jó az, ha minél hidegebb a VRM![ Szerkesztve ]
Lukitomi
válasz MaxxDamage #3118 üzenetére
Ha az adatlapodon lévő ssd van a gépedben, akkor az satás, az alsó m.2-es foglalat viszont kizárólag pci-os ssd-ket kezel!
Lukitomi
válasz MaxxDamage #3122 üzenetére
Én is így jártam a régi ssd-vel, de most már pci-os van és az megy mindkettőben! Elvileg az alaplap manual-ban benne van!
Lukitomi
válasz clyvejhamma #3174 üzenetére
X370 Asrock Professional Gaming, Crucial Ballistix Sport LT 2666@3066 2x8GB
Lukitomi
Konvertálásnál 4.1-4.05 között mozog all core, 60 fokig 4.1 all core, 70 fok körül 4.05 all core közel 100%-os terhelésen 12-16 órán keresztül.
Lukitomi
válasz TylerDurden #3589 üzenetére
Noctua NH-D15 AM4 + NOISEBLOCKER NB-eLoop B12-PS + NOISEBLOCKER NB-eLoop B14-PS venti
Lukitomi
Lukitomi
Amikor tavaly év elején megvettem ezt a lapot, próbáltam minden szempontból hosszútávra tervezni.
Még jelenleg is a legjobb választás, ha valaki jó lapot akar venni, mind felszereltség mind tápellátás tekintetben, nem beszélve a tuningról!
Tudom nem olcsó lap, akkor sem volt az (93000Ft), de meghálálja az biztos!
Szinte mindent lehet állítani, ami csak létezik opcióban.
Az első bios-ok nem voltak túl acélosak, de azt hiszem kinőtte ezeket a problémákat.
Csak ajánlani tudom ezt a típust!Ez pedig scomcomputer fórumtársnak!
Lukitomi
válasz szuk_jozsef #3611 üzenetére
Csinálok egy fft tesztet.
Lukitomi
válasz szuk_jozsef #3617 üzenetére
Bocs, neked is ment!
Lukitomi
Lukitomi
Nincs valakinek véletlenül am4-es lefogatója Be Quiet hűtőhöz?
Rendeltem egy Dark Rrock TF hűtőt, benne kéne hogy legyen, de nincs! -
Lukitomi
válasz Pro!Petya #3619 üzenetére
Na megjöttek a Noctua ventik és mentek is vissza!
Nincs különbség ugyanakkora fordulaton a Noctua ventik javára (1400/120mm, 1200/140mm)), sőt alacsonyabb fordulaton (900/140mm, 1200/120mm) 2 fokkal elmaradt az NBeloop ventiktől teljesítményben, ellenben hangosabbak, morgósabbak a Noctua ventik.
Illetve csináltam tesztet konvertálással XFR ki-be kapcsolt állapotban.
A különbség kb.9 fok mínusz, 100MHz minusz és kb. 3% (2.86%) teljesítménycsökkenés.
Mivel nem játszok marad a kisebb XFR nélküli beállítás.
Adott filmet kikapcsolt állapotban 3986 másodperc alatt végzett, bekapcsolt állapotban pedig 3875 másodperc alatt, ami szerintem elhanyagolható, viszont sokkal hűvösebb alacsonyabb ventifordulaton a proci, így sokkal csendesebb is.
XFR on:
XFR off:[ Szerkesztve ]
Lukitomi
Mindenképp ezt szerettem volna és a dobozán rajta is van, hogy AM4 kit inside, tehát benne van, de még sincs.
Lehet, hogy felbontott terméket kaptam és valahol, valaki kivette már belőle....
Tudom, hogy onnan lehet rendelni, csak hamarabb kellett volna....
Ja és rendeltem volna, de nem tudnak adni és azt sem tudják mikor lesz![ Szerkesztve ]
- Telekom mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- OpenWRT topic
- Windows 11
- GoPro Topic
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- i3 8100/ ingyen automata
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
