norbert1998
Csatlakozom a csapathoz, ha szabad lesz
Ma dobtam össze a masinát, a következőkből állt össze:
R5 2600
G.Skill Aegis 3200 MHz 16GB kit
MSI B450M Gaming Plus
Van egy Thermalright Macho 120-as hűtőm, azt még megpróbálom ráműteni azértSapphire Tri-X 390X
FSP Hexa 550W (Bronz verzió)
Most épp az XMP-vel küzdök. Jó laza időzítéssel megy 3200-on a RAM, de még egy kicsit próbálok feszesíteni rajta
Egyelőre 16-18-18-38Igen xatos, voltam olya fillérb@szó, hogy ezt vegyem meg
norbert1998
válasz xatos3 #11353 üzenetére
Akkor nem bantom
Bár kaptam két kék halált egymás után, más más hibakoddal. Nyilván a ram miatt
Viszont magyarazhatszEgyébként bios update is elég sok teljesítményt hozott pluszba (10.18->01.28)
*azt rosszul mondtam. A kit 3000-es, és én használom 3200-on. Remélhetőleg
norbert1998
Értem.
Akkor már csak a rohadt procit kellene belőni.Ennek semmi se jó. Hol 106 fokra felmegy gyári hűtő 4GHz (msi ab szerint. Alaplap szerint jó a hőfok)
Hol nem, de akkor meg mindenféle kék halál. A vrm nem forró, feszko van, oszt mégse jó render közbe megfagy az egész gépMeg mondjuk arról volt szó, hogy van llc ebben a kramanc lapban, ehhez képest van offset, ami pont semmire nem jó, fix, meg auto...
Arról nem is beszélve, hogy fix 4 GHz-en pörgeti a processzort, akármit is csinálok nem megy le 0.9, 3.3 stb, idle közben. Csak ha auto marad az órajel.
norbert1998
válasz SECTORnooB #11369 üzenetére
Kerestem, de nem!
norbert1998
válasz norbert1998 #11379 üzenetére
1.25, 3,9 ghz, 66 fokon megfagy.
norbert1998
HWInfo szerint megjön a terhelés, és 0.05 V-ot esik a feszültség.
Pl Idle 1.369, Load 1.312. És a VRM épp csak langyos, progi szerint max 50-ig ment el -
norbert1998
Fsp raider 550 a táp neve, nem hexa
norbert1998
válasz Johni5 #11397 üzenetére
Raider 550, és nem eszi meg a tápot. A vga-t nem húzom.
Falból mindenestől volt játék közben ~350-400W 2500K 4.7; 390X 1070 mhz-en.Azért erőltetem gyári hűtővel, mert ki akarom deríteni, megérte-e a váltás. Az meg tuning nélkül nem megy, és csak 2 hetem van játszani, mielőtt vissza küldöm. Új hűtőt meg nem fogok venni, ha ott a Macho, amit csak rá kell műteni, és ezt délután meg is teszem.
Szerintem a memória nem okoz gondot, abból bőven vettem vissza és úgy is fagyott. 3.9-> 1.2V, 70 fokon instant fagyás. Szerintem szar a VRM.
A lap meg ajánlott lap volt az alaplapos topikban.
Majd délután még játszok vele.
norbert1998
Mindjárt, kollégák, most a Macho lefogato készül. Csak hát egy hangyabokanyit rohadt kemény ez az anyag
norbert1998
válasz xatos3 #11403 üzenetére
A döntés jóságát majd én eldöntöm
Viccet félretéve:
Azért nem lett X-es, mert ezer helyen el van mondva, hogy ha tuningolva lesz, akkor semmit se számít, hogy XMP-s vagy nem (~).
A RAM nem hiszem, hogy sokat számít abban, hogy nem bírja a proci/lap.Az meg azé' nehogymá', hogy egy 65W-os kis 2600-at nem tud tuningolni ez... Nem egy 2800X-et tettem bele Szóval ajánlom, hogy jó legyen.
Most CB20 lement 3.9-en, a Macho-val, 71 fokig ment a hőmérséklet és ott stagnált.
Egyszálon amúgy kicsit még a 2500K alatt van, majd még idomítom kicsit. Csak a többszálas erejét nem érzem még. Még tesztelek, ne akadj ki
(#11409) hokuszpk Rendben, megpróbálom
Otto:
Nálam ilyet még nem produkált, pedig pár éve már megvan. Amíg megy és nem túl gyenge/nincs 100-on kihasználva sose (max bench alatt-olyankor volt már a teljes rendszer 500W felett, monitorral), addig nem cserélem.[ Szerkesztve ]
norbert1998
No, elvileg végeztem a teszteléssel benchmarkok terén, de van egy kis sejtésem, hogy az alaplap is gyenge. Illetve hogy valóban az nem bírja. Nem meleg, 60-65 fok között tetőzik elvileg, fogásra se tűzforró a VRM, de mégsem jó. A 4 GHz-nek is irreálisan magas feszkó kell szerintem, 4.1 meg már mindenhogy IS megfagy.
Tehát vagy a proci nagyon antituning(bár nem hiszem, hogy erről lennee szó, mivel pl a CB20 végén áll be a rendszer; valamint néha 4.0-n is beáll 1-2 másodpercre a CB15, és mégis bootol 4.2-n is), vagy az alaplap.
Szerintetek akkor megpróbáljak egy combosabb lapot inkább? Igaz, mondták, hogy ne sajnáljam a B450 Tomahawk-ra a pénzt, de kockáztattam a B450M GP-re. Amúgy erre mondtam xatos kollégának, hogy fillérb@szó
norbert1998
Amúgy néhanéha irogat ilyet, hogy wattman váratlan rendszer problémát észlelt és alapállásba állt. Ezmiez?
Amúgy nem vártam tőle sokat CAD-ben, mert az egy szálon dolgozik, de mikor egy komplett hengerfejen visszagörgetek a kiindulási "vastégláig", majd újracsináltatom vele az összes munkát, amit addig csináltam.... Ott mondjuk egy bő 3-4-szeres szorzó van sebességben a Sandy-hez képest
norbert1998
válasz zolee1984 #11449 üzenetére
Most fagyott. Bedobtam az egyik alkatrészről képrendert, és szinte egyből befagyott. Ez volt 1.3625-ön. Aztán megnéztem, 1.3750V-on viszont már jó volt a 4 Ghz-es render hosszabb időre. Így viszont nem fagyogat és nem is írja ki.
Persze fagyás után egyből jött a Wattman hiszti. Szóval megpróbálom törölni a Radeon settings-et.
norbert1998
válasz micafighter #11546 üzenetére
Én is arra gondoltam, csak nem úgy rémlik/remlett,hogy ő nem beszélt a hutorol. Mindenesetre rá kérdeztem és ennyi
norbert1998
Lehet, hogy láma kérdés, de nem igazán akarja működni magát a dolog
Melyik LLC profil jó a nekem, ha azt akarom, hogy idle-n ne 1.37V-on menjen a proci? Vagy ez is olyan, mint az órajel? Hogy ha manuálba fel van tuningolva a szorzó 40-re, akkor nem is megy le, ha énekelek neki se?
norbert1998
válasz hokuszpk #11622 üzenetére
Ejnye... Nem trollkodni akarok, meg ilyenek, de azért ez fáj. Nem zavar, de a tudat fáj. Szemét gyintelen ez legalább működött, vagyishát azon minden is működött. A Sandy egy veszett jó platform volt, csak azóta hátrafelé mennek azok a tulkok(, szerencsénkre, de azért van mit fejleszteni ezen az oldalon). Hiába cibáltam 4.7-re, 5.0-ra, akkor is lement 0.9V-ra meg 2.6 Ghz környékére idle közben.
písz
norbert1998
Ahogy ígértem, itt vannak a képek meg a sztorija. Ez most kopizott
A Thermalright Macho 120 nem egy mai cooler. Nincs is hozzá AM4 lefogato. De ez nekem nem okozhat akadályt. Csak az hogy nem tudok egyenesen flexxelni, mert épp olyan kabát volt rajtam ami nem bírta, ha értelmes pózban állok...
Igen ám, de a gyári lefogato olyan kemény volt, hogy minden pontozó eltört volna rajta, a gyorsacél központ fúró meg kigombolyodott rajta
Szóval egy jóval "puhabb" anyagot próbáltam meg, fűrész lap alapot. Azt egész jól vitte a gyorsacél fúró, akár egy teljes 3-as furatot képes volt kibírni egy elezessel, a kettes "lemezben". Csak hogy nincs minden méretből gyorsacél, így gyakran szénacél fúrót kellett alkalmazni. Na az brutális volt. 5 perc furkalas és vagy 3 élezés volt a 3->3.5 átmérő bővítés 1-1 furatnal És utána még ki kellett bővítsem négyesre is
Végül elkészült azért. Kicsit csálé meg minden, de a feladatát maximálisan ellátja -
norbert1998
válasz micafighter #11786 üzenetére
igazabol ezért nem vettem anno k-s intel procit...
Ha ezt a gyári hűtő/nem gyári hűtő + xxxx vs xxxxK difire érted, akkor megérthető. Egyébként viszont az én vallásom szerint csak a K-s. Bár kérdés, hogy milyen minőségben kapja az ember a procit. Nekem csak a 2500K van tapasztalatnak, abból volt, ami nem ment el 4.4-et se jól hűtve, és olyan is, amelyik 5.1-5.2-t is elmegy egy játékvízzel. Nekem az utóbbi volt, csak a játékvíz helyett egy 10k-s torony.Ahogy itt is azt érzem, hogy az X-nek csak akkor van létjogosultsága, ah az ember nem akar tuningolni. Attól tekintsünk el, hogy az X-es maybe jobban húzható.
Én csak azt akarom, hogy egyszHálban erősödjön a cég, mert régebben is pont emiatt bukott el.
norbert1998
válasz #50433536 #11839 üzenetére
Úgy tudom, 2666 felett minden tuningnak számít AMD-nél, így nincs rá garancia, hogy menni fog. Ha nem megy, akkor nem megy. Nekem 3000-es Aegis van, megy 3200-on, de néha kéken meghal. Meg 3000-en is. 2933-on viszont nagyon stabil. Majd még játszok vele, de egyelőre más dolgaim vannak.
norbert1998
válasz Johni5 #11853 üzenetére
No, megpróbáltam emelni a feszkón, de elég érdekes anomáliába jutottam
Auto feszen és 1.37-en egyaránt poszt pipa, bootoláskor kékhalál a 3200 XMP auto időzítéssel
1.4-es feszen ugyanez a felállás posztig sem jut, 3. próba után a BIOS resetre fut.
1.43-ason dettó
1.48-on ugyanez bootol 3200 CL16-22-22-22-72-n, amit az auto időzítés legózott össze.
Meg egyszer 1.4 és 1.5 között sikerült neki 16-32-32-32-72 körülin is. Ezt én nem értem. De manuálisba meg jó neki a 16-18-18-38[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz subaruwrc #11857 üzenetére
Elvileg az auto 1.1 környékére dobja be, de akkor játszok azzal is majd
Ez most stabilnak tűnik, szóval egyelőre mentem az öt szabad profil egyikébeAz a baj, hogy nem tudom nagyon hűteni a procit ekkora terhelés és órajelek mellett. Lehet nem nyomja eléggé a kókányolt hűtő, de szerintem egyszerűen kevés a hűtő. Falból 240W CB20 alatt.
norbert1998
A VSOC miatt fagyhat meg 80 fok felett gyakran a gép? Ezzel nem vagyok egyeddül, elvileg ViZion 1xxx-es gépe ugyanezt csinálja. 80 fok felett jó eséllyel megfagy.
norbert1998
válasz Johni5 #11869 üzenetére
Az a röhej, hogy csak CB20 alatt. IBT stabil volt stabil 92 fokon, bár csak egy menetet vártam végig, ott már elérte a 92 fokot és fel-le ment a hőm pár tizedet. Szóval nem értem. De CB20-nál mindenhogy 4 géza a max, amin lefut, és a Keyshot render is csak 4 gézáig jó, utána fagy, amint eléri a 80 fok környékét. Viszont a SOC-cal nem játszottam. IBT alatt 1.144-en ment.
norbert1998
válasz Hegyirabló #11890 üzenetére
norbert1998
válasz Johni5 #11859 üzenetére
Köszönöm szépen. A feszkón kívül mindent megevett a RAM, a de az 1.42 alá nem megy ezekkel a beállításokkal. AIDA64 memória tesztről volt egy képem, de valami bejelentkezési korrupció történt a sok kékhalál miatt, és a visszaállításkor az eltűnt
Ezt tudtam összeollózni a régi, már feltöltöttből. A legjobb késleltetés ezzel a beállítással volt, egy windows feature update-el később, 67.7 ns -
norbert1998
válasz Johni5 #11894 üzenetére
Köszönöm a tippeket
Az a fura, hogy ha offset-tel tolom a Vsoc-ot,akkor 1.08 a legkisebb feszültség, amit be tudok állítani, de gondolom nem baj, ha override-dal fixet állítok be.
Meg az a fura, hogy a korábbi beállításokon IBT alatt nem fagyott ki, cb20 alatt meg igen.
No akkor a következő cél, hogy a Vsoc-cal megy-e feljebb az órajel[ Szerkesztve ]
norbert1998
No, megnézegettem, de ez a rpcoi az istennek sem akar stabil lenni 4 géza felett.
Játszottam a vcore-ral, a vsoc-cal, visszavettem a ramokból, cnq-ból, pstate-et piszkáltam... Annyira képes, hogy 1.5 volton lemegy fagyogatva a cb15 4.1 gézán. A 4 GHz meg 1.375V-on stabil.
Szóval akkor ha nincs más tipp, akkor ennyi volt a vége azt hiszem
- HBO Max & OD topic
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Villanyszerelés
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Gyúrósok ide!
