TeeBee73
grizlisandor
#27561
Valami nem kerek a képen. 1°-ot nyertél a GPU-n, de a proci meg 15°-ot melegedett?
TeeBee73
M0ng00se
#27326
Így elcsúsztak az árak? Egy éve még a 2700X-el volt egy árban a 3600. (Először, azt akartam, de nem volt raktáron. Ezért lett előző generációs 8 magosom. Ez sem rossz.)
MOD: szab13:: a Vegas hány magig skálázódik?
(Én néha Premierrel bohóckodom, de az max. 6 magot terhel. Oda jobb a 3600.) -
TeeBee73
NdrewSunix
#27213
TeeBee73
kelna91
#26564
Nálam, ugyanez a helyzet, előző konfigban (4790K, 2*8GB 1600MHz HyperX, MSI R9 390OC, 128GB mSATA) is előjött. Ritkán, de terheletlenül is néha a van "talicska hang".
Ami maradt az előző gépből: HX650, Coolink 120 SWIF ház ventik. (Szerintem, utóbbiak lesznek ludasak.)
MOD: Kapcsold ki a torrent klienst, csinálja-e úgy is? -
TeeBee73
fejesg2
#26451
Nézd meg a cuccaimat. Néhányszor teszteltem, Ultra/LoW beállításokkai is 2-3 FPS a difi UWFHD-n. És nem evett kicsutkázva sem~ 9GB-nál többet. VRAM-ot meg picit több min 6-ot..A +RAM hosszú távra jó megoldás, de ha csak játék miatt kell ennyi, már a DDR5 lesz a menő. Szvsz.
Szar a játék motorja, ennyi.
TeeBee73
AsakuraDave
#26434
A legutóbbi Win Update bekavart az asztali AMD/AMD és a lapos iNtel/nVidia konfigon is.
MOD: Tudom már: Nem volt rajtuk maszk, és este 8 óra után frissítettem. Háhááá! Jön a bünti.
TeeBee73
Kroni1
#26419
Ott valami nem kerek. Ma volt időm egy picit WoW-ozni, GPU~30% körül, proci 8-11% körül tekert, utóbbi 32-34°C mellett, 2200 MHz-en. Igaz, 60FPS-re be van lőve a Sync.
Holnap húzom újra a másfél éves Win10-et, tesztelhetek, X-es procim van nekem is. Igaz, nem Tomahawk deszka, csak Mortar MAX. (BIOS-ban, nem nagy eltérés van.) -
TeeBee73
Redplee
#26384
Holnap délelőtt próbálok én is beállításokat küldeni, ma már nincs időm, menni kell gályázni.
(Nálam PBO manual 180W, Offset -0.0750mV, a RAM-okat hagytam XMP 3466MHz-en. RDR2 Bench-et nyomtam, default-on ~62FPS, Ultra-n ~32FPS. 2560*1080-on. A VGA ~99%-on tekert, a proci 22-26°% között ugrált.) -
TeeBee73
Dragon3000
#26120
A 32MB BIOS-os B450-es deszkákhoz sorban jönnek ki az frissítések az 5-ös szériás procikhoz. Pár évig el lehet lavírozni még vele. Manapság, egyre sűrűbben, jól jön az a +2c/4t.
TeeBee73
Csupingo
#26112
Én pár napig használtam a gyári Prism-et, amíg megjött a Freezer. Egész jó, gyári hűtőhöz képest. Az X-es procival meg nem kell mókolni, kilövöd a PBO-t, adsz egy -Offsetet, és Öjömbódottá'. Azzal is lehet allcore 3950MHz-70°C környékén lavírozni. (Igaz, a Freezer -10 fokot jelentett, és csendesebb is. Pláne, hogy Idle 50°C-ig 0RPM-re lőttem be a ventit. VGA-val, táppal is ez a helyzet. Igaz utóbbi magát szabályozza, abba nincs bele vauvau'.)
TeeBee73
Gyuri27
#25992
"Gigát sose vegyél" Ezt Lipi67 is tudja?
Nekem is van egy P35-DS3-am, szépen megy egy E7500-as procival.
Ja, van még egy H61M Asrock valami Pentiummal, meg egy F2A68HS egy A4-6300-as APU-val, volt 970 Extreme 3-as deszkám a PH!enom 955BE-vel, meg még valami, ami egy A8 7600-as procival vígan vitte 1440*900-on a BF BC2-t, meg a Diablo 3-at, izomból.
Szóval, az Asrock-ot nem szidom, de a Giga-nak is voltak szép napjai. A mostaniakról nem nyilatkozom, mer' nincs tapasztalatom velük. -
TeeBee73
Dragon3000
#25775
Jóvanmá'! Ez van, ha kicsit megszaladt a pálesz, meg a rosé fröccs.
TeeBee73
Dragon3000
#25773
English-ül szilikon-nak hívják. Ment erről beszélgetés nemrég, másik fórumon.
Tudjuk mindketten, miről van szó, erről ne nyissunk vitát.
TeeBee73
Quenmorr
#25769
Ne piszkáljad. Nálam is 3950MHz-en stabil a 8c/16t 1.3V-on (sz@r szilikont fogtam ki), az a 100MHz csak benchekben ad mérhető difit. Jobb a stabil, hűvös 3.9, mint a meleg, instabil 4.
Ha e-penist akarsz növelni, húzz fel egy E2160-at 3.2GHz-re. (Tudom, nekem is ment 60°C alatt, Freeze 7Pro-val, DS-3-as lapban.)
(Most dobok össze egy E7500-at retrózni, már csak VGA kell hozzá, a HD2400 nem lesz elég Krájziszhoz.)
TeeBee73
Igen, 1800MHz. Stabil. Fentebb húzni nem láttam értelmét, sajnos, utóbbi időben ritkán van bekapcsolva a gép, felszaporodtak a meló melletti egyéb teendők. (Van olyan játék amit még június végén telepítettem fel, de arra, hogy elindítsam, már nem volt alkalmam.)
MOD: Most nézem, az előző kommentben elírtam a címzést, de látom, így is célba ért.
TeeBee73
Ehh, igaz, de pl. 2560*1080-as felbontás ~30%-al nagyobb, mint a FullHD, a "2k"-nak hívott 2560*1440 pedig 77%-al több pixelt tartalmaz, hívhatnánk 3.6k-nak is.. Van itt fogalomzavar.
Monitoroknál meg különösen. pláne a 21:9, vagy más képarányúaknál. Az enyém is úgy írják, UWFHD, a 3440*1440-est UWFQHD-nak írják, a nagyobbak elnevezésébe meg beletojok. Úgy sincs VGA, amit értelmes frekin tud ekkora felbontást.
TeeBee73
Malibutomi
#25199
Szvsz. elég. A 2700X-et is azzal használtam másfél hétig, azzal is ment az Allcore 4GHz boost, csak a 75-78°C nem tetszett. Egy 65W-os procit meg simán lehűt.
TeeBee73
Rossz fát tett a tűzre a kolléga?
TeeBee73
Már leszedtem, mert nem játszom vele, de reggel felpattintom újra, és mérek egyet.
A FOV-on, ha jól emlékszem nem állítottam, de pl. a Hairworks is csutkán volt.MOD: Superposition nekem a múltkor 4222 pöttyöt dobott gyengébb VGA-val, így, tényleg nem értem miért csuklik a géped.
TeeBee73
Chaser
#24519
Witcher 3-at megnéztem, nem esik le Ultra beállításokkal (Hairworks max), se 60 FPS alá, csak az átvezetőknél lövi be magát 48FPS-re. (
Far Cry 3 meg csak simán optimálizatlan, 24 és 110 FPS között mozog, tereptől függetlenül.
Crysis 2-t megnézem holnap, az van az Origin fiókmon, de ma még van egy kis meló a kertben. -
TeeBee73
TeeBee73
A jövőre nézve, nem biztos, hogy jó választás a 3200G. Egyre több játék/alkalmazás használ 4-nél több magot. Esetleg 3400G-t javasolnék, (Vega 8 vs. Vega 11, 4 vs. 8 szál), de amennyivel többe kerül, abból kijön egy 1600AF+egy használt ~RX560/4GB.
Második kérdésedre: Igen, AM4-es foglalatú mind, rámegy. -
TeeBee73
Nnna. Megnéztem a Witcher 3-at és a Far Cry 3-at.
A Witcher csak az átvezető animációknál esett le ~48-ra, (ráadásul, azok nem is fullscreen-en mennek), játék közben beton stabilan 60FPS felett volt.
A Far Cry más tészta. UW Very High-on, és FHD Medium-on is próbáltam, ugyanazon a szakaszon, volt, ahol felbontás/részletességtől függetlenül beesett 24 FPS-re. Aztán felugrott 100 fölé. -
TeeBee73
Ott valami nagyon nem kerek.
Enyém, hirtelen:
UserBenchmarks: Game 86%, Desk 110%, Work 104%
CPU: AMD Ryzen 7 2700X - 85.6%
GPU: AMD RX Vega-56 - 84.1%
SSD: Kingston SA2000M8250G 250GB - 216.1%
SSD: Apacer AS350 120GB - 101.1%
SSD: Spcc Solid State Disk 512GB - 83.6%
HDD: WD Blue 2TB (2015) - 83.2%
HDD: WD Green 2TB (2012) - 56.1%
RAM: Kingston HyperX DDR4 3466 C16 2x8GB - 110.1%
MBD: MSI B450M MORTAR MAX (MS-7B89)
RAM-ok 2-4-es Slotban vannak? Ja, vedd ki azt a 2GB-os PenDrive-ot, lehet, az kavar be.MOD: Agyaltam, de még mindig nem értem. A Proci ugyanaz, a VGA teljesítmény is hasonló, alapból bekapcsolom a V-Sync-et, hogy ne pörögje túl magát a cucc, stabil 60FPS mindenhol megvan, amivel néha játszom. Ráadásul 2560*1080, ami FHD+30%, és bírja.
PBO: Olvass vissza kicsit, én is azzal nyertem jónéhány' fokot, (Boost: Allcore 4GHz, Single 4.35GHz, 1.36V) mellett. A gyári Prism hűtő meg jófajta, csak én szeretem, ha nem világít, és kussban van, azért cseréltem le. -
TeeBee73
kaszas19
#24432
Elég agresszív profilt állítottam a ventiknek, szóval szélzaj van rendesen stressz teszt alatt.
(Játékok alatt eddig csak a Witcher 3 zúgatta meg őket, a Doom, D3, WoW meg se kottyan. )
MOD: Teszt
MOD2: Most nézem, az FPU nem volt "bepipálva". Azzal tényleg felmegy ~70 °C-ig. -
TeeBee73
m.lala
#24430
Hopp, afelett elsiklottam, adatlapot sem néztem, Mea Culpa.
(Szvsz., 1.28V@4GHz teljesen vállalható. Az enyém 1.35 körül kér -0.075V Offsett-el, Allcore 4GHz-en (Jó, 105W-os a TDP, ami nem igazán érdekel). Igaz, 1 magon 4.35-re Boost-ol, de végre megy is, és csendben van. A memóriákkal lehet, futok még egy kört, de az már a holnapi napra marad. Játékok alatt simán ment 3600-on, csak Stress Test alatt hibázott. Mondjuk, nem mindegy, hogy 3466-on, stabilan, vagy 3600-on, instabilan, +fesszel megy-e.)
MOD: Ahogy kaszas19 Kolléga írta, a PBO-t érdemes manuálisan belőni. Néhány óra tökölést megér, hogy nyerj -~100MHz-ért -10°C-ot. -
TeeBee73
m.lala
#24428
Mivel nem X-es procid van, többet kell vele tökölni, de van róla bőven infó a neten.
Nekem könnyebb dolgom volt, belőttem PBO-t PPT 145W TDC 100A EDC 145A-ra, -0.075V Offset mellett, ~60°C Aida Stress Test alatt a proci, kiegyensúlyozott enegiagazdálkodással.
(Igaz, Allcore Boost ~4GHz, Single 4.35Ghz, de még mindig 105W alatt vagyok, és a hűtő sem hangos.)MOD: Ja, a RAM-okat vissza vettem gyári 3466MHz-re, jelentős difi nincs a 3600-hoz képest. (Ja, van. Gyári órajelen nem hibázik.
TeeBee73
m.lala
#24174
Most volt időm felrakni, eddig javarészt ágyban voltam Neocitran kúrán. (Freezer 34 e-Sport lett, 1 ventis)
AIDA Stressz alatt (CPU, FPU, Memória bekapcsolva), ~60fokig ment fel a hő, és nem nagyon zajong. De valami nem smakkol, a Busz 99 és 100 között ugrál, a szorzó is 40-42.5 között.
Mondjuk, csak a Offset van -100-ra állítva, majd finomhangolom, ha lesz időm.
Idle amúgy 33-34 fok. (Fixre fogom állítani, csak ma már nincs kedvem vacakolni vele.) -
TeeBee73
TeeBee73
Bjørgersson
#24101
E7500 van benne, P35-ös GIga deszkában, de irkál nekem 52GB RAM-ot meg hasonló hülyeséget, holott, csak 4x2GB van.
(Hű, most már nem tudom lassan követni, melyik topicban is beszélgetünk?)
TeeBee73
Bjørgersson
#24092
Jóvanna'! Tegnap óta szívok egy LGA775-ös géppel, most hallgatok egy kis Puritanical Euphoric Misanthropia-t, hogy helyre álljon a lelki békém.
TeeBee73
Chaser
#24073
Mert Ő nem klímával hűt, mint egyesek.
Mod: mondjuk, azt én sem értem, default-on 1.466V-al kínálta meg a deszka a procit, BIOS Reset után1.355 körül eszik.
Boobsboost 4.25GHz, RAM-ok 3466MHz-en. Még mindig a gyári hűtő, Aida szeszteszt alatt 66-68 °C (Az FPU-t nem mertem ráengedni.) jövő héten jön a Freezer, na majd azzal kap a szája.
Ja, CB20: 4015 pötty. Az úgy átlagos, vagy túró kategória? -
TeeBee73
kaszas19
#24003
Kicsit túlárzottak lettek, mint a BeQuiet!-ek. Azt a ~18k kicsit sokallom. AC, CM, Sythe (Tudom , a Mugen is az) vonalon nem volt 10-12k körüli megoldás?
MOD: Ahogy metálos kolléga is említette, A Pure Rock jó kis hűtő, nekem az előző 4790K-t tartotta hűvösen, és nem is túl magas.
TeeBee73
kaszas19
#23999
Mármint, a Mugen hűtőkről, vagy az MX-4-ről?. Mindkettő jó választás egyébként.
(Nekem Freezer 33 e-sport jön a napokban, pillanatnyilag ez volt elérhető, de gyárilag 210W-ig zümmög. {Olvastam tesztet, ahol 320W-ot is hűvösen tartott} Sajna, csak zöld hűtővel volt elérhető.)
Ez a gyári karácsonyfa is viszonylag hűvös, de a deszka/VGA/procihűtő is világít, kéremkapcsoljaki'!.
TeeBee73
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen notebookot vegyek?
- Villanyszerelés
- Renault, Dacia topik
- ASUS routerek
- OLED monitor topic
- sziku69: Szólánc.
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- Asus Rog Ergo gamer szék
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 96% Akkumulátor
