zakarmihaly
sziasztok!
most építettem egy új gépet ryzen 5 1600 ról, 2600-ra váltottam és mellette egy gtx 1660 ti van (asus dual)
az a problémám hogy a vga nagyon meleg, néha eléri a 87 fokot is. ez lehet a proci miatt? azért kérdezem mert amikor az 1600-at húztam egy kicsit, akkor utána az akkori vgam kb 10 fokkal magasabb lett. bocsi ha off, de elég aggasztó a dolog. a cpu amúgy 70-80 fok között van és alapbeállításokon (gyári hútő), lehet hogy be kéne lőni? ha jól tudom ebbe már van alapból turbo mód is... kicsit tanácstalan vagyok. köszi és üdv: misi -
zakarmihaly
sziasztok! asus b450 prime plus, ryzen 5 2600, gyári hűtő és egy be quiet pure power 600w . egyelőre 1,25V-on 3,9 ghz-en ketyeg stabilan, 4-nél kifagyott, hőmérséklet is oké. tud valaki tanácsot adni hogy meddig mehetek el ,vagy hagyjam így? ryzen masterrel próbálgatom a dolgokat, viszont mióta felraktam nem tudok belépni a biosba, egyszerűen kimarad az a képernyő.. ez elég fura. ha kész leszek a tweakeléssel akkor biosba szeretném beállítani a végleges dolgokat. köszi és üdv: misi
zakarmihaly
válasz hokuszpk #11155 üzenetére
az 1600nál 3800-ig jutottam, itt most 3900. mivel FHD-n játszom csak szerintem elég is lesz, nem bántom tovább.
bocsi az offért ,de hogy lehet új topikot indítani? vettem egy gtx 1660 ti-t és nincs még ilyen, írni kell valakinek? eléggé melegszik és dobálja a gpu speedet, jó lenne megbeszélni mással is hogy miket tapasztal[ Szerkesztve ]
zakarmihaly
sziasztok! ryzen 5 2600, stock hűtővel. eddig semmi gondom nem volt vele. bár nem túl jól szellőzik a gépházam de sosem ment 80 fok fölé. 1,25 V 3,9 ghzen ketyeg. ma vettem egy rtx 2060-as kártyát és az előbb néztem hogy 86 fokig is felment a hőmérséklete a cpunak. gyorsan levettem a ház oldalát és vissza is hűlt, de ez mitől lehet? előtte egy 1660 ti kártya volt benne, az nem sokkal gyengébb mint a 2060 mégsem melegedett így a processzor... mindenképpen tervezek venni egy jobban szellőző házat, addig használjam nyitott oldallal?
zakarmihaly
sziasztok!
egyik ismerősömnek van fölösbe egy vízhűtése (még nem tudom a típusát csak annyit hogy jó) van értelme rápakolni a ryzen 5 2600-ra? jelenleg stock collerrel 1,25 V 3,9 ghzen van (nem sokat játszogattam vele) viszont rosszul szellőzik a házam és eléggé melegszik sajnos. tervezek házcserét is, de ez ingyen van, szóval ha van értelme akkor szerintem bejátszom. köszi! -
zakarmihaly
sziasztok! jelenleg gyári hűtővel használom a ryzen 5 2600-as procit egy rtx 2060-al és 2x8 gb rammal. lenne értelme venni egy normális hűtőt és picit OC-zni, vagy nem kapnék akkora pluszt?
egyelőre FHD 60-fpssel játszok, de egyszerűen sokszor esik 60 fps alá egy csomó játék pedig nem igazán kellene. úgy általában szépen fut minden, de mégis vannak droppok, amik rohadtul idegesítenek és szerintem ezzel a konfiggal nem nagyon kéne. vagy lehet a vsync miatt van ilyen problémám? olvastam valahol ezt is, de ha vsync offolok, akkor meg darabos minden -
zakarmihaly
sziasztok!
energiagazdálkodási beállításkban mit érdemes bepipálni?
AMD Ryzen kiegyensúlyozott vagy teljesítménycentrikus?
w10, ryzen 5 2600
köszi! -
zakarmihaly
sziasztok!
óvatosan elkezdtem tuningolgatni a ryzen 5 2600-asomat miután az alap coolert lecseréltem egy Alpenföhn Brocken ECO Advanced-re. jelenleg úgy néz ki hogy 4.1 ghz-et tud stabilan 1.35 V-n, 4.2 ghz-en kifagy azonnal.hőmérséket 50 fok körül (stresszel 60). meddig mehetek el ami még nem árt egyáltalán a cpu-nak? gondolom a hőmérsékletet kell nézni főleg.. igazából jelenleg is tökéletesen kielégíti az igényeimet, de azért kíváncsi vagyok mit tud
(konfigom az adatlapomon látható)
köszi és üdv! misi[ Szerkesztve ]
