micafighter
válasz szuk_jozsef #2798 üzenetére
Milyen csatlakozós a venti? A PWMes venti szabályozható alaplaprol, az 4 pines. Ha cpu ventire gondolsz akkor pedig nézd meg az alaplapon jó helyre dugtad-e, több venti csatlakozó szokott lenni az alaplapokon, nem feltétlen támogatja mindegyik a PWMet, vagyis a fordulatszám vezérlést). Ha jó helyre dugtad a cpu ventit, annak állíthatónak kéne lenni. Általában elég egyértelműen jelölik, hogy hogy melyik a cpu venti csatlakozó az alaplapon: cpu, fan1, fan2 feliratok szoktak általában lenni.
micafighter
válasz #45997568 #3050 üzenetére
Jol néz ki, grat hozzá
A pbo jo lehet ha tud a biosa a taichinek offset voltaget azt mindenképp érdemes adni neki mert alapon a pbo hajlamos tulfeszelni ami feleslegesen termeli a plusz hőt amiből előbb utóbb throttling lesz.
A régi win kapott sysprep-et? igy is szivatott?
micafighter
válasz szuk_jozsef #3130 üzenetére
Ne az Advanced Memory Settingsben próbáld állitani, mert az ott lévő Profile DDR Voltage egy automatikus érték, amit az XMP profil alapján állít be. Manuálisan az Advanced Voltage Settingsben tudod állítani (DRAM Voltage).
micafighter
Miért 2600x-et vettél amugy a 2600 helyett? Én is most fogok venni, de az x szerintem nem éri meg a felárat. Inkább az x helyett veszek egy drágább lapot (x470), és a PBO-val ugyanott vagyok teljesitményben, mint az x-es proci. PBO-val meg az egy szálas teljesítmény is megmarad all-core OC-val szemben.
(#3154) palfitom jogos
micafighter
válasz Ekiamedve #3234 üzenetére
Nem kizárt - ahogy az fórumtársunk képéből is látszik, de én úgy tudom elég ritka a 3600 feletti mem frekvenciával stabil ryzen proci. Szóval erős lottery függő. Na meg ott már mem kitből se mindegy milyet fog ki az ember, memoriabol is ritka/drága ami birja 4000 és felette értelmes timingokkal.
micafighter
válasz MaxxDamage #3276 üzenetére
Értem, köszi
micafighter
Ha fix orajelet akarsz, akkor az MSI lapjaival jobban jársz, azok a legjobbak erre a célra és elég jó a VRMjük is, plusz tudnak LLCt. Ha fix OCt akarsz akkor az X470 chip nem sok pluszt ad, a 450nél PBOval meg a StoreMIvel tud többet az x470. De azt jó tudni hogy MSI lapnál az idle fogyasztás is magas lesz fix OC mellett.
A kinézett giga lap viszont a legjobb választás PBO-ra abban az árban, ha esetleg azzal akarnal tuningolni. Vrmben elég gyenge a lap, főleg az msihez képest, de összességében PBOra igy is a giga a legjobb.
Én mivel nem akarok magas idle fogyasztást (nem csak játékra lesz a gép) igy PBO-val tervezek tuningolni, ezért x470 lapot fogok venni, de ar/érték arányban valószínűleg nem fogja megérni azt a pluszt játékokban, ahogy egy forumtarsunk is felhívta már itt rá a figyelmem.
micafighter
Ha van precision boost overdrive kapcsolód a B450 lapon, akkor valoszinüleg valamelyik X470-es lapukról másolták a biost, és bent felejtették a kapcsolót. B450 lap nem tud PBO-t, az az X470 lap sajátossága: ,,A Precision Boost Overdrive igazából nem csinál mást, mint javítja az előző oldal végén bemutatott Precision Boost és XFR 2 képességeit, és ez nem is igazán a vezérlő képessége, hanem az átdogozott tápáramköré. " [link] A B450 lapok fizikailag nem tudnak PBO-t.
Az MSI lapok amugy szerintem nyugodtan ajánlhatóak, fix OCra a legjobbak. A bios az olyan amilyen, érdemes vásárlás előtt tesztet nézni a BIOSról szerintem. Offset-et tényleg nem tud az MSI, de az leginkább a PBO-hoz kell. Neked szerintem más gond lesz. A PBO-nál azért kell offset, mert nagyon túltolja a feszültséget, ezzel feleslegesen sok hő is termelődik, így a vége thermal throttling lesz a PBO-nak, ha nem kap offset-et. Nálad viszont nincs szó thermal throttlingrol ha jól emlékszem a hsz-edire.
A venti vezérlés amúgy attól is lehet problémás, hogy nem jól van bekötve a ventid. Pontosan hogy vannak a ventillátoraid kötve? (nem rémlik hogy erről irtál volna eddig)
micafighter
válasz Cickánykoma #3412 üzenetére
Pontosan
micafighter
válasz TheHessian #3436 üzenetére
Double Data Rate. Szorozd meg kettővel és kijön a 3200.
micafighter
Abban azért igaza van, hogy légnél ha a venti behal, akkor is ott egy nagy hutoborda a cpu-n ami passzív is elbír sokat. Víz esetén ha behal a pumpa akkor viszont kalap kabát mert ha nem kering a víz, nincs ami elvigye a hőt a cputol a hutobordaig.
A légnél a venti csere pár ezer ftos tétel, az AIOnal viszont a pumpa csere szerintem nem megoldható. És pl egy Brocken 3 szép nagy hutobordara bátran lehet mondani hogy örökös. Legalábbis amíg nem mész neki bézbózütővel.
micafighter
válasz MaxxDamage #3535 üzenetére
Biztos noob kérdés, de ha elazik a géped AIOval pl (tudom neked úton az épített vized , nekem meg az AIO ) akkor milyen biztosító fizet? Vagy az AIO gyártó vállal erre garanciát esetleg? (Kraken x62 jön nekem btw)
micafighter
válasz Egonyolc #3529 üzenetére
Mindkettő számít. Van erre egy bonyolult képlet, a Google biztos kiadja ha rekeresel, de megközelítőleg jó, ha a frekit elosztod az időzítéssel. Pl 3200/16 = 200. Amelyikre nagyobb értéket kapsz, az nyilván jobb. Ha minimális az eltérés, akkor érdemesebb a nagyobb frekvenciasat venni.
micafighter
válasz MaxxDamage #3539 üzenetére
Értem, köszi.
Kérdezni is akartam minek költesz annyit építettre amikor úgyse fogod tudni tovább húzni a ryzent, aztán rájöttem igazából hülye kérdés lenne tőlem, én se azért cserélem a Brocken 3at AIOra mert tovább fogom tudni húzni a procit, hanem mert egyszerűen régóta ki akarom már próbálni az AIOt és most van rá lehetőségem.
micafighter
válasz Egonyolc #3548 üzenetére
Ahogy előttem írta forumtarsunk, a ryzen kulonosen érzékeny a memória sebességére. Ki lett már mérve, a 3200mhz kb 5-10% fpst tud hozni egyes játékokban a lassabb memoriakhoz képest ryzennel. Felette már nem hoz annyi pluszt, de további FPS nyerhető. Célozd meg a 3200 cl16ot, az mondjuk most nagyon vegyes leves abban a tekintetben hogy lehet Samsung vagy hynx is, ez igazából tuning szempontjából számít mert a Samsung a legjobban tuningolhato általában, de ha nem Samsung lenne akkor is a 3200/16 már elég jó tempó. Meg nem mindegyik proci meg nem mindegyik lap tud 3400 fölé menni amúgy se Úgyhogy szerintem a 3200/16 jó választás, én is azt rendeltem.
Ha nagyon biztosra akarsz menni lehet QVLeket nézni, van az amdnek egy listája, van az alaplapoknak is egy listája, meg van a memóriáknak is néha egy listája.
micafighter
válasz TylerDurden #3559 üzenetére
Miért a gaming 5 lap mellett döntöttél?
micafighter
Ez örvendetes, de azt érdemes tudni, hogy a RAM eladók (Corsair,Kingston, gskill és társaik) letesztelik a ramjaikat eladás előtt, és az alapján dől el, hogy cl16 3200 vagy épp cl14 2400-en fogják árulni. Magyarul a legolcsóbb ramok általában a leggyengébbek. Persze lehet néha aranyat találni a szemétben turkálva, de az ritka. Továbbá az olcsóbb ramoknal vannak olyan típusok, aminek mindegy mennyi feszültséget állítasz, nem fogod tudni a frekvenciát emelni. Úgyhogy általánosságban nehéz őket ajánlani egy olyan processzorhoz (ryzen), ahol különösen fontos a memória sebessége.
micafighter
Sajnos nem ennyire egyszerü a helyzet. A memória gyártók (samsung, micron, hynx) különböző chipjei egész eltérően viselkednek tuningolás szempontjából (ezért is vadásznak sokan Samsung B-die-ra, mert annál az egyik legjobb a tuningpotenciál). Aztán ezeket a chipeket a memória eladók (gskill, kingston stb) letesztelik, általában 1.2 és 1.5 volt között, és az alapján döntik el - amit az előző hsz-emben is írtam -, hogy a 2666 CL15 vagy épp 3200 CL14-en adják el. Viszont általában a memória eladók nem tesztelik le a ramokat nagyobb feszültségen, és a chip viselkedése eléggé eltérő lehet pl 1.35 és 1.8 voltnál (érts pl 1.8 volton lehet tudja a 4000 Cl14-et pl).
A memória eladók pedig nem szokták közölni, hogy az adott memória milyen chipet használ (samsung, micron, hynx illetve gyártón belül melyik die), ugyhogy a vásárlók, vásárlás utáni adatain alapuló adatbázisokból lehet kiindulni, hogy melyik memória milyen chipes lehet (pl B die finder címszóra elég sok találatot hoz a kereső, nem véletlen miért keresik az emberek).
Van egyébként itt meg az előző generációs ryzen topikban is "ramtuningos" táblázat, ahova be lehet irkálni kinek mi volt a max amit adott memóriából stabilan ki tudott hozni, de sajnos túl kicsi a minta ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket le lehessen vonni belőle. (Ettől függetlenül persze nagyon jó ötlet volt létrehozni, és igy is van benne természetesen hasznos infó )
Ugyhogy nem egyszerü a helyzet, de nyilván érdemes próbálgatni ahogy irtad, attól függetlenül hogy mi van ráirva a dobozra
micafighter
válasz Albigator #4361 üzenetére
Nem csak 450rol hiányzik sok minden, hanem úgy effektíve az "olcsó" lapokrol. Giga x470 aorus gaming lapom van, 48k volt, de nincs manual vcore, csak offset, nincs llc, és érdekes mód nincs pbo se non-X procival... Pedig X nélküli 2600 proci és az x470 chipset is tudja a pbo-t, de ez a lap csak x-es procinak kínálja a lehetőséget..
És a gyártói spec szerint a lap 3200ig támogatja a RAM "OC"t.
Viszont van BCLK és működik is Csak hát ahhoz meg a deszka kicsit fapados, de más lap nem nagyon tud ebben az árban bclk-t.
Úgy látom a lap gyártók úgy vannak vele, aki mindent akar biosban, az vegyen 70-80-90ert lapot.
micafighter
válasz micafighter #4499 üzenetére
Kifotuttam már a szeekbol.. még annyival egészíteném ki, hogy vcore állítás hiányzik a biosbol, de érdekes mód a lap gyártó saját desktop app-jaban simán lehet állítani, és úgy emlékszem működik is.
Na meg ugye ryzen masterben is lehet állítani vcore-t.
micafighter
Nem ismerem a te lapodat, de a bios valoszinüleg hasonló, Gigabyte biosban a manual vcore az
M.I.T / Advanced Voltage Settings-ben kell lennie, CPU Vcore néven. Ha nem látsz ott ilyet, akkor lespórolták a lapról. (Dynamic Vcore pedig az offset)
Ugyanitt, M.I.T / Advanced Voltage Settings-ben van olyan, hogy CPU Vcore Loadline Calibration, ami az LLC beállitás, ha nem látsz ilyet, akkor ezt is lespórolták a lapodról. Az LLC egyébként a manual Vcore-ban beállított feszültséged folyamatos megtartásában segít. Ha nincs LLC, akkor ahogy a proci terhelést kap, a feszültség kicsit be fog esni (Vdroop), így nehezebb egy stabil OC beállítást találni.
CPU tuningra lehetőségeid:
1) Szorzó állítás:
M.I.T / Advanced Frequency Settings / CPU Clock Ratio
Itt tudod állítani a szorzót, ami egy fix CPU frekvenciát fog neked adni, a fórumtársak leginkább ezt használják manual OC-re, innen biosból. Jó lenne mellé egy fix Vcore-t állítani, de az olcsóbb lapokról le van spórolva ahogy azt fentebb írtam, nálam is csak offset van. Jobb híján azzal is tudunk tuningolni éppen, de LLC hiánya miatt valoszinüleg nem tudunk olyan magas frekvenciát stabilan elérni, mint a forumtársak.
Fix vcore állítás lehetőség hiányában szerintem érdemes kipróbálni a tuningot a Ryzen Masterrel is (bár itt nem nagyon ajánlják a programot a fórumtársak, de olyan fórumtársunk is van, aki teljes megelégedettséggel használja) mert ott tudunk fix vcore-t állítani. Ez esetben természetesen nincs szükség offsetre, és az LLC hiányát sajnos így is érezni fogjuk.
Nem tudok neked sajnos tippeket adni az értékekre, mert most VGA OC-jével kacérkodok, de jó kiindulási alap lehet ez a táblázat, amiért MaxxDamage fórumtársnak jár a köszönet hogy figyelmünkbe hozta: [link]
2) BCLK:
ugyanúgy M.I.T / Advanced Frequency Settings-ben,
Ha látsz CPU Clock Control-t, az a BCLK lesz. Ez nem a szorzót növeli, hanem a frekvenciát. Alap, full default beállításon ha inditasz egy CPU-Z-t, akkor látod, hogy a frekvencia az 100, és a szorzót állítgatja az alaplap, az alap PBO/XFR stb szerint, terheléstől függően. Ha BCLK tuningolsz, akkor nem lesz egy fix frekvenciád mint a szorzó állításnál, csupán az alap frekvenciát növeled, a szorzót a lap/proci továbbra is magától állítgatja, és ez igen hasznos, mert igy ha nincs terhelés, akkor leveszi a frekvenciát (és a feszültséget) a szorzó állításával, ha pedig terhelés van, akkor növeli a proci frekvenciát a szorzó növelésével. Nekem alapból a 2600-os ryzen 3725ig boostol all-core ebben a lapban, PBO-t sajnos nem tudok neki bekpacsolni mint azt már írtam, de XFR valoszinüleg megy magától, bár arra se találtam állítási lehetőséget a biosban (nagyon nem is kerestem). 104-es BCLK-val a 3725 helyett fel ment a proci 4000-re is, és IBT / játék közbe nem volt gond nálam, de visszaállítottam most mindent defaultra mert most a VGA OC-t próbálom belőni, aztán folytatom majd a CPU tuningot.
Érdemes ezzel is próbálkozni, de tudni kell, hogy a BCLK az mindent tuningol, nem csak a processzort, hanem a memóriát, a PCI-et, SATA portokat, mindent. Igy ovatosan kell neki adni a kakaót, és utána kell állítani a feszültségeket, pl érdemes neki procinak + offsetet adni, RAM frekvenciát növelni, stb.
Mivel ennél a tuningnál elég sok a változó, igy nehéz stabil beállítást találni, gondolom ezért hanyagolják sokan. Ugyanakkor nagy előnye mint azt már írtam, hogy ha nincs terhelés akkor BCLK mellett a frekvencia és a feszültség lemegy, igy a fogyasztás is kellemesebb lesz, persze a legtöbb gépben nem a CPU a legnagyobb fogyasztó.
3) PBO:
Peripherals / AMD CBS / NBIO Common options / Precision Boost Overdrive configuration
Ha látsz ilyet, akkor itt tudod a PBO-t engedélyezni, ha nem látsz ilyet, akkor lespórolták a lapról. A Giga x470 Aorus Ultra Gaming esetében a PBO csak X-es procival érhető el jelenleg, valamilyen oknál kifolyólag. Ryzen Master se hagyja bekapcsolni.
A PBO hajlamos túlfeszelni, így ha tusz PBO-t kapcsolni, akkor érdemes a PBO mellé egy kis minusz offsetet is adni, és akkor elméletileg a kisebb hőtermelés miatt tovább fog boostolni a PBO.
4) Pstate:
Peripherals / AMD CBS / Zen Common options: itt tudsz Pstate-et állítani.
R3laX forumtársunk pl Pstate-el tuningolta az X nélküli 2600-os Ryzenét, azok alapján amiket írt elég szép eredménnyel.
Érdemes lehet esetleg ezzel is próbálkozni.
micafighter
válasz Milka 78 #4581 üzenetére
Így van, tud, nálam is giga x470 aorus ultra gaming: biosban csak offset van, nincs fix vcore, de ryzen masterben tudok fix vcore-t állítani, és ahogy néztem cpu-z és hwinfoban, működött is minden a ryzen masterben beállítottak szerint.
Alapvetően nem a lap a buta szerintem, csak a bios van lebutitva, hogy több plusz funkcióval tudják eladni a drágább lapokat.
BCLK az mondjuk nyilván hardverhez kötött, ha nincs clockgen a lapon akkor nem fog tudni bclk-t, és 50k alatt nem sok lapon van (olcsó deszkákon nem is sok értelme), de pl a PBOt a procim is tudja, a chipkészlet is tudja, alaplap is tudja, mégse látom az opciót biosban.
micafighter
válasz Albigator #4589 üzenetére
Persze, egy próbát megér. Illetve a ryzen mastert is érdemes lenne kipróbálnod, mert ott tudsz fix vcore-t állítani, LLCvel kombinálva jó lehet.
Nem kell tőle félni, ha valami nem jó akkor max kifagy a géped ahogy eddig is, és restart után a ryzen master visszaáll defaultra, így reboot után nem lesz megint gondod ha instabil volt amit állítottal.Akinek nincs manual vcore belliatas a biosban, annak szerintem érdemes kipróbálni a ryzen mastert ha szorzóval akar OCzni, ha anomáliákat tapasztalsz max megy a kukába a ryzen master és örülsz a PBO/XFR-nek, veszteni valód nincs.
micafighter
válasz Lendova #4597 üzenetére
Nem kell ennyire félteni a RAMokat, bindignél 1.5ig tesztelik a RAM eladók (nem írok gyártókat, mert a G.Skill, Corsair, Kingston stb bindel, de a RAMokat nem ők gyártják), van olyan modul, ami gyárilag
jön 1.5el. Úgyhogy nyugodtan lehet még e fölé is menni, nem kell annyira félteni a RAMokat. -
micafighter
Giga lapok mellé jelenlegi promó: Back to School - Buy the latest GIGABYTE AM4 motherboards get up to £40 FREE STEAM wallet codes!
SEPTEMBER 1 2018 - OCTOBER 31 2018 Között lehet beváltani, az ebbe az időszakban vásárolt lapokra.
micafighter
válasz wwenigma #4662 üzenetére
Azt a részt benéztem.. Az előző hasonló promó a Far Cry 5-el global volt. Bár lehet most csak a steam beválthatóság miatt van megkötés. "resident" amugy, az csak tartózkodást jelent, nem állampolgárt. Én beregisztráltam amúgy, semmi olyat nem kérdeztek tőlem, amiből kiderült volna hol tartózkodok, csak az, hogy hol vásároltam a lapot.
micafighter
válasz wwenigma #4664 üzenetére
Fiók regisztrációnál HU A promohoz amikor a lapot kellett regisztrálni, ott csak teló szám kellett meg a számla, de a promoban csak tartózkodási hely van megkötve, nem az hogy hol vetted a lapot. Szerintem a steam miatt van ez a megkötés, az ajándék steam kreditet szerintem nem minden régióban lehet beváltani, de meglátjuk. Nekem jött egy válasz email hogy rendben van a lap regisztrációm, 30 napon belül küldik a kreditet. A steam regiot lehet éppen állítani, és az se túl bonyolult, viszont akkor az árak is angol árak lesznek, az annyira már nem nyerő .. De max par het múlva meg visszavaltod steamen a regiot magyarra azt kész.
micafighter
válasz wwenigma #4667 üzenetére
Amd VGAhoz van ingyen Strange Brigade, AC Odyssey meg még valami
(#4666) Dyingsoul: az Asus lapokat promok nélkül is veszik Nem tudom amúgy, szét kell nézni Most hirtelen Asusnak is vga-ra találtam promot, amd kártyák mellé adnak 4 játékot (tropico meg még 3 valami).
micafighter
válasz Albigator #4751 üzenetére
Vsyncet kapcsold ki, amd programjában enhanced sync on, frtc:60, chill on
Így korlátozod az FPSt 60ra, de jóval kisebb lesz az input lagod sima vsynchez képest, összességében sokkal jobb lesz a játék élmény.
Ha lenne freesync, az lenne a legjobb persze. Nekem most 75Hz freesync monitor mellett chill 72-74re van rakva, így frtc is 74, az enhanced sync pedig szintén be van kapcsolva, ami aktiválódik ha a monitor freesync tartományból kimennék.
Szerk.: Most nézem nv kártyád van, annak is van valami advanced sync vagy micsoda, nézz utána, elvileg jobb, mint a sima vsync. Chillt nem fog tudni, de frtc gondolom van ott is, max más néven.
Amúgy 60Hz monitornal is van értelme a 200 FPSnek, mert nagyobb FPSel kisebb lesz az input lag, de nyilván a frissítés attól 60 marad.
micafighter
válasz Albigator #4830 üzenetére
Ha offseteled a PBOt, jobb lesz a hőfok, és így elméletileg tovább fog boostolni. Legalábbis amikor AMD a PBOrol beszélt, azt mondták a rendelkezésre álló hőfokot/hűtést is figyelembe veszi amikor boostol.
Plusz PBO szeret túlfeszelni amúgy is, feleslegesen, így feleslegesen magas lesz a hőmérséklet.
Úgyhogy mindenképp érdemes lenne megpróbálni az offsetet PBOnal.
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
