pandras83
Üdv,
Mondhatni normális gyári hűtővel ez a stressz hőmérséklet. Nálam egy 1060 társaságában BF4 64 player mapon 72 fok körül tetőzik 4 házventivel. Gyanítom, hogy egy gyorsabb gpu társaságában még melegebb lenne. Ha csak nem stresszeled 0/24-ben akkor nincs gond.Cyberfuck Patchrunner
pandras83
Hi all
Nem vagyok nagy tuningmester, ezért kérdezem hogy MSI B350 PC Mate lapban R5 2600 39x vagy 40x szorzóval, minden mást érintetlenül hagyva ok lehet? 15 perc aida rendszerstabilitás teszt lement, max 68fok gyári hűtővel 4000mhz-en. A feszt auton hagytam, 1.368 körül tetőzött. Ajánlott még valami? Gépem az adatlapomon.
pandras83
Jelentem nagyon is megérte lecserélni az R5 2600 Stealth hűtőjét Wraith Prism-re. 4Ghz 1.35v-on meg se kottyan neki azóta, idle 38fok, 1 órás Aida stresszteszt max 58fok. Cpu heavy játékoknál ugyanez, kivéve a BFV-öt, ott majdnem 70-ig szaladt, de framecappel az is kordában tartható. Ajánlom mindenkinek a Prism-et, 8k-ért fogtam aprón.
pandras83
Nálam R5 2600 3.9Ghz 1.25 v-on stabil. Wraith Prism és 5x120mm házventi mellett 36-40c idle, Aida64 stressz allatt 60c load all core 100%. Szorzóval és vcore voltage piszkálással, MSI B350 PC Mate lapban. Egyszer próbáltam 4.2 GHz-et 1.375 volton de a win se töltött be úgy beszart az egész. A 4Ghz sima ügy de a hőfokok így tetszenek, nem babrálom tovább.
pandras83
Hi all
Az lenne a kérdésem, hogy van-e teljesítménybeli különbség ha azonos órajelen, de más feszen használom a Ryzen 5 2600-ot? Jelenleg all core 3900Mhz-en megy, 1.225 v fesszel, így pár fokkal hűvösebb idle, mint a korábbi 1.25-ön. Milyen következményekkel kell számolni, esetleg túl alacsony feszültséget állítok a cpu core-nál? A gépem adatai a nevem alatt.
Köszi előre a segítséget!
pandras83
Szevasztok
Ryzen 5 2600-ot hajtok MSI B350 PC Mate lapban. Auto fesszel 65-70 fokig melegszik a proci Wraith Prism-re váltás után is. Zavart a magas hőfok, belőttem 38x szorzóval 1.225 V mellett stabil 3800Mhz-re, 58-60fok gaming közben, ezzel elégedett is lennék. Auto fesszel 1.34V körül ugyanúgy stabil, de nagyon melegszik.
És ami a kérdés: hosszútávon ártok a cpu-nak a túl alacsony feszültséggel?
A gép specifikációi az adatlapomon.
pandras83
válasz AAAgold #16516 üzenetére
70 fölé szalad, itt a wraith prism már 2000 feletti fordulaton pörög, ez nekem már zavaró. Agresszívebb cpu fan profilokkal is próbáltam, de nem voltam elégedett. 1.225v-ra visszavéve valószínűleg csökken a teljesítmény is, de egyelőre így is van elég erő a prociban.
pandras83
válasz Polllen #16785 üzenetére
Nálam a 2600-on cserélve lett a gyári stealth egy hardveraprón vett 0 kilométeres, bontatlan wraith prismre 8k-ért. 4 hőcsöves, halkabb és hatékonyabb. 1.25V-on 3.9Ghz-en vígan megy - max 64 fokon (aida64 allcore 100% stress), gaming közben max 60 fok.
Szóval a sima 2600+wraith prism, vagy arctic freezer esport 34(?) valami a neve és ugyanott vagy majdnem mint az x-el, amihez egyébként wraith spire-t adnak, de ugyanúgy kevés ha a maxot akarod kihajtani a ryzenedből.
Ha wraith prism mellett döntesz, szigorúan a házon kívül tedd rá a procira, kiszerelt alaplapon, különben kb lehetetlen felrakni...
pandras83
válasz FoxiestFox #16911 üzenetére
Ha játszol és a minimum fps-t akarod növelni, akkor van értelme. Az rx570-et könnyedén maxra tekeri, így a max fps-en csak gpu tuninggal tudsz változtatni. Jó példa a Ghost Recon Wildlands. R5 2600 3.9Ghz-en közelebb hozza a 60fps-hez a minimumot gpu limit mellett is. (gtx 1070)
pandras83
válasz Dragon3000 #17033 üzenetére
Az kérdező eleve jobban szerelt, minőségibb lapok között válogatott. A belépő x470 szint szóba sem került.
pandras83
Leírom, hátha valaki okul belőle:
Zavart az R5 2600 melegedése, ezért fix 1.25 V - on járattam 3.9Ghz-en. Minden szép és jó volt, 60fok körüli maxok gaming közben Wraith Prism hűtővel, halkan, ahogy szerettem volna. Aztán jött az a bizonyos hangbeakadás (buzzing angolul?) gaming és böngészés közben, random időközönként, nagy hangerőn eléggé ijesztő volt. Win 10-re, alaplapi realtek hangra gyanakodtam, de nem, hanem a túl alacsony feszültség lehetett a baj, minimális fesz emeléssel megszűnni látszik. (kop-kop) Aki jobb kockát fogott ki, talán mehet lejjebb a vcore fesszel, én így jártam...[ Szerkesztve ]
pandras83
válasz GIORGIONE76 #17754 üzenetére
Msi b350 lapom van, nem találtam offset voltage-et, most 1.27 V és hiba nélkül megy. A hőmérséklet 36-40fok idle és max 62-63 gaming közben.
Auto fesz vagy 1.3 fölött már túl hangos a Prism, persze lehet azt is finomhangolni, de egyszerűbbnek tűnt az undervolt. Soc-hoz nem nyúltam, az nvme nem szereti ha piszkálom. Pbo meg max 3700Mhz-ig boostolja, azt is rövid ideig. Zavarna, ha benne maradna a teljesítmény.
pandras83
válasz CzG001 #17828 üzenetére
Én akkor fostam össze magam, amikor először használtam msi b350 pc mate biosban secure erase funkciót ssd-re. Enter után mintha elszàllt volna az egész bios a géppel együtt, aztán csak újraindult a legyalult ssd-vel, de a hideg verejték kiült a homlokomra mire rájöttem hogy mivan.
pandras83
Mérte már valaki közületek , hogy az R5 2600 különböző fesz értékek mellett milyen teljesítmény eltérést produkál teszketben, játékban?
pandras83
válasz PeAdam #22726 üzenetére
Én a 2600 hűtőjét cseréltem le Wraith Prism-re és nyertem kb 5-8 fokot. Ha nagyon teker a proci, akkor 1600-os fordulattal megy a Prism ventije, kb minden mást túlharsogva (5 házventi, gtx 1070 gaming x). Egyszóval nem halkabb, de hatékonyabb. Jelenleg 1.3 V-on megy a proci fix 39-es szorzóval, minden más auto-n, 62 fokon megáll a melegedés, bár akkor már van hangja. AIDA 64 stressz alatt megy el 67 fokig, biosban beállított ventiprofillal. A vrm-re is jobban nyomja a levegőt a Prism mint a gyári Stealth. Nekem megért 8k-t, az tuti. Az átszerelésnél ne szivasd meg magad mint én, és vedd ki a lapot, különben nagyon szopó felrakni, kivéve ha nagyon tágas a házad.
pandras83
úgy néz ki, a kis R5 2600-nak sikerült elérnie stabilan a 4.1Ghz-et egy mezei MSI B350 PC Mate nevű lapocskában. 1.275 V kellett neki a stabil 3.9-hez, a 41-es szorzóhoz 1.35V-ig nem volt hajlandó windowsig jutni. ezzel a fesszel AIDA stressz allatt és két, éppen fent lévő game alatt is hibamentes és relatíve hűvös (AIDA 62c, BF3 64 player multi - 60c)
fingers crossed
pandras83
Nálam pont ez a páros van. Mivel a paszta egy éves alatta, ezért nem olyan hűvös már: fix allcore 4ghz / 1.35v fix idle 38-40 fok, terhelés alatt 65-72 nyitott ablaknál . A Horizon Zero Dawn megdolgoztatja, és hiába az 5 házventi, légkondival, 23 fokos szobában 63 - 68 max.
pandras83
Corsair Dominator ramjaim vannak, R5 2600 allcore 4Ghz fix 1.35V mellett és én is próbálkoztam a gyári xmp (3000Mhz 1.35 V) helyett alacsonyabb feszültséggel + magasabb frekivel de rögtön bsod lett a vége. Msi Memory Try It -ot használom és kb 1 éve stabil 3200 Mhz 1.36V mellett. Szóval ne sajnáld a ramodtól a feszt
pandras83
Van itt valaki, aki R5 2600-ról váltott R7 3700X-re? Jelenleg gpu limitem van, egy esetleges cpu csere után is maradna a limit (GTX 1070), ez tiszta sor. De a min. fps értékek valamelyest emelkednének a játékokban, nem?
Cpu igényes címek, amikkel játszom / fogok játszani: BF2042, RDR2, CP2077, AC Valhalla, plusz bármi ami jobban terheli a cpu-t több szálon.
Főleg a 2042 miatt érdekel a dolog. A bétában a 2600 40-es, 45 fps-ös minimuma nem volt épp a kedvemre való. Láttam R5 2600+3060 kombót, ott is ugyanez volt. Ok, hogy béta, de sok javulást én nem várok a megjelenéskor a 128 fős mapokon.
Tele van a YT cpu compare videókkal, de sehol nincs igazán gpu limit, ezért kiváncsokodom itt.
pandras83
Köszi mindekettőtöknek az infót.
Több olyan konfigot láttam, ahol lazán ment a 3700X a Mate-ben, emiatt nem is aggódom annyira. Készítek be poroltót.
Extrém OC-t nem tervezek nyilván egy ilyen lappal, hacsak egy 4.2 all core, fix fesszel nem az már. Én ez alapján gondoltam, hogy jó lesz a 3700X a lapomba. A Wraith Prism hűtőm és az 5 db házventi csak csinál olyan légáramot, ami elég lehet.Bár az eredeti kérdés még mindig valid: gpu limit mellett is növekedhet a min. fps játékokban cpu upgrade után?
pandras83
válasz Dragon3000 #27875 üzenetére
Kösz a leírt tapasztalatokat, ez így bíztató azért.
Hokuszpk nalad meddig boostol a 3800XT a Mate lapban és mivel hűtöd?
pandras83
CJ4567, Dragon3000 és hokuszpk köszönet az infókért!
pandras83
válasz hokuszpk #27881 üzenetére
Persze, ezzel számoltam. Bár fog hiányozni a jelenlegi uefi, megszerettem és ki is igazodom rajta, de ahogy látom, a béta uefi rendesen le lett butítva hogy elférjen a chipen. Gondolom a fő funkciók megmaradtak, csak kevésbé mutatós.
3700X lesz a vége, lehet hogy egy hónapon belül be is pattintom. Először persze megnézem hogy mit tud még az öregedő 2600 bf2042 alatt. Sok reményem nincs benne, de meg kell adni neki az esélyt. A 2600-ot 48k-ért vettem apróról (akkor volt 60k boltban), a legkalandosabb vásárlásom volt. A 8. kerbe mentem érte és egy nem túl bizalomgerjesztő ház udvarában vártam, aztán az eladó felesége hozta le egy szatyorni egyéb alkatrésszel és egy karonülő babával a karjában. Azt se tudta hogy mik vannak a szatyorban, csak mondta hogy válasszam ki melyik az enyém. Eleve para volt, hogy előtte 5 perccel beszéltem az arccal telón és nem említette hogy otthon sincs.
Nem mondom, hogy nyugodt voltam hazafelé, de minden rendben volt végül, cpu install után minden szépen ment, ahogy kell.
Most meg már Berlinben élek, és vehetek dupla annyiért bóti cpu-t, ami max 20-25 %-al gyorsabb átlagban. Nézegettem ebayes használt am4 cpu-kat is, és meglepődve láttam, hogy a hűtő nélküli "tray" procik ugyanannyiba kerülnek, mint a boxed verziók hűtővel.Cyberfuck Patchrunner
- Macska topik
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- OLED TV topic
