Alpi.
válasz sanyi0627 #9992 üzenetére
Én 1.43-on használom egyelőre. 3466C14-hez ennyi kell és nem mozdulnék innen, mert nagyon bejövős ez a setup. Egyébként ez a fesz teljesen biztonságos még. Soc (imc) fesszel kell inkább figyelmesebben bánni, de ezekhez hasonló frekikhez még nem igazán kell vészes magasságba menni kis szerencsével.
A 3650C12-11-11 -hez a guide-okban ajánlott tartomány fölé mentem vdimmel.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Annyi, hogy a monitorozo progi 1 sec-enként mintavételezik, a proci meg ennek tört része alatt mozdul.. Nagyon okosan használja az erőforrásait. Most azt mondom, bűn ezt kézzel fixált beállítással működtetni. (értsd, p / c statek nélkül, fixen ).
Alpi.
válasz grabber #10111 üzenetére
Ezért írtam meg a saját P-state tábláimat. Az, ahogy utána használja, az az okos. +200 mhz max órajel (jóval magasabb fesz érték mellett), mégis alig pár fokkal ha nő a proci hőfoka. A nagyobb teljesítmény viszont jelen van, sőt ! Érdekes, de pl. Cinebench-nél átlag 10-15 ponttal (tudom, kb. a semmi negyede, de sokszor lefuttattam oda-vissza és nem délibáb ) fölé lő a "fix" 4.2 ghz all-core beállításnak. Gyanítom valahol köze lehet a hűvösebb működéshez. Engem speciel meglepett, ennyire átgondolt, alapos és nem utolsó sorban teljesítmény hatékony profilozást még nem láttam. Ez fényévekre van az eddig megszokott alapórajel, turbo órajel és C-statekből álló működéstől. (nyílván több megadott P-state esetén. Ha csak kettőt írunk, akkor csak kettő közül tud választani.)
Alpi.
válasz Johni5 #10114 üzenetére
Én a bios-t baszogattam, aztán hoztam otthonról cput és meg is húztam.
Utána meg mindenki csak lesett, hogy az én gépem miért megy élhető sebességgel. Tudomány, nem adomány gyerekek ! Na, de mosmá' : ON[ Szerkesztve ]
Alpi.
Erre nem tudok, mit mondani csak annyit, hogy jó volt olvasni !
Nyugi, nincs olyan óriási korkülönbség köztünk, én meg még igazán fiatalnak érzem néha magam, ami így kizárja, hogy Te idős legyél !Joci : sírok !! XDD
Alpi.
válasz SECTORnooB #10118 üzenetére
Utoljára 175 volt azt hiszem.
Alpi.
Alpi.
Köszönöm !
Win 10 Lite-ként keress rá. 2,5 Gb az installer iso. A vicces (vagy szomorú), hogy minden benne van így is, ami alapesetben kellhet. Ergo felismert eddig minden hardvert, stb. Nincs benne a sok szir-szar fölös cucc. Áruház, stb. illetve defender, frissítések simán kilőhetőek. Tényleg indulhattam volna a Win10 utálók Vb-jén ezelőtt, de rá kellett jönnöm, hogy maga a 10-es, mint oprendszer, egyáltalán nem rossz. Gyors, jó az energiagazdálkodása, Dx12 megléte, stb. Ebben a verzióban képes hónapokig változatlan Windows könyvtár méretre pl., ami a normál verziónál tudjuk, mennyire megy... Elképesztő, hogy elkezded elbontani a ganyé-dombot és a legvégén ott marad valami picike kis fénylő golyócska... Az az op.rendszer része a Win10-nek..
(azt mondanom sem kell, hogy nem legális verzió, szóval kizárólag zártpályás használatra ![ Szerkesztve ]
Alpi.
Honlaprol szedtem le, ha igaz 18.40-nek mondja magát.
Magától állt erre gondolom a chipset driver telepítés után. Aha, belőttem 0 - 100-ra. Próbáltam 100 fölöttit, de nem veszi be. Már nem is emlékszem ,hogy alapbol itt volt-e vagy nem.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Itt tudtok Op.rendszerek közül bogarászni !
Alpi.
válasz apa111 #10416 üzenetére
Köszönöm ! Nagyon örülök, hogy tetszett, nem beszélve ha még hasznos is volt ! Nyugodtan rakhatunk mellé erős vgakat, nem lesz panasz rá, ez bizony kihajcsa !
Nem lennék a konkurenciája, olcsósága ellenére nem igazán lehet fogást találni rajta.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz SECTORnooB #10439 üzenetére
Kicsit fájt elfogadni nekem is, hogy mennyivel ügyesebben csinálja auto módban, mint ahogy én, a tapasztalataim alapján, mint gondolkodó lény kitalálnám. Legalább az órajel / fesz állásokat megadhattam. Nem vagyok teljesen hasztalan a történetben.
Ti is tapasztaltatok számottevő javulást hőfokok terén a teljesítmény megléte, neadjisten javulása mellett is ?[ Szerkesztve ]
Alpi.
Alpi.
válasz TiberiusX #10455 üzenetére
Ez nem tuning, így van kitalálva a proci gyárilag. Kikapcsolni úgy tudod, hogy megadsz kézzel egy szorzót és akkor max addig fog emelkedni az órajele a magoknak. Intelnél ugyan így van. 1 magra 46x, 2 mag 45x, 4 mag 44x turbo. Csak példa.
Alpi.
válasz KaiotEch #10480 üzenetére
Ezt így látatlanba elég nehéz megmondani. 2700X-ek jellemzően jó órajeleket mennek, így eséllyel lenne egy kis pluszod, de ez egy kézen megszámolható fpssel hozna többet és azok is max. fps-ek lennének, szóval én emiatt biztos nem költenék annyival többet, ha egyébként a +2 szálra nem lenne szükség.
Alpi.
válasz KaiotEch #10483 üzenetére
Beugrik néha, de max-ra. A minimumok hibahatáron belül vannak sztem.
Assassins Creed-be van egyedül nagyobb eltérés min. fpsekbe. Sőt van, ahol a 2600X jobb, bár azt azért kicsit csodálom. Assa motor egészen fura amugy, abbol nem biztos, hogy ki kéne indulni. Gyakorlatilag egész jól skáláz magok számára, de úgy, hogy közben már rég nincs cpu limit, mégis ha több a mag, nő fps. Mondjuk egyedi jellemzőnek.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Johni5 #10485 üzenetére
Magas labda !
Szerintem nem a Sempron feltünően erős. Egyébként Creed nem kicsit eszi meg cpukat. 7600K-t úgy lekattintotta 100%-ra néha, hogy öröm volt nézni. Másrészről ez a low0,1% azért becsapós ám ! Nagyon sok esetben pl. ha hdd-ről megy játék, akkor az a low0,1%. Assa is ilyen. hdd vs ssd ég és föld.#KaiotEch : Milyen vga van a tesztben ? Nekem a 2600 + 980ti egy 10 fpssel többeket tol ahogy nézem.
Alpi.
Egy vélemény vagy / és nézőpont. Hátha valaki épp gondolkodik. Egyébként most én is ezt érzem.
Alpi.
válasz KaiotEch #10751 üzenetére
#10117
Idle nem szabad nagyon melegnek lennie. Ha nincs nagy különbség a terheletlen és terhelt hőfok közt, akkor nem működik az energiagazdálkodás. Alapállapotban lekapcsolt magok, visszavett órajeles és fesz.-es aktív mag(ok) vannak. Nem igazán kéne melegednie.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Tomko78 #10753 üzenetére
Jól működik és fullos c state-k vannak. Az 5-ös és 0-s mag kivételével mindegyik volt teljesen kilőve, illetve a vcore is állt 0.5v-on, ami akkor van ha nincs aktív mag a legalacsonyabb szorzó fölött.
Apa111-nél ugyan ez látható. Ott is alacsony az idle hőfok.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Ennek azért van köze valszeg., os-hez, stb. Ha valami kínlódik a háttérben, nem fogja elérni a cpu a legalacsonyabb energiaszintet (zen-t ), szükséges a tényleges üresjárat, hogy szépen leüljön idáig.
Alpi.
válasz KaiotEch #10773 üzenetére
Ha nagy átlagot nézünk, azért az X-eseknél az elérhető órajelnél is látni egy kis pluszt. Legyen ez akár 100 mhz is. De az, hogy a 2700X-ek jellemzően a legjobbak órajelre, az egész "törvényszerű". Valójában meg mindig, minden ha valami, az lehet akár bármi.
Alpi.
válasz ViZion #10772 üzenetére
Hogy mindig ott legyen elrettentő példának, honnan jöttünk.
Leginkább azért, mert sajnos bármilyen jó is Am4 mindennapos használathoz, oc-s (hwbotos) vonatkozásban nem sok jelene van az alacsony órajel miatt. Ebbe Intel egyelőre megközelíthetetlen. (zömében 3d benchmarkoknál, 2d-be szerencsére ez nem ilyen egyértelmü )https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz KaiotEch #10788 üzenetére
Wow-hoz meg netezéshez a legtöbb, aktuális évezredben gyártott proci elég lehet. Hallani azonban olyanokrol, hogy fölöslegesen erős autót tartanak, megsimogatják egy nő arcát házassági tervek nélkül, stb.
Far Cry 5 nem feltétlen fog behúzni a játékok világába. Szép grafon túl nekem olyan középszarnak hatott. Én is egész régóta keresgéltem valami "függővé tévő" játék után. Évek után nekem a Witcher 3 lett ez. Azt hittem, a kor miatt nem vonz be már úgy semmi. Erre ! De ! Megint kialvatlan reggelek, sietős távozások melóból, szombat délutáni "baszki, ma még nem ettem" felismerések jöttek.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
