CJ4567
Dragon3000
#28052
Én G4560-ról váltva elhittem azt, hogy nem kell hűtőt vennem, mert a gyári bőven elég, és "csak hallható".
2 nap után rendeltem a Fortis 3-at, azzal már nem volt gond se a 2600-al, se a 3600-al.
CJ4567
pandras83
#27868
"De a min. fps értékek valamelyest emelkednének a játékokban, nem?"
Igen, a játszott játékok alatt meg bőven jobb lenne a 3700X, mint a 2600. Én 1070 mellett váltottam egy 4,1GHz-re húzott 2600-ról egy 3600-ra, és GPU limit mellett is magasabb minFPS értékeim voltak, mint előtte, és az egyszál igényesebb, vagy egyszerűen CPU gyilkoló játékok alatt nagyon érezhető volt a változás.
Egyszerűen simábbak, folyamatosabbak a játékok.
És akkor a 3700X-nek még több szálja van, a háttérfolyamatok biztos nem fogják beakasztani. -
CJ4567
Chaser
#27533
És az a baj, hogy ha te ezt le mered írni, akkor egyesek letámadnak, hogy de hát csak be akarod beszélni magadnak, semmi értelme nem volt, úgyis GPU limites vagy, stb.
G4560 -> R5 2600(4.1GHz) -> 3600(4.3GHz) után rájöttem, hogy eléggé csúnya dolgokat tud okozni a CPU limit, olyan dolgokat is akár, amiket nem gondolsz, hogy az okozna, és GPU limites helyzetekben is javulhat a játékélmény egy erősebb CPU-tól.Extrém példa, G4560 + 1070 vs FH4(egy pár napig volt így a gép, amikor szállítás alatt volt még a 2600+alaplap). A proci bírta volna a 60FPS-t, még kicsit többet is, viszont a játékkal nem tudtál játszani, mert a proci fixen 100%-on pörgött, és a bemeneteket már képtelen volt feldolgozni, ami azt jelentette, hogy egyszerűen nem bírtál két métert menni normálisan, mert beragadt az input.
CJ4567
Chaser
#27517
"és topikokból láttam nem egy emberke nem értette mért nem megy normálisan 2600 alatt az a game, tippnek mondtam 3600 upgradet, mindegyik megköszönte aki váltott, teljesen kisimult a játék"
2600 @ 4.1GHz-ről váltottam 3600-ra, dobozból kivéve, csak a 2933MHz-es RAM beállítást megtartva, szembetűnő volt GPU limit mellett is, hogy egyszerűen folyamatosabbak a játékok, de erről én is írtam a 3xxx topikba. Most a 3600 @ 4.3, 3800 CL16 már egy másik liga, számomra teljesen megérte, pedig csak egy 1070-et hajtok mellette, 1080p144-en.
CJ4567
F e Z o
#27182
Nálam a 4,3-ra húzott 3600 90-100%-on ment BF5-ben(DX12), BF1-re nem emlékszem, de le tudom tesztelni. Igaz, nálam nem 60FPS a cél, hanem 144, ezért minimum grafikán játszom a BF-eket.
Dragon3000: A volt 2600-am havernál már a 3200-as Aegisekkel is elhasal egy idő után, 3000MHz-en stabil. (XMP profil, 1,35V, minden rendben van, egyszerűen nem stabil 3200-on.) De legalább bírta a 4,1GHz-et hűthető feszültségen
CJ4567
NdrewSunix
#27162
Cinebenchben tudtommal a RAM nem sokat számít, többet ér a proci nyers ereje. Ennyit tud a 3600 simán PBO-val.
Az all-core OC Cinebenchben nagyon szépet tud hozni, viszont single core-ban még PBO-val se marad el túlságosan a 4,3GHz-es all-core OC-tól. (4,3-on 500 pontot ad SC-ra.) A játékok meg ugye az egyszálas teljesítményt hálálják meg.
CJ4567
CJ4567
#27160
Ehhez képest egy 3600 4,3GHz-en ezt tudja:
Time Spy:
Ami még nagyobb különbség a kettő között, hogy a 2600 mellett 3000MHz-en mentek a RAM-ok a tesztek alatt, a 3600 mellett már 3800MHz-en. (A 2600-hoz még nem voltak olyan jó RAM-jaim, meg egy 2600 nem is tudna 3800MHz-en hajtani kb. semmilyen memóriát.) -
CJ4567
NdrewSunix
#27159
CJ4567
Dragon3000
#26926
Elég szép eredmények
Ez RAM-tól is függ, Zen/Zen+ elég finnyás a RAM-ra. -
CJ4567
CJ4567
BerserkGuts
#26757
De ha B450-ről beszélnek, akkor miért B550/X570-et küldesz, amiken teljesen más a VRM?
CJ4567
Azért a semmivel nem jobbat átgondolnám. Persze, a 3600-at lehet finomhangolni, de stock vs stockban a 10400F rá tud vágni a Ryzenre.
CJ4567
BerserkGuts
#26452
Sokra megyek a felskálázással, nem 75FPS-el akarok játszani.
CJ4567
tasiadam
#26446
Furcsa, hogy másnak sokkal több FPS-e van ugyan úgy 1070-el, mint nekem.
Pedig nem vagyok CPU limites. Nem hiszem, hogy a textúrák miatt menne rosszabbul, de megnézem az ő beállításaival is. -
CJ4567
regener
#26444
Nem a grafikát nézem, amikor lőnek rám.
Magasabb grafikán sokkal szebb, de kell az FPS.
Az élsimítás hiánya sokat ront, viszont MW-ben szerintem túlságosan elmossa a képet, és nincs a játékban külön élesítésre opció, mint Siege-ben. Nem mintha sokat játszanék WZ-al, nem vagyok egy BR fan, az Apex jobban bejön, de az se az igazi. -
CJ4567
BerserkGuts
#26441
CJ4567
kismedve1982
#26228
Ez milyen alaplap? Mert pár MSI alaplap (B450M Mortar/Max, de a Tomahawk-nál is láttam már hasonlót) feszültség szenzorjai magasabb feszültséget jeleznek vissza, mint amit beállítasz.
RAM-okkal elmehetsz 1,4V-ig (beállított) nyugodtan, ha van rajtuk borda, és van egy kis légáramlás a gépben.
CJ4567
BerserkGuts
#25946
Nálam 3600 CL17 XMP és 3600 CL15 finomhangolt időzítések között 17FPS átlag, 7FPS minimum volt FH4-ben(R5 3600) tisztán a CPU-t nézve, ez után a 3800 CL16 már nem volt nagy ugrás, csak egy kisebb. BF1 is nagyon meghálálja, minimumon 110-120FPS-el ment a játék, néha felment 130-ra, memória tuning után 140-180FPS, ami néha esik 120-130-ra
CJ4567
BerserkGuts
#25938
A 300+Hz-es monitorokat nem is a single játékokhoz csinálják, hanem az esport címekhez, mint Siege, LOL, OW, CSGO, stb. Az AF meg elég régóta 0-5% között eszik maximum, nem véletlen mondják sokan, hogy kb. ingyen bekapcsolhatod.
CJ4567
Post-process élsimításokról beszélünk, legrosszabb esetben is pár FPS a különbség. Még mindig kétlem, hogy max grafikán 60FPS-t tartana folyamatosan MW-ben az 580, ha minimumon OC 1070-el 90-110FPS-em van Warzone-ban, néha 110 fölé megy.
És ahogy Dragon3000 is írta, a very high/ultra az az, hogy a render scale-n kívül(esetleg MSAA, mert az is gépet öl) minden mást maxra húzol. -
CJ4567
Albigator
#25588
Na nálam volt az a 2400 -> 3000MHz tuninggal, hogy tavaly szeptemberben még beállítottam, azóta nem volt alkalmazás, vagy játék, ami hibát dobott volna, ekkor még nem ismertem a TM5-öt. Nemrég megvettem az AC Originst, olcsó volt(EGS-en kuponnal 8€ volt a gold), elején nem volt semmi gond, majd elkezdett összeomlani. Volt, hogy már 10 percenként összeomlott, már mindent próbáltam, biztos a GPU tuningom, de elkezdte alapórajelen is csinálni, mondom wtf.
Tesztnek mindent vissza autóra, teljesen alapon ment a gép, 2 óra játék után se volt gond. Akkor keressünk memóriateszt programot, ajánlották a TM5-öt. 5 perc után már dobta a hibát, akkor király, vissza 2933-ra, azóta minden jó, Origins is megy probléma nélkül. -
CJ4567
BerserkGuts
#25109
Bios-ban LLC2, 1.3375V fixen, ebből kap SVI2 TFN szerint 1.275V-ot CB R20/P95 alatt. (P95 alatt néha 1.261-re is beesik, de csak pillanatokra.)
CJ4567
BerserkGuts
#25065
CJ4567
CJ4567
De miért a Quantum Breaket hasonlítod a Witcher 3-hoz? Nem lehet két különböző játékot összehasonlítani, a Witcher 3-at Witcher 3-al hasonlítsd. És igen, természetes, hogy maximum grafikán 1080p-ben 60FPS alá esik a Witcher maximum grafikán egy 2060-al, mert a Hairworks magában egy GPU zabáló effekt, és gondolom rátetted a maximum élsimítást is a hajra.
Mondtam, próbáld ki, hogy (ha még mindig a Witcher 3-at akarod jobban futtatni), hogy kapcsold ki a Hairworkst, és a fű látótávolságát vedd le magasra.
CJ4567
"Speed(R)/Csupingo: Igen minden maximumon amennyire csak lehet. Na de ezek sok éves játékok már. Egy 2060 ne bírná elvinni ezeket teljes maximális részletességgel full hd-ban?
Akkor a jelen, és jövő játékainak mi kell?"Attól, hogy egy játék "sok éves" (A Witcher 3 2015-ös, annyira nem régi, és szerintem még mindig egy gyönyörű játék), attól még lehet gépigényes, főleg, ha mondjuk a Witcherben bekapcsolod a hajfizikát. Kapcsold ki a hairworks-öt, vedd le a fű látótávolságát magasra, és máris +15-20FPS-el több van, szinte ugyan olyan grafikával. Az ultra grafika a játékok nagy részében azért van, hogy az akkori csúcsgépek tulajdonosai is boldogak legyenek, hogy valami kihasználja a gépet, vagy pedig a jövő hardvereire gondolnak. Nyugodtan vegyél le felesleges effekteket magasra, vagy akár közepesre, elég sok grafikai beállítás van a mai játékokban, ami alig ad a látványhoz, de 15-20FPS-t fel tud zabálni.
Itt egy példa, Dirt 4, magas vs maximum grafika:
Látványban alig van különbség, viszont az egyik 123FPS-el megy, a másik 75FPS-el.
CJ4567
A sok érték közül a GPU-nál melyik a videókártya? Ha az első érték(98%), akkor itt GPU limited van.
A régi játékokkal (2013 és régebbiek) lehetnek CPU és GPU kihasználtsági gondok, nálam a BF3 30-40%-ban használja ki a videókártyát, és a procit is 20-30%-on maximum, nem is tud 120FPS-nél többet a játék.
CJ4567
CJ4567
Dragon3000
#24233
B450M Mortar Max-om van, 2600 all core 4.1GHz-re húzva, és nem veszi vissza se a feszültséget, se az órajelet.
CJ4567
Chaser
#23702
4.1GHz-en megy a 2600-am, egy MSI B450M Mortar Max-ban. BIOS-ban beállítok 1.3375V-ot, LLC2 mellett, ezt a HWInfo64-ben két féle képen látom Prime95 alatt: az alaplap szenzorja azt mondja, hogy 1.358-1.360V a Vcore, az SVI2 TFN(ami a prociban van) azt mondja, hogy ez valójában 1.264-1.281V.
Akkor most mennyi is az annyi?
stabilnak stabil, a hőfokok is rendben vannak, november óta így megy a gép, de kicsit érdekel, hogy valójában mennyit is kap a proci. -
CJ4567
T0mBd1gg3R
#22866
És magasabb FPS-nél alacsonyabb az input lag is.
77Hz-en megy a monitorom (OC), és egyes játékokban érezhető, hogy mikor van ki és bekapcsolva a vsync. (Ezt valamiért hamarabb észreveszem, mint a képtörést.) -
CJ4567
T0mBd1gg3R
#22822
MSI-nél a Game Boost csinál ilyet, nem kapcsoltál valami hasonlót be?
CJ4567
rsanya87
#21474
Aqua-tól egyszer rendeltem idáig(a héten, Logi G102 akciós volt), szerdán délben rendeltem, csütörtök reggel 8-kor jött az email, hogy átvehetem a csomagot. Ehhez képest iPon, PCX 3-4 nap alatt szállított idáig, valószínű, hogy csak szerencsém volt az Aqua-val, nem tudom, de ez elég nagy pozitív volt elsőre tőlük.
CJ4567
GIORGIONE76
#21370
Próbáld ki úgy, hogy CPU limitált vagy, úgy nagyobb különbség jönne ki. (Ez leginkább az esport játékoknál jelentős, mert azokat általában alacsony grafikán játsszák.)
CJ4567
GIORGIONE76
#21360
3000 és 3466 között van mérhető különbség(nem AIDA-ra gondolok), vagy már a 3000 is megfelelő?
CJ4567
GIORGIONE76
#21357
Attól függ, hogy milyen RAM-jaid vannak, pl. 2400-2666-nál van értelme a RAM OC-nak. (2400-as RAM-jaim mennek 3000-en, és elég sokat hozott ez magában.)
CJ4567
Istvan2020
#21326
Mortar MAX-on már kettő M.2 foglalat van.
CJ4567
Turbokecske
#21003
Intel-ről váltottam (G4560) AMD-re(R5 2600), semmi fagyás, semmi gond nincs, pedig minden kapott rendesen tuningot (Proci 4.1GHz-en, RAM-ok 2400MHz helyett 3000MHz-en), egyszer kell kitesztelni, utána megy. (Egy hétig ment alapon minden, amíg gyári hűtőm volt, akkor se volt semmi gond.)
CJ4567
kisza25
#19179
Játékfüggő a RAM sebesség, nálam Far Cry New Dawn-ban alapórajeles R5 2600-al, GTX1070-el (1 hétig nem volt hűtőm, csak a gyári) átlagosan 10FPS különbség volt 1080p ultrán(ahol volt 56FPS, ott lett 66), GTA 5 is szépet gyorsult RAM tuningra.
Sima fekete nyákos Teamgroup Elite RAM-jaim vannak, 3000 CL16-18-16-16-36-on mennek 1.35V-on.4.1GHz-en, 3GHz-es RAM-okkal ennyit tud a 2600.
CJ4567
Speed®
#18701
1,264 az alaplapi szenzor szerint, vagy az SVI2 TFN szerint? Nálam 1,320V alaplapi szenzor szerint, ez terhelés alatt az SVI2 TFN szerint 1,225-1,232V között ugrál, de az alaplapi szenzor még mindig 1,320-at jelez vissza. (MSI B450M Mortar MAX, Ryzen 5 2600, BIOS-ban LLC5, 1,312V van beállítva.)
- OLED monitor topic
- sziku69: Szólánc.
- Futás, futópályák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen routert?
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3319
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Új Asus 16 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i9-14900HX 32GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Beszámítás
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
Nagyon szép eredmény!
Erre nem számítottam, a legtöbb 2600-as 3200-3333 körül kifullad tudtommal.
Úgy fog kinézni, mintha befagyott volna a gép, de ne ijedj meg, fut a teszt, csak tényleg az összes processzoridőt az R20 fogja meg.
Kikapcsoltam (nem tudom, hogy miért volt bekapcsolva), utána tökéletesen települt a W10.
