Feriboy2
valós lehet, ugyanis 4k-ban tesztelték a játékokat ott pedig nem cpu hanem gpu limit van.
azért van ilyen közel a két proci fps-ben. full hd-ban simán nyer a 8700k
ha 1440p vagy 4k felbontáson játszol tök mindegy melyik proci, kb egyformán teljesítenek (a gpu limit miatt) -
Feriboy2
1.2 a max, úgyhogy még beleférsz
innen az infó: https://youtu.be/H3Xl9KGg5cs?t=7m20s[ Szerkesztve ]
Feriboy2
Ismeri valaki ezt az alaplapot: GIGABYTE GA-AB350M-D3V ?
15 ezer alatt van pár boltban és b350 chipsetes lap (bár ahogy elnézem nagyon fapad)
Szerintetek kiszolgálna tuninggal együtt egy hat magos ryzent? -
Feriboy2
Köszi mindenkinek!
Szerintem inkább hanyagolom azt a lapot. -
Feriboy2
válasz SECTORnooB #2165 üzenetére
Nem engem kéreztél, de azért válaszolok
Itt van pl ez már 46 ezertől kapni -
Feriboy2
"(PRIME B350-PLUS-nál az Asus oldala be sem hozza a kézikönyvet... )"
angol nyelvű oldal működik rendesen, itt a manual
Feriboy2
válasz Shadowduet #2202 üzenetére
Neked nem kell törteket beírni sehova, csak a 2. és 3. oszlopban lévő számokat írd be.
Feriboy2
válasz Shadowduet #2215 üzenetére
nincs nagy különbség a kettő között, szerintem nem érdemes alaplapcserével vacakolni emiatt.
Feriboy2
válasz Shadowduet #2233 üzenetére
nem mindegy melyik slotba teszed a ramokat. ha rosszba teszed, akkor nem fog működni a dual channel illetve egyéb problémákat is okozhat. nézd meg az alaplapod manuáljában, hogy hova kell tenni a ramokat, hogy ha csak két modult használsz.
Feriboy2
válasz hackeeeee #2235 üzenetére
Gondolom alaplapja válogatja. Ez csak ilyen általános tanács, hogy a2-b2-be menjen a ram mert az a leggyakoribb elrendezés, de működhet másként is ha olyan az alaplap vagy szerencséje van.
Nekem is pont az a2-b2 slotba kell tenni a ramot ha dual channelt akarok (msi b350 gaming plus) -
Feriboy2
válasz Shadowduet #2313 üzenetére
igen, még bőven jó vagy.
Feriboy2
válasz Shadowduet #2360 üzenetére
esetleg még a gyors rendszerindítás is bekavarhat, itt kikapcsolhatod:
Vezérlőpult\Hardver és hang\Energiagazdálkodási lehetőségek\Rendszerbeállításokilletve driverek frissek? amd chipset driver is fennt van?
Feriboy2
Feriboy2
válasz TheGummy #2686 üzenetére
A RAM-od teljesen jó lesz, a különbség csak erősebb videókártyánál jön ki. legalább kb egy gtx 1070 kell, hogy kijöjjön a különbség és ott se minden játékban szóval teljesen jó lesz a ramod!
Ja még annyi, hogy lehet, hogy húzni is tudod a ramokat, nekem ryzen 7 1700-am van 2400mhz CL17-es ramokkal, de 2933 mhz CL16-on járnak stabilan.
Feriboy2
válasz szuk_jozsef #3508 üzenetére
biztos, hogy jól mér az afterbuner? én sokkalom a 90 fokot, ha olyan forró lenne a proci akkor az XFR nem nem tolná fel 4,3 GHz-re. Próbáld megnézni hwinfo64-el (a legfrissebbel)
Feriboy2
válasz Cickánykoma #3704 üzenetére
én úgy tudtam, hogy ryzen-en nincs is 3000 mhz-es ram beállítás egyáltalán. vagy 2933 mhz vagy 3066 mhz.
pl mikor alaplapot akartam venni, a gigabyte lapok qvl-jébe bele is volt írva, hogy 3000 mhz-es ramok downclockolva vannak 2933 mhz-re.
szóval ez a normális működése. -
Feriboy2
én ellentmondanék a kollégának
a gyári hűtővel is ugyanannyi megaherzed lesz mint nem gyárival. ha veszel rá másfélét akkor csak alacsonyabb lesz a proci hőmérséklete illetve halkabb is lesz. pont erről számolt be 20-30 hsz-el fentebb egy fórumtársunk.
én azt mondom próbáld ki gyárival először, és ha nem vagy megelélgedve vele akkor lecseréled egy jobbra.
extra proci teljesítményt nem hoz egy új hűtő. -
Feriboy2
válasz Albigator #4244 üzenetére
azt hiszem a mostani értékekhez képest fog offsetelni, tehát ha pl. 1,53 most a maximum érték akkor ha beállítasz -0,03 offsetet akkor 1,5 lesz a maximum.
a soc voltage a prociban lévő memóriavezérlő feszültségét állítja, ahhoz akkor kel nyúlni, hogy ha nem mennek a ramok olyan sebességen mint kéne. maximum 1,2 volt lehet az értéke de 1,1-1,15-nél fentebb ne vidd. ha normálisan mennek a ramok akkor ne is foglalkozz vele.
a VDDCR CPU Voltage a proci feszültségét állítja.
Feriboy2
válasz Albigator #4248 üzenetére
azt a 0,03-at csak példaként hoztam fel
majd jön egy asus-os kolléga és útbaigazít, nekem msi lapom van és nincs offset beállításom.el kell menteni a beállításokat a biosban és újraindítani a gépet, addig nem fog változni a vcore érték.
szerk.: egyébként lehet azért mutat magas vcore értéket a biosban ott a hardware monitor rész, mert biosban a proci terhelés alatt van.
szerk2. : amíg alacsonyabb feszt adsz neki mint a gyári addig ne izgulj, legfeljebb fagyni a fog a gép de a procinak semmi baja nem lesz[ Szerkesztve ]
Feriboy2
válasz Albigator #4250 üzenetére
én arra gondolok, hogy 2600x-ed van ugye aminek az alap órajele, 3,6 GHz, ha ennyin jár akkor kapja azt a 1,187 voltot. De a Biosban terhelés alatt van a proci ezért boost-ol 4,2 GHz-re és ezért írja aktuális fesznek az 1,438-at. de csak találgatok
windows-ban idle állapotban szerintem még azt 1,187 voltot se fogja kapni.[ Szerkesztve ]
Feriboy2
válasz Albigator #4300 üzenetére
hagyd bekapcsolva a PBO-t és az XFR-t is, semmi baja nem lesz hosszútávon a procinak ha fellöki 1,5 voltra. ez teljesen normális viselkedés semmi baja az alaplapodnak, procidnak. az amd meg az asus mérnökei tudják mit csinálnak.
egyébként se fog mindig 1,5 volton járni pl említetted is, hogy 0,8 volt vagy menniy volt idle a windowsban. -
Feriboy2
nekem is volt hasonló mikor elállítgattam a ryzen masterben a magokat
megoldás: msconfig --> rendszerindítás --> speciális beállítások
és itt van olyan hogy processzorok száma, az van neked elállítódva szerintem, vedd ki előle a pipát (vagy állítsd 6-ra hirtelen nem tudom melyik a jobb)[ Szerkesztve ]
Feriboy2
válasz TheRockFirm #4409 üzenetére
de gond lehet az aida-val gyakran rosszul mérnek a régebbi verziók ryzenen.
ahogy wwenigma kolléga is mondta, próbáld ki a hwinfo64-et[ Szerkesztve ]
Feriboy2
válasz Albigator #4428 üzenetére
alsó-középkategóriás laptól többet felesleges várni.
és igen, jók tuningra a B450-es lapok is, (nem ultra max hiper szuper tuningra, "csak" olyan kb 98%-osra) az hogy pár ram subtiming-ot nem tudsz beállítani, nem oszt nem szoroz. részletes benchmarkokokban hozna talán 0.02%-ot, de cinebenchben sztem 1 extra pontos se hozna
felesleges rajta görcsölni.[ Szerkesztve ]
Feriboy2
én ryzen master használok (mert a biosban nem lehet 1,3 volt alá vinni a feszt, azt meg nem bírja a gyári hűtő)
működik rendesen szerintem használd nyugodtanszerk: és ha ryzen masterben tuningolok akkor idle visszaveszi a feszültséget (voltak olyan panaszok, hogy ha bios bantuningolsz akkor kikapcsol a cool n quiet, de ryzen master tuningnál nekem bekapcsolva marad)
Feriboy2
msi b350 gaming plus, januári bios. van újabb bios is de nem merem feltenni mert mindán más megy rendesen aztán nehogy elmenjen a ram tuningom vagy valami
egyébként az msi szoftverek már okoztak galibát, pl befagyasztotta cpu hőmérséklet kijelzését és emiatt a cpu venti se pörgött fel pedig 100%-on tekert a proci. még jó hogy észrevettem.
szóval azokat progikat kerülöm, meg mástól is hallottam már hogy az asus féle ai suite is csinált bajt.
de ryzen masterrel még nem volt gáz. -
Feriboy2
válasz Albigator #4543 üzenetére
"De ha nem a lap a szűk, akkor az miért van, h sima 2600-al vkinek meg van a 4.1 "
ezt a jelenséget hívják szilícium lottónak. egyszerűen egy rosszabbul tuningolható példányt fogtál ki.
(meg ahogy nézem extra feszt se sokat adtál, a korábbi hsz-ekben 1,3 V volt a maximum ha jól látom, az meg nem sok. pl én ennyit adok a ryzen 7 1700-nak a 3,8 GHz-hez.) -
Feriboy2
válasz Albigator #4545 üzenetére
igen elterjedt pletykaként, hogy a 2600x-esek válogatott példányok, de erre semmi bizonyíték sincs.
egyébként meg jól döntöttél, hogy az XFR-t meg a PBO-t használod. jobban jársz azokkal mint manuál tuninggal 4 GHz-enszerk: lehet érdemes lenne kipróbálnod a ryzen mastert. ott nem offsetet állítasz, hanem pontosan be tudod lőni, hogy például 1,35 volt legyen a fesz. egy próbát még megérne.
Feriboy2
Valamelyik ryzen topikban pont ugyanez a baja volt valakinek, szintén msi lap ripjaws 3200mhz kombó.
neki az xmp nem tette fel a ram feszültségét 1.35 voltra hanem maradt 1.2-őn, de ha beállította 1.35-re akkor is fagyott.
neki is fagyogatott a 2933MHz-es xmp profil, de ha kézileg álította be 2933MHz-re akkor viszont jó volt.
szóval ezt javaslom neked is
illetve soc voltage mennyi? max 1.2-ig el lehet vele menni[ Szerkesztve ]
Feriboy2
Feriboy2
milyen alaplap?
egyébként meg szerintem nem kell semmi OC módot bekapcsolni a biosban (PBO-t kivéve) a 2700x elintézi magának. az viszont fura hogy csak magában az xmp bekapcsolása is ilyet okoz.
nézz szét ilyenkor a biosban biztos van valami menü ahol állíthatod a venti sebességeket.[ Szerkesztve ]
Feriboy2
válasz NextError #4773 üzenetére
"Főként játékra lett véve, viszont egyenlőre, még nem mindenhol hozza azt amit elvárunk tőle"
Valami konkrét gond van?Szerintem lehet nyugodtan tuningolni Ryzen Masterben is, egész jó progi (csak az alaplap gyártók által csinált progikat kell kerülni, az mindnél vacak )
Csinálhatjátok azt is, hogy Ryzen Master-ben kiteszteltek egy beállítást és ha stabil meg minden akkor beállítjátok a biosban is ugyanazt és ezután nem kell mindig indítani a ryzen mastert el is lehet felejteni.Hallottam még egy process lasso nevű progiről is amivel beállíthatod, hogy melyik progi melyik magot használja, az is segíthet magassabb FPS elérésében: [link]
Feriboy2
válasz shapphire #4893 üzenetére
simán menni fog 2133 vagy 2400 mhz-en (attól függ milyen JEDEC sebességű ) szóval tutira működni fog a gép is meg a ram is nem lesznek fagyások stb., legfeljebb nem 3000 mhz-en fognak menni a ramok (és emiatt vesztel egy kis sebességet)
Curse: az hogy nem megy a ram az mit takar? be se bootol? fagy a windows? azért az fura hogy még 2666mhz-en se akar menni.
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4690K 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
