dsbhg
Sziasztok,olyan kérdésem lenne,hogy adott egy ryzen2600 , és ha bekapcsolom az XMP profilt 3000 es ramokra (aegis), fel megy az idle fogyasztásom vagy 10 wattal, A terhelt fogyasztás is 15Watt-al legalább.Asrock b450 steell lagend a lap. Ez normálos? Illetve finomhangolással elkerűlhető,vagy mérsékellhető ez a jelenség?
dsbhg
válasz korcsi #17050 üzenetére
Valószínű inkább emiatt emelkedett a fogyi, SOC voltage több mint 0,2(0,268-al) vel több lett. A dram feszültséggel viszont fura dolog történt , nem rakta vissza alapra automatikusan(1,200) a lap, miután kikapcsoltam az xfrt. Tehát maradt 1,35volton a Ram xfr nélkűl, 2133Mhz-n , Ennek ellenére idleben viszaállt a korábban tapasztallt alacsony értékre a fogyasztás (kb 45-48Watt ha nem baszkódik valamivel a win) .teljes rendszer konektorbnól. XMP esetén Az IF freki is növekszik,nem kicsit majd 500-al.Gondolom ez is befojásolja a fogyasztást.
dsbhg
Az normális, hogyha a memória alap frekin van,(2133MHZ) akkor a játékokban random lagg jelentkezik?
Pl pubg, vagy akár cs go-ban is. Ilyenkor a IF freki is meglehetősen kevés kb 1000 MHZ.
XMP profilt aktiválva ram 3000mhz(IF:1500) esetén eltűnnek ezek véletlen laggok.Esetleg win driverekkel kellene még foglalkoznom?.Nem minden van fenn még azt hiszem-gondolok chipset driverre pl. amiről fentebb beszéltetek .
Az IF órajele teljesen hozzá kötött a ram órajelhez ? Külön nem állítható? -
dsbhg
válasz wwenigma #17075 üzenetére
Igen komolyan kérdezem,mert adott egy rendszer alap beállítása ,ami itt az hogy a ramot belövi 1 ilyen alacsony 2133 mhz-re, egy olyan cpu esetén ami kimondottan mem sávszélesség igényes.Nekem ezzel nincs is bajom , nem annak aki nem ért annyira hozzá , összerakja , és nem jól működik a gép , és fogalma sincs mi van . De ez más tészta,,
Engem az érdekelt volna hogy ez a anomália ,nevezetesen a random, véletlenszerű micro(vagy talán nagyobb is) lagg normális dolog e pl ,2133mhz ram mellett.
Sok helyen olvasom ryzen-nel kapcsoltban ezt a micro laggot,ezért is érdekel
"Kikötöd a kutyát és mér nem szalad a betörő.."
Eddig intelem volt azt köthettem(Ramot!) , attól még szaladt, tehát ujj ,az a platform nekem.
Alaplap asrock 450b steel lagend,, ahogy néztem itt nem lehet IF frekit babrálni,módosítani külön, . inkább általánosságba kérdeztem.Milyen rossz topik ?Tudtommal 2600 -am van
dsbhg
válasz wwenigma #17079 üzenetére
Közben kiderűlt hogy XMP(Aegis3000mhz) mellett is képes laggolni időnként , abban az easetben ha nő a terhelés. Ez pedig nagyon nem jó pl Jáccok , és közben megy egy stream közvetítés, vagy pubg-ben a nagyobb pályák .
Ha most olvassátok elősször,,(Régen írtam már itt forumon): A gondom a random laggolás , megtorpan a játék.
Akár magas ram frekin is ,A gép: Asrock b450Steel lagend, R5 2600 g,skill aegis3000, Bios, pár hónapos-már3xxx ready.,,
Lehet ezzel valamit kezdeni ?Irtátok még hogy ryzen probléma.Viszont régebben ollvastam olyat is hogy ryzenel lagg mentesebb a játés és simább , mint intelen mégha az fps értékek alacsonyabbak is valamivel.sajna nem érzem eszt. Wint probálltam 1903 build, vagy régebbit is. 1903 semmivel nem jobb pedig az ütemező javúlt benn állítólag.[ Szerkesztve ]
dsbhg
válasz BerserkGuts #17228 üzenetére
Köszi mindenkinek a segítségeket,
BerserkGuts: A beállítások Alapon/ default-on vannak mindíg ,kivéve a ram dolgok.
msi afterburneert használok, de ez a lag enélkűl is érzékellhetőelőre reprodukált képkockák alapon, tehát 1-en van, az uj driver érdekes, mindenkép meg nézem
Paxker315: Próbálok más beállításokat is azon kívűl.
AAAgold : ok,Kripóbálom,azt is, teljesítmény centrikusra is szoktam állítani:ugyan az van,ha jön a hiba.
hokuszpk: kipróbálltam de lehet nem is az a baj:
Ugyannis nem mindíg jön elő a hiba van amikor jónak tűnik ,tehát minimálisan jelen van akkor is,de már nem zavaró, ez lehet a ryzen természetes normális laggolása ami felépítés miatt van az első ill. + os gennél.
FŐleg ha friss ujra indítás következik, pl.most egyálltalán nem jelentkezik a hiba,de olyannyira nem hogy brahiból beállítottam 1833 mhz ram frekit és még így sem jelentkezik a laggolás. csak ídővel: fut a win 2-3 vagy több órát , eközben csinálok dolgokat,majd belépve a játékba ujra laggol, vagy pedig történik egy hibernálás automatikusan , és szintén jön a lag.Függetlenűl attó, hogy 1833 vagy akár xmp 3000
1903 as buildal, és az egyel ezelőttivel is csinálta ezt. Asszem amíg régebbi winnel nem telepítettem fel a chipset drivereket, addig kisebb raM frekivel laggolt minden esetben de ez kiassideig futott így
Ügy, hogy atalán a win 10 kavar be?
dsbhg
válasz FatCutter #17234 üzenetére
Igen az,16 giga ram, a Memory Try it funkció az mit takar pontosan?
Nem kell 3,9Ghz all core se, a proci simán bir egy PUBG(80+ fps ),+ egy stream nézés , de még lejáccik egy 1080p youtube videót is egyszerre.Sőtt lehetetlen lassú ram beállításokkal is akár.Nagyon úgy tűnik a ram-ból fogyok ki .Vagyis el sem fogy,csak a win bassza el, mivel az erőforrás figyelőben mutatott készenléti memória marad , tehát felhasznállható nulla már ekkor(vagyis úgy írja) ,, ebben az esetben hiába az ott lévő rengeteg giga ram a windows készenlétinek írja (sötétkék sáv) ,és ekkor kezd laggolni. Csodálatos ram kezelés
dsbhg
válasz FatCutter #17240 üzenetére
Nagyon úgy tűnik,hogy a win cseszi el.Idővel az összes memóriát készenlétire tollja (ez nem lehet annak a jele hogy a programok hibájából ott maradnak,-a win szervezi ezt) ,és amennyiben a fenmaradó memóriám mind készenléti a játék indítása után,onnantól fogva laggol az összes játék akármit csinálok.
