Floyd80
Csatlakozom én is egy 2600X-szel, valszeg csak hétvégén lesz időm összerakni (Aorus B450 Pro, Corsair LPX 3000 CL16).
Az utolsó AMD-m egy Barton XP 3000+ volt. Decemberben már beterveztem a váltást, de akkor inkább kimaxoltam egy 4770k-val a Haswellt, de mielőtt el kezdtem volna tuningolni, inkább váltottam. Lehet várhattam volna a Zen2-re, de most már mindegy, szerintem ez is bőven elég lesz évekig. A platformváltás úgy néz ki ilyen 25-35 eFt ráfizetésből kijön.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
Nekem ez a Wraith Spire nagyon nem jött be, pedig örültem volna, ha tényleg csendes, de számomra idegesítő hangja van mikor felpörög meg vissza. Az meg elég érdekes volt, hogy levételnél a procit is kiszedte a helyéről, pedig elvileg jól le volt fogatva. Szerencsére a Hyper T4 végül fel ment, anno kb. 9000 eFt volt, -10 fok azért van (kb. annyit hoz mint itt előttem írták a TX3), meg csendes és elvan 1000 RPM-en, de lehet hogy ilyen Brockenre azért benevezek.
Az idle üzemmód nekem is fura, a Gigabyte monitorja nem is jelzi, hogy lejjebb menne az órajel, CPU-z szerint "csa"k 2100-re veszi vissza, pedig az AMD energiasémában 10%-ra vettem, BIOS-ban is enabled.
Floyd80
válasz SECTORnooB #13023 üzenetére
Köszi, most megnéztem mégegyszer a lábakat, de rendben vannak, a T4 simán lejött, erre az odaragadásra nem számítottam, elszoktam az AMD-től.
Floyd80
válasz Albigator #13022 üzenetére
Szép lett volna, ha a gyári hűtő miatt megy a kukába, persze utánanézhettem volna, csak 2019-ben erre azért nem számítottam. Talán azért nem vettem észre, hogy húzza a procit is, mert a négy tartócsavar is erősen kapaszakodik még amikor felhúzod, felemeltem azt is le is szedte.
Egy belső kamerát azért megnéznék, hogy nem megy ilyenkor tönkre, csak 1-2 mm-t tolunk rá a rögzítésnél.
Floyd80
Látom itt nagyon megy a Brocken Rendhagyóan egy ARO-M14-re cseréltem a T4-et, mert a Brocken nem fért volna be, de végül házat is szereztem (H700), egyszer élünk, ebbe meg simán befért volna. De elvileg nagy különbség nincs a Br3 és az Aro között.
Viszont a féltégla méretű coolertől kicsit többet vártam így elsőre, de lehet csak a ventiket kell valahogy jobban összehozni vagy a ház ennyit tud.
idle: összevissza, 38-50C között, game alatt végül elérte a 70C-t (egy ideig tartotta a 55-60-at, aztán hirtelen 70, de ezt a 10 fokos ugrálást idle-ben is látom). A venti kb. 500-on ment és tényleg nincs hangja. Thermalright Chill van alatta (ami elvileg nem rossz), de lehet megnézem MX4-gyel is, meg a cooler aljára is kíváncsi vagyok. Meg az RTX is azért szépen befűt a házba (69C), a ház résein ömlik ki a meleg.
Amúgy 9 centi van a hátsó venti és a cooler között.
Floyd80
válasz SECTORnooB #13727 üzenetére
Floyd80
válasz SECTORnooB #13731 üzenetére
Tegnap futottam még egy kört vele, felraktam először az új BIOS-t, hátha optimalizáltak valamit, de értékek maradtak.
Levettem a hűtőt, a talp egyenletes, szép munkának tűnik, MX4-et tettem fel keveset X-ben. Lehet pár fokot javult, de egy idő után a 70-be mindig belenyal, a Windows idle is maradt ebben a 38-51 tartományban. Nincs az mint az Intelnél volt, (a 4770K is 85W-s proci volt), hogy visszaáll 30 fok alá, ha nem csinálsz semmit.
Pár tesztet toltam, de csak pár percig: Sima Prime-ban 66-nál tetőzött, Kingdom Come-ban egész jól tartotta magát 55 körül, amint az RTX bemelegedett, itt is ilyen 66 körül ment, 3DMark-nál megvolt a 70. Az RTX 69-en tetőzik.
Persze mindez nem katasztrófa, csak mint mondtam nincs meg az az eufória, hogy ez a hűtő ért ennyit.
Na de: CPU-Z szenzorja 10 fokkal kevesebbet mutat, HW, Gigabyte SIV, Aida közel azonosat.
Ryzen energiaséma megy (levettem benne a minimumot 10%-ra, de 2400 alá nem megy, a 4770K idle-ben 800-on volt), de a HW monitor azt mutatja, hogy ugrál (?) a freki 2400 és 4200 között.
Ma reggel hidegindítás, BIOS-ban tartja a 30 fokot 3600 Mhz-en, a feszültség itt is ugrál, ez normális?
Szóval a coolert, meg a szellőzést szerintem kizárhatjuk, lehet, hogy nem default settings kellene a Biosban, hanem egyedi feszültségek? Ryzen séma helyett sima? Lehet ez egy melegedős példány?
Floyd80
válasz Albigator #13790 üzenetére
Köszönöm a válaszokat a többieknek is, úgy tűnik ez az auto beállítás a BIOS-ban elég agresszív, áttettem este normal-ra, az energiasémát windows sémára, és volt is változás, max. 1.38-ig ment fel idle-ben, csökkent is a hőmérséklet, pár játékot néztem, meg utána egy 3Dmarkot, game alatt 55-60, 3D 3Mark cpu tesztnél volt 69 fok, de csak rövid ideig.
Utána -0.100 offset, hasonlóan ment, mintha a boost kicsit alacsonyabb lett volna, a különböző monitorok persze összevissza mutatják a feszültséget, a HW szerint ugyanúgy felment 1.4 fölé.
Aztán a meglepi, visszarakom a normal-ra és ugyanazt csinálja mint auto-on, ugráltatja idle-ben 1.45-ig.
Floyd80
Úgy tűnik ez a -0.100 offset segített a hőmérsékleten, XFR és PBO (Gigánál vmi core boost a neve) bekapcsolva, előbbi auto-n, enabled-en jobban melegszik idle-ben, illetve C-state is enabled auto helyett, így idle-ben nem ugrál annyit.
Ez most pár game, 3DMark, pár Cinebench, Aida, CPU-Z stress tesztek utáni állapot, pontosabban még ment az utolsó teszt. Ház ventik kb. 600-as fordulaton, CPU szintén és visszaraktam a Thermalright gyári pasztáját az MX4 helyett, úgy néz ki jobb a Chill. Most mikor írom ezt visszament 33-ra. Játék alatt 60 körül maradt, hiába fűt rá az RTX, ami nálam van játék, egyik sem terheli komolyan a CPU-t.
Floyd80
Csak kíváncsiságból, PBO, XFR kilőve a BIOS-ban, Rzyen Master sem megy, mégis megy a turbó órajel, nem 3600-on kellene mennie?
Floyd80
válasz hokuszpk #14013 üzenetére
Ma megpróbáltam kibogozni, hogy XFR, PBO, PB2 és a turbo clock hogy jön össze, de csak összezavarodtam.
Most így kilőve minden amit írtam és 4240-ig mentek el a magok ahogy eddig is, ugyanannyi Cinebech pontot csinál.
BIOS-ban ez van:
Core Performance Boost - kilőve, azt gondoltam ez lenne a turbó órajel engedélyezése 4.2-ig
Allows you to determine whether to enable the Core Performance Boost (CPB) technology, a CPU
performance-boost technology. (Default: Auto)AMD CBS menü, itt van hogy XFR-t elfogadod vagy nem és utána tudsz belépni az almenübe, ahol már Precision Boost Overdrive van - most disabled.
Floyd80
válasz Albigator #14018 üzenetére
Ha a Core Boost az XFR, akkor nálam a PBO előtt miért XFR-re hivatkozik? Vagy az XFR enhancement lenne a PBO...
Amúgy az új F31-es Giga BIOS valamit nagyon összezavarhatott, akármit kapcsolok ki-be, Win alatt ugyanúgy megy a boost 4.2-ig, nem áll meg 3.6-nál. A Giga saját monitorja persze folyamatosan 3.6-ot mutat, ha megy a boost, ha nem, miközben más szenzor már 4 Ghz-nél jár. (a drop-pot jelzi, hogy visszaáll 2.8-ra pl., de 3.6 felett nem hajlandó mutatni semmit.)
Amit írtál nálam is az van, a PBO semmit nem csinált pluszban ha ment a core boost.
Floyd80
válasz korcsi #14041 üzenetére
Én is erre jutottam ez alapján: [link]
Tehát a core performance boost = PBO2 (ez nekem nem kapcsolható ki vmiért)
XFR2 = PBO Overdrive (if the CPU is under 60ºC, the processor can boost no matter what the loading is above its Precision Boost 2 frequency) Ehhez meg milyen cooler kell."Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
Megjavult a core performance boost, Giga F31 BIOS kuka, F5-tel kikapcsolásnál visszaáll 3.6-re és nem boostol.
Floyd80
válasz Albigator #14040 üzenetére
Most visszament a régi BIOS és csináltam pár tesztet Kingdom Come-ban.
Ha a PBO enabled és a voltage auto, akkor 1.5V-t dobott és próbálta 4100 felett tartani az órajelet, ennyi a hatása nálam. Cserébe a kb. egy kilós hűtővel felment 73 fokra. A + venti zajért megéri vagy sem...
A többi beállítás között nincs különösebb eltérés, ki is kapcsolhatom auto feszen az XFR is kb. ugyanott van, átlagban 4-4050 között az órajel.
Na de nekem ez is sok, úgyhogy veszem is le a feszültséget. Akkor ilyen 3950 körül volt az órajel, -1.0 offset-tel.
Floyd80
válasz Bernardo20 #14282 üzenetére
Floyd80
Zen 2 might not offer the IPC increase you expect
Floyd80
Hwinfo fagyással találkozott valaki mostanában? Percekre kifagy indításnál az egész rendszer, sensor readingnél, van amikor a SMART-nál, van amikor cpu-core vagy mit olvas lefagyásnál. Előzmény: feltettem az F32 BIOS-t, új AMD chipset drivert, utána lett ilyen. Azóta már vissza az F5-öt, régi driver, régi hwinfo, új hwinfo, registryből kitakaratíva.
Floyd80
válasz rumkola #14567 üzenetére
Tényleg ez volt a probléma, uninstall után az AHCI StoreMI driver ott marad az eszközkezelőben a tárolóvezérlőknél. És törölni csak csökkentett módban engedi. De ez is, hogy ha letörlök egy programot ott hagy egy ilyet sz.t...
Floyd80
válasz dudu5130 #14654 üzenetére
Köszi, nekem game alatt nem sikerül ilyen hőfokokat elérnem, F1 18-ban ,ha vsync megy, akkor persze elvan 55 körül, de inkább 65-69 közötti (Exodus, Kingdom Come amiken néztem). Persze a házad jobban szellőzik jó eséllyel.
A hűtő alja tükörsima, most MX4 van rajta, közepes borsószemet tettem a közepére, megnéztem leszedésnél (próbáltam nem elkenni), de szépen terült rajta, nem volt kinyomva. A gyári paszta, ennyi pénzért legalább a chill factor 3-at betehették volna, de valami régebbi típus van benne, mondjuk nagy különbséget nem láttam a MX-hez képest.
Most -0.060 offset van, PBO, XFR megy, de így is küldi rá az 1.4 voltot és game alatt így is csak 3950 körül megy a proci, úgyhogy sztem megy vissza a régi BIOS.
Floyd80
válasz BerserkGuts #14678 üzenetére
Ez is ARO-M14?
Floyd80
válasz Tomoty #14722 üzenetére
Már felraktam tegnap, a CBS menü kicsit át lett variálva (új funkciók), illetve megszüntették a duplikációt, hogy a core enh. meg global c-state két helyről is elérhető.
Azt írják a Giga X370 és B350 updatek május végén jönnek.
Floyd80
Végülis majdnem pontosak voltak a leak-ek.
Ryzen 5 3600X: 8-cores, 16-threads, clocked at 4.0GHz to 4.8GHz $229
Ryzen 5 3600: 8-cores, 16-threads, clocked at 3.6GHz to 4.4GHz $199"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
válasz AAAgold #14976 üzenetére
Viszont az legalább bejött, hogy az AMD már májusban bejelentette a dolgot, mert többen inkább későbbre várták. Szerintem is "várhattak" volna, hiszen rendkívül sikeres a mostani ZEN sorozat, de nyilván látják, hogy az Intel is készül valamire, pl. árcsökkentésre, több F-es proci, miután kuka lesz a HT.
Áprilisban vettem a 2600x-et a 4770k helyett, de nem bánom, hogy nem vártam a 3600X-re, ha 8 magos lett volna, akkor lehet, de így szerintem nincs sok értelme cserélni (bár várjuk meg a teszteket), mondjuk lehet jövőre kipróbálom, ha már a lapot frissítették, de akkor inkább valami 3700-est.
Floyd80
válasz Albigator #15008 üzenetére
Clean install Win98 SE, ME, napi 5x telepítés ha nem ment valami. Ezeknél már nem nézem nagyon, a legutóbbi konfigom után kicsit elcsodálkoztam, mikor csináltam a backupot, hogy ez is már kb. 3 éve ment, mikor SSD-t tettem be, akkor volt clean install.
Ezt se frissült magától, olvastam, hogy megy a rotáció szépen az MS-nél, hogy kinek teszik elérhetővé.
Tegnap toltam fel, csak az update now-ra kattintottam és fel is ment.
Floyd80
Mondjuk elég sokat kotlottak ezen a "sikeren", ha jól emlékszem a Barton, Tbred óta sehol nem voltak, nekem is az volt az utolsó AMD-m, le is sarkaztam valamelyiket.
Amúgy az Intel termékpaletta azért elég széles, hogy tudjanak reagálni, én is elgondolkodtam a 2600X előtt, hogy lehet, hogy egy 9400F elég lenne.
De kell ez a piacnak, ha belegondolok, hogy a Haswell-lel milyen szépen "átverték" a népet, mikor a desktop Broadwellek nem jöttek...
Floyd80
válasz Albigator #15017 üzenetére
Ja, azt hittem az iso-s update-re gondoltál, hogy körülményes, ezt a linkes update-t csak tegnap tudtam meg, hogy van ilyen. De ahogy írták előbb, backup-ol szépen telepítés előtt, gyakorlatilag clean install ez is ha jól gondolom.
Szoftveres adatvesztésem még nem volt, a vinyót pár éve rövidre zártam valahogy, akkor volt hirtelen stroke, de két hét alatt beindítottam.
Floyd80
válasz NightGT #15021 üzenetére
Nekem a 4770k is szépen vitte a 2060-at, ez ugye kb. lassan egy szint a 1070 TI-vel (?), csak azért váltottam mert kellett valami újdonság, de sok hasznát nem látom, amire használom a gépet. Annyi, hogy a 2600X fele annyi load-dal megy mint a Haswell, de a 4770k még messze volt a végétől, szerintem még két év simán benne volt.
Floyd80
2600, 2600X árak szépen beestek, 47-57.
Floyd80
válasz Albigator #15260 üzenetére
Csak próbálkozom, mert a hűtéssel nem vagyok annyira elégedett, nem igaz, hogy ez a batár szar nem tudja mondjuk 55 fokon tartani. Itt indult egy topic, ebből indultam ki: "The voltage offset regulation for the CPU on gigabyte boards seems to be somehow tied to the soc voltage."
Lehet visszarakok valami régi BIOS-t, hátha ott működött lefele is a SOC offset, nem értem a Giga miért tiltja, a BIOS pedig a help menüben úgy írja, hogy le-föl lehet állítani, de csak fel.
De nagyon úgy néz ki ez a max. ezzel a lappal, hogy game alatt -0.1 offset-tel (1.334V) kb. 60-62 fok körül tudom tartani 600-as RPM-mel, persze a VGA is alá fűt.
A TDP végülis ok, game alatt most 80W a max, azt hittem ez is el tud szabadulni jobban egyébként a CBS menüben van, most frissítésnél tették bele. beírtam, hogy 100W.
Floyd80
Floyd80
Gigánál már frissült a CPU support. Mondjuk 3900X alá valószínű nem ilyen lapot szánnak az userek.
Floyd80
Újabb fake, nem fake. 1.344V és 4.2 Ghz
Floyd80
válasz SECTORnooB #15724 üzenetére
Ja ez már közelít a valósághoz, engem a fesz érdekelne, hogy ez most tényleg ennyivel érték el, mert ha alapból hűvösebbek lennének akkor lehet, hogy idővel váltanék.
A 2600x-et most 1.3-on járatom 3950 all-core, így kb. megvan az áhított 55 fok game alatt. De az nem tetszik, hogy a Ryzen Mastert kell mindig elindítani, ja mondjuk vehettem volna más fajta lapot. Ez a -offset meg nem vált be nekem, met a lap ugyanúgy küldi rá az 1.4-et mikor jónak látja.
Floyd80
válasz Dragon3000 #15754 üzenetére
Meg hogy bevételük se volt a tavalyi évben...
Floyd80
AMD Ryzen 3 3200G 899 DKK ca. 108 Euro
AMD Ryzen 5 3400G 1.399 DKK ca. 166 Euro
AMD Ryzen 5 3600 1.849 DKK ca. 220 Euro
AMD Ryzen 5 3600X 2.299 DKK ca. 274 Euro
AMD Ryzen 5 3700X 2.999 DKK ca. 357 Euro
AMD Ryzen 5 3800X 3.649 DKK ca. 464 Euro
AMD Ryzen 5 3900X 4.599 DKK ca. 547 Euro[ Szerkesztve ]
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Projektor topic
