Bivaly26
Sziasztok! Ryzen 5 2600 vagy 2600x megér +16 k az x, ha nem akarom húzni a gépet csak alapba maradok Kevés játék menne csak! G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB memória vagy inkább kicsit drágább G.Skill 2x8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GTZR Trident Z RGB memória.10 éves config csere érett lett!Alaplap asus prime x470 pro vagyAsus ROG Strix X470-F Gaming alaplap.Vagy egyéb ötletek?VideóKártya cserében nem gondolkodak csak ha kihal a régi Sapphire R7260x. Köszönöm ha válasz érkezik!
Bivaly26
válasz TheJoeker #9622 üzenetére
Én még most is i7 920 al vagyok 11 éves config váltani szeretnék én is mert már 2 memória slotnak satu az alaplapba x58UD5.Annak is őrülök hogy indul és megy!!2 hónapja olvasgatom a fórumot napi szinten és AMD lesz rácuppanok!VGA eddig csak Sapphire kártyám volt 2000 évek elejétől!Én is biztosan elégedett leszek!A feleségem laptopja Ryzen 3 2200u elfenekeli a gépemet!A régi vinyom is bentvan még amit a confighoz vettem 1750 napos 20126 indítás leállítás 97% kondició! Én is a R5 2600 at néztem ki asus prime x-470 alaplappal,G.Skill Aegis 3000Mhz rammal!Ez nagy váltás lesz!Remélem a többiek is megerősítik jó összeállítás lesz ez a config!Köszönöm!
Bivaly26
válasz SECTORnooB #10489 üzenetére
Az én alaplapomnak is telik az idő érezhető rajta 2 ram slotnak kakukk előlapi usb rész az alaplapban bedugva kakukk semmire nem reagál de újraindul a gép ezért kihúzva van!Sokszor megáll a kép fagyi és újraindítás utána meg képes 24 be menni! Amúgy a típus: gigabyte ga-ex58-ud5 (Rev1).És tényleg nagyon szemezgetek a fórumban már jó ideje hogy milyen rendszert dobjak össze!Időm van még nem tudom 3xxx re érdemes e várni vagy R52600 vagy x legyen!
Bivaly26
Bivaly26
Szeretnék kérdezni valamit az alaplap bios frissítés hogy müködik egy B450 esen!Ha kihagytál mondjuk 3 bios frissitést de frissited akkor egyesével mész az új felé vagy egyből mehet az új?Nekem 7 éve van ugyanaz nincs ujabb!
Bivaly26
Sziasztok lassan megérkeznek a ramjaim G.Skill Aegis 2x8Gb!És még várom az Msi Tomahawk Max-ot vagy a Msi Gaming plus Maxot!Melyik lenne jobb R52600 alá?
Bivaly26
válasz Allien #17026 üzenetére
Allien én is tomahawk maxot szeretnék vásárolni R5 2600 alá!Vrm miatt ajánlott és van OC finomhangolási lehetőség és az iponon 38k 3-4 ezerrrel drágább mint a regi biosos Toma!Még egy 3700x el is elbír ha késöbb váltanál feljebb!És a ramkezelésben is jobbnak tűnik a Tomahawk max!Én csak szeptemberre tervezem az alaplap proci vásárlást addigra lehet 3600 lesz belőle! Ramom megvan meg az ssd!Augusztusban ház cpu hűtő!Lassan építem nincs egyszerre annyi pénzem rá!Nekem is 1680x1050 felbontásom van!Ezért jővő évben lesz FHD monitor!Ami Valószínű VGA cserével is értendő lesz!
Bivaly26
válasz Dr. Student #17262 üzenetére
Van ennek külön fórum!De szerény véleményem szerint rendben van a konfig de mindig tudnak mást ajánlani pl táp gold stb...Az én gépem is hasonló lesz G.skill Aegis ram,Kingston a400 512gb ssd ezek már megvannak!Már csak ház,alaplap,proci,hűtő (én is ezt szertném Alpenföhn Brocken ECO Advanced) hiányzik!
Bivaly26
Srácok sokat vacilálok mitévő legyek lassan meglesz minden alkatrészem!Októberben csak két fő egység fog hiányozni!Alaplap ami Tomahawk MAX lesz nagy százalékosan és nagy dilemmában vagyok a 2600 vagy 2600x esetleg 3600!A 2600x ára elég kellemes lett és akkor nem kéne tuningolni!Nem vagyok nagy tuningos de azér be tudnám hangolni szépen lassan !A bios teljesen új lesz nekem ez a grafikus mittudom én!Nekem régi van még!Melyik lenne best vásár 5-6 évre a mostani 11 éves! Videókari monitor jővőre lesz esedékes!Azért egy Cod sorozat fusson le rajta 2019-ig! Ami megvan:2x8gb AegisG.Skill ram,Kingston A400 512GB SSD,SilentiumPC Fera 3 Procihűtő,Colermaster MB 511 RGB ház,ARCTIC COOLING MX-2 paszta,BITFENIX Spectre Pro LED 120 mm venti,FSP Hyper 600W táp!
Bivaly26
válasz Speed® #17549 üzenetére
Köszi 8 hónapja olvasok itt napi szinten!Sokan átmentek a 3xxx es sorozatra ott is olvasok! Nem leszek rest itt segítőkész emberkék vannak!3800-3900 MHz-t csak összehoznék itt stabilan azzal ellennék!Nem kell a max az áramszámlára is figyelni kell! Megerősitést nyerhet a R52600 akkor! Köszi!
Bivaly26
Holnapra vagy holnap utánra érkezik meg a két fő alaktrészem egy MSI B450 Tomahawk MAX, R5 2600x társaságában!A többi már megvan 4 hónap alatt csak öszzejött lassacskán.2600 lett volna de most az x 3000 volt drágább akkor legyen az!Remélem jól döntöttem!Nekem nagy ugrás lesz lesz sata3,usb3 stb!Minden gyorsabb lesz!Első tapasztalatról beszámolok és ha segítségre van szükségem remélhetőleg kapok itt! Alapról inditok win telepítés!Utána jöhet a BIOS ott mit állítsak elsőnek?XMP profil gondolom,aztán mehet a PBO?De majd segítséget kérek.
Bivaly26
Mejött az alaplap és a proci is összedobtam a kicsikét minden új a dobozba!
Milyennek tűnik elsőre MSI B 450 Tomahawk MAX,R5 2600x.Ram Gskill Aegis 2x8GB!Nem nyultam semmihez a BIOS-ban és ez a win is a régi gépemből áttett bebutolt rendszer!Semmi driver eddig!Visszatértem az AMD-hez 20 évvel késöbb!AM486-DX2-80 ez volt az utolsó AMD-m!
Bivaly26
A CPU-Z Progiban a Bus Speed Ugrál!99,2-100,5 ig ez normális 2600x-nél Bioshoz semmit nem nyultam még?Ugyanez a hőfokkal is megvan 34fok-42fok között mikor nem megy semmi.Amugy tetszik a dolog sokkal pörgösebb lettem! Eddig 14 óra használat után nincs fagyás rendben van.Ma még szabadságot is vettem ki hogy élvezkedhessek!
Bivaly26
Leírom röviden kis történetem.Csütörtökön megjött az alaplap és 2600x összeszereltem a már korábban megvett alkatrészekkel!Használtam pénteken és délutántól folyamatos fagyás volt.Régi gépből átmentett win volt ssd-n!Proci alaplap szuperált ramokat feltettem kézibe 3000 re de utána inkább az xmp-profilt állítottam 2933-ra!Memory Mangment kék halál volt!Jött a szombat vagyis ma gondoltam újrahúzom a wint hátha zavarja az intel szarságai de próbának jó volt!De nem sikerült telepítés közben kifagyott!Volt itt GPT patricióra átállás vissza MBR semmivel nem ment!Gondoltam kiszedem a ramokat és csak 1 el telepítem.Az első ramnál ismét telepítés közben kifagyott!Jöhet a másik azzal szépen fel is ment a win!Mem tesztet azért futtasak le mindkettőn vagy mehetnek Gariba a Ramok?1 nap használat után tetszett az új config 2600x szépen muzsikál. Válszokat köszönöm!Pár hozzászólással ezelőtt ilyenre nem gondoltam de ez van! Bocsi ha OFF!
Bivaly26
Megérkeztek a garis ramjaim!Annyi változott hogy Gskill Aegis helyett corsair vengeance lpx 3000cl16ot kaptam ill. kértem!Egyből felismerte és memtest86 is lefutott mindkét memorián hibátlanul!2 nap használat után ujra van gépem! Ez a 2600x elég nekem főleg egy I7-920 után!Memtest közben abban a 5 órában a cpu max56 fok volt!Aida fél órát engedtem neki max 80 átlagban 72 fok környékén volt!CB20 alatt 70 fok volt 2x futtatam!Én felhasználási szokásaimhoz nem lesz olyan meleg megnéztem mit tud és ennyi.70 ig nem fog felmenni remélem!
Bivaly26
válasz kecso2009 #18666 üzenetére
Gyári hűtőt nem probáltam az igaz!Alap beállításokon használom már másfél hete a 2600x emet!De a hőfok nem megy 60 fok fölé én szokásaimnak játékaimnak megfelelően!Egyből egy silentiumpc fera 3 rgb tettem be mx2 pasztával teljesen jól viselkedik eddig!Paxker jó dolgokat ajánl én lecserélnem helyedben a gyárit!Hátha késöbb eszedbe jutna OC-ni! És mind ezt MSI Tomahawk Max-ba raktam teljesen jó minden!Másfél hét alatt még nem volt fagyásom sem!Maradéktalanul elégedett vagyok eddig!
Bivaly26
válasz AlienApollo #18931 üzenetére
Alien Apollo kaphatok BIOS képet a OC beállításokról! Offset részéről!PM be vagy itt!Köszi!Alap beállítással használom 3 hete eddig stabil Hwinoba 4.25 GHz a max üresjáratban 2.2Ghz!
Bivaly26
válasz AlienApollo #18940 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!Kicsit finomhangolnám késöbb és ez egy jó támpont lesz!
Bivaly26
válasz MikaVejneGI #19449 üzenetére
Ha stabilan fut minden akkor nem érdemes.Én is alap augusztusi biost használom már 1 hónapja!Az alaplapos topikba én is feltettem ezt a kérdést Milka azt mondta ha nincs problémám akkor nem érdemes frissiteni!Inkább ha 3xxx procid van akkor kell figyelni a frissitéseket!
Bivaly26
Sziasztok! Szerintetek az 55-60 fok és boost 4Ghz jó értékek több órányi (kb 8 óra játék alatt)?2600x alap beállítások mellett csak a ram van 2933 on.CODMW2019 alatt full grafikán.
Bivaly26
válasz Quent1n #26134 üzenetére
Ha minden jól megy akkor B550 Tomahawk lesz? Remélem megeszi a 2700x et visszafele.
És az enyém meg remélem felfelé eszi az 5600x et!. VRM-ben nem hiszem hogy gond lesz nálam, mondjuk egy 5600x-el.Csak BIOS legyen hozzá.Sok sikert a próbához.
ui:
CODMW2019 4-5óra folyamatos game max 61fok VRM eredményt produkál.[ Szerkesztve ]
Bivaly26
Bivaly26
Sziasztok!1 éve van meg a procim alap beállítások mellett használtam eddig.Ma volt időm kicsit visszaolvasni meg kismedve felizgatta a fantáziám.Eddig ezek voltak az értékeim!
kép1
Aztán álítani kezdtem a BIOS-t a leírtak alapján.Annyi hogy én offset ben a core voltage-t -1.125 állítottam a soc voltage-t meg -0.0500 re.PBO automatán van.
Dobtam rá egy aida stabilitást tesztet egy 20 percest.
Kép2 Közben
Kép3 Utána 5 percel
Játék közben 8-9 fokkal ment lejjebb a hőmérséklet.Fps stabilabb maradt nincs kilengés akkora.
Milyenek ezek az értékek, jöhet a teszt hosszan játékokba?
Ez visszaveszi az órajelet ha pihen a gép?(Az az effectiv órajel)
Jó írányt vettem? -
Bivaly26
válasz kismedve1982 #26356 üzenetére
És akkor most ki a PBO-t, az AMD CnQ?
Nem rossz baráti étékek. -
Bivaly26
válasz Redplee #26384 üzenetére
Arra figyelj ha valami core feszt állítasz pl-0.0500--->-0.0750 re akkor újra nézd meg a cool n quiet mert kikapcsolja nálam és ujra be kell kapcsoljam és csak utána save and exit.Nekem pbo bekapcsolva van fix 4000mhz.így néz ki nálam a hwinfo idleben.Jó a fogyasztásom így és a hőmérségletek is.Cod MW2019 ben nem megy 56 fok fölé a procim és 4ghz ketyeg közben.
Bivaly26
válasz tasiadam #26397 üzenetére
igen -0.05.Warzoneban nekem 1440p 90-100 fps avg.Ma reggel 4.1ghz en kb 4-5 framemel többet tudott 59 fok volt a proci soc vissza autóra mert a -0.05 nél cb20 meghalt.A core meg -0.850 1.330V volt 4.1 ghznél 4ghz nél pedig -1.250 van most az offset most 1.225V. Így jó mert 55 fok.Ez a 4ghz arany középút nekem elegendő.
