vaakuum
Erősítsétek meg azt a mondást pls, hogy ha egy 2600 vagy 2700-es prociban gondolkodom, de egy b350-es lapba menne, akkor ugye totálisan fölösleges az x-es változatra még csak gondolni is, hisz xfr ugysem fog menni benne?
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz turistakolbi #27 üzenetére
Én jelenleg azt gondolom, hogy nekem nem éri meg a 9-10ezres felárat (kb. 17% árban) 150 Mhz alapórajel növekmény. Amit ki lehet hozni az x nélküliből, akkor annyi lesz. Úgysincs szerencsém soha a chiplottón.
Az egyetlen bánatom, hogy a 2700-ast is 100 fölötti áron látom. Nem tudom, mennyi lesz a reális/végleges ára, de ennyit nekem nem ér, akkor már legyen egy 2600-as."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Egyébként tényleg mi az oka, hogy a 2700 és a 2700x között alig 4-5 eFt különbség van?
Ennyit ér az xfr? Vagy tényleg csak arról van szó, hogy az x nélküli sima procira ráeresztve egy allcore tuningot közel hasonló eredményt ad, mint ha xfr-ből 2 mag kapna 100-150 Mhz többletet, a többi meg egy kicsit kevesebbet?A sima procinál is fentebb megy a tdp keret tuning esetén, ugye?
vaakuum
Egy olyan videóval nem találkoztaok véletlenül, ahol a 2600-ost a 2600x-el hasonlítják össze? Érdekelne, mennyit számít az xfr vs manuális oc. Lehet nem jól keresem, ezért nem találok ilyet...
Illetve az x-eseket szerintetek válogatják?[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz SECTORnooB #145 üzenetére
Nekem b350-ben lesz valami ryzen+, csak előbb össze kell kalapálnom a gyerek gépét, mert ő kapja meg a mostani 1600-ost. Viszont a lapot kényszerűségből megtartom, mert neki itx méretű lesz a gép.
Érzésre még olyan 2 hét, mire érdemi eredményeim lesznek."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
help pls!
Mi az a monitorozó program, ami a magok frekvenciáját külön-külön mutatja, hőfokot is mér, stb... Nem aida64, hanem valami hosszabb neve van, de 64 a vége.
Tudom, ciki, de nem jut eszembe."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz ScomComputer #173 üzenetére
vaakuum
Help pls!
Beraktam egy 2700x-et az msi b350m lapomba, és megdöbbenve látom, hogy a gyári hűtőjével 1.3 voltra levéve a feszültségét windosw alatt egy cpu-z és hwinfo64 mellett a hwinfo 95 fokot ír ki currentre. rányomtam a cpuz stresszre, és felment 120-ig.
A progi mér ennyire mellé?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz #85552128 #186 üzenetére
Leszedtem, újrapasztáztam, érzésre a helyén van, az előbb is így gondoltam....ezzel a pasztával kicsit tud csúszkálni is, mert nem olyan sűrű, mint a gyári ragacs.
Azt hogy? Ha biosnál megállítom a bootot, akkor nyilván teljesen más értékeket mutat, nem?[ Szerkesztve ]
vaakuum
Illetve azt hiszem be is néztem rendesen, mert a
CPU (Tctl/Tdie) sort néztem, de szerintem ahhoz is magas a 100 fok fölötti érték. Annál inkább, mert a gyári hűtő lamellázata pont hátrafelé is tol levegőt.
A sima CPU sorban alaphelyzetben 50 fok körül mutat most.
Most nem tudom, ez jó-e így, vagy sem...
Akinek van 2700x, annál milyen fesz/hőmérséklet paraméterekkel megy?[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz SECTORnooB #191 üzenetére
MAjd ránézek akkor youtubon, de most a fiammal kellett war robotsozni... közben a cpu max még mindig 51.5 fok, bár ez elég gagyi játék...
a cpu-z stresst ráengedtem, de a Tctl/tdie hőfokot 128 fokra írta egy perc után, úgyhogy inkább lekapcsoltam...kíváncsiságból megnéztem, gyereknél az 1600-os procival egy msi b350i AC lapon ezek a hőfoko is 50 fok körül vannak egy itx házban... nem értem.
vaakuum
Esetleg egy összefoglalót nem rittyentene valaki, amiben benne vannak némi linkek, hogy mikkel/hogyan érdemes tesztelni, meg méregetni/ellenőrizni?
A hozzászólásokban lévő utalások és ötletek mindig elsüllyednek."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
A 2700x világítós hűtőjét érdemes lehet szerintetek lecseréni valami másikra, ami később egy [sharkoon qb one] házban is használható lesz?
Nyilván csak akkor érdekes a csere, ha nullszaldósan megoldható, ráfizetni nem akarok, mert úgysem látom a szivárványt, nincs szem előtt a gép. Szóval zavarni nem zavar, de ha ezen az áron lehet egy led mentes, de hatékonyabb hűtő, akkor érdekelhet a csere."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
nekem Tctl/Tdie egy sorban van, így mindkettő ugyan annyi, 100 fok fölött. Játék közben 118-120 körül.
Miközben a sima cpu hőfokra meg 55 körül mutat.
[2700x nálam egy mortar b350m lapban][ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz SECTORnooB #427 üzenetére
Eddig teljesen jó, volt ez a hőfok anomália, amit nem tudok hova rakni, de mindenhol az a konklúzió, hogy azok az értékek valami becslési alapúak, nem kell nagyon nézni... Hűtőt egyszer leszedtem, hátha elcsesztem a pasztázást vagy felrakást (de azt láttam, hogy elsőre is rendesen terült, nem volt vastag, mindenhol illeszkedett) és másodjára is ugyan azok az eredmények, hőfokok. Szal megy rendben. Bencsmárkokat nem nyomkodom, használom.
De most látom a lapomhoz 3 napja van új bios, várok 2 hetet, és majd szerintem felrakom, ha nem lesz addig valami olyan infó, ami miatt nem ajánlott. Lehet ez pont kezelné ezt a Tdie anomáliát.Aztán egyszer majd a memóriát is lehet megpiszkálom. Proci most asszem fix 40-es szorzóra van beállítva, de mivel sima felhasználásnál nem látok különbségeket így nem is számít, ezért nem is igazán vagyok képben, most éppen milyen beállítások vannak rajta. Néha elkezd izgatni a kérdés, olyankor tekergetem kicsit, aztán megint használom úgy, ahogy éppen... Szerintem teljesen rendben lévő proci+lap kombó.
vaakuum
Jelenlegi konfigomban a 2700x/b350 beállítása az automata szorzó, viszont a feszültségnél beállítottam neki fixen 1.3 voltot. A memóriák jelenleg 2133-on mennek. Viszont voltak azért néha-néha fagyások. Tegnap a vlc playert állítottam meg, amíg kimentem a konyhába, és mikor visszaértem, a gép már fagyott állapotban volt. Ezért azt gondoltam, hogy az LLC-t is kézi beállításra teszem, mert eredetileg auto-n volt, és lehet nem elég gyors/agresszív. 5-ös beállítással kezdtem, de mikor ott is volt egy fagyás, áttettem 4-esre. Ugye jól emlékszem, hogy MSI lapoknál a csökkenő LLC jelenti a növekvő feszültségtöbbletet? Mintha egyik lapjuknál a magyarázatnál nem csak az lett volna szövegesen, hogy ez a feszültségtúllövést tudja növelni tuningkor, hanem koordinátarendszer is lett volna rajzolva, amin a legfelső görbe mellé írták az LLC1-et. Ebből feltételezem, hogy minden más MSI lapon is az a legerősebb beállítás. Sajnos nekem a mortaron nincs ilyen rajz a magyarázatban, és a szövegből sem derül ki.
szerk: illetve CPU load line calibration sor van olyan is, hogy
CPU NB Load Line calibration. Ez mi lehet?[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz Beretvás #459 üzenetére
Én naiv gondoltam hogy fix fesszel alacsonyabb tdp keretből műxik magától... nincs rá szükség, hogy 1.465-ös tüskékkel lökdössön néha magokat csak azért, hogy 4.3-on hajtsa őket, amikor kisebb tempó is bőven elég, vagy nincs is terhelés.
vaakuum
válasz Predator2 #565 üzenetére
Nálam egy b350m mortarban megy, nem a legújabb biossal, hanem az egyel korábbival. A legújabbat még nem próbáltam, talán majd most hétvégén felrakom.
Nyilván nagyban függ attól, mik az elvárásaid a deszkával, mennyire akarod tuningolni, milyen/mennyi csatlakozóra és slotra van szükséged...
Illetve hogy az a memória melyik deszkának van benn a támogatási listájában. Akkor tuti menni fog. Egyébként is lehetséges, de a garantált a lista alapján."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz arnoldito #653 üzenetére
Viszont nekem meg úgy tűnik, hogy pl. játékhoz pont jó ez az xfr, ahol a jobban terhelt 1-2 magra rakja rá azt a bónuszt, amit a teljesítménykeret és a szilícium adott esetben még megenged. Mióta látom hwinfoban az aktuális magterhelések szintjét, nem igazán akarom manuálisan tuningolni, mert allcore csak jóval kisebb frekit tudok elérni. És olyankor az a mag is alacsonyabb frekin megy, amelyik mondjuk 80-90%-on van terhelve.
Igazából én annak örültem volna, ha a teljesítmény-kerettel lehet szabályozni az xfr csúcsot is, és adott esetben visszább lehet fogni, de jelenleg úgy tűnik, az xfr szereti magának osztani a kakaót a hűtés függvényében, ha a tápfeszt megpiszkálják, akkor durci tud lenni.
Nem tudok számokat mutatni, de szerintem az xfr, mint technológia pont valami olyanról szól, hogy minden chipből ki lehet hozni közel a maximumot úgy, hogy közben figyelnek a hűtési lehetőségkből adódó korlátozásokra. Jobb hűtéssel többet, rosszabbal kevesebbet."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Nálam egy b350m matx mortarban figyel egy 2700x, megy rendesen. Bár a windows frissítés most kicsit megkuszálta az audió dolgokat, de az nem a lap hibája, egy hete még a hang is rendben volt.
vaakuum
A nem x-es, de manuálisan tuningolt ryzen2-es procik is le tudják magukat leszabályozni, ha nem kapnak nagy terhelést? Vagy azok mindig azon a frekin és feszültségen mennek, amit a manuál tuningnál beállításként megkapnak?
vaakuum
válasz Create. #15842 üzenetére
MSI b350m mortarban megy nálam egy 2700x, semmi gond nincs vele. Az új ryzenek után megy át egy itx méretű B350i pro AC-ba.
MSI biosa elsőre fura, meg másodikra is, nekem az ősrégi AMI-bios rendszer jobban tetszett, mint ezek a mostami műszerfal elrendezések.[ Szerkesztve ]
vaakuum
A ryzen procik a single rank memóriát kedvelik jobban??
vaakuum
válasz ScomComputer #16037 üzenetére
Kár, hogy az MSI nem hoz itx lapot...vagy mástól kell venni, vagy egy másik 350-est is kell venni.
Egyébként jól látom, hogy az msi itx deszkák alapvetően erősebb vrm-el rendelkeznek, mint az átlag atx-ek?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
Azon gondolkodom, hogy
1) 2700x procinál ha manuál tuningot kap allcore, akkor is ugyan így túráztatja a magokat és a ventit? Elvileg akkor nem illene neki, ha jól tippelem.
2) 2700x-nél mennyi lehet a manual allcore tuning max értéke? Tippre olyan 4GHz körül kellene mennie.
3) ha fixen kapja az órajeltuningot, akkor a teljesítményt is zabája folyamatosan, vagy azért ha nincs terhelve, akkor nem számít neki nagyon, hogy mekkora szorzóval és milyen feszültséggel megy?[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz Szeszkazán #16187 üzenetére
Akkor a gyári hűtőjével itx házban a 4k jó célnak tűnik
De ugye konnektorból ilyen esetekben is csak akkor zabál, ha tényleg kapja a számítási feladatokat?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz wwenigma #16190 üzenetére
Van rá állítva biosban ventiprofil, de nekem is csinálja ezt egyszerű windows asztal esetén is, hogy 2-3 másodpercenként kicsit gyorsabban megpörgeti a ventit. Fülessel nem hallani, vagy ha film megy hangfalon, de mondjuk csendben fórumozás közben dopplerez folyamatosan. Majd kíváncsi leszek a fiam alaplapjában is ezt csinálja-e. Mondjuk az is b350, meg még a márka is ugyan az, de az már itx, lehet van érdemi eltérés a biosban.
vaakuum
A P-state és C-state opciók mit csinálnak pontosan? Az alaplapi help szerint be és kikapcsolják a nevezett featurét.
vaakuum
válasz papirzsepi93 #16564 üzenetére
Valahol írták, hogy ez szándékosan ilyen az amd-nél, hogy amikor nincs terhelés, akkor is folyamatosan körbe-körbe túráztatja a magokat egyesével azért, hogy ha kell hirtelen feladatot kap, akkor mindig legyen olyan mag, ami azonnal fel tudja venni a feladatot nagyobb teljesítményen. És azért megy körbe-körbe a magokon, hogy a hőelosztás is egyenletes legyen a procin belül, így igazából nem sokáig pörög az aktív mag. A többi meg addig alszik.
vaakuum
válasz Krissal #16582 üzenetére
Öööö, az alaplapnak elvileg megvan az a két kiemelt memóriaslotja, ami az elsődleges pár, és az nem mindig az 1-2 számozásút jelenti. Van hogy 1-3, de néha a 2-4 párosítás az. Alaplap kézikönyvében elvileg benne van pontosan.
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
