válasz subaruwrc #2182 üzenetére
Nem mindig frissítik ezen hsz-ek alapján. Azért volt kellemetlen, mert én javasoltam ezt a verziót, miután nekem frissítették felár nélkül. Igaz kértem ezzel kapcsolatos visszajelzést, ami elmaradt, de frissített uefi volt a kapott alaplapon.
#92006144
Tesó nyaggat napok óta, hogy nézelődjek neki 1500€ környékén gépeket az otto.de weboldalon.
Értelmes gépet nem találtam, főleg a kereső hiányosságai miatt, viszont elmondása szerint talált gépet 2700x+1080 cpu-vga párossal, ami az eddigiek közül kb a legjobb. Viszont B350M-PRO-VDH lappal van szerelve a gép, ami szerintem nem ideális egy X-es proci mellé (pbo, xfr, vrm). A gyári hűtő miatt a függőleges vrm részleg kap levegőt (tapasztalat alapján a felső kettő uncore részért felelős), szóval ha nincs komolyabb ellenvélemény, akkor ezt javasolnám neki. Extrém esetben telefonon keresztül megpróbálom alulfeszelni minimális szinten, ha necces lenne a dolog.
Próbáltam ryzen felé terelni, mert hosszútávon szerintem mindenképpen jobb, illetve amúgy is 4K 60hz fölé nem fog menni, így nem fontos tényező, hogy 110 vagy 120 fps-sel megy a játék cpu limit esetén.Szerk.: nem tudom linkelni a gépet, mert nem találtam meg szerk időn belül, de teljesen "normális" ott 2700x mellé egy a320-as alaplap...
#92006144
2700X alá raktak b350-es lapot, és ez még a jobbik verzió, mert láttam a320-as lappal is ilyen procival szerelt gépet.
Innen tud részletre vásárolni komplett gépet, ezért választotta ezt a boltot. Adósság gyártásban rutinos a tesó, szóval ezt a részt inkább ne feszegessük. Másfél évig nem jönnek haza elmondása szerint, így az alkatrészekből összelegózás nem opció, mivel ő még a molex csatlakozót is képes fordítva rádugni egy HDD-re, én meg csak cirka 1000 kilométerre lakom tőle.
Közben megtaláltam a gépet, és a létező legjobb gyári hűtést toronyhűtésre cserélték, hogy az amúgy is sovány vrm ne kapjon megfelelő szellőzést, ha már a legerősebb processzort rakták bele.
Igazából próbálom a kisebbik rosszat kiválasztani testvéremnek, mert így is úgy is gépet fog venni onnan 1500€ környékén, és szerintem még mindig jobb egy 7700K-nál vagy a320-as lapba rakott 2. gen ryzennél a b350+2700X páros. Nekem is msi lapom van, így nagyjából el tudom neki magyarázni, hogy mit és hol állítson az alulfeszeléshez.[ Szerkesztve ]
#92006144
Ezért írtam, hogy a lehetőségek közül próbálom a kisebbik rossz opciót választani. Ha fejen pörgök sem tudom lebeszélni arról, hogy onnan vásároljon, de jön a második gyerek, és jó ideig nem jönnek haza.
Nálam ott kivágja a biztosítékot a linkelt gép, hogy lecserélték a gyári hűtést, hogy a cpu részleghez tartozó 4 fázis ne kapjon levegőt. A lassú ram láttán a szemem se rebben, a win10 home miatt anyánk csulkani fog elég sűrűn a random frissítések és hozzátartozó újraindítások miatt.De akkor máshogy kérdezem:
h110+7700K+1080
a320+2700X+1080
b350+2700X+1080Ezek közül én az utólsót választanám, ti is így gondoljátok?
(#7330) Dr V
Azért akar innen vásárolni, mert elmondása szerint "szinte" papírok nélkül odaadják részletre. Nem az eszéért lopják el tesót, és ilyenkor azért érződik, hogy nem egy "tőről" fakadtunk (halfbro).(#7333) hokuszpk
Jogos, annyira belejöttem a "K"-zásba, hogy az X-ből is az lett, de javítottam közben.[ Szerkesztve ]
#92006144
Bő egy órás küzdelem után 2700X és ASRock X470 Master SLI lett a végeredmény 2070-nel. Ebből a választékból ezen láttam először értelmes tápellátást.
#92006144
válasz #92006144 #7370 üzenetére
Összeszerelődött testvérem 2700X+X470 master sli gépe. Távoli segítséggel a rendszer is felkerült, és a bios is beállítódott, de elmondása szerint sokáig boot-ol, illetve távoli asztallal nagyon magas hőfokokat mértem a legújabb aidával.
Minden alapbeállításon van proci terén (amd cbs), a memóriánál be van állítva az xmp (g.skill aegis 3000 cl16), de az időzítések 16-18-18-38 helyett 16-21-21-49-en mennek. Ezzel nem fogalkoznék alapvetően, de a 90-100 fok környéke aida stressz teszt folyamán már zavaró gyári hűtővel. Uefi-ben 60 fok eleje volt, aida pár perc alatt már 80 fok felett volt, és pár pillanatra már 100 közeli volt, amikor lekapcsoltam egy rövid tesztelés után. Bele sem merek gondolni, hogy prime alatt mit csinálna. Értelemszerűen első kérdésem az volt, hogy a hűtés megfelelően van-e fent, és elmondása szerint igen. Utoljára a feleségének volt 939-es gépe, azóta nem látott amd-t.
Szóval szeretnék segíteni tesómnak, és szívesen fogadok minden tanácsot.[ Szerkesztve ]
#92006144
Sokventis háza van, a vga a házból kitermelős fajta, a gyári hűtésen forog a venti, minden auto-n van (amd cbs). Youtube-on néztem telefonálás közben az uefit, és végigmenünk a menükön.
A fóliára nem tudok mit mondani, az itteni 2700X tulajokat kérdezném, hogy alapból raknak rá?
Órajelet cpu-z programmal néztem, 3700-3800 között ugrált 1,3 körüli fesszel.
Az első szériás X-es prociknál 20 fokkal többet mutatott, itt ilyen már nincs?
Bios-t nem merek vele frissíteni, csak giga lapoknál van dual bios.(#8310) wwenigma
Elmondása szerint az van beállítva. Alapból az oc mode asrock setting-re volt állítva, ekkor volt lehetőség a rammal babrálni külön. Ekkor beállítottuk a profilt, ki is írta a 3000mhz 16-18-18-38 1,35V-ot, ez alatt lehetett állítani az órajelet, és 2933-ra állította. Aztán az oc mode-ot átállította amd cbs-re, ami az alapbeállításnak felel meg, ekkor már nem lehetett a ram órajelét állítani, de maradt a 2933 nem jó időzítésekkel. Elég macerás 1000 km távolságból youtube és telefon segítséggel ram időzítéseket állítani, de akkor következő körben ennek is nekiesünk.[ Szerkesztve ]
#92006144
2700X hűtésén ki lehet kapcsolni a fényorgiát?
L és H kapcsolót találtam csak, ez elvileg a max fordulatszámot szabályozza csak.
Azért off, mert 2200G-n van a hűtés
A dobozban találtam 2 fajta rgb csatlakozáshoz szükséges kábelt, és az alaplapon is találtam ilyen 4 pines rgb tüskét. B350M mortarral lehet szabályozni (kikapcsolni)?
A véristván fényárt leszámítva nagyon tetszetős a hűtés.[ Szerkesztve ]
#92006144
Egy minden alapon 2600 processzornál normális a 80 fok üresjáratban (cpu dióda)?
Wraith Prism hűtés van rajta, még tesztet sem merek indítani. Gyári hűtéssel értelemszerűen nem néztem, másodszor pasztáztam újra, az előző procim 60 fokos volt "húzva".
Esetleg a szenzor félremérhet? B350M Mortar lapom van. Mindenesetre felrakom a legújabb bios-t, hátha...
Beszerelés után furcsálltam a hűtés hangját.[ Szerkesztve ]
#92006144
válasz nyul105 #14474 üzenetére
Ipon kéri a hűtőt, oázis viszont nem kéri a csomagolást.
(#14476) nyul105
Írj nekik egy mailt ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
#92006144
Játékos/netezős gépben van értelme húzni a 2600-at?
Első körben kiteszteltem 4000mhz 1,3V-on, de sok értelmét nem láttam 4K 60hz freesync miatt, így mindent auto-ra állítottam, és adtam 0,1V alulfeszt. Prime alatt 3700-3725 mhz-en megy allcore 1,1V-on, és 1 szálon maradt a 3900mhz. 8% körüli allcore és 2,5% körüli egy szálas teljesítményt "buktam". Alapvetően hőtermelést próbáltam csökkenteni a tetőtér miatt (már most 28-30 fok), de ettől függetlenül is egy nagy kérdőjel merült fel a tuning miatt. Mindig kiteszteltem az "arany középutat" (pl.: R5 1600 3600mhz 1,2V), de az alacsony monitor frissítési ráta miatt nem látom sok értelmét.[ Szerkesztve ]
#92006144
válasz Viktor77 #15513 üzenetére
Ha nem akarsz vele sokat bíbelődni, akkor hagyd alapon, és adj neki egy kis alulfeszt.
Kiteszteltem 4ghz@1,3V, de nyáron tetőtérben inkább hagytam alapon, és adtam neki 0,1V alulfeszt, így allcore megy prime alatt 3700-3725mhz@1,1V, és megmaradt az 1 szálas 3900mhz is. Allcore 8% körüli, 1 szálon 2,5% körüli teljesítménycsökkenésnek számít a húzott 4ghz-hez képest. Szóval alapon alulfeszelve bőven elég a gyári hűtésed, és legalább a környező komponensek is hűtve vannak, ami toronnyal nem opció (TX2 "szoknyáját" leszámítva).[ Szerkesztve ]
#92006144
Szedd le a legújabb verziót, én is így jártam.
#92006144
válasz viperabácsi #16104 üzenetére
Minden lapnál be lehet állítani a ventilátor fordulatszám görbét, pont az ilyen esetek elkerülése végett.
Nálam a vga pörög fel néha böngészés közben, 4K-ban pont eléri azt a hőfokot, amikor elindul a venti. -
#92006144
A napokban láttam egy taiphoon képet, és tettem én is egy próbát. Random apróról guberált 2x8 GB 2400mhz hynix mfr ramom lehet, amit első pillanattól kezdve 3000@16-16-16-38-on használtam. Tegnap megnéztem a safe beállításokat dram calculator-ban, és 14-16-16-36-ot írt feszesebb sub timing beállításokkal. A bios-ban beállítottam kb az összeset, pöcc-röff minden indult, de az eredmények 1-2%-kal rosszabbak lettek.
Hagyjam a 'csába a dram calc-ot, és maradjon minden auto-n a főbb paramétereken kívül, ahogy előtte volt?[ Szerkesztve ]
#92006144
válasz viperabácsi #16139 üzenetére
A tg is ezzel szenvedett bios frissítés után, mivel mindkettőtöknek asus lapja van, így tippre ott lehet a hiba forrása.
#92006144
válasz ScomComputer #16356 üzenetére
Megtehetnék, hogy felezik a 2xxx processzorok árát. Most van pénz lóvéra is, szóval ennek komoly marketing értéke lenne, kb mindenki csak amd-t venne. Kipucolnák a raktárakat, az átmeneti 3xxx proci hiányt is orvosolná.
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Gaming notebook topik
- Kompakt AIO-k Thermalright recept szerint
- ASUS routerek
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Disney+
