Zsolteeka
Nemsokára Ryzen 2700X tulajdonos leszek, viszont a gyári hűtőt kerülném és használnám a jól bevált Scythe Ninja Rev B. hűtőmet. Szerintetek az AM3+ körmös hűtőtartó és az AM4 körmös hűtőtartó kompatibilis egymással? Ránézésre azok, de mivel még nincs nálam a cucc, nem tudom megmérni a távolságot a két műanyag fül között.
Csak kíváncsi vagyok hogy vajon kell-e hűtő után néznem, vagy használhatom a jelenlegit is akár?
Előre is köszi a választ
Üdv, Zs
Zsolteeka
Ma én is Ryzen 2700X tulaj lettem.
Ryzen 7 2700X CPU
MSI B450 Tomahawk alaplap
Kingston HyperX 3000MHz 32GB
MSI Geforce 1060 6GB
és a jól bevált Sythe Ninja Rev B hűtőm amit már ezer meg egy éve használok.Összeraktam a gépet, minden alap beállításon volt ( legalábbis én azt gondoltam ) aztán 2-3perc terhelés után a gép fogta magát és kikapcsolt állandóan. Próbáltam rájönni mi a probléma. Feltettem a Ryzen Master nevezetű programot és észrevettem hogy terhelés alatt a procim felmegy 105fok-ra és ott automatice lelövi magát a gép. Továbbá az volt furcsa hogy a processzor folyamatosan 4,15GHz-en járt és nem ugrándozott a frekije terheléstől függően. Aztán meg lett a megoldás. Az MSI okosan alapbeállításra tette a Gaming Boost nevezetű agymenését, ami annyit csinált hogy fix 1,45V-ra rakta a CPU feszt és 4,15GHz-re megtuningolta a procit, amit, hát, finoman fogalmazva szerencsétlen nem annyira díjazott. A gyári hűtőjével, kopp fordulaton 95foknál ugyan megállt ebben a módban a hőmérséklet, de azért azt sem nevezném nagyon jó értéknek.
Miután kikapcsoltam ezt az okos funkciót, azóta a gép hangtalan ( mivel a game mód kikapcsolja a ventiszabályzást is ) plusz működik a gyári terhelés alapú fesz és frekvencia szabályzás. A proci max 75-80fokos és 3,9-4GHzen jár, attól függően mennyire van melege, stb.
Nyilván, a hűtőm lehetne jobb is, de egyelőre ez a pénzkiadás kib.szta a biztosítékot nálam, szóval a hűtő egyelőre marad, majd talán később upgradelem egy jobbra. Nekem igazából úgyis videószerkesztéshez kell a gép nagyrészt, játszani már nem nagyon játszok, az FPS hajhászásból meg már kinőttem.
Zsolteeka
Használ valaki 2700X-hez Coolermaster MasterLiquid 120 Lite-ot? Mennyire jó az egy hasonló árú léghűtő toronnyal szemben, mint pl Coolermaster Hyper 612 Ver.2?
Zsolteeka
Adott egy Ryzen 2700x, MSI B450 Tomahawk Max alaplapban.
Eddig egy Scythe Ninja Plus RevB hűtő volt rajta 1db 12cm-s Scythe ventivel, ezzel 3,9-4GHz körül tudott menni a proci Precision Boostot használva és olyan 80-83 fokos volt. Gondoltam hogy kevés a hűtési teljesítmény, ezért beruháztam egy Alpenföhn Brocken 3 hűtésre, a hozzá való 140mm-es ventivel, ezzel olyan 76-80 fok körül van a procim 3.95GHz-en, viszont nem értem miért, sokkal jobban kellene teljesítenie (elvileg) ennek a hűtőnek mint a Scythe-nak. A házszellőztetés meg van oldva, vannak be és kifújó ventik is, mindet az alaplap szabályozza, tehát ha kell a luft akkor feltekeri őket, egyik sem fix fordulatú.
Lehetséges hogy a 10+ éves Scythe Ninja Plusz RevB csak ennyivel volt rosszabb mint a Brocken3 ( szerintem a Scythe-ra ha raktam volna plusz egy ventit hozta volna ezt a szintet, sőt... ) Vagy valamit elrontottam és ennek a hűtőnek többet kellene bírnia?
Előre is köszi a válaszokat -
Zsolteeka
Chaser: Fut a Folding@home nap közben amíg nem vagyok a gép előtt, ugye 90-100% a CPU load és kb 10perc alatt eléri ezt a hőfokot. Pasztát elkentem rendesen, átmozgattam rajta a hűtőt úgy ahogy szoktam, szóval azzal nem hiszem hogy baj lenne ( bár semmi sincs kizárva ) hűtő talpát mondjuk nem ellenőriztem mikor felraktam volna.
MaddeNNNN: Ha a Ninja a kérdés akkor simán az AMD-s füllel ami annó hozzá járt. Ezzel használtam már vagy 3db AMD procin és az AM4re is jó volt. A gyári keretbe kellett beleakasztani.
Speed(R): Én örülnék ha megmaradna a dinamikus proci sebesség, ha a Ryzen Masterben manualra állítom a vezérlést hogy tudjak a fesszel játszani, akkor csak fix sebességet tudok beállítani és nem csökken dinamikusan ha nem csinál semmit a gép. -
Zsolteeka
válasz regener #24396 üzenetére
Holnap leveszem, áthúzom a hűtő alját 2000es vízpapírral, újrapasztázom és kiderül. Nekem is fura hogy a neten tesztelték ezeket és ilyen 70-73fok körül jártak. Mondjuk, ott egy asztalon van az alaplap, a szabad levegőn, azért egy zárt házban másképp alakulnak a hőmérsékletek.
Zsolteeka
Nos, megtörtént a vizsgálatat
Hűtő talpa: Jó
Proci: Jó
Újrapasztázás: Done
és még mindig 80fok körül vannak a hőmérséklet értékeim, most Prime95-öt használok hogy izzasszam a procit, pikk pakk felmegy 80fokra, a Ryzen Master elkezdi visszavenni a teljesítményt és olyan 3850-3875MHz között áll meg a proci, 1,24-1,26V közötti feszültséggel és így 80fok.
Van az alaplapon egy Boost Mode funkció, kikapcsolja a smart fan controlt, az AMD CoolandQuiet funkciót és fix 4150MHzre állítja a procit ha jól láttam 1,45Vos fesszel. Hát az a beállítás Prime95-el 5mp alatt eléri a 103fokot és a gép lekapcsol.
A fura nekem csak annyi, hogy a hűtőnek a bordái az alja kivételével teljesen hidegek, tehát olyan sok hőt nem vesznek át a procitól, de mondjuk ez volt a helyzet akkor amikor a Ninja Plus volt rajta.
Valakinek valami ötlet hogy mi lehet ez? Úgy is próbáltam hogy a háznak az oldalát leszedtem, nyitva az ablak, jön be a 18-20fok és akkor sem változik sokat a hőfok. -
Zsolteeka
válasz elder troll #24435 üzenetére
-0,075V offsettel nyertem 1-2fokot procihőben, az is valami.
Zsolteeka
válasz kaszas19 #24438 üzenetére
+25MHz és még -2-3fok.
Megpróbáltam azt is hogy egy pillanatra megállítottam a ventillátort a CPU hűtőn teszt közben, hogy lássam akkor elkezd-e kúszni fel a hőmérséklet és igen. A borda elkezd átmelegedni a hőmérséklet pedig felszökik. Elindítottam megint a ventit, a hőmérséklet csökkent a borda visszahűlt. Tehát maga a cooler teszi a dolgát, ezek szerint csak nem elég a kapacitása hogy több hőt átvegyen a procitól.[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
Annyit szórakoztam az utóbbi időben a CPU sebesség, feszültség és minden más állítgatásával hogy most a PBO-m nem akarja 4GHz alá underclockolni a CPU-t.
Fent volt ugye a Ryzen Master, azt már letöröltem, fent volt a MSI laphoz járó Dragon Center, azt is letöröltem már, BIOS-t frissítettem, azt defaultra töltöttem, de még mindig nem akarja az igazságot.
Tudja valaki ez mitől lehet és hogy kellene megoldani? 24/7 megy a gép és az a baj vele hogyha 4GHz környékén megy, hogy ha bármi kisebb munkája van a procinak és felugrik a hőfok 40 fok fölé, akkor a ventik felpörögnek benne és kb egész éjjel ezt játsza. Tudok mellette aludni, csak idegesítő és tudott ez régebben teljesen csöndben is maradni.
Zsolteeka
Zsolteeka
válasz kaszas19 #24463 üzenetére
Az enyém idle-ben lement 2,2GHz-ig is és csak akkor vette fel a frekit ha kellett. De mióta felraktam a dragon centert állandóan 4GHz az alap. Olvastam már máshol is a neten hogy ne tegyed fel, szétcsesz mindent ( persze, ezt mindent utána ), sokan csak azért teszik fel hogy az RGB-t tudják vezérelni vele és így járnak ahogy én. Engem az RGB pl rohadtul nem izgat, parasztvakításnak tartom, én csak a proci esetleges jobb konfigurálhatósága miatt raktam fel, de miután feltettem rájöttem hogy nem jó program, leszedtem és a gép meg úgy maradt.
Zsolteeka
Hasonló negatívum pl az hogy Adobe Premiere-ben nincs Hardware Encoding renderelésnél, mert az Adobe csak az Intel procikat támogatja olyan szinten és szerintem még van egy csomó olyan program ami valamiért nem támogat mást, csak Intelt.
Zsolteeka
Nos, már értem a gameboost lényegét. Csak egy rendes CPU hűtő kellett és az 1,4V AllCore 4150MHz stabil már 30perce. ( a HWinfó órája kevesebb, mert most indítottam el csak a kép kedvéért. )
Szerk.: 10mp-el a post után kétszer is Thermal Throttlingolt a proci, akkor mégsem annyira stabil...[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
1,35V-on 4150MHzen stabil
Zsolteeka
válasz z-csongor #24758 üzenetére
2700X tulajként azt tudom neked mondani hogy Brocken 3-t nem nevezném csendesnek, nincs is meg benne az a hűtési potenciál ami kell hogy igazán megzabolázd a hőfokot és még legyen benne annyi tartalék hogy ne kezdjen el 100%on "üvölteni" a venti ha éppen renderelsz valamit pl. Én ha most vennék hűtőt ilyen procira először, akkor az NH-D14 vagy D15, Assassin III vagy ha AIO is játszik ( belefér a házba, bízol-e benne stb ) akkor az ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 240nél alább nem adnám. Előre borsosnak tűnik, de masszív differencia van aközött hogy 80fok, 100% terhelés és a PBO így is küzd az életben maradásért, a boostod 3,8 és 3,9 között van még egy nagyon jó szellőző házban is, vagy mondjuk 73fok, 4,1GHz-es boost freki és a hűtő 50-60%on jár. Ami csendes.
A többi hűtővel sem fog túlmelegedni, félre ne érts, de ha a csendesség a szempont, akkor sajnos overkillbe kell menni hűtés szempontjából. -
Zsolteeka
válasz Speed® #24769 üzenetére
Te most olyan procival hasonlítod össze az X-et ami nem X és olyan beállításokkal ami nem az alap. Én értem hogy ki lehet kísérletezni 1-2-3 nap alatt olyan beállítást ami stabil és feszekkel meg frekikkel játszani addig amíg nem találsz olyan beállítás ami optimális. De én Xről beszéltem és alap PBOzásról, nem tweakelt beállításokról. Nekem ez volt és a B3 szenvedett, mint ahogy a fenti hsz-eimben látható volt. Nem mondtam hogy nem használható, csak kompromisszumos X-nél.
Zsolteeka
válasz Speed® #24777 üzenetére
Azóta 1,325V 4,15GHznél járok és stabil, sajnos 1,3V-on már azonnal kikapcsol a gép.
Nálam elsődleges szempont a stabil és hangtalan működés, a lehető legjobb elérhető teljesítménnyel. Elsősorban videó kódolásra használom a gépet ( és mivel Adobe Premiere nem használja a VGA-t jelen állás szerint videó renderre, így a proci végzi ezt el kb 100%ban, tehát az konstans 100% terhelés minden magon, amíg a render tart ), ott meg hidd el nem mindegy hogy 3,8GHz vagy 4,15GHz, mert elég sok időt lehet spórolni még ezzel is. Ráadásul ha véletlenül éjjel renderelnék ki valamit, mert akkora lett kész a videó, akkor nem hátrány ha nem sivít egy gép a szobámban és reggel nem táskás szemekkel kell megnézzem az eredményt, hanem kialudva. Az Assassin III-t 22eFtért vettem, nyilván, ritka deal volt, de D15öt is lehet venni már 25körül használtan, de asszem 32kb az új is most jelenleg.
Kíváncsiságból elindítottam egy Superposition Benchmarkot 1080P Extremben csak hogy megnézzem mi a játék terhelése a procinak és hogyan viselkedik a hűtő. 2db venti van az Assassin-on és 500RPM-en mentek, közben a proci max 54fokos volt 4,15GHz-en 1,325V-al. Youtube, net, filmnézés stb pedig hangtalan és max 40fok, ugyancsak 500RPM-es venti sebességgel. Elvileg ilyenkor ki is kapcsolhatnám a ventiket, mert passzívban is elvinné a procit, de mivel 500RPM-en nincs hangja egyszerűen, így inkább biztos ami biztos, mennek folyamatosan. -
Zsolteeka
válasz BerserkGuts #24806 üzenetére
A 30k-s hűtőt egyszer kell megvenni, aztán utána csak a lefogató kereteket cserélgetni rajta ha kijön egy másik tokozás esetleg, stb.
Annó még kb 10éve vettem egy Scythe Ninja Rev B Plus hűtőt, akkor drága volt ez igaz, de azt a hűtőt kb 1hónappal ezelőttig használtam, minden gond nélkül és volt alatta 3 proci is, AM2, AM3+ és legutóbbi a 2700X ami AM4.
A hűtők általában elég univerzálisak, szóval ha veszel egy normálisan teljesítőt, ami márkás és biztos lesz hozzá támogatás, hosszabbtávon sokkal jobb befektetés mint olcsó hűtőket cserélgetni procinként. Hozzáteszem, szerintem.
