Atla
[Fatal1ty B450 Gaming K4] alaplapomhoz én is látom az új BIOS-t,és nincs oda írva ,hogy
nem ajánlják a Pinnacle ridghez. Én 3.40-en vagyok,az az utolsó ami ajánlott a 2600-hoz,valaki felrakta ezt az újat? -
Atla
Köszi a választ srácok. Jó lenne egy MAG Tomahawk B550,de tényleg elég lutri a dolog.
Olvastam olyat ,hogy a microkódot kell nézni ,vagy mi a tök az Asrocknál. [link]
Ki kellene próbálni,az lenne a legbiztosabb,de ilyen elállok a vásárlástól,kálváriába nem mennék bele.Na még agyalok rajta. -
Atla
Itt is megkérdezem.
Alaplapos topikban nem találtam ilyen témát,ezért hozzátok fordulnék.
B450-es Asrock lapom kezdi megadni magát,ezért cserélni szeretném egy B550-re,de egyelőre a processzor maradna a régi R2600. Viszont MSI B550 Tomahawk,hivatalosan nem támogatja csak R3xxx-tól felfelé a processzorokat.Nem hivatalosan [ilyen ] videókat találok.Szerintetek? Esetleg valakinek van valami tapasztalata?
Atla
BerserkGuts
#17383
Ugye ez valami vicc amit itt csinálsz?!
Tehát elérted a 4.2-őt,és stabilnak mondod,egy olyan játékban ahol félig van kihasználva a processzor?!
Mit gondolsz miért futtatnak szintetikus teszteket?
Értem én ,hogy te csak játszol,de mit gondolsz a következő generációs konzolok 8/8-as processzorral jönnek,azok a játékok ,már biztos nem 50%-on hajtják majd a processzorord. Szerinted stabil lesz?Az AIO-hütésedről,pedig én is várom a tesztet 100%-os processzor használat,1.45V, 3.9 4,4.1,4.2,amelyik szipatikus. IBT 10-kör ,de bármilyen teszt vagy játék ami 100%-on hajtja,és 25 perc minimum.
Atla
KaiotEch
#14616
Kicsit Off ide,de a gyereknek vettünk egy Lenovo laptopot AMD procival,előtte egy i5-ös HP-t használt amivel sajnos egy csésze kávé végzett,de a lényeg,hogy azonnal eláltunk a vásárlástól,mivel nagyon melegedett,szörnyű üzemidővel rendelkezett,és a szoftveres támogatás,is elmaradt az intelhez képest.
Vettünk egy Acer aspire 3-at amibe van,egy mx130-as vga,és egy i5-8265U,ami single coreban megveri az
asztali Ryzen 2600amat is.
Tehát ha csak engem kérdezel,nem tart ott még az AMD mobil processzororkban,mint az Intel. -
Atla
Nem tudom ki ,hogy áll a ryzen microlaggal,de nálam Battlefield5 eléggé idegesített.
Sőt más játékoknál is előjött. Megakad a kép tized másodpercre,nem tudom jobban elmagyarázni.Szóval EZT a videót találtam,a rendszerindításos részt még nem próbáltam,de a BIOS-ban a SVM-mode Asrocknál,a processzor virtualizáció,szóval ezt bekapcsoltam,és ugy tűnik megszünt.Szóval akinek hasonló problémája van próbálja ki.
Atla
Albigator
#13732
2-3C max. Én egyszer lemértem egy Matterhornnal. Egy nagyon rosszul szellőző házban talán többet jelenthet, de ha a ház tetején van légkavaró ami kifelé szív akkor semmit nem ér. A a Darck rock pro,és az ehhez hasonló méretű hűtőknél amik tényleg brutálisak ott hoz többet, de azokat eleve kettővel adják.
Atla
norbert1998
#12558
Ennyit tud az enyém is. 4.0ghz 1.38v,4.1hez 1.45 kellene talán, ja és ezek load értékek, tehát bench progik futtatása közben ennyi a fesz. Én 3.9en használom az 1.29-el stabil.
Atla
Atla
Srácok a PCX-nél nem találok Tomahawk-ot, helyette van [B450 A Pro] . Szerintetek van olyan jó mint a Tomahawk,vagy legyen inkább a Gaming Plus?
2700 menne bele,legfontosabb az LLC beállítás. -
Atla
micafighter
#7707
Nyáron ez volt még a top 5 lap az ajánlott,a VRM miatt leginkább.
Én se tudtam akkor még ,hogy nincs LLC.
Tomahawk helyett ezt vettem,mert mindegy volt,legalábbis akkor azt hittem.
Megbántam,többet én se veszek Asrockot,viszont a 4Ghz így is megy,LLC-vel lehet menne 4.1 is egy jobb lappal,de a fölött ugyse, 100-ezres lappal se.
Ebből adódóan nem vágom fel az ereimet 100Mhz miatt,és nem rendelek másik lapot.
300-400 Mhz miatt már nyilván lépnék az ügyben. -
Atla
MaxxDamage
#7675
Sokszor mondtam már,Asrock lapokon nincs LLC,legalábbis 40-ezerig biztos, \B450 és társai \
tehát amint láthatod 1.425v-ról droopol le a lap 1.344-re ami a valós érték! -
Atla
Bolt vagy magán ember? Utóbbinak nem feltétlenül hinnék, ha pedig ki lett próbálva és működik, akkor ne azt piszkáld, hanem az alaplapot. Én szerintem ki lett nyírva a proci a hűtő felrakással,de ez csak az én véleményem... Ha teheted próbáld ki másik lapban, akár egy közeli számtech boltban,még ha fizetni kell érte akkor is.
Atla
micafighter
#7168
Ne engedjük el a témát.
3.8 1.260 stabil
3.9 1.288 satbilnak tűnik 15perc prime.
4.0 1.337 és még mindig kifagyott 8 perc prime alatt. Ehhez már 1.4125v ot kell adnom biosban
Nem lehet h SOC voltage kevés? 1.125v
Bár Asrock lapba nem tudom hogyan emeljem. Valami hexadecimális számokat kell beírni valahova. Betyár... Holnap lesz időm még próbálkozom. -
Atla
Zola neked ez az 1.33 az load vagy idle? Subarunak 1.35 kellett hozzá. Én és úgy érzem, h 1.32 körül meglehet nálam. 1.306 load cinebench lefutott, Prime 5 perc és csonttá fagyott. Közel vagyok csak érdeklődtem merjek-e tovább menni, illetve hogy másnak is ilyen-e a cucc.
Atla
micafighter
#7134
Manual Oc bekapcsolom, itt megnyílik a feszültség és beállithatom mennyi megahrertzen szeretném használni, pl 3800, 1.31500, és autó állítás nem lehet, egyiknél sem. tehát ha bekapcsolom egyből manual lesz a feszültség is.
Atla
micafighter
#7125
Értem köszönöm a választ Subarunak is. Tovább próbálkozom akkor. Offsettel egyébként az a baj,h akkor meg a szorzót nem tudom állítani,tehát marad a turbó ami meg kevés nekem.
Atla
Atla
2600 Tulajok. Írjon már valaki egy 4ghz-es beállítást legyen szíves. Nekem 1.3725v-al se stabil. Ez load alatt 1.306v .
Atla
SECTORnooB
#6147
Én sajnos kénytelen vagyok várni 20.-ig,de azért vicc ,hogy egy közel 100ezres kártyáról igy kelljen beszélni.
Nekem R9 290-el fog futni,de nem tervezem a cserét. Aminek értelme lenne az egy 1080,2070 vagy felette,de milyen árak vannak?!
Atla
Ezzel az új Asrock Biossal nekem 5 fokkal melegebb a Processzororm ugyanazzal a feszültséggel.
Mitól lehet nég melegebb? SOC Voltage??? Valaki leírná mennyinek kellene lennie?
Nekem HWinfo SOC voltage 1.125v -
Atla
Atla
micafighter
#6021
Nem volt szerintem elírás. Régebbi játékokban egy két szálat használó alkalmazásokban, még az intel a gyorsabb, főleg ha 5ghzen meg is rángatta a kolléga. Neked kell döntened mire használod a gépet milyen játékokkal játszol.
Atla
Akkor megnyugodtam!
Atla
Asrock laposok! Nektek is hibásan kezeli a lap a páratlan időzítést? Első szám csak, tehát cl15 hiába állítom be ,16 nak írja windowsban, cl16-az cl16, cl17 az cl18. Új bios nem javította ki.
Atla
Felraktam én is az uj ASSRock biost 1.40. Eltűnt egy menüpont.
A képen bekarikáztam.
Eddig OC mode ugye és lehetett választani
Asrock Settings
AMD settingsSzóval Perfomace Boost lett helyette,és ki lehet választani :
Auto,
Cinebech R15,
Cinebech R11,
Geekbench, -
Atla
grabber
#5477
az itteni fórumot olvasva az jött ki,hogy nem éri meg húzni,mert az All core 4 Ghz sem hoz sokkal többet
Erre én is azt mondom,hogy a 2600x-et nem éri meg ,de a 2600at kötelező tuningolni.
Én ha nem nyulok hozzá a 2600-hoz akkor gyári hűtővel ő magát 3600Mhz re boostolja,ami nem tul acélos,figyelembe veszi a hőmérsékletet,és a tdp keretet ami 65W. 2600x esetén pedig 95W.
Igy hozzányultam ,de én direkt ezt is akartam igy most gyári hűtővel 3800-on használom,lehet menne a 4ghz is ,de azt majd hűtő vásárlás után.A külnbség pedig a 3600 vs 4100mhz között azért már érezhető szerintem.
Tehát ha nem akarsz tuningolni akkor 2600X,mert az boosttal ismegy 4.1-2ghz-et.
Asus helyett én is az MSI ajánlanám. -
Atla
Ha már processzorhűtő akkor én is kiváncsi lennék ERRE.
Ezzel ugye annyi a gondom ,hogy only AMD Ryzen,ésmi leszz ha később Intelt akarok,viszont hosszabb a hűtő felület a Ryzenek miatt,ergó lehet jobb a hűtése,mint a többinek.
Itt egy videó is róla,illetve összehasonlitják a nem Only Ryzennel is.
Szerintetek? Lassan vennem kell nekem is valamit a gyári helyett. -
Atla
2500k 4.3ghzen használtam évekig. Én bf5 miatt váltottam, igazából. Ne várj tovább szerintem, mert 2020 ba jön a következő illetve esetleg az intel dobhat valami teljesen újat,nem core alapú processzort 2021-2022 körül. Leginkább minimum FPS-ben fog dobni ha most váltasz, esetleg ha cserélsz videokártyát azt majd jobban kihajccsa.
Atla
Silεncε
#5248
Működni fog. Én ugyanígy vettem ugyanezt a RAM-ot, majd két hónap múlva a másikat, és működik tökéletesen. Picit lassabb a single channel miatt a rendszer meg egy két játék, de nem használhatatlan. Ott van a két RAM az előző hozzászólásomban valahol összehasonlítva keresd ki. Sajnos nekem se volt pénzem kitre.
Atla
Nem lesz hátrány,csak a Bios legyen friss,hogy felismerje a 2xxx processzorokat. Ezt kérned kell vásárláskor,ha nincs 1xxx processzor a közelben. Viszont ha 2600X-et veszel akkor lehet némi hátrányod XFR2,PBO /automata tuning,boost/ miatt,de ez se biztos és nem számottevő.
Atla
Anyám mi megy itt!?
Azért ha hozzám vágnának egy 8700k 5ghz intel TSX-NI, vagy ugyanez a 9xxx sorozatból, simán felgyújtanám érte az AMD konfigom.
Atla
AAAgold
#4613
Sajnos még mindig nem néztem meg neked, nálam van-e olyan opció, Asrock fatality b450 gaming, d valószínű nálam sincs. X470-en is csak X-es procival. A fix hertznél sajnos bukik a feszültség szabályzás, vagy energia takarékosság, vagy coolNquiet. Viszont lehet tuningolni AMD CBS-el is, itt viszont lehet megadni lépcsőzetesen a processzor értékeit.Régebben linkeltem egy videót róla. Elég bonyolultnak tűnik.
Atla
Albigator
#4594
Így van tehát load alatt , / prime95 fut tehát terhelés alatt/ ne essen be a feszültség 1.350 alá, de lehet 1.320 nál is stabil. Játékok alatt nem fog úgy melegedni szóval prime alatt 85c fok szerintem mehet nyugodtan. Az LLC pedig arra való hogy elindul a windows nem fut semmi ez az idle állapot, ilyenkor megnézed a feszültséget . Pl. 1.3800v , és ha elindítod pl. a primeot akkor a feszültség vissza esik. Ezt a vissza esést amit vdroopnak hívnak ezt tudod szabályozni. Minél magasabb az LLC érték annál kisebb a vissza esés.
Egyébként offset móddal van energia takarékosság? Mert ha nincs semmi értelme az egésznek... -
Atla
Melorin
#4588
Azt hittem kérdezed.
1.4v-ot szerintem lehet adni neki ha ez drooppal load alatt 1.35v akkor szerintem meg kell hogy legyen 4.1. Még nem néztem gyári hűtővel , de 3.8ghz load alatt 1.2000v ha ez alá beesik nem stabil. Valahogy így kellene Albigator kollégának is elkezdenie. Load alatt menyi a feszültség... -
Atla
Albigator
#4545
Már az előbb is azért kérdeztem az alaplappal kapcsolatban, mert ilyen kijelentéseket írsz. Valaki betéved látja , hogy nem lehet tuningolni 450-es lappal, és ez félre vezetés. Tételezzük fel a te procid a legjobb alaplapban menne talán allcore 4.3-de inkább 4.2 ghz-et. Erre leszólod a lapod, mert 3.9 et sikerült összehoznod, holott simán menne többet ha mernél 1.4V ot adni neki, de mivel ez már sok szerinted, így a lap a hibás. A hiperszuper lapban is kellene neki az 1.4 volt, a 4.2 höz, és ott is inkább 3.9-en használnád több mint valószínű... Nem bántani akarlak csak ne tévesszük meg az embereket.
Nyilván nekem is jó lenne ha lenne LLC beállításom, de akkor össze jönne a 4.1? Így meg összejön a 4ghz ? Tehát 100mhz miatt ajánlgatjuk az 50 ezres lapokat. -
Atla
Atla
Albigator
#4122
Nem sok különbség van kalkulátorban sem a három között,szóval nem hinném hogy CJR-rel
annyira mást kellene megadni. Ezt találtam róla.
Enyém is ilyen csak 3000-es. Mit szeretnél elérni egyébként?
Thaiphoon programból exportáld a Ram értékeket,de előtte állítsd azért alapra. Kalkulátorba pedig importáld be a profilt. Majd Biosban ird be az értékeket,de mindent Cad bus block ,Termination block Voltage block Misc items.Tehát ami a jobb oldalon van azt is.Amikor kész vagy elindítod a géped ha elindul és nem stabil akkor plussz feszültség,vagy a jobb oldali értékek autora állítása segithet még.
Csodát ne várj azért,nem fog 4000Mhz cl 14-el menni.
Itt az enyém
Atla
Milka 78
#4008
Idle nincs droop,csak terhelés alatt.Teljesen normális müködés,csak mivel nincs LLC beállítás,igy magasabb
feszültség kell a kiszemelt órajelhez.Simi37
Az a probléma,hogy XMP profilba ennyit állít be mindkét értékre,tehát viszonyítási alapom sincs,hogy mennyinek kellene akkor lennie.
HyperX Predator HX430C15PB3/8 Hynix M-die
Atla
Albigator
#3997
3200-ról 3400 vagy fölé van értelme,de alatta nem sok szvsz.
3000-es predator 14-17-17-36 -69-526 - 1t 1.35V megy
3200 16-18-18-36 -69 -526 1t 1.4V ! 1.38-on is fagyott.
Utolsó három érték kézzel van beírva,lehet ha auton lenne feljebb vinné nálam is és stabil lenne kevesebb feszültséggel.egyelőre én is tesztelgetem. -
Atla
Milka 78
#3984
Asrock fatality B450 gaming k4. LLC nálam sincs. Idle droop van.Páratlan RAM időzítéseket nem fogadja el hiába állítom be. Tehát CL 15-17-17 az xmp akkor az elsőt nekem 16 nak látja windowsban. Ha 17-re rakom 18 nak látja. 14,16-al nincs baja. BIOS 1.10 . Honlapon first relase 1.30 van, csak még nem volt kedvem felrakni.Viszont ha az a first akkor ez mi? Egyébként minden rendben. Ja egyik SaTa portban nem működött normálisan az SSD-m, néha nem töltött be a windows. Átraktam másikba azóta tökéletes.
Atla
Melorin
#3940
Tegnap rossz infót adtam. Ma néztem prime95 alatt nekem is droopol az Asrock. Nem is kicsit. 3600 1.1825 biosban etet windowsban is ennyi,de prime alatt 1.1500 1.13800at is láttam. Biost frissitettél-e? Abban lehet van már LLC. Esetleg offset feszültséggel lehetne játszani.
Atla
Atla
Nekem meg XFR nincs a lapomban,de Offset mód viszont van.
Asrock B450.
Egyforma RAM-unk van ugy látom.
Én egyelőre amig nem veszek egy proci hűtőt,plusz egy másik 8GB-os modult addig nem tuningolok,
de 3000Mhz-enén igy használom.
Állítólag a Trfc érték túl nagy ugyhogy azon lehetne variálni.
Viszont jó olvasni hogy megy 3200-on is.
Atla
Nem találom azt a videót most, de 3 kártya 1080ti,1070,1060 volt összehasonlítva 2400,2900,3400,as RAM feszültséggel,1060-al nem igazán számított,1070-el 5-10FPS,1080ti-vel láttam 20FPS különbséget is.
Atla
Biosban beállítottam 3600Mhz 1.175V a processzornak / 2600 /,windowsban idle ez állandó,tehát nem látom ,h visszabvenné az órajelet,majd Prime95 futtatvagy játék,tehát load alatt pedig visszaveszi az órajelet, 3400 körülire,de van hogy be esik 3200-ra is. Ez normális???
Atla
Én úgy tudtam biosban kell kikapcsolni. Új vagyok még itt, de intelnél . Intel virtualization technologi néven futott. Talán ha ott is kikapcsolod elindul.
Atla
Na én is berendeltem a 2600-ast,
Egy Hyperx predator 3000-mhz. Nem a ledes.
Alaplap pedig az itteni ajánlások miatt megemelkedett MSI tomahawk, helyett egy Asrock Fatality gaming K4. Abban a videóban egyébként top 5 b450 alaplap, Mondja az ember az Asrockot, az MSI Game plust, és a Tomahawkot, nem is értem miért csak az utóbbit ajánlgatjátok.
Beszo..am, mert csak 20.-án érkezik nekik szállítmány. -
Atla
Tervezek egy új fél konfigot.
Lehet AMD lesz.
Réges régen az első gépem is az volt Athlon fx...de rég volt.
Szóval
2600x helyett sima 2600 lenne, tesztekben elég
sok az x javára a pontszám, kérdés h be lehet-e hozni a sima 2600al tuningolva, vagy ez a TDP limit korlátoz-e miatta. Tehát lehet-e alaplapon állítani ezt mint Intelnél?Alaplap
Olvasottak alapján vrm hűtés miatt.
Asrock b450 pro4
Msi b450 tomahawkEz a kettő jöhet anyagilag szóba.
Kérdés ennek az Asrocknak is jó a vrm része mint a Fatality K4 gamingnek?RAM
Úgy gondolom szintén anyagi okok miatt jelenleg 8GB-ot
tennék bele 2600-3000-es memoriát. Konkrét márka
még nincs kiválasztva. Kérdés milyet ajánlanátok,és
jobban járok-e ha egy darab 8gb-ost veszek és két három
hónap múlva vennék egy ugyanolyat, vagy inkább 2x4 gb most, és szintén 2x4 később. Én az előbbit tervezem, mégha single channel miatt veszitek is a sebességből.
Később a 4Rammal jobban meg fogok szenvedni szerintem és eladni is nehezebb lesz. Szerintetek???
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M PRO i5 9600K 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB NZXT Source 600W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
Load értékre lennék kíváncsi.
