Thrawn
válasz subaruwrc #6390 üzenetére
A F4-3200C16D-16GTZB az ha Samsung is akkor E-die, de Hynix M-die (MFR) is van köztük. Aminek A van a végén (F4-3200C16D-16GTZA) na az B-die.
A GTZR végű talán a legrosszabb választás, azon Hynix A-die van.
Van viszont GTZRX, na az B-die.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz MaxxDamage #6397 üzenetére
Elég válogatós a Ryzen ha RAM-ról van szó, bár sokat javult a helyzet az újabb és újabb AGESA kiadásoknak köszönhetően. A kedvence a Samsung B-die chipekkel szerelt RAM modul, persze a többivel is elboldogul, de ezeknél sokszor nem garantált még a névleges sebesség sem (max ha a QVL szerint is megy). Redditen van egy jó összefoglaló erről:
In general (on Ryzen) you can expect:
- up to 3466 MHz (without BCLK-OC) with Samsung B-Die (on AGESA 1.0.0.6+ Bios Versions)
- up to 2933 MHz (without BCLK-OC) with Samsung D/E/S-Die (AGESA 1.0.0.5+)
- Hynix A/M-Die are mostly working @ 3200 MHz with AGESA 1.0.0.5+Do note that Dual Rank RAM is faster than Single Rank. E.g. 2933 MHz Dual Rank is faster than 3200 MHz Single Rank. Single/Dual Rank is not to be confused with Single/Dual Channel (Dual Channel is always better).
Plusz a Hardwareluxx is gyűjti az összes létező RAM-ot: [link]
Érdemes szétnézni, nehogy egy betű eltérés miatt legyen öröm helyett kínszenvedés a friss Ryzen konfig.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz MaxxDamage #6399 üzenetére
Nálad a B betű a kit revíziójára utal, nem a chip gyártójára/típusára. Itt van egy oldal ahol leírják (igaz DDR3-nál) hogyan készül a termékkód náluk, gondolom a DDR4 is hasonló elven kap kódot.
Ha még egy ilyen kitet tervezel az is valószínűleg B-die lesz, de 4 modult már annyira nem szeret a Ryzen, ergo jobban járnál 2x16GB-tal. Én is ezen őrlődök épp, legyen 2x8 de tuti B-die (egy raklap pénzért), vagy kb ugyanannyiért egy random 2x16 GB-os kit
subaruwrc: 3200-as RAM-ból csak a CL14-esek amik 100% B-dieok, a CL15 már kétesélyes, a CL16 meg leginkább nem B-die, hanem valami olcsóbb chip.
Ami még érdekes lehet az a Hynix új chipje a C-die (vagy CJR). Ez igaz lazább időzítésekkel, de viszi a 3600 MHz-et és még többet is ha kell, a linkelt topikban van 3800 MHz-es Ryzen eredmény is.
Csak hogy még egy kicsit bonyolódjon a dolog, van egy újabb fajta Samsung B-die is és sajna nem tud annyit mint az eredeti.
Thrawn
válasz MaxxDamage #6408 üzenetére
Ennek az árából 2x2x16-ot lehet venni: [link] és még marad is némi zseton a zsebben
Albigator: jó olvasni itteni tapasztalatot is (mert nem sok van), ezek szerint az új Hynix CJR is jó ha az ember megbarátkozik a lazább időzítésekkel
Thrawn
válasz dudu5130 #6427 üzenetére
Itt írnak a 3200-asról, van kétféle is: [link]
Single rank - fekete PCB -> B-die
Dual Rank - zöld PCB -> D-dieAAAgold: erről valami forrást tudsz linkelni?
Thrawn
válasz AAAgold #6430 üzenetére
Nem tudom hol/mit dolgozol, de itt a B, D, E, stb a chip típusát jelenti, azt, hogy milyennek tervezték meg és nem azt, hogy mennyire sikerült jól, vagy melyik szilíciumtömbből faragták ki. Választék az van, pl: [link]
A wafernek nincs A, B, C, stb jelölése, max egy sorozatszáma. Az csak egy wafer, abból még lehet bármilyen chip. Nade azt hiszem túlságosan elkanyarodtunk az eredeti témától erősen az off felé.
Thrawn
válasz Pro!Petya #6764 üzenetére
Nálam XMP-n, azaz 1.35V-on ment, vagyis csak ment volna, mert nem volt stabil. Majd még foglalkozok vele, de elég időigényes dolog ez a membuherálás. Nem is célom a 3600 MHz, az időzítések is sokat számítanak, talán többet is, mint a MHz-ek ebben a magasságban.
Stay tooned...
Thrawn
válasz Dyingsoul #6775 üzenetére
Ez a "LED-mizéria" az Asus lapokat sújtja, több helyen olvasni efféle hibáról, sajna a megoldásukról meg nem. Egyelőre más nincs, mint hogy várunk egy újabb BIOS-ra. A lapomon nem is mertem piszkálni a LED beállításokat, pedig nagyon utálom hogy szivárványszínben úszik minden
Ami ennél jobban zavar az az, hogy kissé el vagyunk maradva AGESA ügyben a többi gyártótól.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz Dyingsoul #6793 üzenetére
Abban, hogy a többi gyártó tolja kifele a PinnaclePI-AM4 1.0.0.4-es BIOS-okat, mi meg elvagyunk az 1.0.0.2-vel...
szerk: Nyúztam kicsit a RAM-okat, a fesz továbbra is a gyári 1.35V:
Thrawn
Leginkább a memóriakezelésnek kell javulnia, de dokumentáció hiányában nehéz lenne megmondani mit is javítanak vagy fejlesztenek benne még. Most olvasom, hogy az ASUS ki is hagyja az 1.0.0.4-et és 1.0.0.6 jön egyből, C7H WiFi-hez van is belőle béta BIOS.
Thrawn
Ne aggódj a driver verziószáma miatt, ott van az Asus oldalán amit keresel, ami egyébként ugyanaz amit az AMD-től le lehet tölteni.
Csak tudnám miért kellett törölni azt a hsz-em amiben ezt leírtam. Bántottam vele valakit?
Thrawn
TPU -> ASUS-féle automata fesz/freki/mittoménmi állító opció. Google sok hasznosságot mutat neked róla, de ha nem érsz rá olvasgatni akkor kapcsold ki és ne piszkáld többet. Főleg akkor ha egyébként manuálisan állítgatsz BIOS-ban.
Thrawn
válasz Dyingsoul #6975 üzenetére
Fagyást sokminden okozhat, első körben azt deríteném ki, hogy teljesen alapon használva a gépet minden rendben van e. Én pl eddig csak a RAM-okhoz nyúltam, a CPU-t meg nem piszkáltam. Az úgyis hamar megvan mert csak szorzó és fesz kell hozzá, a memóriáknál "kicsit" több a változó
Most a 3200, 14-14-14-30-44 1.35V Prime Blend és HCi Memtest stabil.xatos3: ez neked lesz érdekes: [link] (ASUS Performance Enhancer részt nézd)
Thrawn
válasz subaruwrc #7175 üzenetére
Ha CJR akkor hajrá!
Thrawn
Ez Hynix chipes, nem Samsung. Vagyis lehet bármelyik a kettő közül.
A Samsung B-die 17-19-19
A Hynix CJR-es meg: 17-21-21A boltokban előszeretettel csak a CL-t adják meg, pedig a többi is elég fontos lenne.
Thrawn
válasz subaruwrc #7263 üzenetére
Igen az. (Láttam postoltál az extreme topikba, várható oda ryzenes eredmény is? )
R3laX: jól megy az az Asrock, 50k+ mem olvasás... Ehhez nekem fel kell tolnom 3266-ra. Mondjuk a procihoz még mindig nem nyúltam, lehet az is segítene.
Thrawn
Akit érint:
PRIME X470-PRO BIOS 4204
- Update AGESA 1006
- Update AMD chipset driver 18.10.20.02 or latest version before update this BIOS.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
Röviden: Sehol.
Bővebben: Ha van olyan ismerősöd aki elég közel ül a tűzhöz az Asusnál vagy az AMD-nél akkor tőle be tudod szerezni ezt az infót. Ha nincs, akkor be kell érned azzal amit kitesznek a honlapjukra.
Thrawn
Feltettem az új BIOS-t és újra beállítottam mindent ahogy előzőleg volt. Az új AGESA 1.0.0.6 mérhető javulást hozott
4024-es BIOS (AGESA 1.0.0.2): [link]
4204-es BIOS (AGESA 1.0.0.6): [link]Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz micafighter #7322 üzenetére
Igen, végleges, gyári. Van neked való is, csak az Asus magyar oldalán kezd el keresni
ROG STRIX X470-F GAMING BIOS 4204
- Update AGESA 1006
Thrawn
válasz MaxxDamage #7703 üzenetére
Ez sose volt 12 fázis, jó lesz az 4+2-nek is: [link]
Thrawn
A jelenség nem normális, le kell hogy vegye az órajelet ha 5% van beállítva minimumnak. Nálam leveszi és semmiféle rejtett beállítás nem kellett hozzá.
szerk: kipróbáltam, még tuning mellett is leveszi az órajelet.
Thrawn
válasz wwenigma #7785 üzenetére
Nyilván ami nem Ryzen, abban másféle management van Ettől függetlenül visszaveszi az órajelet, azt, hogy melyik mag alszik és melyik nem azt szoftveresen nem lehet kimutatni.
Thrawn
válasz zsolti1 #7797 üzenetére
3600 MHz-es memórajelet nehezen köhögnek ki magukból a Ryzenek, de ez nem a RAM hibája, ez úgymond adottság. Szerencsére van lehetőséged igen szoros időzítésekkel 3200 MHz-en járatni a RAM-okat (14-14-14-14-30-44), vagy akár a 3466-ot is elérheted ha picit lazítasz rajtuk (14-14-15-14-30-44) és ha kell adj nekik plusz feszt is.
Thrawn
válasz subaruwrc #7809 üzenetére
Az LLC hiánya még nem is zavart volna, de olyan pocsék VRM-eket csináltak a megfizethetőbb alaplapjaikon, hogy az már fáj. Kár, pedig sok gépet raktam össze az utóbbi években rájuk építve és magamnak is szívesen választottam volna ASRock alaplapot.
B450 nem OC-ra van? Ezt megbeszélték az AMD-vel is?Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
Azért, mert tényleg hardveres, ez az AMD SenseMI Technology
After all, nothing knows the hardware better than the hardware itself!
A Ryzen Balanced Power Plan, hasonló a Windowsba épített Balancedhez, de agresszívabban vált a P-statek között és kikapcsolja a Core Parking-ot is.[link]
Thrawn
Kezd túlbonyolódni az egész
Innen indultunk: [link]
van az energiagazdálodások profilok közt egy ryzen profil
az mindig magas órajelent tartja a procit akkor is ha az alsó értéket leveszem 5%-raErre írtam, hogy ez nem oké, vissza kell vegye az órajelet. Aztán meg elkalandoztunk minden irányba, de arra még nem jött rá senki sem, nála miért ragad be maxon az órajel. De van egy tippem: a legtöbb helyen azt ajánlják, hogy kapcsold ki az összes energiatakarékossági opciót BIOS-ban ha tuningolsz. Én sosem szoktam, anno a C'n'Q-t sem lőttem ki és mégis ment a tuning stabilan. Most is megy. Ha a kolléga kikapcsolta ezeket ahogy kell, akkor meg is van a megoldás. Ha viszont nem piszkálta őket ahogyan én sem, akkor még mindig nem jöttünk rá arra, hogy mi lehet a gond nála.
Nálam ez a helyzet:
Thrawn
válasz subaruwrc #7351 üzenetére
Tessék
ROG STRIX B350-F GAMING BIOS 4207
1.Update AGESA 1006
2.Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics ProcessorsDifferent songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
Fenét, az M.2 önmagában lehet NVME és SATA is. Az ő deszkája is tudja mindkét módot:
1 x M.2 slot (Key M)1
Supports PCIe 3.0 x4 (AMD® Ryzen 1st and 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics) or PCIe 3.0 x2 (AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics) and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devicesDifferent songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
Akit érint:
PRIME X470-PRO BIOS 4207
- Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processorsszerk: úgy látom megkapta a ROG STRIX X470-F GAMING és a TUF X470-PLUS GAMING is.
Thrawn
válasz nightvison #8131 üzenetére
Ha van frissebb BIOS akkor rakd fel és utána próbáld meg beállítani az XMP-t.
Thrawn
Megvan miért tűnt el a BIOS-okból az XFR/PBO:
AMD changed the PBO menu in AGESA 1.0.0.6.
AMD has also completely revamped the XFR Enhancement / Precision Boost Override -feature after the launch. In its current form it no longer allows individual control of the limiters, simply on / off toggle.
- LEGO klub
- Telekom mobilszolgáltatások
- Motoros topic
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Villanyszerelés
- Assetto Corsa Competizione
- Milyen egeret válasszak?
- Ubuntu Linux
- i3 8100/ ingyen automata
- Beszámítás! Intel Core i5 4690K 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
