Pro!Petya
válasz #95462144 #24729 üzenetére
Sajnos megtaláltam azt a hsz-ét... Inkább ne láttam volna
De hogy ezek után két topikban is "dicsekszik" ezzel az már nem semmi.
"Ez egy kő kemény user error, rengeteg alapvető hibával. Kár is rá időt fecsérelni."
Ott a pont[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
--Disztroj--
válasz #95462144 #24777 üzenetére
Az az oka, hogy mATX lap fér csak a házamba és először látok X370-et a Biostar lapján kívül + a Giga már bizonyított nálam anno ezért felcsillant a szemem.
Gariztatnom kell Az MSI Arctic lapomat és muszáj szereznem egy másikat a helyére, mert megvárni nem tudom a cserét.SECTORnooB: 1800X
Vartanus: Jelenleg egy Mortar Arctic van a gépemben és elképesztő kálvária után is singleben képes csak menni a 2x16Gb ramom, mert az első két slot nem működik benne. Szóval hiába jó az MSI többeknek, és valsz csak kifogtam egy szar lapot, de a részermről sajnos teljesen kizárt, hogy újra ezt vegyek. A támogatása igen gyatra, a szoftverei kiforratlanok, még annyit se tud az MSI command Center, hogy a géppel indulva automatikusan bekapcsolja a ventiprofilokat, de ez a legkevesebb, ami bajom volt vele.
A jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
lsc
válasz #95462144 #25166 üzenetére
Számolni kellene, a proci 90 W, a kártya 190 W csúcson, meg a sallangok 50 W, ez testvérek közt is 330 W, azt röhögve bírja az a táp. Hacsak nem rossz /elég jó minőség/ nem szabad hogy gondot okozzon neki egy olyan konfig. A nagy tápigényeket meg a noname tápok miatt írják.
Azért az 500 W-osod márkájára kíváncsi lennék, azt valamiért nem látom az adataidnál.
Az élet kegyetlen .
--Disztroj--
válasz #95462144 #25165 üzenetére
uhh, azt még nem javítottam, már nem az van, hanem egy CM 650M Mikor anno az első gondok jelentkeztek lecseréltem, nehogy bármi a konfig útjába álljon, de egyébként pont elég volt a 400W, nem azon múlt végül a dolog, sajnos a lapból fogtam ki rosszat.
Egyébként procit kiszedtem és visszaraktam, így már indul a gép. Remélem ezúttal csak én voltam picit noob és annyiról volt szó hogy nem nyomtam rá rendesen Cikibb volna ha lapcsere után derülne ki, hogy a procival volt baj.
lsc
válasz #95462144 #25181 üzenetére
A segítséggel semmi baj, de ha valami nem megy akkor okoskodni felesleges, csendben kell maradni, ennyi, ezért fórum.
Mod (#25182) hokuszpk: Ne kezdd Te is, tápoknál a leadott teljesítményt írják, mivel az egy normális 400 W-os táp valószínűleg le is adja a 400-at.
Az élet kegyetlen .
nyul105
válasz #95462144 #28106 üzenetére
Köszi, este kipróbálom munka után. Pstate0 legyen akkor? mert az a default értéke (van még pstate1, pstate2, és talán auto is)
más: szerintem az auto LLC-n is változtattak, mert terhelés alatt leesik most a vcore érték 1.288-ról 1.25-re, előzőleg meg talán 1.27 körülre esett le ugyanúgy auto-val... Most vagy túlfeszelem, vagy játszogathatok a "llc1-llc8" beállításával, ahol szintén nem lehetett értelmes leírást adni, hogy melyik hány %...
Miért nem lehet normális bios manuált kiadni??[ Szerkesztve ]
